  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee Adapter von TTY zu by-id
    2.8k
    4.9k
    4.1k
33 Beiträge 10 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Offline
    peterfido
    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
    @mickemup lxc klingt nach Proxmox Container. Dieser muss privilegiert sein. Dann müsstest Du erstmal schauen, ob der USB-Stick unter /dev/serial/by-id aufgelistet wird. Möglich, dass der da fehlt.
    Am einfachsten ist es, eine VM statt eines lxc zu nutzen.
    Hier, wie ich es damals beim lxc Test eingebunden hatte:
    Peterfido
    • mickemupM mickemup
      Hallo Zusammen
      Ich habe nun schon mehrfach gelesen, dass man USB Geräte by-id einbinden soll.
      iob diag
      sagt mir das auch:
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyUSB0
      Wenn ich allerdings
      /dev/ttyUSB0
      mit
      Im zigbee Adapter ändere findet er den Stick nicht mehr.
      zigbee.0
      2025-02-11 19:04:22.313	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2025-02-11 19:04:22.312	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2025-02-11 19:04:22.312	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
      zigbee.0
      2025-02-11 19:03:52.149	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      Eingerichtet hatte ich die "Durchreichung" gemäss Anleitung in der DOK (LXC Container in Proxmox)
      Jemand der Pros hier eine Tip?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @mickemup sagte in Zigbee Adapter von TTY zu by-id:
      entweder so, oder mittlerweile geht es auch einfach direkt per GUI
      https://forum.proxmox.com/threads/zugriff-auf-zigbee-usb-stick-in-lxc.156491/post-715118
      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
        mickemupM Offline
        mickemupM Offline
        mickemup
        @crunchip
        Es funktioniert ja mit
        /dev/ttyUSB0
        beim Com-Port im Adapter.
        Habe aber gelesen, man solle das by-id "verlinken", sonst könnte es je nach reboot nicht mehr tun.
        und das kriege ich irgendwie nicht hin...
        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip
          /dev/ttyUSB0
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @mickemup wenn du schreibst....nach Anleitung
          ttyACM
          wenn bei dir aber
          /dev/ttyUSB0
          musst du dies beim Vorgang ersetzen
            @crunchip
            /dev/ttyUSB0
            @mickemup
            Hat der Link den auch ein Target?
            ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
              @mickemup
              mickemupM Offline
              mickemupM Offline
              mickemup
              @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter von TTY zu by-id:
              das kommt raus bei eingabe im lxc container des IOB
               1 root root 0 Feb 11 20:21 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
                Das ist nicht vollständig. Volle Ein- wie Ausgaben zeigen.
                Sollte so in der Art aussehen:
                echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 11 20:22 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                echad@chet:~ $
                  echad@chet:~ $
                  mickemupM Offline
                  mickemupM Offline
                  mickemup
                  @thomas-braun ^
                  sieht so aus im lxc container:
                  mm@iobroker:~$ ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
                  ---------- 1 root root 0 Feb 11 20:21 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
                    @thomas-braun ^
                    @mickemup
                    Der Stick ist nicht richtig durchgereicht.
                    Wenn das der Fall wäre, dann wären Rechte gesetzt.
                    Deswegen funktioniert das auch nicht.
                    Bei ---------- darf keiner irgendwas.
                    Zu Proxmox kann ich aber nix beitragen, verwende ich nicht.
                      @mickemup
                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      Hm Ok versuchte eigentlich die Anleitung in der DOK zu befolgen, ist aber nicht ganz übersichtlich...
                      mit
                      /dev/ttyUSB0
                      gehts ja aber scheinbar ist das nicht die optimale Lösung...
                      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        mit
                        /dev/ttyUSB0
                        nein!
                        Die USB Port Nummerierung kann sich bei jedem Neustart ändern.
                        Die Identifikation anhand einer (hoffentlich) eindeutigen GeräteID jedoch nicht
                        Thomas BraunT mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                          nein!
                          @homoran sagte in Zigbee Adapter von TTY zu by-id:
                          Oder wenn im Treiber/im udev die Bezeichnung der Schnittstelle mal umgestellt wird.
                            nein!
                            mickemupM Offline
                            mickemupM Offline
                            mickemup
                            Darum wollte ich es ja "richtig" machen.
                            Schade das die offizielle Doku aber das so anleitet:
                              mag ja containerspezifisch korrekt sein.
                              ACM0 müsste ich mal googeln
                                Das ist genau der Punkt, der mit den 'by-id'-Links angegangen wird. Je nach Stick/Hardware kann das /dev/ttyUSBx , /dev/ttyACMx oder sonst was sein.
                                HomoranH mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ACM kannte ich bisher gar nicht, nur ttyAMAx
                                    mickemupM Offline
                                    mickemupM Offline
                                    mickemup
                                    Aus der Anleitung:
                                    Sollte hierbei keine Ausgabe erfolgen, prüfe mit „ls -l /dev/serial/by-id/“ ob das USB-Gerät vom System als ttyUSB eingebunden wird, wenn ja ersetze alle folgenden Befehle die sich auf ttyACM… beziehen durch ttyUSB… sollte keine Ausgabe erscheinen ist es kein
                                    Bei mir wars damals USB.
                                    Mit lesen im Forum wollte ich mein System nun eben "korrigieren" aus euren genannten Gründen.
                                    Mein Linux background ist halt sozusagen nicht vorhanden, darum bin ich bei solchen Sachen totaler Laie 😖
                                    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Aus der Anleitung:
                                      @mickemup
                                      Die Anleitung ist an der Stelle zumindest umständlich. Denn warum sollte ich die Geräte-Datei über den generierten Link auslesen? Dann kann ich auch direkt den by-id-Link angeben.
                                      (Wenn er denn mit den richtigen Rechten versehen ist, das ist aber ein Proxmox/LXC-Thema.)
                                        @mickemup
                                        mickemupM Offline
                                        mickemupM Offline
                                        mickemup
                                        OK
                                        Aber schon mal danke für den tollen Support 👍
                                          mit
                                          /dev/ttyUSB0
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @mickemup was ist in welcher Anleitung nicht übersichtlich?
                                          Desweiteren habe ich oben schon erwähnt, das diese Schritte nicht mehr nötig sind, weil es mittlerweile direkt auf der Proxmox Oberfläche möglich ist.
                                          Einfach die Device-id ermitteln. (PVE Shell)
                                          Den LXC auswählen - Ressources → Add → Device Passthrough
                                          Als Device Path
                                          Eingeben.
                                          Mit Add bestätigen
                                          Ps: Die Rechte noch auf 0666 setzen
