  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. OpenBeken (ähnlich Tasmota) Steckdose schalten. MQTT?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
mqtt tasmota adapter setting
46 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I io2345
    @mickym
    Gut, also in der Tasmota-MQTT-Config das so einstellen
    und manuell in ioBroker einen Datenpunkt
    mqtt.0.cmnd.ln882hC25E1088.Power
    mit Typ "Zustand" erzeugen, richtig?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @io2345 sagte in Tasmota Steckdose schalten. Geht MQTT nicht?:
    @mickym
    Das ist richtig! Bei mir ist das groß geschrieben - aber vielleicht liegt das an der Version oder keine Ahnung. Kannst Du jedenfalls noch versuchen.
    Bei mir schaut die mqtt Konfiguration in der Tasmota GUI bissi anders aus, aber das kann daran liegen, dass ich ein ALTE Version nutze 8.1.x
    Vielleicht ist das Group topic auch etwas um etwas zusammenzuschalten - das ist dann aber ggf. gerätespezifisch.
    • I Offline
      I Offline
      io2345
      So, nochmal kurze Rückmeldung: Funktioniert jetzt soweit (zumindest insofern ich das beurteilen kann).
      Als "Client Topic" habe ich jetzt statt des krytischen Werts besser "SmartPlug3" eingetragen.
      Manuell anzulegen ist - wie von euch beschrieben - unter mqtt.0 ein Verzeichnis cmnd, darunter der Topic-Name und darin ein Zustand "POWER".
      Diesen Zustandswert kann man beschreiben, wobei es bei mir nur mit Zahl 0 oder 1 funktioniert (mit Logikwert true / false dagegen nicht).
      Von alleine kommt dann noch ein Verzeichnis
      mqtt.0.stat.SmartPlug3 dazu, das die Variable RESULT enthält und das Ergebnis anzeigt, z.B. "{"POWER":"OFF"}"
      Danke allen Tipp-Gebern! Ist ja echt kompliziert, wie soll ein Anfänger auf sowas kommen?
      • I io2345
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @io2345 Wie in dem Screenshot beschrieben unter den Tasmota Kommandos funktioniert wahrscheinlich auch ON/OFF
        Unter stat solltest du eigentlich auch einen Power Datenpunkt haben.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          I Offline
          I Offline
          io2345
          schrieb am zuletzt editiert von io2345
          @mickym
          Negativ, unter stat kein Datenpunkt POWER, nur RESULT.
          Blöd ist auch, wenn man die Steckdose mit dem Hardware-Switch umschaltet. Das bekommt iobroker nicht mit, der Status unter RESULT bleibt gleich, obwohl unter POWER noch der gewünschte Wert drin steht. Auch ein erneutes Schreiben dieses Wertes ändert nichts. Man muss erst den falschen und dann erneut den richtigen Wert schreiben, damit der tatsächliche Status mit der Anzeige in iobroker übereinstimmt...
          • I io2345
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @io2345 Vielleicht hast Du aber auch irgendwelche mqtt Einstellungen "verkonfiguriert" - mach mal alle Haken raus. Ggf. kannst Du auch einen Alias erstellen. Aber eigentlich sollte unter stat und dann unter dem Gerät der Status stehen. Ansonsten kann ich Dir leider nicht helfen. Bei mir schaut das alles gut aus - aber ich hab auch eine alte Tasmota Version
            • I io2345
              @mickym
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @io2345 stell mal die ganzen Einstellungen auf "Werkseinstellungen" zurück bei Topic etc,
              das müsste so aussehen:
              Bei Client und topic den Namen des Gerätes rein wie er auf dem MQTT-Broker erscheinen soll.
              Bei full topic das hie rein:
              %prefix%/%topic%/
              Und dein Screenshot von der Dose sieht sehr merkwürdig aus, was soll das denn für eine Tasmota Version sein?
              Poste doch mal hier den Inhalt der Informations-Seite, müsste so in der Art aussehen:
              Da sehen wir dann auch gleich welche Topics er nun wirklich verwendet
              • BananaJoeB BananaJoe
                %prefix%/%topic%/
                I Offline
                I Offline
                io2345
                @bananajoe
                Full Topic gibt's bei mir gar nicht. Die "About" Seite zeigt bei mir nur Folgendes:
                Die Firmware ist "OpenBeken", basierend auf Tasmota Standard. Ich glaub, das hier ist die Github-Seite für das Projekt:
                Github OpenBK
                Wahrscheinlich sind nicht alle Tasmota-Features übernommen. Das Projekt ist ja auch noch vergleichsweise jung, aber wächst immens.
                Beken ist wohl ein Chip-Hersteller aus China und wird in IoT-Devices von dort oft als Ersatz für ESP-Chips verwendet.
