  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. OpenBeken (ähnlich Tasmota) Steckdose schalten. MQTT?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
mqtt tasmota adapter setting
46 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I io2345
    @bananajoe
    Full Topic gibt's bei mir gar nicht. Die "About" Seite zeigt bei mir nur Folgendes:
    Die Firmware ist "OpenBeken", basierend auf Tasmota Standard. Ich glaub, das hier ist die Github-Seite für das Projekt:
    Github OpenBK
    Wahrscheinlich sind nicht alle Tasmota-Features übernommen. Das Projekt ist ja auch noch vergleichsweise jung, aber wächst immens.
    Beken ist wohl ein Chip-Hersteller aus China und wird in IoT-Devices von dort oft als Ersatz für ESP-Chips verwendet.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @io2345 sagte in Tasmota Steckdose schalten. Geht MQTT nicht?:
    Genau, das ist kein Tasmota, das funktioniert zwar nicht völlig, aber anders. Auf jeden Fall schaltet man wohl nicht wie bei Tasmota ...
    Zitat von der Homepage Diese stellt eine ähnliche Funktionalität wie Tasmota oder Esphome für die Hausautomatisierung bereit.
    Das war es aber auch schon ... auch wenn die Farben und Menüführung ähnlich ist ...
    Ändere mal den Betreff. Und auf Anhieb hat sich mir nicht erschlossen wie man da per MQTT schaltet.
    • I Offline
      I Offline
      io2345
      So, jetzt passt's. Lösung findet sich hier und ist so einfach, dass man sich hinterher fragt, warum man da nicht als Erstes drauf kommt 🙄
      Man muss einfach nur ein "set" anlegen analog zum "get"...
      Lösung des Problems beschrieben in der Um-Flash-Anleitung der Steckdose
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • I io2345
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
        @io2345 Ich weiss, es ist lange her aber ich antworte mal für Mitleser.
        Vielleicht ging das so mal mit /set statt /get. Das hat mich gerade ein paar Stunden gekostet.
        Letzten Endes muss man einen anderen topic wählen.
        Mein Gerät heisst: Fernsehlampe. Unter mqtt wurde die dann wie folgt angelegt:
        mqtt.0.fernsehlampe.led_enableAll
        Wenn diese über die Weboberfläche geschaltet wird, dann bei aus geht die auf 0 und bei ein auf 1. Soweit so logisch.
        Zum schalten (via MQTT) muss man dann aber den Topic: cmnd/fernsehlampe/led_enableAll wählen. Ich hab da dann also einfach entsprechend Zustände (mqtt.0.cmnd.fernsehlampe.led_enableAll) händisch angelegt. Was wür eine wurstelei.
        Jetzt funzt das aber.
        Ich verwende folgenden Build:
        Built on Jan 29 2025 05:32:55 version 1.18.31
        Short name: Fernsehlampe, Chipset BK7231T
        Hoffe das hilft. Geflasht mittels cloudcutter. Das ist eine Hama E27 Wifi RGBW Leuchte, 00176581. Es wird online zwar immer nur die 00176584 angeboten, das kann man aber nehmen. Die Pins dann wie folgt angepasst:
        "pins": {
        "6": "PWM;2",
        "7": "PWM;5",
        "8": "PWM;4",
        "24": "PWM;3",
        "26": "PWM;1"
        Sonst hat man nur kaltweiss und warmweiss.
        Hab ich übrigens nur hinbekommen nachdme ich das Gerät an Homeassistant angebunden habe, dann via MQTT-Explorer gelauscht... und das war die Lösung. ioBroker gefällt mir aber immer noch besser als HA. Hier ist die Integratio aber mega. Da ich das Gerät aber auch via Yakha erreichbar machen möchte, keine andere Wahl als in ioBroker zu bleiben. Wollte mich dafür jetzt inner halb des ioBroker bleiben.
        Folgende Anleitung habe ich zum flashen genommen.
        https://digiblur.com/2023/08/19/updated-tuya-cloudcutter-with-esphome-bk7231-how-to-guide/
        Hier dann aber nur bis Select the Manufacturer/Device Name und dann das Hama-Teil ausgewählt. Verwendet habe ich einen alten Raspi2 mit Ethernet und extra-WiFi-Stick. Das wars dann auch schon. Die erste Lampe hat gedauert... bei der zweiten gings shcnell. Die erste scheint irgendwelche WiFi-Probleme zu haben....
        Jetzt nur noch die anderen Devices aus der Tuya-Cloud holen und nie mehr bei Tuya verlängern. Echt nervig dass man alle 6 Monate das kostenlose "Abo"-verlängern muss.
        geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
        • I io2345
          Habe eine Art Tasmota-Steckdose (umgeflashte Tuya), die ich per MQTT in iobroker sehe (Adapter: MQTT Broker/Client 5.2.0). Schalte ich die Steckdose per Knopf oder in der Tasmota-Weboberfläche, ändert sich in den OBJECTS der Wert von
          mqtt.0.ln882hC25E1080.0.get
          alternierend von 0 auf 1 und zurück. Allerdings lässt sich die Dose damit aus iobroker nicht schalten (wie der Zusatz .get wahrscheinlich schon nahelegt).
