  4. JavaScript
  5. Cannot redeclare block-scoped variable
    5.3k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @hub01 sagte in Cannot redeclare block-scoped variable:
    einige Skripte
    Wie heißen denn die Scripte in denen das auftritt?
    Hast Du globale Scripte im Einsatz?
    BTW: Du bist sicher, dass Du in einigen Monaten noch weißt, was sich hinter cUeBe1PhAnl, cUeBe1PhLad usw. verbirgt? Sprechende Variablennamen fressen kein Brot ;-)
    https://dev.to/gervaisamoah/a-guide-to-clean-code-the-power-of-good-names-3f6i
    hub01
    @codierknecht sagte in Cannot redeclare block-scoped variable:
    einige Skripte
    Die Scripte lauten „PV Werte“, „PV Überschussladen“ usw.
    Keine globalen Scripte.
    Alle Skripte liegen in einem Ordner „HS_Skripte“.
    Ob dieser Ordner global ist, kann ich nicht erkennen.
    Ich kennzeichne jede Konstante und Variable mit einem Kommentar.
    Zu meiner Zeit war Speicher knapp und ich tu mich so leichter beim Lesen vom Script.
    //                                  // benötigter Überschuss [W]:
    const cUeBe1PhAnl = 1200;           // 1phasig Anlauf                    (>230V*6A)
    const cUeBe1PhLad =  230;           // 1phasig Hochschalten               (230V*1A)
    const cUeBe1PhHyst = 100;           // 1phasig Hysterese
    const cUeBe3PhAnl = 4250;           // 3phasig Anlauf                  (>3*230V*6A)
    const cUeBe3PhLad =  690;           // 3phasig Hochschalten             (3*230V*1A)
    const cUeBe3PhHyst = 150;           // 3phasig Hysterese
    const cUeBeUm     = 1150;           // Umschaltung 1->3Ph (1x16A->3x7A) 5A ( 5,00A)
    H CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hub01
      @thomas-braun sagte in Cannot redeclare block-scoped variable:
      @hub01
      Logisch, der user darf die Verzeichnisse nicht betreten.
      Dann ist find keine Möglichkeit, die Files zu finden?
      Oder gibt es da noch einen Parameter, oder einen anderen Weg?
      find ist DIE Möglichkeit files zu finden.
      Zur Not halt mit root-Rechten ausführen.
      • H hub01
        einige Skripte
        hub01
        @hub01
        weitere Antworten:
        Es sind JavaScripts
        Die beiden Meldungen hatte ich so nicht eingestellt.
        Die wurden nachträglich (wohl aus Versehen) in Code-Tags gesetzt.
        Die Konstanten werden nicht in mehreren Scripts verwendet und auch nicht neu beschrieben.
        Aber es gibt ältere Versionen meiner Scripts, die aber nicht laufen.
        Könnten davon die Meldungen kommen?
        • H hub01
          einige Skripte
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Der Mann gilt als einer der Mitentwickler von C. Der sollte es wissen ;-)
          Bei sowas wie
          const UEBERSCHUSS_1PHASIG_ANLAUF = 1200;
          const UEBERSCHUSS_1PHASIG_LADEN =  230;
          const UEBERSCHUSS_1PHASIG_HYSTERESE = 100;
          const UEBERSCHUSS_3PHASIG_ANLAUF = 4250;
          const UEBERSCHUSS_3PHASIG_LADEN =  690;
          const UEBERSCHUSS_3PHASIG_HYSTERESE = 150;
          const UEBERSCHUSS_UMSCHALTEN = 1150;
          spart man sich den Blick auf die Deklaration. Da weiß man in jeder Codezeile gleich, um was es geht.
          Zu meiner auch. Bei Microcontrollern ist er es z.T. immer noch.
          Aber hier braucht ja der Kommentar mehr Speicher als ein sinnvoller Name.
          Und im Compilat sind das eh nur Adressen. Die sind immer gleich lang - egal wie lang der Name einer Variablen oder Konstanten sein mag.
          Aber bitte nicht als Belehrung verstehen. Das macht jeder wie er meint.
          Ich selbst habe das auch Jahrzehnte lang eher knapp gehalten und beiße mir auch bei meinem Team die Zähne aus. Da komme ich mir ein bisschen vor wie Don Quichote ;-)
          Irgendwann kommt man dann dahinter, dass sich Code bei klarer Benamsung einfach viel besser lesen lässt ... ohne jegliche Kommentare.
