  4. Aqara Präsenzsensor FP2 | Hub nötig?
65 Beiträge 12 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @stenmic
    • Sonoff SNZB-06P per Zigbee über deConz. --> findet den Weg so langsam in den Realbetrieb und ist stabil in der Präsenzerkennung (ohne schnickschnack)
    • FP1 --> Kommt sehr häufig durcheinander
    • FP1E ---> Noch nicht lange im Test - daher keine Aussage
    Crazy32C Offline
    Crazy32C Offline
    Crazy32
    @armilar sagte in Aqara Präsenzsensor FP2 | Hub nötig?:
    @stenmic
    Hört sich interessant an. Im Prinzip was ich suche. Einfach Präsenzerkennung ohne Schnickschnack. Schaue ich mir auch mal an 😊
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Crazy32C Crazy32
      @stenmic
      W Offline
      W Offline
      Würfel
      @crazy32
      Hab hab den fp1e an den zugbee Adapter angelernt.
      Wurde erkennt.
      Entfernung auf 6m eingestellt.
      Sensibilität auf High.
      Einzigste was er zeigt ist dem Temperatur.
      Bewegung erkennt er nicht.
      Hab über die Objekte manuell das learning aktiviert.
      Hab den sensor auf eine bis zum ausprobieren gestellten auf ca 1,2m Höhe.
      Hab den sensor gekippt so das die Schrift nach vorne zeigt zu mir wenn ich dsvor stehe.
      Muss man noch etwas beachten oder sollte das Gerät nun was anzeigen?
      Tobias
      Crazy32C T 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Würfel
        @crazy32
        Wurde erkennt.
        Tobias
        Crazy32C Offline
        Crazy32C Offline
        Crazy32
        @würfel Ich fürchte da kann ich Dir nicht helfen. Ich habe mir den Sonoff SNZB-06P geholt. Der funktioniert in meinem PC-Raum sehr zuverlässig, wirklich cool, dass das Licht auch an bleibt, wenn man zockt und mal nur die Finger und die Maus bewegt. Der Aqara Bewegungsmelder ist da regelmäßig ausgegangen. Allerdings taugt der Sonoff SNZB-06P nicht für größere Reichweiten, der kann nur 4,5m.
        • W Würfel
          @crazy32
          Wurde erkennt.
          Tobias
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @würfel
          Nö, hab 2 davon. Werfe ihn nochmal aus dem Netz und füge ihn wieder hinzu. Ist schon ein paar Wochen her, aber einer der beiden wollte auch nicht auf Anhieb.
          Edit und bei Start Learning sollte für 30 Sekunden sich nichts im Raum bewegen, wenn der so ist wie der FP2 - hab da jetzt keine Infos zu gesucht, sondern einfach angenommen das es so ist.
          Spenden
          • T ticaki
            @würfel
            W Offline
            W Offline
            Würfel
            schrieb am zuletzt editiert von Würfel
            @ticaki
            Hat jemand Erfahrung wie gut der Sensor mit Tieren insbesondere Katzen um geht?
            Kann den Sensor nur über die States das Learning setzen oder im den Zigbee Tab auf der linken Seite auf der Iobroker Oberfläche.
            Reicht es dort das Learning anzuklicken oder besser über die States den Wert setzen?
            Ist es normal, daß der sensor ohne hub keine Entfernung zur Bewegung anzeigt?
            Ebenso bleibt hin und wieder der Wert true bei Bewegung stehen obwohl keiner da ist.
            • W Würfel
              @ticaki
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @würfel
              Einfach auf den Aqara FP300 warten 🤘
              Ohne Stromkabel.
              https://www.china-gadgets.de/aqara-fp300-praesenzmelder/
              Quelle Aqara
              Presence Multi-Sensor FP300 – Leveraging both PIR and millimeter wave (mmWave) sensing for precise and prompt detection, the FP300 is among the first battery-operated presence sensors announced on the market. With an extended battery life of up to two years, this compact, wire-free sensor can be placed wherever. Featuring Thread and Zigbee protocols, the FP300 is Matter-enabled and offers future-proofed interoperability across platforms. It also packs independent light, temperature and humidity sensors for ambient sensing, which makes it a highly versatile solution for enhanced energy efficiency, comfort, and security.
