  4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
262 Beiträge 31 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • G Galen
    @apollon77 Es wurden sowohl ioBroker als auch der Aqara-Hub schon mehrfach neugestartet. Ram ist aber nicht voll. Der erste Abstuzt kam durch den Download eines 160mb großen Logs, das ist aber bereinigt und klappt inzwischen. Die Verbindung will sich aber nicht wieder aufbauen. Die anderen Hubs sind nach Neustarts aber wieder da, ist also kein Netzwerkproblem o.ä. Wenn ich im Matter-Adapter den Aqara-Hub löschen will sagt er, um den später erneut zu koppeln muss dieser wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
    #120
    @galen Dann mal matter adapter auf debug stellen und zusatz debug an und neu starten ... und dann warten und am besten log per SSH von der Koiste holen und hier als file anhängen. muss sehen welcher Fehler genau kommt.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • J juggi1962
      @oliverio sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
      @juggi1962 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
      Da stehen bei mir 3 Stück mit INET6 und alle drei kann man anpingen
      ok, teil 2 der aufgabe abgeschlossen.
      wie sieht es mit teil 1+3 aus?
      Da weiß ich nicht was du damit meinst :-(
      idealerweise hast du noch ein weiteres gerät mit ipv6, welches einen hostnamen hat, dann kannst du das mal mit "ping -6 hostname" mal anpingen um zu testen ob ipv6 auch zwischen den geräten funktioniert.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #121
      du hast den ping auf dem gerät ausgeführt, auf dem du sudo ifconfig ausgeführt hast?
      dann sind die angezeigten adressen alles eigene adressen des geräts.
      dann hat der ping ja nie das gerät verlassen und du hast nur bewiesen, das ipv6 auf diesem gerät funktioniert.
      also solltest du prüfen ob ein ipv6 ping auch von einem gerät zu einem anderen gerät funktioniert
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        juggi1962
        #122
        Ich hab vom PC Aus den Ping gemacht
        • J juggi1962
          @iot4db sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
          @juggi1962
          Nein habe ich nicht, wie macht man das??
          Du öffnest an deinem PC eine Konsole in der du den ping Befehl eingeben kannst.
          Bei Windows bspw in die suche cmd eingeben, dann müsstest Du die "Eingabeaufforderung" öffnen können. Dort hinein schreibst du den Befehl ping gefolgt von der ip, die du "testen" möchtest.
          bei Dir wäre es bspw.: ping fdaf:389b:1a1b:1:fbff:c332:814b:5fc0
          dann enter drücken und schauen was passiert.
          Wo hast du diese IPV 6 Adresse von meinem Nuki her.
          wenn die stimmt lässt sie sich nicht an pingen
          ioT4dbI Online
          ioT4dbI Online
          ioT4db
          #123
          @juggi1962
          hier aus deinem Log: https://forum.iobroker.net/topic/79494/matter-beta-ipv6-hubs-und-sonstige-vorbedingungen/93?_=1738920864234
          wenn der ping nich funzt, dann scheint es noch ein ipv6 Problem in deinem netz zu sein. Die ra-Anpassungen Einstellungen auf dem raspi hast du dann schon richtig eingestellt, aber das routing in deinem Lan für ipv6 schient nicht richtig zu funktionieren.
          • ioT4dbI ioT4db
            @juggi1962
            juggi1962
            schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
            #124
            @juggi1962
            • J juggi1962
              @juggi1962
              juggi1962
              #125
              @juggi1962
              • apollon77A apollon77
                Galen
                #126
                @apollon77
                2025-02-07 00:25:56.905  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.905 DEBUG PeerSet Starting reconnection polling for udp://fd53:8bac:e82c:bb4c:1ac2:3cff:fe43:5038:5540 (Interval 600s)
                2025-02-07 00:25:56.906  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.906 DEBUG MdnsScanner Registered waiter for query BFBE76C2C4578AC4-6D9DB5AC5AC90933._matter._tcp.local with no timeout
                2025-02-07 00:25:56.906  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.906 DEBUG MdnsScanner Set 1 query records for query BFBE76C2C4578AC4-6D9DB5AC5AC90933._matter._tcp.local: [{"name":"BFBE76C2C4578AC4-6D9DB5AC5AC90933._matter._tcp.local","recordClass":1,"recordType":33}]
                2025-02-07 00:25:56.906  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.906 DEBUG MdnsScanner Sending 1 query records for 1 queries with 0 known answers. Re-Announce in 1.5 seconds
                2025-02-07 00:25:56.907  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.907 DEBUG NodejsChannel Socket created and bound remoteAddress: undefined:5353 localAddress: 0.0.0.0:5353
                2025-02-07 00:25:56.907  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.907 DEBUG NodejsChannel Socket created and bound remoteAddress: undefined:5353 localAddress: :::5353
                2025-02-07 00:25:56.907  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.907 DEBUG NodejsChannel Initialize multicast address: 10.0.1.20:5353 interface: eth0 type: udp4
                2025-02-07 00:25:56.907  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.907 DEBUG NodejsChannel Initialize multicast address: ::%eth0:5353 interface: eth0 type: udp6
                2025-02-07 00:25:56.910  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.910 DEBUG MdnsScanner Finishing waiter for query BFBE76C2C4578AC4-6D9DB5AC5AC90933._matter._tcp.local, resolving: true
                2025-02-07 00:25:56.910  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.910 DEBUG MdnsScanner Removing last query BFBE76C2C4578AC4-6D9DB5AC5AC90933._matter._tcp.local and stopping announce timer
                2025-02-07 00:25:56.910  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.910 DEBUG ControllerDiscovery Server addresses to try: udp://fd53:8bac:e82c:bb4c:1ac2:3cff:fe43:5038:5540,udp://fe80::1ac2:3cff:fe43:5038%eth0:5540,udp://10.0.3.13:5540
                2025-02-07 00:25:56.910  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.910 DEBUG ControllerDiscovery Try to communicate with udp://fd53:8bac:e82c:bb4c:1ac2:3cff:fe43:5038:5540 ...
