  4. Aqara Präsenzsensor FP2 | Hub nötig?
65 Beiträge 12 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Crazy32C Crazy32
    @armilar sagte in Aqara Präsenzsensor FP2 | Hub nötig?:
    @stenmic
    • Sonoff SNZB-06P per Zigbee über deConz. --> findet den Weg so langsam in den Realbetrieb und ist stabil in der Präsenzerkennung (ohne schnickschnack)
    Hört sich interessant an. Im Prinzip was ich suche. Einfach Präsenzerkennung ohne Schnickschnack. Schaue ich mir auch mal an 😊
    W Offline
    W Offline
    Würfel
    @crazy32
    Hab hab den fp1e an den zugbee Adapter angelernt.
    Wurde erkennt.
    Entfernung auf 6m eingestellt.
    Sensibilität auf High.
    Einzigste was er zeigt ist dem Temperatur.
    Bewegung erkennt er nicht.
    Hab über die Objekte manuell das learning aktiviert.
    Hab den sensor auf eine bis zum ausprobieren gestellten auf ca 1,2m Höhe.
    Hab den sensor gekippt so das die Schrift nach vorne zeigt zu mir wenn ich dsvor stehe.
    Muss man noch etwas beachten oder sollte das Gerät nun was anzeigen?
    Tobias
    Crazy32C T 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Würfel
      @crazy32
      Wurde erkennt.
      Tobias
      Crazy32C Offline
      Crazy32C Offline
      Crazy32
      @würfel Ich fürchte da kann ich Dir nicht helfen. Ich habe mir den Sonoff SNZB-06P geholt. Der funktioniert in meinem PC-Raum sehr zuverlässig, wirklich cool, dass das Licht auch an bleibt, wenn man zockt und mal nur die Finger und die Maus bewegt. Der Aqara Bewegungsmelder ist da regelmäßig ausgegangen. Allerdings taugt der Sonoff SNZB-06P nicht für größere Reichweiten, der kann nur 4,5m.
      • W Würfel
        @crazy32
        Wurde erkennt.
        Tobias
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @würfel
        Nö, hab 2 davon. Werfe ihn nochmal aus dem Netz und füge ihn wieder hinzu. Ist schon ein paar Wochen her, aber einer der beiden wollte auch nicht auf Anhieb.
        Edit und bei Start Learning sollte für 30 Sekunden sich nichts im Raum bewegen, wenn der so ist wie der FP2 - hab da jetzt keine Infos zu gesucht, sondern einfach angenommen das es so ist.
        Spenden
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @würfel
          W Offline
          W Offline
          Würfel
          schrieb am zuletzt editiert von Würfel
          @ticaki
          Hat jemand Erfahrung wie gut der Sensor mit Tieren insbesondere Katzen um geht?
          Kann den Sensor nur über die States das Learning setzen oder im den Zigbee Tab auf der linken Seite auf der Iobroker Oberfläche.
          Reicht es dort das Learning anzuklicken oder besser über die States den Wert setzen?
          Ist es normal, daß der sensor ohne hub keine Entfernung zur Bewegung anzeigt?
          Ebenso bleibt hin und wieder der Wert true bei Bewegung stehen obwohl keiner da ist.
          • W Würfel
            @ticaki
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @würfel
            Einfach auf den Aqara FP300 warten 🤘
            Ohne Stromkabel.
            https://www.china-gadgets.de/aqara-fp300-praesenzmelder/
            Quelle Aqara
            Presence Multi-Sensor FP300 – Leveraging both PIR and millimeter wave (mmWave) sensing for precise and prompt detection, the FP300 is among the first battery-operated presence sensors announced on the market. With an extended battery life of up to two years, this compact, wire-free sensor can be placed wherever. Featuring Thread and Zigbee protocols, the FP300 is Matter-enabled and offers future-proofed interoperability across platforms. It also packs independent light, temperature and humidity sensors for ambient sensing, which makes it a highly versatile solution for enhanced energy efficiency, comfort, and security.
