  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. OpenBeken (ähnlich Tasmota) Steckdose schalten. MQTT?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
mqtt tasmota adapter setting
46 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @io2345 Hast du die Steckdose denn auch richtig konfiguriert, damit Tasmota "weiß", wie ein Schaltbefehl auf genau diesem Typ Steckdose umzusetzen ist?
    Schau mal hier: https://templates.blakadder.com/
    Such dir da deine Steckdose raus und prüfe dann ob du die richtige Konfiguration auf dem Teil eingerichtet hast:
    Auf der Tasmota Weboberflächeauf Einstellungen-Sonstige Konfiguration gehen und da muss bei Vorlage, der String eingefügt wierden, der auf der verlinkten Seite unter deinem Steckdosentyp steht.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Normalerweise schaltet man Tasmota im cmnd Ast.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      I Offline
      I Offline
      io2345
      schrieb am zuletzt editiert von io2345
      @mickym
      Diesen Ast gibt es hier nicht. Schade.
      • I io2345
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @io2345 Hängt davon ab, wie Du das prefix konfiguriert hast:
        Hat mit dem Adpater erst mal nichts zu tun. Die 3 Äste tele, stat und cmnd sind Bestandteile des prefix.
        • I io2345
          Habe eine Art Tasmota-Steckdose (umgeflashte Tuya), die ich per MQTT in iobroker sehe (Adapter: MQTT Broker/Client 5.2.0). Schalte ich die Steckdose per Knopf oder in der Tasmota-Weboberfläche, ändert sich in den OBJECTS der Wert von
          mqtt.0.ln882hC25E1080.0.get
          alternierend von 0 auf 1 und zurück. Allerdings lässt sich die Dose damit aus iobroker nicht schalten (wie der Zusatz .get wahrscheinlich schon nahelegt).
          Wie kann man denn Tasmota-Steckdosen in iobroker schalten? Muss man den Adapter auf spezielle Weise konfigurieren? Anbei die Einstellungen.
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @io2345 zeig mal die MQTT Einstellungen auf dem Tasmota-Gerät
          • BananaJoeB BananaJoe
            I Offline
            I Offline
            io2345
            @bananajoe
            im Anhang:
            • I io2345
              @bananajoe
              im Anhang:
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @io2345 Na da steht doch das command topic drin. Dazu musst Du es halt selbst publishen bzw. den Datenpunkt halt manuell anlegen (in den Expertenmodus schalten).
              • mickymM mickym
                I Offline
                I Offline
                io2345
                @mickym
                also so?
                oder ohne [Command], nur bis zum Slash ?
                Aller Anfang ist schwer 👼 sorry
                MartinPM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • I io2345
                  @mickym
                  also so?
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @io2345 Dieses Json Gedöns bietet viele Freiheitsgrade ...
                  Wenn es nur um einfache Aufgaben geht, ist es deutlich bequemer, die Dose über den Sonoff-Adapter zu steuern ...
                  Ansonsten muss man den Datenpunkt im ioBroker manuell anlegen ...
                  • I io2345
                    @mickym
                    also so?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @io2345 Na als Command musst Du dann das topic definieren, was Du schalten willst.
                    Beim mit ist das zum Schalten Kommando POWER:
                    Da kann ich ON oder OFF reinschreiben zum Schalten. Da musst ggf. halt in der Doku nachlesen
                    also würde ich das Schalten bei Dir mit dem topic
                    cmnd/ln882hC25E1088/POWER
                    versuchen und dann in den Datenpunkt ON oder OFF schreiben.
                    Von dem Sonoff Adapter halte ich nichts, weil der nur interpretiert was er kennt. Hatte erst neulich wieder einen Fall, dass jemand denkt Sonoff = Tasmota = mqtt. Ich rate nur ab!
                    Bestes Beispiel wieder mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/74181/tasmota-neopool-per-mqtt
                    Von diesen gibt es Dutzende.
                    Welche Kommandos erlaubt sind - musst Du in der Doku nachlesen:
                    https://tasmota.github.io/docs/Commands/#how-to-use-commands
                    Es hilft aber auch oft, wenn man schaltet und im Terminal schaut was passiert.
                    Ansonsten kann ich Dir unter Windows auch noch den Tasmota Device Manager empfehlen zum Schalten und Ausprobieren über eine GUI.
                    • mickymM mickym
                      I Offline
                      I Offline
                      io2345
                      @mickym
                      Gut, also in der Tasmota-MQTT-Config das so einstellen
                      und manuell in ioBroker einen Datenpunkt
                      mqtt.0.cmnd.ln882hC25E1088.Power
                      mit Typ "Zustand" erzeugen, richtig?
                      mickymM BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                      • I io2345
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @io2345 Nein nichts in Tasmot eintragen. Das BaseTopic kannst Du später auch sprechender machen - dieser Name ist ja grausam.
                        Und ja im iobroker machst Du erst einen Folder cmnd und dann das Basetopic und dann POWER (groß geschrieben). Kein Group topic - lass das alles im Default.