                2025-02-07 00:25:56.910  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.910 DEBUG MessageExchange New exchange channel: udp://fd53:8bac:e82c:bb4c:1ac2:3cff:fe43:5038:5540 on session insecure/13441458344821501318 protocol: 0 exId: 31376 sess: insecure/13441458344821501318 peerSess: 0 SAT: 4000 SAI: 300 SII: 500 maxTrans: 5 MRP
                2025-02-07 00:25:56.911  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.911 DEBUG ExchangeManager Message » for: SC/Sigma1 msgId: 0/31376/244722409 type: 0x0/0x30 reqAck size: 212 payload: 153001201e5ba833bee857046b48fc66385203fcbe44c23d07b34a44521433bf7b68084525023686300320a204a5f954797e3f6901bbf3c14ba9d859ad5a4bb1d91776614bb47ba4a1bf5e30044104579dbd631f3de5f9c3f3350920e6b77ca2ff54cca686045c2fbdc8d767341672b73d81a1a6a75383466fbfda6dfa45f9c96cf62d27c24e295662ff40c3d9759b35052501f40125022c012503a00f24041124050c26060000030124070a183006102b8bf303d76ed26f0717adf2152520a1300710fac7a56e8d4e0d8f457726d5c39c021f18
                2025-02-07 00:25:56.911  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.911 INFO InsecureSession End insecure session insecure/13441458344821501318
                2025-02-07 00:25:56.911  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.911 INFO PairedNode Node 7898669073339844915: Error waiting for device rediscovery, retrying send ENETUNREACH fd53:8bac:e82c:bb4c:1ac2:3cff:fe43:5038:5540
                  at doSend (node:dgram:722:16)
                  at defaultTriggerAsyncIdScope (node:internal/async_hooks:464:18)
                  at afterDns (node:dgram:668:5)
                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                2025-02-07 00:25:56.911  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.911 INFO PairedNode Node 7898669073339844915: Reconnecting in 600s ...
                Dieser Block steht da so alle 10 Minuten drin.
                • J Offline
                  juggi1962
                  #127
                  @apollon77, @OliverIO, @ioT4db
                  Ich möchte euch allen nur sagen, dass es jetzt mit dem Einbinden von meinem Nuki Smart Lock Ultra geklappt hat.
                  Ich habe den Amazon Echo Show 8 der als Thread Border Router das Nuki in den Matter Adapter verbinden soll auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und alles noch mal neu Verbunden und siehe da es hat geklappt.
                  Jetzt hätte ich noch eine Frage:
                  Ich habe das Nuki per MQTT mit dem IoBroker verbunden und lese so die Daten im IoBroker aus.
                  Funktioniert das dann auch über Thread oder geht das nur über WLAN
                  Momentan bring ich keine MQTT Verbindung mehr zum IoBroker her.
                  Danke für eure Geduld, Gruß Jürgen
                  ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J juggi1962
                    ioT4dbI Online
                    ioT4dbI Online
                    ioT4db
                    #128
                    @juggi1962 alles gut ;)
                    also mit dem Matter-Adapter hast Du jetzt ja quasi erstmal deinen WLAN/MQTT-Weg abgelöst (das ging über ipv4 und ohne einen TBR).
                    Was vorher die Datenpunkte bei MQTT waren, sind jetzt die DPs der Matter-Adapter Objekte. Das was Du da vorfindest, kannst Du auch nutzen. Da musst Du mal schauen, was da alles rüberkommt oder auch vlt. fehlt.
                    Aber dran denken, Matter ist noch am Anfang. Wenn also Funktionen fehlen, werden die sicher auch irgendwann kommen. Das bestimmt aber die Version des verwendeten Matter-Standards...
