  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee Adapter von TTY zu by-id
    2.8k
    4.9k
    4.1k
33 Beiträge 10 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mickemupM Offline
    mickemupM Offline
    mickemup
    Hallo Zusammen
    Ich habe nun schon mehrfach gelesen, dass man USB Geräte by-id einbinden soll.
    iob diag
    sagt mir das auch:
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyUSB0
    Wenn ich allerdings
    /dev/ttyUSB0
    mit
    Im zigbee Adapter ändere findet er den Stick nicht mehr.
    zigbee.0
    2025-02-11 19:04:22.313	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2025-02-11 19:04:22.312	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2025-02-11 19:04:22.312	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
    zigbee.0
    2025-02-11 19:03:52.149	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    Eingerichtet hatte ich die "Durchreichung" gemäss Anleitung in der DOK (LXC Container in Proxmox)
    Jemand der Pros hier eine Tip?
    crunchipC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Offline
      peterfido
      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
      @mickemup lxc klingt nach Proxmox Container. Dieser muss privilegiert sein. Dann müsstest Du erstmal schauen, ob der USB-Stick unter /dev/serial/by-id aufgelistet wird. Möglich, dass der da fehlt.
      Am einfachsten ist es, eine VM statt eines lxc zu nutzen.
      Hier, wie ich es damals beim lxc Test eingebunden hatte:
      Peterfido
      • mickemupM mickemup
        Hallo Zusammen
        iob diag
        sagt mir das auch:
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /dev/ttyUSB0
        Wenn ich allerdings
        /dev/ttyUSB0
        mit
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @mickemup sagte in Zigbee Adapter von TTY zu by-id:
        entweder so, oder mittlerweile geht es auch einfach direkt per GUI
        https://forum.proxmox.com/threads/zugriff-auf-zigbee-usb-stick-in-lxc.156491/post-715118
        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
          mickemupM Offline
          mickemupM Offline
          mickemup
          @crunchip
          Es funktioniert ja mit
          /dev/ttyUSB0
          beim Com-Port im Adapter.
          Habe aber gelesen, man solle das by-id "verlinken", sonst könnte es je nach reboot nicht mehr tun.
          und das kriege ich irgendwie nicht hin...
          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            @crunchip
            /dev/ttyUSB0
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @mickemup wenn du schreibst....nach Anleitung
            ttyACM
            wenn bei dir aber
            /dev/ttyUSB0
            musst du dies beim Vorgang ersetzen
              @crunchip
              /dev/ttyUSB0
              @mickemup
              Hat der Link den auch ein Target?
              ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
                @mickemup
                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter von TTY zu by-id:
                das kommt raus bei eingabe im lxc container des IOB
                 1 root root 0 Feb 11 20:21 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
                  Das ist nicht vollständig. Volle Ein- wie Ausgaben zeigen.
                  Sollte so in der Art aussehen:
                  echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 11 20:22 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  echad@chet:~ $
                    echad@chet:~ $
                    mickemupM Offline
                    mickemupM Offline
                    mickemup
                    @thomas-braun ^
                    sieht so aus im lxc container:
                    mm@iobroker:~$ ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
                    ---------- 1 root root 0 Feb 11 20:21 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5836414927fded119e4f0a65024206e6-if00-port0
                      @thomas-braun ^
                      @mickemup
                      Der Stick ist nicht richtig durchgereicht.
                      Wenn das der Fall wäre, dann wären Rechte gesetzt.
                      Deswegen funktioniert das auch nicht.
                      Bei ---------- darf keiner irgendwas.
                      Zu Proxmox kann ich aber nix beitragen, verwende ich nicht.
                        @mickemup
                        mickemupM Offline
                        mickemupM Offline
                        mickemup
                        Hm Ok versuchte eigentlich die Anleitung in der DOK zu befolgen, ist aber nicht ganz übersichtlich...
                        mit
                        /dev/ttyUSB0
                        gehts ja aber scheinbar ist das nicht die optimale Lösung...
                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          mit
                          /dev/ttyUSB0
                          nein!
                          Die USB Port Nummerierung kann sich bei jedem Neustart ändern.
                          Die Identifikation anhand einer (hoffentlich) eindeutigen GeräteID jedoch nicht
                          Thomas BraunT mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                            nein!
                            @homoran sagte in Zigbee Adapter von TTY zu by-id:
                            Oder wenn im Treiber/im udev die Bezeichnung der Schnittstelle mal umgestellt wird.
                              nein!
                              mickemupM Offline
                              mickemupM Offline
                              mickemup
                              Darum wollte ich es ja "richtig" machen.
                              Schade das die offizielle Doku aber das so anleitet:
                                mag ja containerspezifisch korrekt sein.
                                ACM0 müsste ich mal googeln
                                  Das ist genau der Punkt, der mit den 'by-id'-Links angegangen wird. Je nach Stick/Hardware kann das /dev/ttyUSBx , /dev/ttyACMx oder sonst was sein.
                                  HomoranH mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ACM kannte ich bisher gar nicht, nur ttyAMAx
                                      mickemupM Offline
                                      mickemupM Offline
                                      mickemup
                                      Aus der Anleitung:
                                      Sollte hierbei keine Ausgabe erfolgen, prüfe mit „ls -l /dev/serial/by-id/“ ob das USB-Gerät vom System als ttyUSB eingebunden wird, wenn ja ersetze alle folgenden Befehle die sich auf ttyACM… beziehen durch ttyUSB… sollte keine Ausgabe erscheinen ist es kein
                                      Bei mir wars damals USB.
                                      Mit lesen im Forum wollte ich mein System nun eben "korrigieren" aus euren genannten Gründen.
                                      Mein Linux background ist halt sozusagen nicht vorhanden, darum bin ich bei solchen Sachen totaler Laie 😖
                                      Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Aus der Anleitung:
                                        @mickemup
                                        Die Anleitung ist an der Stelle zumindest umständlich. Denn warum sollte ich die Geräte-Datei über den generierten Link auslesen? Dann kann ich auch direkt den by-id-Link angeben.
                                        (Wenn er denn mit den richtigen Rechten versehen ist, das ist aber ein Proxmox/LXC-Thema.)
                                          @mickemup
                                          mickemupM Offline
                                          mickemupM Offline
                                          mickemup
                                          OK
                                          Aber schon mal danke für den tollen Support 👍
