  4. [gelöst] Javascript: agressive Intervalle
    5.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @rene55
    Vielleicht so?
    function doSomething(delay) {
        if (delay > 0) {
            setTimeout(function() {
                console.log('Leg los ...');
                delay -= 3000;
                doSomething(delay);
            }, delay);
    doSomething(9000);
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    @codierknecht Könnte klappen, ist schon mal dynamisch.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @rene55
      Mach doch einfach 3 x timeout.
      Oder ich habe dich nicht verstanden.
                      // tue was 1
      }, 9000);
                      // tue was 2
      }, 15000);
                      // tue was 3
      }, 18000);
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      @bahnuhr Ja schon richtig verstanden. Ich wollte es nur 'elegant' haben.
      • Rene55R Rene55
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @rene55
        Ich rate mal: Du willst damit etwas ausgeben und Deine Familie terrorisieren?
        Nach dem Motto: "Hömma du Vollhorst, mach endlich datt Fenster zu!!!" 😁 😁 😁
        Die Differenz (3000) könnte man auch noch dynamisch der Funktion als Parameter mitgeben.
        Hoffentlich verprügelt Dich niemand ;-)
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • Rene55R Rene55
          Ich brauche/suche ein Script (evtl. auch Blockly) mit dem ich folgendes erreichen kann: Es wird ein Loop zu einer bestimmten Uhrzeit angestossen. Dann soll sofort etwas getan (Ansage, Nachricht, etc) werden, nach 9 Sekunden soll das wiederholt werden, dann nach 6 Sekunden und dann nach 3 Sekunden (=> aggresiv). Das Script ist im Prinzip lauffähig, jedoch sind die Intervalle gleich. Kennt da jemand eine Vorgehensweise, den Intervall zu verändern?
          function loop1(){
              doAnything(counter);
              Intervall = setInterval(async () => {
                  if (counter > 0) {
                      counter = (typeof counter === 'number' ? counter : 0) -1;
                      //log(counter);
                      } else {
                          (() => { if (Intervall) { clearInterval(Intervall); Intervall = null; }})();
                          log('Fertig');
              }, counter * 3000);
          function doAnything(nr){
              log(`Moep [${nr}]`);
          @rene55 sagte: soll sofort etwas getan (Ansage, Nachricht, etc) werden, nach 9 Sekunden soll das wiederholt werden, dann nach 6 Sekunden und dann nach 3 Sekunden
          Da es nach Blockly generiertem Code aussieht, eine Blockly-Version:
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            @paul53 Das wird wohl der richtige Ansatz für mich werden! Danke.
            Woran kannst du erkennen, dass es ein von Blockly erzeugter Code ist?
            CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              Codierknecht
              @rene55 sagte in Javascript: agressive Intervalle:
              Weil z.B. die Callbacks von kaum jemandem so geschrieben würden ;-)
                @rene55
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                @codierknecht Fast gut geraten. Es soll eine Ansage werden dass ICH die Einnahme von Tabletten nicht vergesse. Die drei Sekunden sind hier natürlich zu Testzwecken. Werden dann wohl so ca. 6 Minuten werden. Hinzu kommt dannnoch die Möglichkeit (irgendein Taster), die Ansagen abzubrechen, wenn ich meine Pillen genommen habe.
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  @codierknecht sagte in Javascript: agressive Intervalle:
                  Callbacks
                  Wie schreibt man die denn 'richtig'?
                  • Rene55R Rene55
                    @rene55 sagte: Woran kannst du erkennen, dass es ein von Blockly erzeugter Code ist?
                    Im ursprünglichen Code sind Zeilen 5 und 9 typische Blockly-Konstrukte, die man als Javascript-Programmierer i.d.R. so nicht schreiben würde.
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                      @paul53 Ja, besonders Zeile 9 hätte ich aus meinem Hirn so nicht hinbekommen!
                      • Rene55R Rene55
                        Callbacks
                        Codierknecht
                        @rene55 sagte in [gelöst] Javascript: agressive Intervalle:
                        Die sind ja nicht falsch. Aber die würden die meisten (oder zumindest so einige) Programmierer wohl etwas anders formulieren.
                        Wie @paul53 schon schreibt, ist auch gerade das Dekrimieren des Counter so "typisch Blockly".
                            if (counter) {
                                counter--;
                            } else {
                                if (Intervall) { clearInterval(Intervall); Intervall = null; };
                                log('Fertig');
                              if (counter) {
                                  counter--;
                              } else {
                                  log('Fertig');
                          @codierknecht
                          Da der Teil innerhalb der Intervall-Callback-Funktion ausgeführt wird, kann man sich die Prüfung und das Rücksetzen auf null sparen.
                              if (counter > 0) {
                                  counter--;
                              } else {
                                  log('Fertig');
                          Die Prüfung "counter > 0" ist sinnvoll, wenn nicht garantiert werden kann, dass counter mit einer positiven ganzen Zahl initialisiert wurde.
                            @codierknecht
                                if (counter > 0) {
                                    counter--;
                                } else {
                                    log('Fertig');
                            Codierknecht
                            @paul53 sagte in [gelöst] Javascript: agressive Intervalle:
                            ... auch das ;-)
                              ... auch das ;-)
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              @codierknecht @paul53 Danke euch beiden - wieder was gelernt 😊
