  4. JavaScript
  5. MS-SQL Daten in State schreiben
    6.0k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B babba79
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe folgende Hürde.
    Ich habe auf einem Testsystem SQL-Server 2019 installiert und auch iobroker als Windows-Version auf der selben Kiste, damit die Datenbankabfrage per localhost funktioniert und ich nichts weiter aufbohren muss.
    Im SQL existiert eine Datenbank "sag" mit der Tabelle "dbo.tgcs"(temporäre guest codes), die ich abfragen möchte. Ich habe mir nun des sql Adapter, javascript und awtrix-light installiert und den sql adapter mit dem SQL Server verbunden. Den user, den ich verwende hat mit der Hersteller mit extra nur "read-only" Rechten versehen.
    Hintergrund:
    die Datenbank hat eine Spalte "validfrom" und "comfortcode". Dies ist ein Code, der an dem jeweiligen Tag Gültigkeit hat für ein Türschließsystem.
    Das ganze möchte ich gerne in einen State speichern für den jeweiligen Tag und das per awtrix-light (von Matthias Kleine) an eine Ulanzi TC001 senden. (Ich denke das schaffe ich alleine).
    Wo ich aber stolpere ist am sql Coden. Ich habe es bisher geschafft per JS Skript folgendenes Ergebnis zu bekommen:
    sendTo('sql.0', 'query',
    'use sag SELECT validfrom, comfortcode FROM dbo.tgcs WHERE DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, validfrom)) = DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, GETDATE()))', function (result) {
          if (result.error) {
            console.error(result.error);
        } else {
            // show result
             console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
    Als Ergebnis erhalte ich dann:
    javascript.0	12:45:13.925	info	script.js.common.test_mssql: Rows: [{"validfrom":"2025-02-10T07:00:00.000Z","comfortcode":2779}]
    Also korrekt das heutige Datum und ensprechender Tür-Code.
    Nun möchte ich gerne das Datumsformat in DD.MM.YYYY umwandeln und das ganze in ein State "heutiges_Datum oder current_date" schreiben lassen (also Datum und Code), damit ich das für die Ulanzi hernehmen kann.
    Wäre toll, wenn mich hier jemand unterstützen könnte.
    Viele Grüße
    Alex
    @babba79 sagte: in DD.MM.YYYY umwandeln
    setState(idDatum, formatDate(result.result[0].validfrom, 'DD.MM.YYYY'));
      B Online
      B Online
      babba79
      wo genau setze ich das im Skript?
      • B babba79
        @babba79 sagte: wo genau setze ich das im Skript?
        Anstelle von oder unter Zeile 7.
        Die Variable idDatum muss die ID von State "heutiges_Datum" enthalten.
          B Online
          B Online
          babba79
          Ich habe mir die States manuell angelegt.
          validfrom=string
          comfortcode=Zahl
          und das Skript so angepasst: (jedoch mit Fehlermeldung)
                if (result.error) {
              } else {
                  // show result
          	 setState(0.userdata.heutiges_datum.validfrom, formatDate(result.result[0].validfrom, 'DD.MM.YYYY'));
          Fehler im Javaskript-Adapter:
          javascript.0	13:21:42.245	info	Stopping script script.js.common.test_mssql
          javascript.0	13:21:42.246	info	Start JavaScript script.js.common.test_mssql (Javascript/js)
          javascript.0	13:21:42.246	error	script.js.common.test_mssql compile failed: at script.js.common.test_mssql:9
          paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • B babba79
            validfrom=string
            comfortcode=Zahl
                  if (result.error) {
                } else {
                    // show result
            @babba79 sagte: mit Fehlermeldung
            Die ID ist falsch. Richtig: 0_userdata.0.heutiges_datum.validfrom
            Im Tab "Protokolle" sind weitere Informationen zu finden.
            • B babba79
              validfrom=string
              comfortcode=Zahl
                    if (result.error) {
                  } else {
                      // show result
              CodierknechtC Online
              Codierknecht
              @babba79
              Eine ID ist übrigens ein string.