                • I io2345
                  @bananajoe
                  Github OpenBK
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  Genau, das ist kein Tasmota, das funktioniert zwar nicht völlig, aber anders. Auf jeden Fall schaltet man wohl nicht wie bei Tasmota ...
                  Zitat von der Homepage Diese stellt eine ähnliche Funktionalität wie Tasmota oder Esphome für die Hausautomatisierung bereit.
                  Das war es aber auch schon ... auch wenn die Farben und Menüführung ähnlich ist ...
                  Ändere mal den Betreff. Und auf Anhieb hat sich mir nicht erschlossen wie man da per MQTT schaltet.
                  • I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    So, jetzt passt's. Lösung findet sich hier und ist so einfach, dass man sich hinterher fragt, warum man da nicht als Erstes drauf kommt 🙄
                    Man muss einfach nur ein "set" anlegen analog zum "get"...
                    Lösung des Problems beschrieben in der Um-Flash-Anleitung der Steckdose
                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I io2345
                      oberfraggerO Offline
                      oberfragger
                      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                      @io2345 Ich weiss, es ist lange her aber ich antworte mal für Mitleser.
                      Vielleicht ging das so mal mit /set statt /get. Das hat mich gerade ein paar Stunden gekostet.
                      Letzten Endes muss man einen anderen topic wählen.
                      Mein Gerät heisst: Fernsehlampe. Unter mqtt wurde die dann wie folgt angelegt:
                      mqtt.0.fernsehlampe.led_enableAll
                      Wenn diese über die Weboberfläche geschaltet wird, dann bei aus geht die auf 0 und bei ein auf 1. Soweit so logisch.
                      Zum schalten (via MQTT) muss man dann aber den Topic: cmnd/fernsehlampe/led_enableAll wählen. Ich hab da dann also einfach entsprechend Zustände (mqtt.0.cmnd.fernsehlampe.led_enableAll) händisch angelegt. Was wür eine wurstelei.
                      Jetzt funzt das aber.
                      Ich verwende folgenden Build:
                      Built on Jan 29 2025 05:32:55 version 1.18.31
                      Short name: Fernsehlampe, Chipset BK7231T
                      Hoffe das hilft. Geflasht mittels cloudcutter. Das ist eine Hama E27 Wifi RGBW Leuchte, 00176581. Es wird online zwar immer nur die 00176584 angeboten, das kann man aber nehmen. Die Pins dann wie folgt angepasst:
                      "pins": {
                      "6": "PWM;2",
                      "7": "PWM;5",
                      "8": "PWM;4",
                      "24": "PWM;3",
                      "26": "PWM;1"
                      Sonst hat man nur kaltweiss und warmweiss.
                      Hab ich übrigens nur hinbekommen nachdme ich das Gerät an Homeassistant angebunden habe, dann via MQTT-Explorer gelauscht... und das war die Lösung. ioBroker gefällt mir aber immer noch besser als HA. Hier ist die Integratio aber mega. Da ich das Gerät aber auch via Yakha erreichbar machen möchte, keine andere Wahl als in ioBroker zu bleiben. Wollte mich dafür jetzt inner halb des ioBroker bleiben.
                      Folgende Anleitung habe ich zum flashen genommen.
                      https://digiblur.com/2023/08/19/updated-tuya-cloudcutter-with-esphome-bk7231-how-to-guide/
                      Hier dann aber nur bis Select the Manufacturer/Device Name und dann das Hama-Teil ausgewählt. Verwendet habe ich einen alten Raspi2 mit Ethernet und extra-WiFi-Stick. Das wars dann auch schon. Die erste Lampe hat gedauert... bei der zweiten gings shcnell. Die erste scheint irgendwelche WiFi-Probleme zu haben....
                      Jetzt nur noch die anderen Devices aus der Tuya-Cloud holen und nie mehr bei Tuya verlängern. Echt nervig dass man alle 6 Monate das kostenlose "Abo"-verlängern muss.
                      geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I io2345
                        Habe eine Art Tasmota-Steckdose (umgeflashte Tuya), die ich per MQTT in iobroker sehe (Adapter: MQTT Broker/Client 5.2.0). Schalte ich die Steckdose per Knopf oder in der Tasmota-Weboberfläche, ändert sich in den OBJECTS der Wert von
                        mqtt.0.ln882hC25E1080.0.get
                        alternierend von 0 auf 1 und zurück. Allerdings lässt sich die Dose damit aus iobroker nicht schalten (wie der Zusatz .get wahrscheinlich schon nahelegt).
                        Wie kann man denn Tasmota-Steckdosen in iobroker schalten? Muss man den Adapter auf spezielle Weise konfigurieren? Anbei die Einstellungen.