                        Vielleicht geht auch Groß-Klein.
                        Jedenfalls kannst Du alle Kommandos als eigenes topic bzw. Datenpunkt unter cmnd/...../ anlegen und dann mit den entspechenden Inhalten schalten.
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Wenn Du den Tasmota Device Manager installiert hast und dort schaltest, siehst Du auch gleich in der Konsole, welche Kommandos abgesetzt werden:
                          Sprich es wurde toggle an den cmnd/POWER Datenpunkt gesendet und dann in den stats entsprechende aktualisiert. Bei mir ist das mit dem Prefix und dem Gerät nur umgedreht, weil ich es nicht mag unter cmnd alle Geräte suchen zu müssen, sondern ich habe lieber alles beim Gerät.
                          • mickymM mickym
                            I Offline
                            I Offline
                            io2345
                            @mickym
                            Mein Problem ist jetzt noch, dass ich die Zeile "Group Topic" in der Tasmota-MQTT-Config nicht leer lassen kann, das schluckt er nicht.
                            Habe dort jetzt wieder "obks" reingeschrieben. Jetzt stimmt das in ioBroker angelegte wohl wieder nicht.
                            • I io2345
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @io2345 Lass es so wie es vorher war.
                              wahrscheinlich ist das eckige Command - Platzhalter für die verschiedenen Kommandos.
                              • I io2345
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @io2345 sagte in Tasmota Steckdose schalten. Geht MQTT nicht?:
                                @mickym
                                Das ist richtig! Bei mir ist das groß geschrieben - aber vielleicht liegt das an der Version oder keine Ahnung. Kannst Du jedenfalls noch versuchen.
                                Bei mir schaut die mqtt Konfiguration in der Tasmota GUI bissi anders aus, aber das kann daran liegen, dass ich ein ALTE Version nutze 8.1.x
                                Vielleicht ist das Group topic auch etwas um etwas zusammenzuschalten - das ist dann aber ggf. gerätespezifisch.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  io2345
                                  So, nochmal kurze Rückmeldung: Funktioniert jetzt soweit (zumindest insofern ich das beurteilen kann).
                                  Als "Client Topic" habe ich jetzt statt des krytischen Werts besser "SmartPlug3" eingetragen.
                                  Manuell anzulegen ist - wie von euch beschrieben - unter mqtt.0 ein Verzeichnis cmnd, darunter der Topic-Name und darin ein Zustand "POWER".
                                  Diesen Zustandswert kann man beschreiben, wobei es bei mir nur mit Zahl 0 oder 1 funktioniert (mit Logikwert true / false dagegen nicht).
                                  Von alleine kommt dann noch ein Verzeichnis
                                  mqtt.0.stat.SmartPlug3 dazu, das die Variable RESULT enthält und das Ergebnis anzeigt, z.B. "{"POWER":"OFF"}"
                                  Danke allen Tipp-Gebern! Ist ja echt kompliziert, wie soll ein Anfänger auf sowas kommen?
                                  • I io2345
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @io2345 Wie in dem Screenshot beschrieben unter den Tasmota Kommandos funktioniert wahrscheinlich auch ON/OFF
                                    Unter stat solltest du eigentlich auch einen Power Datenpunkt haben.
                                    • mickymM mickym
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      io2345
                                      @mickym
                                      Negativ, unter stat kein Datenpunkt POWER, nur RESULT.
                                      Blöd ist auch, wenn man die Steckdose mit dem Hardware-Switch umschaltet. Das bekommt iobroker nicht mit, der Status unter RESULT bleibt gleich, obwohl unter POWER noch der gewünschte Wert drin steht. Auch ein erneutes Schreiben dieses Wertes ändert nichts. Man muss erst den falschen und dann erneut den richtigen Wert schreiben, damit der tatsächliche Status mit der Anzeige in iobroker übereinstimmt...
                                      • I io2345
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @io2345 Vielleicht hast Du aber auch irgendwelche mqtt Einstellungen "verkonfiguriert" - mach mal alle Haken raus. Ggf. kannst Du auch einen Alias erstellen. Aber eigentlich sollte unter stat und dann unter dem Gerät der Status stehen. Ansonsten kann ich Dir leider nicht helfen. Bei mir schaut das alles gut aus - aber ich hab auch eine alte Tasmota Version
                                        • I io2345
                                          @mickym
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @io2345 stell mal die ganzen Einstellungen auf "Werkseinstellungen" zurück bei Topic etc,
                                          das müsste so aussehen:
                                          Bei Client und topic den Namen des Gerätes rein wie er auf dem MQTT-Broker erscheinen soll.
                                          Bei full topic das hie rein:
                                          %prefix%/%topic%/
                                          Und dein Screenshot von der Dose sieht sehr merkwürdig aus, was soll das denn für eine Tasmota Version sein?
                                          Poste doch mal hier den Inhalt der Informations-Seite, müsste so in der Art aussehen:
                                          Da sehen wir dann auch gleich welche Topics er nun wirklich verwendet
