  5. Blockly - Wenn Wert X zwischen 100 und 200 dann ....
13 Beiträge 4 Kommentatoren 677 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Viking85V Offline
    Viking85V Offline
    Viking85
    Liebes Forum,
    ich bastle seit einiger Zeit an meiner Tesla Steuerung via API. Es funktioniert nun auch alles soweit, nur würde ich in Blockly eine Funktion benötigen die wie folgt aussehen solle ->
    Wenn Wert X zwischen 100 und 200 dann starte folgenden API Call. Da ich zuviele Werte haben, benötige ich wirklich die Funktion zwischen X und X. Hat jemand eine Ahnung wie ich das realiesieren kann?
    Danke im Voraus
    HomoranH CodierknechtC W 3 Antworten Letzte Antwort
    • Viking85V Viking85
      Liebes Forum,
      Danke im Voraus
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @viking85 sagte in Blockly - Wenn Wert X zwischen 100 und 200 dann ....:
      gibt es doch!
      Wie hast du es denn versucht?
        Liebes Forum,
        Danke im Voraus
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @viking85
        @homoran sagte in Blockly - Wenn Wert X zwischen 100 und 200 dann ....:
        gibt es doch!
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @viking85
          gibt es doch!
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @codierknecht achwas 😂
            Codierknecht
            Jetzt darf ich mal: Editör 😁 😁 😁
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @codierknecht täbblet ist zu langsam
              • Viking85V Offline
                Viking85V Offline
                Viking85
                schrieb am zuletzt editiert von Viking85
                hmmmm.... eigentlich eh so 🤔
                Der Cron Job ist noch auf 1 Minute gesetzt, wird sich aber noch ändern.
                  Codierknecht
                  @viking85
                  Niemals Trigger in Trigger. Das funktioniert nicht.
                  In diesem Fall wird jede Minute ein neuer Trigger registriert.
                  https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                  • Viking85V Offline
                    Viking85V Offline
                    Viking85
                    @Codierknecht ok, danke, das habe ich wohl überlesen. Aber sonst sollte es deiner Meinung nach mit dem Bereich zwischen -1150 und -1379 passen?
                      Codierknecht
                      Nicht ganz, da Du Dich da im negativen Bereich bewegst.
                      -1379 <= Wert <= -1150
                      Der Wert muss größer als -1379 und kleiner -1150 sein.
                      Also so:
                        Liebes Forum,
                        Danke im Voraus
                        W Online
                        W Online
                        wolfi913
                        @viking85
                        Was in Deinem Anwendungsfall auch funktioniert wäre mit dem sonst falls zu arbeiten.
                        Dabei aber immer die Reihenfolge im Zahlenstrahl
                        einhalten.
                        • W wolfi913
                          @viking85
                          einhalten.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @wolfi913 wie kommst du jetzt auf +1150?
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Online
                            W Online
                            wolfi913
                            schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                            @wolfi913 wie kommst du jetzt auf **+**1050?
                            Nur als Beispiel, dass das ganze flexibel erweiterbar ist. Falls also in der Reihenfolge noch was im positiven Bereich berücksichtigt werden muss. Im sonst würden somit die Werte zwischen -1150 und +1150 erfasst. Wollte nur zeigen, dass das auch möglich ist.
                            Edit: Aber gebe zu, dass das evtl. nur verwirrt.