            • Crazy32C Offline
              Crazy32C Offline
              Crazy32
              @haselchen Den habe ich auch schon im Blick. Mit der großen Reichweite könnte er fürs Wohnzimmer praktisch sein, da reicht der Sonoff nicht aus.
              Frage am Rande, kann man Die Präsenzsensoren von Aqara updaten, wenn sie über den Conbee-Stick eingebunden sind? Bei meinen Sensoren ist mir das ja egal, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei den Präsenzsensoren die ein- oder andere Verbesserung kommt, die können ja ein bisschen mehr als nur Temperatur messen. Einen Hub wollte ich mir deswegen nicht kaufen.
              • Crazy32C Crazy32
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @crazy32
                Es gibt keine updates von Aqara für zigbee - zumindest lt. 1 stündiger suche... Außer der FP2 da gibts jeden Monat eines, ist aber auch kein zigbee :)
                Spenden
                • T ticaki
                  @crazy32
                  W Offline
                  W Offline
                  Würfel
                  @ticaki
                  hab mir Testweise das Hub M3 geholt.
                  Wollte dazu den FP2 holen mit den Zoneneinstellungen.
                  Meine Frage, für Aqara gibt es keinen Adapter.
                  An Zigbee Adapter wird man den Hub wohl nicht anlernen können und daran den FP2?
                  Gibt es einen Weg den Aqara Hub an Iobroker anzulernen um die Handy App nutzen zu können??
                  • W Würfel
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @würfel
                    wie der hub da rein passt weiß ich leider nicht. Meine sind über den Homekit-controller (adapter) angebunden.
                    Den da: https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @würfel
                      W Offline
                      W Offline
                      Würfel
                      @ticaki
                      Hast du präsenzmelder?
                      Hab eben versucht den hub an HomeKit anzulernen aber klappt nicht
                      A1:64:xx (Aqara-Hub-M3-720A) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                      homekit-controller.0 2025-02-10 21:00:36.123	info	Use PairMethod 0 to pair IP-51:68:54:A1:64:x
                      • W Würfel
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @würfel sagte in Aqara Präsenzsensor FP2 | Hub nötig?:
                        @ticaki
                        Ich hab aktuell 2 FP2 über homekit-adapter angebunden und 2 FP1E über zigbee2mqtt.
                        Ich habe keinen hub von aqara.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @ticaki
                          W Offline
                          W Offline
                          Würfel
                          @ticaki
                          Kannst du bei dem FP2 die Zonen einstellen?
                          • W Würfel
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @würfel
                            Ja, wandmontage
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @würfel
                              Ja, wandmontage
                              W Offline
                              W Offline
                              Würfel
                              @ticaki
                              In der Aqara app kann man Zonen einstellen , geht das beim Zigbee Adapter?
                              • JackDanielJ Offline
                                JackDanielJ Offline
                                JackDaniel
                                FP2
                                wie oft denn noch der fp2 ist kein zigbee melder, der wird über w-lan in das systen eingebunden
                                Carpe diem
                                • JackDanielJ JackDaniel
                                  FP2
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Würfel
                                  @jackdaniel
                                  Ja das war mein Fehler weil ich den anderen hier habe...
                                  • W Würfel
                                    @jackdaniel
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @würfel
                                    Welches hast du? Fp1e kann keine zonen
                                    Spenden
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      Hmpf handy
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        Hmpf handy
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Würfel
                                        @ticaki
                                        Hab den Fp2 nun auch, der soll über die App Zonen einstellbar sein.
                                        Der Fp1e kann das nicht.
                                        Aber ich bekomme eh aktuell den Fp2 als auch den Hub nicht mit Homekit Adapter verbunden.
                                        Gibt nur Fehlermeldungen.
                                        • W Würfel
                                          @ticaki
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          @würfel
                                          Der FP2 darf nicht im iPhone verbunden/angelernt sein. Danach kannst du ihn im Homekit-Adapter pairen.