          Wie kann man denn Tasmota-Steckdosen in iobroker schalten? Muss man den Adapter auf spezielle Weise konfigurieren? Anbei die Einstellungen.
          geschildG Offline
          geschildG Offline
          geschild
          schrieb am zuletzt editiert von geschild
          @io2345 Hab es gerade gesehen und die Posts "überflogen". Sollte dieser Tipp schon existieren, sorry.
          In OpenBK <configure general/flags> muss das Flag 30 gesetzt werden.
          und den sonoff Adapter verwenden. Dann erscheinen POWER Datenpunkte, die man setzen kann.
          I oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
          • geschildG geschild
            I Offline
            I Offline
            io2345
            schrieb am zuletzt editiert von io2345
            @geschild Das mag für Geräte mit etwas mehr Funktionen als eine schaltbare Steckdose schwieriger sein. In jedem Fall gut, dass du deine Lösung postet - irgend jemand kann das sicher mal verwenden. Das mit dem Flag 30 kannte ich bisher z.B. auch nicht, ist bei der Steckdose auch nicht gesetzt (nur 10 und 38)
              oberfragger
              @geschild
              Ich habe auch den sonoff-Adapter probiert und Flag30 natürlich gesetzt... aber keine chance. Wenn ich etwas über die WebUi ändere... kommt das leider nicht im ioBroker an. Bei Tasmota ist die Standard-Tele-Period ja bei 300 (Sekunden). So ists natürlich Mist.
              BananaJoeB geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
              • oberfraggerO oberfragger
                @geschild
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @oberfragger sagte in OpenBeken (ähnlich Tasmota) Steckdose schalten. MQTT?:
                @geschild
                Tasmota würde solche Änderungen (An/Aus über die Weboberfläche) unmittelbar senden, allerdings über das Topic mqtt.0.stat.mqttclientname.RESULT
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @geschild
                  oberfragger
                  @bananajoe Ja. Mag sein. Leider bekomme ich die Sachen nicht direkt mit. Hab natürlich den sonoff-Adpater neu gestartet, andere Lampe geflasht etc. Die haben osgar ein Video bei welchen die Funktionalität gezeigt wird.
                  https://www.youtube.com/watch?v=x4p3JHXbK1E
                  Keine Chance, leider.
                  Vermutlich könnte ich das Verhalten auch ändern und mir halt jede Sekunde den Zustand schicken lassen.
                  2cb84113-347e-48c4-b450-9a94757180ad-image.png Aber trotzdem irgendwie seltsam.
                  Ich hab mal debug für den sonoff-Adapter eingeschaltet.
                  Ich erhalte bei Änderungen der WebUi folgende Einträge im Log:
                  sonoff.0
                  2025-02-12 22:59:40.082	debug	Client [fernsehlampe] received: fernsehlampe/led_dimmer = 100
                  sonoff.0
                  2025-02-12 22:59:38.991	debug	Client [fernsehlampe] received: fernsehlampe/led_enableAll = 0
                  sonoff.0
                  2025-02-12 22:59:37.165	debug	Client [fernsehlampe] received: fernsehlampe/led_enableAll = 1
                  sonoff.0
                  2025-02-12 22:59:33.613	debug	Client [fernsehlampe] received: fernsehlampe/led_dimmer = 100
                  Diese Datenpunkte fehlen komplett... (led-enableAll ist Power ein/aus).
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Wie wäre es mit echten Tasmota?
                      @geschild
                      geschildG Offline
                      geschildG Offline
                      geschild
                      @oberfragger
                      Meine mqtt-config:
                      In sonoff Objekte:
                      Ich habe nur Flag 30 gesetzt.
                      Information zwischen WebUI und iobroker werden zügig ausgetauscht. Ich denke die von tasmota bekannte teleperiod spielt keine Rolle.
                      Das ganze habe ich auf einem aus einem Tuya Gerät ausgebauten WB2S programmiert.
                        geschildG Offline
                        geschildG Offline
                        geschild
                        @bananajoe Es geht hier nicht um ESPxx sondern BK7231x und BL602 Chips, auf denen tasmota meines Wissens nicht läuft.
                          @oberfragger
                          Meine mqtt-config:
                          In sonoff Objekte:
                          oberfragger
                          @geschild Dank dir. Ich setze jetzt erstmal nur Flag30 (hatte das m.E. schon mal).
                          Aber im Prizip siehts bei dir genauso aus wie bei mir.
                          Hat leider mit ner G10 genauso nicht geklappt.