          Ich würde da aber nicht so weit gehen wie Uncle Bob:
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            Bei sowas wie
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @codierknecht
            da gibt es schöne regeln zur code quality, die sich automatisiert messen lassen
            oder durch linting überprüfen lassen.
            • Markiere den Anfang und das Ende von Kontrollstrukturen mithilfe von Einrückungen und platziere den Code dazwischen.
            • Beschränke dich auf wenige Zeilen.
            • Vermeide lange Funktionen – ein professioneller Entwickler stimmt zu, dass eine Funktion jeweils nur eine einzelne Aufgabe erfüllen sollte.
            • Verwende präzise Namenskonventionen.
            • Halte Zeilen kurz – offensichtlich bevorzugen Menschen kürzere Zeilen, egal ob vertikal oder horizontal.
            • Nutze das DRY-Prinzip (Don’t Repeat Yourself). Du solltest denselben Code nicht im selben Skript wiederholt einsetzen, sondern wiederkehrende Aufgaben automatisieren.
            • Schreibe SQL-Schlüsselwörter und -Funktionen in Großbuchstaben, um sie von Spalten- und Tabellennamen zu unterscheiden.
            • Vermeide tiefe Verschachtelungen.
            • Hinterlasse Kommentare und setze Prioritäten bei der Dokumentation.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @codierknecht
              hub01
              Ist vermutlich eine Umgewöhnungssache.
              Wie gesagt, tu ich mich mit Kommentaren leichter.
              Die kann ich kurz, aber verständlich halten, ohne die Syntax der Programmiersprache zu berücksichtigen.
              Wenn ich die Kommentare anschaue, weiß ich schnell, was der Code macht.
              if ((LadeAnsteuerung == VonVisu_Ansteuerung_EIN && Wallbox_Freigabe && Wallbox_Kommunikation_IO)) {
                  if (VonVisu_3PhasenLaden_zulaessig && Ueberschuss_vorhanden_3Phasen_Anlauf>Ueberschuss_benoetigt_3Phasen_Anlauf) {
                  else if (VonVisu_1PhasenLaden_zulaessig && Ueberschuss_vorhanden_1Phasen_Anlauf>Ueberschuss_benoetigt_1Phasen_Anlauf) {
              if ((iLAnst==cAnstEin && bWBFrg && bWBKommIO)) {        // Einschalten?  Freigabe?  WB-Kommunikation iO?
                  if (b3PhZul && iUeVorh3PhAnl>cUeBe3PhAnl) {         // 3Phasen zulässig?  3Ph-Anlauf-Überschuss vorhanden?
                  ...                                                 //   starte 3-phasig
                  }                                                   //   usw.
                  else if (b1PhZul && iUeVorh1PhAnl>cUeBe1PhAnl) {    // 1Phasen zulässig?  1Ph-Anlauf-Überschuss vorhanden?
                  ...                                                 //   starte 1-phasig
              • H hub01
                    }                                                   //   usw.
                Codierknecht
                Ist es! Das dauert möglicherweise Jahre.
                Hat man sich aber einmal daran gewöhnt, will man's nicht mehr anders haben.
                Als Einzelkämpfer dient das lediglich den eigenen Idealen (und der Lesbarkeit nach Monaten oder Jahren).
                Aber spätestens wenn's um Adapter-Code geht und Dir die Reviewer jede zweite Codezeile um die Ohren hauen, gewöhnt man sich ganz schnell daran 😁
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @oliverio
                  OT: Die Coding-Conventions in meinem Team umfassen einige Bildschirmseiten.
                  Der größte Teil davon wird in der Continuous-Integration-Pipeline als allererstes automatisch geprüft.
                  Wird gegen die Regeln verstoßen, bricht CI ab und das ganze Team erhält 'ne nette Mail. Das übt 😀
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @codierknecht
                    Sehr gut
                    Wobei ich eher ein Fan davon wäre das das jeder einzelne sofort sieht und nicht erst aus einer Pipeline.
                    Aus diesem Grund habe ich den repochecker auch erweitert das er auch lokal prüft.
                    Seither ist die Anzahl der rebuilds und daraus resultierende folgefehler (versionsnummer kann nicht auf npm gefunden werden) gesunken.
                    Links im Profil
                      @codierknecht
                      Sehr gut
                      Codierknecht
                      @oliverio sagte in Cannot redeclare block-scoped variable:
                      Wenn er das an seinem Code vorher testet, wird er natürlich darauf gestoßen.
                      Vergisst man aber gerne mal.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        hub01
                        lassen wir mal das Thema Programmierstil beiseite,
                        ich finde die beiden Files noch immer nicht (auch nicht als root),
                        und weiß noch nicht, warum die Meldungen manchmal angezeigt werden und manchmal nicht.
                        CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hub01
                          Codierknecht
                          @hub01
                          Du könntest mal versuchen, das ignorieren zu lassen.
                          // @ts-ignore
                          OliverIOO H 2 Antworten Letzte Antwort
                            @hub01
                            // @ts-ignore
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @codierknecht
                            Das schaltet nur die transpiler aber nicht runtime Meldungen aus.
                            Aber wie oben schon gesagt ist mir immer noch schleierhaft wo er die Meldungen herauskopiert hat. Aber nach seinem Post sind die wohl nicht von ihm und die hat irgendwer ergänzt.
                            Oder hab ich was falsch verstanden?
                            Links im Profil
                            • H hub01
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              Dann verrate doch mal wo genau die Meldungen herkommen.
                              Spenden
                                @hub01
                                // @ts-ignore
                                hub01
                                @hub01
                                // @ts-ignore
                                Dies hilft erst mal, aber nur für die nachfolgende const-Anweisung.
                                Habe noch etliche const im Skript mit der gleichen Meldung.
                                Dort müsste ich überall ein @ts-ignore einfügen.
                                Kann man @ts-ignore einem Block oder dem ganzen Skript zuordnen?
                                  @codierknecht
                                  hub01
                                  @codierknecht
                                  hier klicken, dann kommt z.B.:
                                  diese Meldung habe ich markiert, kopiert und in meinem Post eingefügt.
                                  Irgendwer hat den eingefügten Text in Code-Tags gesetzt.
                                  Steht ganz fett im 1. Post
                                  • H hub01
                                    @codierknecht
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @hub01
                                    Ja und das hat jeder gelesen... weiß nicht wieso du wiederholst, das jemand dein Log in codetags gesetzt hast, damit man es besser lesen kann.
                                    Du hast noch immer nicht gesagt das die Meldungen aus dem Editor im Javascript-Adapter, wenn man Problem anzeigen anklickt, stammen. Das kann man aber aus den Bildern ableiten.
                                    Das sind false positiv, kommt vor. ts-ignore für einen ganzen File ist keine gute Idee, weil dann auch die echten Fehler nicht angezeigt werden. Ich selbst weiß auch nicht wie der Befehl dafür ist.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @hub01
                                      hub01
                                      @ticaki sagte in Cannot redeclare block-scoped variable:
                                      @hub01
                                      weil anscheinend genau diese Aktion zu Verwirrung geführt hat.
                                      @hub01
                                      wo hast du diese ausgaben herauskopiert? im javascriptadapter steht das so eigentlich nicht drin
                                      ich denke, @OliverIO dürfte es jetzt schon verstanden haben
                                      unter den Bildern steht es doch?
                                      • H hub01
                                        @hub01
                                        @hub01
                                        Codierknecht
                                        Ja - jetzt, seit Deinem letzten Post.
                                        Du hättest viel Verwirrung vermieden, wenn Du das gleich zu Beginn erwähnt hättest ;-)
                                        Aber egal - jetzt weißt Du ja, dass solche "false-positives" immer wieder mal vorkommen.
                                        Das per @ts-ignore abzuschalten ist ja lediglich kosmetischer Natur.
                                        Der JS-Editor ist halt keine vollwertige IDE.
                                        Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, mich nicht groß darum zu kümmern, solange die Scripte fehlerfrei laufen.
                                        Gibt's Probleme, kann ich die Kringel immer noch als "Schubs in die richtige Richtung" verwenden.
                                          binarie
                                          Diese Meldungen habe ich auch sporadisch, ich drücke dann die F5 Taste und die Fehlermeldung ist verschwunden.
