  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee Adapter von TTY zu by-id
    2.8k
    4.9k
    4.1k
33 Beiträge 10 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mickemupM mickemup
    Aus der Anleitung:
    Sollte hierbei keine Ausgabe erfolgen, prüfe mit „ls -l /dev/serial/by-id/“ ob das USB-Gerät vom System als ttyUSB eingebunden wird, wenn ja ersetze alle folgenden Befehle die sich auf ttyACM… beziehen durch ttyUSB… sollte keine Ausgabe erscheinen ist es kein
    Bei mir wars damals USB.
    Mit lesen im Forum wollte ich mein System nun eben "korrigieren" aus euren genannten Gründen.
    Mein Linux background ist halt sozusagen nicht vorhanden, darum bin ich bei solchen Sachen totaler Laie 😖
    @mickemup
    Die Anleitung ist an der Stelle zumindest umständlich. Denn warum sollte ich die Geräte-Datei über den generierten Link auslesen? Dann kann ich auch direkt den by-id-Link angeben.
    (Wenn er denn mit den richtigen Rechten versehen ist, das ist aber ein Proxmox/LXC-Thema.)
    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
      @mickemup
      mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      OK
      Aber schon mal danke für den tollen Support 👍
        Hm Ok versuchte eigentlich die Anleitung in der DOK zu befolgen, ist aber nicht ganz übersichtlich...
        mit
        /dev/ttyUSB0
        gehts ja aber scheinbar ist das nicht die optimale Lösung...
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @mickemup was ist in welcher Anleitung nicht übersichtlich?
        Desweiteren habe ich oben schon erwähnt, das diese Schritte nicht mehr nötig sind, weil es mittlerweile direkt auf der Proxmox Oberfläche möglich ist.
        Einfach die Device-id ermitteln. (PVE Shell)
        Den LXC auswählen - Ressources → Add → Device Passthrough
        Als Device Path
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
        Eingeben.
        Mit Add bestätigen
        Ps: Die Rechte noch auf 0666 setzen
          Aus der Anleitung:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @mickemup sagte in Zigbee Adapter von TTY zu by-id:
          wo steht das ?? in welcher Doku ?? und was währe verständlicher ?? dann kann man das für die Zukunft ändern
          • arteckA arteck
            mickemupM Offline
            mickemupM Offline
            mickemup
            @arteck
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md unter USB durchreichen.
            Als Linux Laie haben mir die Schritte schon einiges abverlangt.
            @crunchip
            Danke, werde ich morgen so probieren.
            Wenn es neu (ab Proxmox 8?) so einfach geht mit einer Zeile in der PVE Shell und dann 2-3 Klicks im GUI wäre es doch super das so in die Dok zu schreiben.
            Das machts für Anfänger nochmal Userfreundlicher :-)
              Hallo Zusammen
              Ich habe nun schon mehrfach gelesen, dass man USB Geräte by-id einbinden soll.
              iob diag
              sagt mir das auch:
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              /dev/ttyUSB0
              Wenn ich allerdings
              /dev/ttyUSB0
              mit
              Im zigbee Adapter ändere findet er den Stick nicht mehr.
              zigbee.0
              2025-02-11 19:04:22.313	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2025-02-11 19:04:22.312	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2025-02-11 19:04:22.312	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
              zigbee.0
              2025-02-11 19:03:52.149	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
              Eingerichtet hatte ich die "Durchreichung" gemäss Anleitung in der DOK (LXC Container in Proxmox)
              Jemand der Pros hier eine Tip?
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Hallo Zusammen
              iob diag
              sagt mir das auch:
              USB-Devices by-id:
              Anbei mal ein paar Informationen zum Hintergrund
              • Das Device nach 'serial/by-id' ist bei neueren Linux Installationen verfügbar. Bei älteren gab es den nicht.
              • Es erlaubt die Devices nach Funktionen zu gruppieren.
              • Es stellt sicher das nicht 'aus versehen' ein anderes Device an Stelle des gewünschten Devices angesprochen wird, insbesondere wenn mehrere Devices der gleichen Klasse (z.Bsp. USB Serial) genutzt werden.
              Deswegen macht es bei nativer installation, sprich Installation auf einem reellen Rechner sinn, die Devices so anzusprechen - sofern mehrere USB Devices genutzt werden. Sobald nur ein USB Device am Rechner hängt ist es nicht wirklich entscheidend / relevant.
              Bei virtuellen Systemen (Container / LXC / VM's) macht es meiner Meinung nach keinen Sinn. Da darf gerne der klassische '/dev/ttyUSB0' oder ähnliches genutzt werden. Warum ? Der entscheidende Vorteil das die Device-Definition auf genau eine angeschlossene Hardware zeigt muss im Translation-Layer, sprich beim Weiterreichen des Ports passieren - ansonsten geht die gesamte Konstruktion sowieso schief und das System läuft nicht.
              @crunchip
              Es funktioniert ja mit
              /dev/ttyUSB0
              beim Com-Port im Adapter.
              Habe aber gelesen, man solle das by-id "verlinken", sonst könnte es je nach reboot nicht mehr tun.
              und das kriege ich irgendwie nicht hin...
              Das kann passieren wenn du mehrere unterschiedliche USB Devices hast, die sich als /dev/ttyUSBx anmelden, sprich ein /dev/ttyUSB0 und /dev/ttyUSB1. Da kann bei jedem Reboot an einem reellen Rechner ein Wechsel der Hardware-Zuordnung passieren. Solange Du diese Situation nicht hast bist du auch mit /dev/ttyUSB0 safe.
              Nebenbei - mir sind aktuell 2 Situationen bekannt wo das passiert - parallele Nutzung von Zigbee und ZWave, wobei beide (Zigbee und Wave entweder als /dev/ttyUSBx oder /dev/ttyACMx Devices eingebunden werden)
              Ich Lehn mich mal aus dem Fenster - du hast diese Situation bei Dir nicht :)
              Unterm strich gilt für die Meldung im iob Diag leider das sie
              • bei bestimmten Einsatzfällen Fehlern vorbeugen kann (mehrere ähnliche USB Devices)
              • Für die meisten Nutzer irrelevant ist - die Nutzung der nativen Devices geht auch
              • bei bestimmten Einsatzfällen sogar Mehraufwand erzeugen kann. (Beispiel: Austausch des Zigbee-Koordinators gegen einen anderen vom gleichen Typ. Bei Nutzung von /dev/ttyUSB0 muss die Konfiguration nicht angepasst werden, bei dem link nach /dev/serial/by-id schon.)
              • ggf. eine zusätzliche Fehlerquelle schafft. Das zeigt dieser Thread wunderbar :)
              Die ganze Geschichte ist ein wunderbares Beispiel dafür das es nicht immer Sinnvoll ist auf 'etwas neueres' zu setzen, nur weil das bei bestimmten Einsatzfällen Vorteile bietet. Man muss auch einen entsprechenden Einsatzfall haben. Ich weiss das diese Ansicht unbeliebt ist. Neu wird vielfach mit Besser gleichgesetzt. Das ist es aber nicht unbedingt. Es ist halt 'nur' Neu oder Modern.
              A.
              Nachtrag: @Thomas-Braun Ist es denkbar, diese Meldung im iob diag Skript nur dann auszugeben wenn mehrere USB-Devices in der Konfiguration auftauchen ?
              A.
              • Thomas BraunT Online
                @asgothian
                Oder bei erkannten LXCs nicht erscheint. Könnte ich tun. Bin ich aber noch nicht von überzeugt, das auch tatsächlich zu tun.
                Kannst aber gerne ein Issue in meinem GitHub platzieren.
                  @arteck
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @mickemup da ich kein Proxmox mehr verwende, habe ich bisher die Doku nicht angepasst, weil mir das Bildmaterial (extra für Laien) fehlt.
                  • haus-automatisierungH Offline
                    Habe das gerade mal getestet und meine alten udev rules rausgeworfen.
                    Hier mehr dazu: https://www.youtube.com/watch?v=FlMuxDABXEI
                      @haus-automatisierung
                      Ja, so würde ich das auch sehen.
                      Insbesondere, weil ja auch in der yaml das auch schon mit /dev/serial/by-id vorgesehen ist.
                      • Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        Lass das -port0 weg.
                        Proxmox und HA ...
                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @meister-mopper
                          Mich würde das „warum“ interessieren?
                          In dem Video von @haus-automatisierung wird der Part explizit mitkopiert.
                          • haselchenH haselchen
                            @meister-mopper
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            @haselchen sagte in Zigbee Adapter von TTY zu by-id:
                            Das Video habe ich nicht angeschaut, es war nur mein (vor)schneller Gedanke, dass ich dieses -port0 nicht eingetragen habe und es funktioniert.
                            Wie immer gilt: "Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!". Ich habe gar nicht registriert, dass es ein PVE LXC ist und durchgereicht wurde.
                            Ich habe also Unsinn geschrieben, bitte wenn möglich vergessen 😖
                            Proxmox und HA ...
                              @meister-mopper sagte in Zigbee Adapter von TTY zu by-id:
                              Ob da noch ein Suffix -portX dranhängt ist von der Hardware abhängig.
                              Den genauen Dateinamen kann man der Konsole entnehmen.
                              In der Ausgabe von
                              iob diag
                              sollte die aber auch enthalten sein, da dann auch ohne doppeltes Zusammenkopieren direkt fix und fertig.
                                In der Ausgabe von
                                iob diag
                                Meister Mopper
                                Stimmt, ich konnte es gerade bei meinem RPI4 sehen:
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if03
                                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                Es vergeht hier keine Stunde, in der man nichts lernt.
                                Proxmox und HA ...