                        geschildG Offline
                        geschildG Offline
                        geschild
                        schrieb am zuletzt editiert von geschild
                        @io2345 Hab es gerade gesehen und die Posts "überflogen". Sollte dieser Tipp schon existieren, sorry.
                        In OpenBK <configure general/flags> muss das Flag 30 gesetzt werden.
                        und den sonoff Adapter verwenden. Dann erscheinen POWER Datenpunkte, die man setzen kann.
                        I oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • geschildG geschild
                          I Offline
                          I Offline
                          io2345
                          @geschild Das mag für Geräte mit etwas mehr Funktionen als eine schaltbare Steckdose schwieriger sein. In jedem Fall gut, dass du deine Lösung postet - irgend jemand kann das sicher mal verwenden. Das mit dem Flag 30 kannte ich bisher z.B. auch nicht, ist bei der Steckdose auch nicht gesetzt (nur 10 und 38)
                            oberfragger
                            @geschild
                            Ich habe auch den sonoff-Adapter probiert und Flag30 natürlich gesetzt... aber keine chance. Wenn ich etwas über die WebUi ändere... kommt das leider nicht im ioBroker an. Bei Tasmota ist die Standard-Tele-Period ja bei 300 (Sekunden). So ists natürlich Mist.
                            BananaJoeB geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • oberfraggerO oberfragger
                              @geschild
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @oberfragger sagte in OpenBeken (ähnlich Tasmota) Steckdose schalten. MQTT?:
                              @geschild
                              Tasmota würde solche Änderungen (An/Aus über die Weboberfläche) unmittelbar senden, allerdings über das Topic mqtt.0.stat.mqttclientname.RESULT
                                @geschild
                                oberfragger
                                @bananajoe Ja. Mag sein. Leider bekomme ich die Sachen nicht direkt mit. Hab natürlich den sonoff-Adpater neu gestartet, andere Lampe geflasht etc. Die haben osgar ein Video bei welchen die Funktionalität gezeigt wird.
                                https://www.youtube.com/watch?v=x4p3JHXbK1E
                                Keine Chance, leider.
                                Vermutlich könnte ich das Verhalten auch ändern und mir halt jede Sekunde den Zustand schicken lassen.
                                2cb84113-347e-48c4-b450-9a94757180ad-image.png Aber trotzdem irgendwie seltsam.
                                Ich hab mal debug für den sonoff-Adapter eingeschaltet.
                                Ich erhalte bei Änderungen der WebUi folgende Einträge im Log:
                                sonoff.0
                                2025-02-12 22:59:40.082	debug	Client [fernsehlampe] received: fernsehlampe/led_dimmer = 100
                                sonoff.0
                                2025-02-12 22:59:38.991	debug	Client [fernsehlampe] received: fernsehlampe/led_enableAll = 0
                                sonoff.0
                                2025-02-12 22:59:37.165	debug	Client [fernsehlampe] received: fernsehlampe/led_enableAll = 1
                                sonoff.0
                                2025-02-12 22:59:33.613	debug	Client [fernsehlampe] received: fernsehlampe/led_dimmer = 100
                                Diese Datenpunkte fehlen komplett... (led-enableAll ist Power ein/aus).
                                • BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  Wie wäre es mit echten Tasmota?
                                    @geschild
                                    geschildG Offline
                                    geschildG Offline
                                    geschild
                                    @oberfragger
                                    Meine mqtt-config:
                                    In sonoff Objekte:
                                    Ich habe nur Flag 30 gesetzt.
                                    Information zwischen WebUI und iobroker werden zügig ausgetauscht. Ich denke die von tasmota bekannte teleperiod spielt keine Rolle.
                                    Das ganze habe ich auf einem aus einem Tuya Gerät ausgebauten WB2S programmiert.
                                      geschildG Offline
                                      geschildG Offline
                                      geschild
                                      @bananajoe Es geht hier nicht um ESPxx sondern BK7231x und BL602 Chips, auf denen tasmota meines Wissens nicht läuft.
                                        @oberfragger
                                        Meine mqtt-config:
                                        In sonoff Objekte:
                                        oberfragger
                                        @geschild Dank dir. Ich setze jetzt erstmal nur Flag30 (hatte das m.E. schon mal).
                                        Aber im Prizip siehts bei dir genauso aus wie bei mir.
                                        Hat leider mit ner G10 genauso nicht geklappt.
                                        Ich hab jetzt auch nochmal den Group Topic geändert...sicherheitshalber. Leider keine Änderung des Verhaltens in ioBroker.
                                        Welche Version von openBK hast drauf? Vergiss es. Steht ja auf dem Screenshot. 1.18.35
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @geschild sagte in OpenBeken (ähnlich Tasmota) Steckdose schalten. MQTT?:
                                          ok, das ist natürlich ein Grund