                          Ich hab jetzt auch nochmal den Group Topic geändert...sicherheitshalber. Leider keine Änderung des Verhaltens in ioBroker.
                          Welche Version von openBK hast drauf? Vergiss es. Steht ja auf dem Screenshot. 1.18.35
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @geschild sagte in OpenBeken (ähnlich Tasmota) Steckdose schalten. MQTT?:
                            ok, das ist natürlich ein Grund
                              "pins": {
                              "6": "PWM;2",
                              "7": "PWM;5",
                              "8": "PWM;4",
                              "24": "PWM;3",
                              "26": "PWM;1"
                              geschildG Offline
                              geschildG Offline
                              geschild
                              @oberfragger
                              Du hast am 10.02.2025 geschrieben:
                              Ich habe das tool Version v5 von dieser Seite verwendet :
                              https://github.com/openshwprojects/BK7231GUIFlashTool/releases
                                @oberfragger
                                oberfragger
                                @geschild Ok. Ich habe Lampen. Die wollte cih nicht "aufbrechen". Ergebnis ist am Ende ja, dass wir beide dann openBK drauf haben. Bei dir alelrdigs mit ner vernünftigen ioBroker Intergration.
                                Naja- vielleicht verknüpfe ich auch mal HA und ioB. Dann bekomme ich das vmtl. auch ordentlich hin.
                                  geschildG Offline
                                  geschildG Offline
                                  geschild
                                  @oberfragger HA ist in machen Dingen pflegeleichter als iob. Viel Erfolg. Trotzdem bevorzuge ich iob. Die Entitäten, Helferlein und was es da sonst noch gibt .... ich werde nicht warm damit.
                                  • geschildG Offline
                                    geschildG Offline
                                    geschild
                                    @geschild Ich habe mal meinen WB2S für eine Lampe konfiguriert und mir auf den Pins mit dem Oszilloscope angesehen was passiert.
                                    Ein bischen hier gestöbert: https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App/blob/main/docs/commands.md
                                    Das erstmal im Browser probiert:
                                    Ein paar user-DP angelegt:
                                    Ein blockly zusammengepuzzelt:
                                    OpenBK-Blockly.jpg ```
                                    blockly_xml.txt
                                    Im blockly noch die Variable [IPundCmnd] mit deiner IP anpassen.
                                    Und natürlich deine Config passend zur Lampe.
                                    Viel Erfolg.
                                      blockly_xml.txt
                                      Viel Erfolg.
                                      oberfragger
                                      @geschild Sehe ich das richtig dass du das dann über den MQTT-Adapter machst? Jede Änderung des get Datnpunktes löst dann das entsprechende command aus?
                                        geschildG Offline
                                        geschildG Offline
                                        geschild
                                        @oberfragger
                                        Auslöser sind, in meinem Beispiel, Änderungen in den user-Datenpunkten. Der Wert, den du hier einträgst, wird im Blockly, mit den anderen Vorgaben, zu einer Commandzeile zusammengefügt. Z.B. bei dem Datenpunkt, den ich <Power-on/off> genannt habe:
                                        Wird hier "on" eingetragen wir folgende Zeile aus der Variablen: IPundCmd + Power0%20 + on = http//192.168.178.199/cm?cmnd=Power0%20on generiert. Welche Werte gültig sind kannst du der ../commands.md entnehmen. Für Power gilt "on" oder "off" (ohne Gänsefüsschen eingebene)
                                        Die user-Datenpunkte habe ich als String angelegt.
                                        Bei Dimmer habe ich festgestellt: 0 -> Lampe aus, >107 Lampe ganz an, 1...106 Änderung der Helligkeit.
                                        Bei Farbtemperatur funktionieren Werte zwischen 160...500.
                                        Der mqtt-Adapter hat mit diesen commands gar nichts mehr zu tun. Das geht direkt über TCP ans Gerät. Wie du siehst geht das auch direkt über den Browser.
                                        Ich habe festgestellt, dass man einige Befehle über die mqtt Datenpunkte absetzen kann, andere aber nicht. Warum weiß ich nicht. Aber TCP command geht immer. Ist im Prinzipdas gleiche wie bei tasmota.
                                        Nur zur Sicherheit, bitte nicht beleidigt sein:
                                        !!! In die Variable <IPundCmnd> muss du natürlich statt: 192.168.178.199 die IP deines openBK-Gerätes eintragen.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @oberfragger
                                          pillepalle127
                                          schrieb am zuletzt editiert von pillepalle127
                                          Oha, mein erster Post... seid gnädig ^^
                                          Ich stand vor dem gleichen Problem und habe eine für mich funktionierende, einfache Lösung gefunden.
                                          Der gesamte Trick besteht darin für "Client Topic (Base Topic)" und "Group Topic (Secondary Topic to only receive cmnds)" einen identischen String zu verwenden. Seitdem kann ich aus IOB raus problemlos schalten und walten.