                    • ioT4dbI ioT4db
                      juggi1962
                      #129
                      Okay, Danke.
                      Ja da fehlt noch einiges und deshalb werde ich auch wieder über MQTT das machen müssen, da hab ich nämlich schon einiges im ioBroker gemacht.
                      Werde aber dran bleiben, vielleicht ergibt sich ja bald mal was und der Rest kommt auch noch.
                      Danke noch mal und Gruß Jürgen
                      • J Offline
                        juggi1962
                        #130
                        Hallo noch mal an die Wissenden :-)
                        Ich habe jetzt ja mein Nuki Smart Lock Ultra mit dem Adapter erfolgreich verbunden.
                        Funktioniert soweit alles, hab aber zu der RSSI Thread verbindungs Anzeige eine frage.
                        Ist das normal dass RSSI nur -81 anzeigt obwohl das Schloss direkt neben dem TBR ist.
                        Kann ich da Probleme mit Abbrüchen bekommen oder stimmt der angezeigte Wert nicht wirklich.
                        Gruß Jürgen
                        FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J juggi1962
                          Gruß Jürgen
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #131
                          Hier im Kommentar https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/312#issuecomment-2595129454 hatte @apollon77 mal folgendes gepostet
                          BTW: I also still have the idea to get the RSSI also for thread ... problem is that i do not have "a single" value but just the neighbor table where you see connections per neighbor of the node and with this it would be needed to find out which is relevant
                          Thread RSSI is included since 0.4.0
                          Das klingt danach, dass der Wert bei Thread kein eindeutiger Wert ist, sondern dieser aus weiteren Umgebungsverbindungsdaten ermittelt wird.
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            juggi1962
                            #132
                            @feuersturm sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                            Okay Danke 👍
                            • J Offline
                              juggi1962
                              #133
                              Hallo, kann mir jemand sagen wie ich diese Einstellungen IPv6
                              im ioBroker so fixieren kann, damit sie nach einem Stromausfall osdr neu Start
                              nicht immer wieder verloren gehen.
                              Wie kann ich das mit einem Befehl in der Konsole machen.
                              sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2
                              sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64
                              Um diese Änderungen dauerhaft zu machen, fügen Sie die folgenden Zeilen hinzu:
                              /etc/sysctl.conf
                              Das was hier steht um es dauerhaft zu machen funktioniert nicht,
                              da kommt immer command not found
                              Danke im Voraus Gruß Jürgen
                              • J juggi1962
                                /etc/sysctl.conf
                                Galen
                                #134
                                @juggi1962 said in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                /etc/sysctl.conf
                                vi /etc/sysctl.conf
                                Und dort die beiden Zeilen eintragen
                                J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Galen
                                  /etc/sysctl.conf
                                  vi /etc/sysctl.conf
                                  juggi1962
                                  #135
                                  @galen sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                  /etc/sysctl.conf
                                  vi /etc/sysctl.conf
                                  Super 👍, danke.
                                  Werde ich dann gleich mal testen.
                                  • G Galen
                                    /etc/sysctl.conf
                                    vi /etc/sysctl.conf
                                    juggi1962
                                    #136
                                    @galen Kannst du mir bitte da weiter helfen.
                                    kenne mich mit den Eingaben in der Konsole nicht gerade gut aus.
                                    Konsole ist geöffnet.
                                    vi /etc/sysctl.conf
                                    Habe ich eingegeben und mit Enter bestätigt
                                    Dann
                                    dann kommen lauter
                                    Und nun???
                                    • J juggi1962
                                      vi /etc/sysctl.conf
                                      Dann
                                      dann kommen lauter
                                      Und nun???
                                      TheNeon
                                      #137
                                      @juggi1962
                                      Hi, ich hab das mit Nano gemacht …
                                      Also in Verzeichnis etc. Wechseln dann „Nano sysctl.conf“
                                      Die beiden Zeilen einfügen ohne Kommentarzeichen „#“
                                      Und dann STRG-S und dann STRG-X - FERTIG
                                      • T TheNeon
                                        @juggi1962
                                        juggi1962
                                        #138
                                        @theneon sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                        Nano sysctl.conf
                                        Zuerst mal Danke.
                                        ich hab das jetzt so gemacht und dann sind aber die zwei Zeilen
                                        net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64**
                                        schon da gestanden.
                                        bin dann ganz runter und STRG-S gedrückt dann kam das
                                        [ Error writing sysctl.conf: Permission denied ]
                                        Was mache ich falsch?
                                        • J juggi1962
                                          Nano sysctl.conf
                                          Zuerst mal Danke.
                                          schon da gestanden.
                                          #139
                                          @juggi1962 permission denied - sudo davor? welcher benutzer? dem fehlen die Rechte, darf er so nicht.