              Zusammen mit @paul53's Anmerkung sollte es so aussehen:
              setState('0_userdata.0.heutiges_datum.validfrom', formatDate(result.result[0].validfrom, 'DD.MM.YYYY'));
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                B Online
                B Online
                babba79
                @paul53 sagte in MS-SQL Daten in State schreiben:
                :man-facepalming: sorry hatte mich vertippt.
                Aber gleiche Fehlermeldung.
                Protokoll:
                javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	error	at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	error	at Immediate._onImmediate (C/:ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1732:17)
                javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:2322:17
                javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	error	at prepareScript (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:2224:37)
                javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	error	at createVM (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1956:21)
                javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	error	at new Script (node:vm:117:7)
                javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	error	SyntaxError: Numeric separator can not be used after leading 0.
                javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	error	^
                javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	error	setState(0_userdata.0.heutiges_datum.validfrom, formatDate(result.result[0].validfrom, 'DD.MM.YYYY'));
                javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	error	script.js.common.test_mssql compile failed: at script.js.common.test_mssql:9
                javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	info	Start JavaScript script.js.common.test_mssql (Javascript/js)
                javascript.0 2025-02-10 13:37:28.822	info	Stopping script script.js.common.test_mssql
                • B babba79
                  Protokoll:
                  @babba79
                  	 setState('0_userdata.0.heutiges_datum.validfrom', formatDate(result.result[0].validfrom, 'DD.MM.YYYY'), true);
                  	 setState('0_userdata.0.heutiges_datum.comfortcode', result.result[0].comfortcode, true);
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    @babba79
                    B Online
                    B Online
                    babba79
                    @paul53 💪 🙏 weltklasse....ich feier dich!
                    Tausend dank für deine Hilfe.
                      @babba79
                      B Online
                      B Online
                      babba79
                      schrieb am zuletzt editiert von babba79
                      eine kleine Frage hätte ich noch.
                      Kann ich in Zeile 3
                      vorgaukeln, dass es morgen ist? Ich habe ein cron oben im Skript gesetzt, dass das Skript täglich um 0 Uhr startet.
                      '{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1}}'
                      Aber um nicht bis morgen zu warten um es besser zu testen, würde ich gerne manche Tage schon mal testen.
                      Danke für eure Unterstützung.
                      So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
                      • B babba79
                        Kann ich in Zeile 3
                        @babba79 sagte: vorgaukeln, dass es morgen ist?
                        Von SQL habe ich keine Ahnung.
                          B Online
                          B Online
                          babba79
                          Try´n Error hats gebracht....Total simpel when man SQL Coden kann 😀 ich kanns jedenfalls nicht.
                          +1 Tag (+1 an der Stelle im Skript einfügen)
                          'use sag SELECT validfrom, comfortcode FROM dbo.tgcs WHERE DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, validfrom)) = DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, GETDATE()))+1', function (result) {
                          • 2 Tage
                          'use sag SELECT validfrom, comfortcode FROM dbo.tgcs WHERE DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, validfrom)) = DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, GETDATE()))+2', function (result) {
                          Edit:
                          Ich versuche gerade das Skript nach einem Zeitplan auszuführen, bekomme es aber irgenwie nicht hin. Habe oben rechts über die Uhr sowohl den Wizard, als auch Einfach versucht. Zum test auch jede Minute. Tut sich aber nichts.
                          Ich hab auch versucht den javascript Adapter alle Minute neuzustarten....Das klappt ist aber nicht ganz Sinn der Sache. (Denke ich)
                          Hat jemand eine Idee?
                          '{"time":{"exactTime":true,"start":"01:00"},"period":{"days":1,"dows":"[1, 2, 3, 4, 5]"}}'
                                if (result.error) {
                              } else {
                                  // show result
                          	 	 setState('0_userdata.0.heutiges_datum.validfrom', formatDate(result.result[0].validfrom, 'DD.MM.YY'), true);
                          @paul53 hast du mir hier ein Tipp?
