  4. GELÖST | Zigbee-Error beim Pairing jeglicher neuer Devices
    1.0k
    6.1k
zigbee cc26x2r1zigbee pairingzigbee pairing problem
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Philipp.Schlegel
    @asgothian
    Mea culpa again: Ich wollte Euch nicht in die Irre lotsen. Für mich war das die kausale Kette: Stromausfall - Container erstellt - Backup wiederhergestellt - Lampen anlernen geht nicht :-)
    Ich versuche mal das stromlosschalten, melde mich!
    @Fabio
    Das sind folgende 3:
    • https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290030519.html
    • https://www.zigbee2mqtt.io/devices/8719514392830.html
    • https://www.zigbee2mqtt.io/devices/8719514301481.html
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @philipp-schlegel okay waren die neu, oder gebraucht (schon angelernt wo andesr) wenn ja wurden sie vorher resetet?
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      Fabio
      Philipp.Schlegel
      @fabio
      Die waren nagelneu...
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        @fabio
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        @philipp-schlegel okay, dann konntest du auch sehen ob die versucht haben sich zu verbinden oder?
        Und hast du Kacheln im ZigBee Adapter mit undefiniert? Hast du zufällig ne neue ZigBee Steckdose da, oder was anderes zum probieren?
        Fabio
        Iobroker:
        • P Offline
          Philipp.Schlegel
          @fabio
          Yes. Die großen Globes haben einmal smooth Licht aus/Licht an performt, die kleine Globe hatte kurz geblinkt. Und ja, jeweils eine neue Kachel mit "undefined".
          Eine alte Osram Zigbee hab ich hier, ja!
          @Asgothian - Coordinator stromlos und Adapter on/off wie von Dir beschrieben brachte leider keinen Erfolg. Dieselbe Fehlermeldung erscheint wieder. Ich komme wohl um Deine beschriebenen 9 Schritte nicht drumherum...
            @fabio
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @philipp-schlegel hm ich traue den Philips nicht, was ist mit der Osram damit versucht? Probier mal bitte vorher Reset und dann versuchen ob es geht. Die Lampe direkt an den Koordinator halten.
            Fabio
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Fabio
              Philipp.Schlegel
              @fabio
              Fabio, ich fress' nen Besen - Du hast Recht! Die Osram Zigbee hat sich ohne Probleme connected - New Device joined. Ansteuerbar, läuft 1a!
              Jetzt folgt natürlich die Quizfrage - wie bekomme ich das mit den Philips Hue Lampen hin? Via Umweg und Pairing über die Hue Bridge? Oder habt ihr da noch einen heißen Tipp parat? Gelistet ist die Hue Lampe ja im Zigbee2MQTT...
              DANKE EUCH bis hierhin schon einmal zur Lösungsfindung!
              arteckA FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                @fabio
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @philipp-schlegel sagte in Zigbee-Error beim Pairing jeglicher neuer Devices:
                wenn du einen Dimmer parat hast dann damit.. sonst nutze die Touchlink funktion
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md#symbole-im-zigbee-adapter
                dazu musst die Birne aber an den koordinator
                  @fabio
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @philipp-schlegel ich habs mir gedacht. ;-)
                  Es gab eigentlich keinen Grund für den ZigBee Adapter nicht zu pairen.
                  Mach es wie @arteck beschrieben hat, ansonten bleibt dir nur das zu Phillips zu schicken und zu fragen ob sie das zurücksetzen.
                  Achtung für die Zukunft sezte die pairing Zeit auf 2 Minuten damit genügend Zeit bleibt fürs anlernen.
                  Setze deinen Beitrag bitte auf gelöst.
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  Iobroker:
                  arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FabioF Fabio
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @fabio sagte in Zigbee-Error beim Pairing jeglicher neuer Devices:
                    das ist aber schon heftig.. dann eher bei amazon einen dimmer kaufen...
                    • arteckA arteck
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @arteck klar das geht auch.
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        Philipp.Schlegel
                        @fabio @arteck @Asgothian @Thomas-Braun
                        Letzte Frage: Was meint Ihr mit Dimmer? Einen Dimm-Schalter hab ich - allerdings fehlt mir grad der Link, wie ich dadurch die nicht koppelbare Lampe gekoppelt bekomme :-)
                        Herzlichen Dank Euch allen für die konstruktive Lösungsfindung!
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @philipp-schlegel https://www.philips-hue.com/de-de/explore-hue/blog/dimmer-switch-installation nach unten scrollen du brauchst so eine Philips Hue Wireless Dimming dafür.
                          Du musst erst die Lampe reseten dann erst kannst du sie wieder koppeln.
                          Iobroker:
