  4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
262 Beiträge 31 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J juggi1962
    @apollon77, @OliverIO, @ioT4db
    Ich möchte euch allen nur sagen, dass es jetzt mit dem Einbinden von meinem Nuki Smart Lock Ultra geklappt hat.
    Ich habe den Amazon Echo Show 8 der als Thread Border Router das Nuki in den Matter Adapter verbinden soll auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und alles noch mal neu Verbunden und siehe da es hat geklappt.
    Jetzt hätte ich noch eine Frage:
    Ich habe das Nuki per MQTT mit dem IoBroker verbunden und lese so die Daten im IoBroker aus.
    Funktioniert das dann auch über Thread oder geht das nur über WLAN
    Momentan bring ich keine MQTT Verbindung mehr zum IoBroker her.
    Danke für eure Geduld, Gruß Jürgen
    ioT4dbI Online
    ioT4dbI Online
    ioT4db
    #128
    @juggi1962 alles gut ;)
    also mit dem Matter-Adapter hast Du jetzt ja quasi erstmal deinen WLAN/MQTT-Weg abgelöst (das ging über ipv4 und ohne einen TBR).
    Was vorher die Datenpunkte bei MQTT waren, sind jetzt die DPs der Matter-Adapter Objekte. Das was Du da vorfindest, kannst Du auch nutzen. Da musst Du mal schauen, was da alles rüberkommt oder auch vlt. fehlt.
    Aber dran denken, Matter ist noch am Anfang. Wenn also Funktionen fehlen, werden die sicher auch irgendwann kommen. Das bestimmt aber die Version des verwendeten Matter-Standards...
    • ioT4dbI ioT4db
      juggi1962
      #129
      @iot4db sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
      Okay, Danke.
      Ja da fehlt noch einiges und deshalb werde ich auch wieder über MQTT das machen müssen, da hab ich nämlich schon einiges im ioBroker gemacht.
      Werde aber dran bleiben, vielleicht ergibt sich ja bald mal was und der Rest kommt auch noch.
      Danke noch mal und Gruß Jürgen
      • J Offline
        juggi1962
        #130
        Hallo noch mal an die Wissenden :-)
        Ich habe jetzt ja mein Nuki Smart Lock Ultra mit dem Adapter erfolgreich verbunden.
        Funktioniert soweit alles, hab aber zu der RSSI Thread verbindungs Anzeige eine frage.
        Ist das normal dass RSSI nur -81 anzeigt obwohl das Schloss direkt neben dem TBR ist.
        Kann ich da Probleme mit Abbrüchen bekommen oder stimmt der angezeigte Wert nicht wirklich.
        Gruß Jürgen
        FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • J juggi1962
          Gruß Jürgen
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #131
          @juggi1962 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
          Hier im Kommentar https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/312#issuecomment-2595129454 hatte @apollon77 mal folgendes gepostet
          BTW: I also still have the idea to get the RSSI also for thread ... problem is that i do not have "a single" value but just the neighbor table where you see connections per neighbor of the node and with this it would be needed to find out which is relevant
          Thread RSSI is included since 0.4.0
          Das klingt danach, dass der Wert bei Thread kein eindeutiger Wert ist, sondern dieser aus weiteren Umgebungsverbindungsdaten ermittelt wird.
          • FeuersturmF Feuersturm
            juggi1962
            #132
            @feuersturm sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
            Okay Danke 👍
            • J Offline
              juggi1962
              schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
              #133
              Hallo, kann mir jemand sagen wie ich diese Einstellungen IPv6
              im ioBroker so fixieren kann, damit sie nach einem Stromausfall osdr neu Start
              nicht immer wieder verloren gehen.
              Wie kann ich das mit einem Befehl in der Konsole machen.
              sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2
              sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64
              Um diese Änderungen dauerhaft zu machen, fügen Sie die folgenden Zeilen hinzu:
              /etc/sysctl.conf
              Das was hier steht um es dauerhaft zu machen funktioniert nicht,
              da kommt immer command not found
              Danke im Voraus Gruß Jürgen
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • J juggi1962
                /etc/sysctl.conf
                Galen
                #134
                @juggi1962 said in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                /etc/sysctl.conf
                vi /etc/sysctl.conf
                Und dort die beiden Zeilen eintragen
                J 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Galen
                  /etc/sysctl.conf
                  vi /etc/sysctl.conf
                  juggi1962
                  #135
                  @galen sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                  /etc/sysctl.conf
                  vi /etc/sysctl.conf
                  Super 👍, danke.
                  Werde ich dann gleich mal testen.
                  • G Galen
                    /etc/sysctl.conf
                    vi /etc/sysctl.conf
                    juggi1962
                    #136
                    @galen Kannst du mir bitte da weiter helfen.
                    kenne mich mit den Eingaben in der Konsole nicht gerade gut aus.
