  5. Blockly - Wenn Wert X zwischen 100 und 200 dann ....
    6.4k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 792 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Viking85V Viking85
    Liebes Forum,
    ich bastle seit einiger Zeit an meiner Tesla Steuerung via API. Es funktioniert nun auch alles soweit, nur würde ich in Blockly eine Funktion benötigen die wie folgt aussehen solle ->
    Wenn Wert X zwischen 100 und 200 dann starte folgenden API Call. Da ich zuviele Werte haben, benötige ich wirklich die Funktion zwischen X und X. Hat jemand eine Ahnung wie ich das realiesieren kann?
    Danke im Voraus
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @viking85
    @homoran sagte in Blockly - Wenn Wert X zwischen 100 und 200 dann ....:
    gibt es doch!
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @viking85
      gibt es doch!
      @codierknecht achwas 😂
        Codierknecht
        Jetzt darf ich mal: Editör 😁 😁 😁
          @codierknecht täbblet ist zu langsam
          • Viking85V Offline
            Viking85V Offline
            Viking85
            schrieb am zuletzt editiert von Viking85
            hmmmm.... eigentlich eh so 🤔
            Der Cron Job ist noch auf 1 Minute gesetzt, wird sich aber noch ändern.
              Codierknecht
              @viking85
              Niemals Trigger in Trigger. Das funktioniert nicht.
              In diesem Fall wird jede Minute ein neuer Trigger registriert.
              https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
              • Viking85V Offline
                Viking85V Offline
                Viking85
                @Codierknecht ok, danke, das habe ich wohl überlesen. Aber sonst sollte es deiner Meinung nach mit dem Bereich zwischen -1150 und -1379 passen?
                  Codierknecht
                  @viking85 sagte in Blockly - Wenn Wert X zwischen 100 und 200 dann ....:
                  Nicht ganz, da Du Dich da im negativen Bereich bewegst.
                  -1379 <= Wert <= -1150
                  Der Wert muss größer als -1379 und kleiner -1150 sein.
                  Also so:
                    Liebes Forum,
                    Danke im Voraus
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913
                    @viking85
                    Was in Deinem Anwendungsfall auch funktioniert wäre mit dem sonst falls zu arbeiten.
                    Dabei aber immer die Reihenfolge im Zahlenstrahl
                    einhalten.
                    • wolfi913W wolfi913
                      @viking85
                      einhalten.
                      @wolfi913 wie kommst du jetzt auf +1150?
                      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913
                        schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                        @wolfi913 wie kommst du jetzt auf **+**1050?
                        Nur als Beispiel, dass das ganze flexibel erweiterbar ist. Falls also in der Reihenfolge noch was im positiven Bereich berücksichtigt werden muss. Im sonst würden somit die Werte zwischen -1150 und +1150 erfasst. Wollte nur zeigen, dass das auch möglich ist.
                        Edit: Aber gebe zu, dass das evtl. nur verwirrt.