              • Crazy32C Offline
                Crazy32C Offline
                Crazy32
                @haselchen Den habe ich auch schon im Blick. Mit der großen Reichweite könnte er fürs Wohnzimmer praktisch sein, da reicht der Sonoff nicht aus.
                Frage am Rande, kann man Die Präsenzsensoren von Aqara updaten, wenn sie über den Conbee-Stick eingebunden sind? Bei meinen Sensoren ist mir das ja egal, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei den Präsenzsensoren die ein- oder andere Verbesserung kommt, die können ja ein bisschen mehr als nur Temperatur messen. Einen Hub wollte ich mir deswegen nicht kaufen.
                • Crazy32C Crazy32
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @crazy32
                  Es gibt keine updates von Aqara für zigbee - zumindest lt. 1 stündiger suche... Außer der FP2 da gibts jeden Monat eines, ist aber auch kein zigbee :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @crazy32
                    W Offline
                    W Offline
                    Würfel
                    @ticaki
                    hab mir Testweise das Hub M3 geholt.
                    Wollte dazu den FP2 holen mit den Zoneneinstellungen.
                    Meine Frage, für Aqara gibt es keinen Adapter.
                    An Zigbee Adapter wird man den Hub wohl nicht anlernen können und daran den FP2?
                    Gibt es einen Weg den Aqara Hub an Iobroker anzulernen um die Handy App nutzen zu können??
                    • W Würfel
                      @ticaki
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @würfel
                      wie der hub da rein passt weiß ich leider nicht. Meine sind über den Homekit-controller (adapter) angebunden.
                      Den da: https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @würfel
                        W Offline
                        W Offline
                        Würfel
                        @ticaki
                        Hast du präsenzmelder?
                        Hab eben versucht den hub an HomeKit anzulernen aber klappt nicht
                        A1:64:xx (Aqara-Hub-M3-720A) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                        homekit-controller.0 2025-02-10 21:00:36.123	info	Use PairMethod 0 to pair IP-51:68:54:A1:64:x
                        • W Würfel
                          @ticaki
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @würfel sagte in Aqara Präsenzsensor FP2 | Hub nötig?:
                          @ticaki
                          Ich hab aktuell 2 FP2 über homekit-adapter angebunden und 2 FP1E über zigbee2mqtt.
                          Ich habe keinen hub von aqara.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @ticaki
                            W Offline
                            W Offline
                            Würfel
                            @ticaki
                            Kannst du bei dem FP2 die Zonen einstellen?
                            • W Würfel
                              @ticaki
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @würfel
                              Ja, wandmontage
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @würfel
                                Ja, wandmontage
                                W Offline
                                W Offline
                                Würfel
                                @ticaki
                                In der Aqara app kann man Zonen einstellen , geht das beim Zigbee Adapter?
                                • JackDanielJ Offline
                                  JackDanielJ Offline
                                  JackDaniel
                                  FP2
                                  wie oft denn noch der fp2 ist kein zigbee melder, der wird über w-lan in das systen eingebunden
                                  Carpe diem
                                  • JackDanielJ JackDaniel
                                    FP2
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Würfel
                                    @jackdaniel
                                    Ja das war mein Fehler weil ich den anderen hier habe...
                                    • W Würfel
                                      @jackdaniel
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @würfel
                                      Welches hast du? Fp1e kann keine zonen
                                      Spenden
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        Hmpf handy
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          Hmpf handy
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Würfel
                                          @ticaki
                                          Hab den Fp2 nun auch, der soll über die App Zonen einstellbar sein.
                                          Der Fp1e kann das nicht.
                                          Aber ich bekomme eh aktuell den Fp2 als auch den Hub nicht mit Homekit Adapter verbunden.
                                          Gibt nur Fehlermeldungen.