                    Konsole ist geöffnet.
                    vi /etc/sysctl.conf
                    Habe ich eingegeben und mit Enter bestätigt
                    Dann
                    dann kommen lauter
                    Und nun???
                    • J juggi1962
                      vi /etc/sysctl.conf
                      Dann
                      dann kommen lauter
                      Und nun???
                      TheNeon
                      #137
                      @juggi1962
                      Hi, ich hab das mit Nano gemacht …
                      Also in Verzeichnis etc. Wechseln dann „Nano sysctl.conf“
                      Die beiden Zeilen einfügen ohne Kommentarzeichen „#“
                      Und dann STRG-S und dann STRG-X - FERTIG
                      • T TheNeon
                        @juggi1962
                        juggi1962
                        #138
                        @theneon sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                        Nano sysctl.conf
                        Zuerst mal Danke.
                        ich hab das jetzt so gemacht und dann sind aber die zwei Zeilen
                        net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64**
                        schon da gestanden.
                        bin dann ganz runter und STRG-S gedrückt dann kam das
                        [ Error writing sysctl.conf: Permission denied ]
                        Was mache ich falsch?
                        • J juggi1962
                          Nano sysctl.conf
                          Zuerst mal Danke.
                          schon da gestanden.
                          #139
                          @juggi1962 permission denied - sudo davor? welcher benutzer? dem fehlen die Rechte, darf er so nicht.
                            juggi1962
                            #140
                            @ilovegym sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                            Bleibt auf 64
                            bleibt auf 0
                            ich weiß nicht was ich noch probieren soll, kenn mich da leider überhaupt nicht aus.
                            Hat jemand Zeit um mir eine genau Anleitung zu schreiben.
                            Ansonsten muss ich es lassen wie es ist.
                            momentan stimmen die Einträge
                            sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra
                            sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen
                            64
                            • J juggi1962
                              Bleibt auf 64
                              bleibt auf 0
                              64
                              TheNeon
                              #141
                              @juggi1962
                              … wenn die Einträge in der Datei stehen, dann ist doch alles gut.
                              Alternativ:
                              Einloggen auf dem Raspi, dann „sudo -s“ eingeben … dann in das etc. Verzeichnis wechseln und die Datei editieren, dann sollten die Rechte für das Speichern ausreichen!
                              • T TheNeon
                                @juggi1962
                                Alternativ:
                                juggi1962
                                #142
                                @juggi1962
                                Alternativ:
                                ja sie stehen drinn, aber wenn ich den Raspi runter fahre oder Stromausfall ist steht wieder die 0 drinn bei
                                statt der 2
                                Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J juggi1962
                                  @juggi1962
                                  Alternativ:
                                  statt der 2
                                  Peter V.P Offline
                                  Peter V.P Offline
                                  Peter V.
                                  #143
                                  @juggi1962
                                  Anleitung für IPV6 wurde ergänzt.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting
                                  • Peter V.P Peter V.
                                    @juggi1962
                                    juggi1962
                                    #144
                                    @peter-v sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                    @juggi1962
                                    Danke, aber wenn ich ehrlich bin ist mir das leider zu hoch :-(
                                    Ist Ihr System mit wpa_supplicant ?
                                    Ist Ihr System mit IWCtl konfiguriert ?
                                    Keine Ahnung
                                    • J juggi1962
                                      @juggi1962
                                      Keine Ahnung
                                      Peter V.P Offline
                                      Peter V.P Offline
                                      Peter V.
                                      #145
                                      @juggi1962
                                      wenn du in der /etc/network/interfaces Daten zu stehen hast, setzt kannst du unter dem entsprechenden aktiven Netzwerk Eintrag diesen Wert setzen.
                                      Bei mir sieht das so aus:
                                      Bitte beachten, das der Eintrag bei dir dann bei eth01 (oder so) steht.
                                      Unter Debian 12 haben sich die Bezeichnungen alledings geändert.
                                      "eth01" ist dort "eno1"
                                      Sieht man bei Eingabe von "ip a" in der Konsole.
                                        @juggi1962
                                        juggi1962
                                        #146
                                        @juggi1962
                                        Das Setzen hab ich ja schon gemacht.
                                        Das funktioniert ja.
                                        Nur bei einem Neustart ändern sich die Werte.
                                        Ich bring es nicht hin das zu speichern.
                                        Ich hoffe das war verständlich.
                                        • J juggi1962
                                          @juggi1962
                                          Peter V.P Offline
                                          Peter V.P Offline
                                          Peter V.
                                          #147
                                          @juggi1962
                                          Die 2 ** hinter der 64,
                                          stehen die bei dir so in der sysctl.conf
                                          Aber warum du trotz sudo davor keine Rechte hast ?????
                                          mal mit "sudo su" und dann bearbeiten versucht?
