  4. [gelöst] Javascript: agressive Intervalle
    5.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    Ich brauche/suche ein Script (evtl. auch Blockly) mit dem ich folgendes erreichen kann: Es wird ein Loop zu einer bestimmten Uhrzeit angestossen. Dann soll sofort etwas getan (Ansage, Nachricht, etc) werden, nach 9 Sekunden soll das wiederholt werden, dann nach 6 Sekunden und dann nach 3 Sekunden (=> aggresiv). Das Script ist im Prinzip lauffähig, jedoch sind die Intervalle gleich. Kennt da jemand eine Vorgehensweise, den Intervall zu verändern?
    function loop1(){
        doAnything(counter);
        Intervall = setInterval(async () => {
            if (counter > 0) {
                counter = (typeof counter === 'number' ? counter : 0) -1;
                //log(counter);
                } else {
                    (() => { if (Intervall) { clearInterval(Intervall); Intervall = null; }})();
                    log('Fertig');
        }, counter * 3000);
    function doAnything(nr){
        log(`Moep [${nr}]`);
    CodierknechtC bahnuhrB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      function loop1(){
              if (counter > 0) {
                  //log(counter);
                  } else {
                      log('Fertig');
          }, counter * 3000);
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @rene55
      Vielleicht so?
      function doSomething(delay) {
          if (delay > 0) {
              setTimeout(function() {
                  console.log('Leg los ...');
                  delay -= 3000;
                  doSomething(delay);
              }, delay);
      doSomething(9000);
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • Rene55R Rene55
        function loop1(){
                if (counter > 0) {
                    //log(counter);
                    } else {
                        log('Fertig');
            }, counter * 3000);
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @rene55
        Mach doch einfach 3 x timeout.
        Oder ich habe dich nicht verstanden.
                        // tue was 1
        }, 9000);
                        // tue was 2
        }, 15000);
                        // tue was 3
        }, 18000);
        Danke.
        • CodierknechtC Codierknecht
          @rene55
          Vielleicht so?
              if (delay > 0) {
                      delay -= 3000;
                      doSomething(delay);
                  }, delay);
          doSomething(9000);
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          @codierknecht Könnte klappen, ist schon mal dynamisch.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @rene55
                            // tue was 1
            }, 9000);
                            // tue was 2
            }, 15000);
                            // tue was 3
            }, 18000);
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            @bahnuhr Ja schon richtig verstanden. Ich wollte es nur 'elegant' haben.
            • Rene55R Rene55
              Codierknecht
              @rene55
              Ich rate mal: Du willst damit etwas ausgeben und Deine Familie terrorisieren?
              Nach dem Motto: "Hömma du Vollhorst, mach endlich datt Fenster zu!!!" 😁 😁 😁
              Die Differenz (3000) könnte man auch noch dynamisch der Funktion als Parameter mitgeben.
              Hoffentlich verprügelt Dich niemand ;-)
              • Rene55R Rene55
                function loop1(){
                        if (counter > 0) {
                            //log(counter);
                            } else {
                                log('Fertig');
                    }, counter * 3000);
                @rene55 sagte: soll sofort etwas getan (Ansage, Nachricht, etc) werden, nach 9 Sekunden soll das wiederholt werden, dann nach 6 Sekunden und dann nach 3 Sekunden
                Da es nach Blockly generiertem Code aussieht, eine Blockly-Version:
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  @paul53 Das wird wohl der richtige Ansatz für mich werden! Danke.
                  Woran kannst du erkennen, dass es ein von Blockly erzeugter Code ist?
                  CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    Codierknecht
                    @rene55 sagte in Javascript: agressive Intervalle:
                    Weil z.B. die Callbacks von kaum jemandem so geschrieben würden ;-)
                      @rene55
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      @codierknecht Fast gut geraten. Es soll eine Ansage werden dass ICH die Einnahme von Tabletten nicht vergesse. Die drei Sekunden sind hier natürlich zu Testzwecken. Werden dann wohl so ca. 6 Minuten werden. Hinzu kommt dannnoch die Möglichkeit (irgendein Taster), die Ansagen abzubrechen, wenn ich meine Pillen genommen habe.
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        @codierknecht sagte in Javascript: agressive Intervalle:
                        Callbacks
                        Wie schreibt man die denn 'richtig'?
                        • Rene55R Rene55
                          @rene55 sagte: Woran kannst du erkennen, dass es ein von Blockly erzeugter Code ist?
                          Im ursprünglichen Code sind Zeilen 5 und 9 typische Blockly-Konstrukte, die man als Javascript-Programmierer i.d.R. so nicht schreiben würde.
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            @paul53 Ja, besonders Zeile 9 hätte ich aus meinem Hirn so nicht hinbekommen!
                            • Rene55R Rene55
                              Callbacks
                              Codierknecht
                              @rene55 sagte in [gelöst] Javascript: agressive Intervalle:
                              Die sind ja nicht falsch. Aber die würden die meisten (oder zumindest so einige) Programmierer wohl etwas anders formulieren.
                              Wie @paul53 schon schreibt, ist auch gerade das Dekrimieren des Counter so "typisch Blockly".
                                  if (counter) {
                                      counter--;
                                  } else {
                                      if (Intervall) { clearInterval(Intervall); Intervall = null; };
                                      log('Fertig');
                                    if (counter) {
                                        counter--;
                                    } else {
                                        log('Fertig');
                                @codierknecht
                                Da der Teil innerhalb der Intervall-Callback-Funktion ausgeführt wird, kann man sich die Prüfung und das Rücksetzen auf null sparen.
                                    if (counter > 0) {
                                        counter--;
                                    } else {
                                        log('Fertig');
                                Die Prüfung "counter > 0" ist sinnvoll, wenn nicht garantiert werden kann, dass counter mit einer positiven ganzen Zahl initialisiert wurde.
                                  @codierknecht
                                      if (counter > 0) {
                                          counter--;
                                      } else {
                                          log('Fertig');
                                  Codierknecht
                                  @paul53 sagte in [gelöst] Javascript: agressive Intervalle:
                                  ... auch das ;-)
                                    ... auch das ;-)
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    @codierknecht @paul53 Danke euch beiden - wieder was gelernt 😊
