  4. JavaScript
  5. MS-SQL Daten in State schreiben
    6.0k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @babba79 sagte: in DD.MM.YYYY umwandeln
    setState(idDatum, formatDate(result.result[0].validfrom, 'DD.MM.YYYY'));
    B Online
    B Online
    babba79
    wo genau setze ich das im Skript?
    • B babba79
      @babba79 sagte: wo genau setze ich das im Skript?
      Anstelle von oder unter Zeile 7.
      Die Variable idDatum muss die ID von State "heutiges_Datum" enthalten.
        B Online
        B Online
        babba79
        Ich habe mir die States manuell angelegt.
        validfrom=string
        comfortcode=Zahl
        und das Skript so angepasst: (jedoch mit Fehlermeldung)
        sendTo('sql.0', 'query',
        'use sag SELECT validfrom, comfortcode FROM dbo.tgcs WHERE DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, validfrom)) = DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, GETDATE()))', function (result) {
              if (result.error) {
                console.error(result.error);
            } else {
                // show result
                 console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
        	 setState(0.userdata.heutiges_datum.validfrom, formatDate(result.result[0].validfrom, 'DD.MM.YYYY'));
        Fehler im Javaskript-Adapter:
        javascript.0	13:21:42.245	info	Stopping script script.js.common.test_mssql
        javascript.0	13:21:42.246	info	Start JavaScript script.js.common.test_mssql (Javascript/js)
        javascript.0	13:21:42.246	error	script.js.common.test_mssql compile failed: at script.js.common.test_mssql:9
        paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • B babba79
          validfrom=string
          comfortcode=Zahl
                if (result.error) {
              } else {
                  // show result
          @babba79 sagte: mit Fehlermeldung
          Die ID ist falsch. Richtig: 0_userdata.0.heutiges_datum.validfrom
          Im Tab "Protokolle" sind weitere Informationen zu finden.
          • B babba79
            validfrom=string
            comfortcode=Zahl
                  if (result.error) {
                } else {
                    // show result
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            @babba79
            Eine ID ist übrigens ein string.
            Zusammen mit @paul53's Anmerkung sollte es so aussehen:
            setState('0_userdata.0.heutiges_datum.validfrom', formatDate(result.result[0].validfrom, 'DD.MM.YYYY'));
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              B Online
              B Online
              babba79
              @paul53 sagte in MS-SQL Daten in State schreiben:
              :man-facepalming: sorry hatte mich vertippt.
              Aber gleiche Fehlermeldung.
              Protokoll:
              javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	error	at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
              javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	error	at Immediate._onImmediate (C/:ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1732:17)
              javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:2322:17
              javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	error	at prepareScript (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:2224:37)
              javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	error	at createVM (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1956:21)
              javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	error	at new Script (node:vm:117:7)
              javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	error	SyntaxError: Numeric separator can not be used after leading 0.
              javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	error	^
              javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	error	setState(0_userdata.0.heutiges_datum.validfrom, formatDate(result.result[0].validfrom, 'DD.MM.YYYY'));
              javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	error	script.js.common.test_mssql compile failed: at script.js.common.test_mssql:9
              javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590	info	Start JavaScript script.js.common.test_mssql (Javascript/js)
              javascript.0 2025-02-10 13:37:28.822	info	Stopping script script.js.common.test_mssql
              • B babba79
                Protokoll:
                @babba79
                	 setState('0_userdata.0.heutiges_datum.validfrom', formatDate(result.result[0].validfrom, 'DD.MM.YYYY'), true);
                	 setState('0_userdata.0.heutiges_datum.comfortcode', result.result[0].comfortcode, true);
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @babba79
                  B Online
                  B Online
                  babba79
                  @paul53 💪 🙏 weltklasse....ich feier dich!
                  Tausend dank für deine Hilfe.
                    @babba79
                    B Online
                    B Online
                    babba79
                    schrieb am zuletzt editiert von babba79
                    eine kleine Frage hätte ich noch.
                    Kann ich in Zeile 3
                    vorgaukeln, dass es morgen ist? Ich habe ein cron oben im Skript gesetzt, dass das Skript täglich um 0 Uhr startet.
                    '{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1}}'
                    Aber um nicht bis morgen zu warten um es besser zu testen, würde ich gerne manche Tage schon mal testen.
                    Danke für eure Unterstützung.
                    So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
                    • B babba79
                      Kann ich in Zeile 3
                      @babba79 sagte: vorgaukeln, dass es morgen ist?
                      Von SQL habe ich keine Ahnung.
                        B Online
                        B Online
                        babba79
                        Try´n Error hats gebracht....Total simpel when man SQL Coden kann 😀 ich kanns jedenfalls nicht.
                        +1 Tag (+1 an der Stelle im Skript einfügen)
                        'use sag SELECT validfrom, comfortcode FROM dbo.tgcs WHERE DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, validfrom)) = DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, GETDATE()))+1', function (result) {
                        • 2 Tage
                        'use sag SELECT validfrom, comfortcode FROM dbo.tgcs WHERE DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, validfrom)) = DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, GETDATE()))+2', function (result) {
                        Edit:
                        Ich versuche gerade das Skript nach einem Zeitplan auszuführen, bekomme es aber irgenwie nicht hin. Habe oben rechts über die Uhr sowohl den Wizard, als auch Einfach versucht. Zum test auch jede Minute. Tut sich aber nichts.
                        Ich hab auch versucht den javascript Adapter alle Minute neuzustarten....Das klappt ist aber nicht ganz Sinn der Sache. (Denke ich)
                        Hat jemand eine Idee?
                        '{"time":{"exactTime":true,"start":"01:00"},"period":{"days":1,"dows":"[1, 2, 3, 4, 5]"}}'
                              if (result.error) {
                            } else {
                                // show result
                        	 	 setState('0_userdata.0.heutiges_datum.validfrom', formatDate(result.result[0].validfrom, 'DD.MM.YY'), true);
                        @paul53 hast du mir hier ein Tipp?
