  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    6.3k
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 590.0k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @tminimax Kein Ding, werde vorher auch nicht dazukommen danach zu schauen. Erst mal viel Spaß auf der Piste...
    tminimax
    schrieb am zuletzt editiert von tminimax
    #1104
    @sneak-l8 so, anbei nun das neue Log wieder mit dem neuen Adapter von deiner temp. Quelle:
    zur Erinnerung:
    • habe eine P30 X-Series mit Buchse, kein fest montiertes Ladekabel!
    • meine Box kann 22KW, das derzeitige Auto nur 11KW, deshalb habe ich in der Box (eMobility Portal von Keba) die Ladeleistung auf 11 KW dort eingestellt b96d140a-a8aa-48f0-8e69-b1362017f7f0-grafik.png
    Infos zum Ladeverlauf (Log hier: iobroker.2025-02-09.log ) :
    • Laden gestartet mit PV Überschuss-Ladung
    • dann gewechselt in den "normalen" Modus, volle Ladung
    • um 14:47 STOP via Adapter gesendet
    • um 14:56 das Kabel auf der AUTO-Seite abgesteckt (auf der Ladestationsseite steckt es noch...)
    • um 15:02 das Kabel auch auf der Wallbox-Seite abgesteckt
    • um 15:06 LOG-Ende
    sind schon noch einige 'Kleinigkeiten' enthalten denke ich...danke für deine Bemühungen!!!
    • T tminimax
      zur Erinnerung:
      • um 15:06 LOG-Ende
      Sneak-L8
      #1105
      @tminimax Ich hänge gerade am Punkt, wo Du die PV-Automatik abschaltest (2025-02-09 14:40:50.693). Da meint die Wallbox, den Ladevorgang beenden zu müssen, weil nicht genug Strom da ist. Das macht eigentlich keinen Sinn.
      Was hast Du denn in den States automatic.limitCurrent und automatic.limitCurrent1p drinstehen?
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sneak-L8
        tminimax
        #1106
        @sneak-l8 gerne, folgende Werte waren gesetzt:
        limitCurrent = 0mA
        limitCurrent1P =16000mA
        in der neuen Adapter-Config habe ich nun folgendes gefunden:
        ich dachte eigentlich bei Zustand zum Schalten von 1 Phase auf 3 Phasen hier nichts konfiguriert zu haben; zeigt er hier im neuen Adapter einen anderen State hier falsch an? Wäre der Wert TotalRealPower - in diesem Konnex eigentlich ein absoluter blödsinn - soll ich ihn da an dieser Stelle mal rausnehmen?
        • S Sneak-L8
          tminimax
          #1107
          @sneak-l8 habe den Wert nun rausgenommen, dann bleibt er leer.
          Habe dann etwas gespielt und bin dann drauf gekommen, dass, sobald man den Wert ganz unten unter "Name des Zustandes für 1. Energie-Meter setzt, er dann oben diesen dann auch automatisch nimmt......und das erklärt auch weshalb der Wert vorher so drinnen gestanden ist.
          Da dürfte es sich um einen Bug handeln...
          • T tminimax
            limitCurrent = 0mA
            Sneak-L8
            #1108
            @tminimax Ups, da hatte ich einen Fehler in der Konfig. da hat er tatsächlich den falschen Wert ausgelesen. Ist mit der neusten Version korrigiert.
            • T tminimax
              Sneak-L8
              schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
              #1109
              @tminimax Jetzt kann ich auch nachvollziehen, warum er trotz Abschalten der PV-Automatik nicht laden wollte. Du hattest zuvor pauseWallbox auf true gesetzt. Dann ist das natürlich erklärbar.
              Dann schaue ich mal weiter hinten im Log, wo die Phasenumschaltung schiefgeht.
              Hab jetzt im Adapter auch mehr Debug-Logs, um die Berechnung noch besser nachvollziehen zu können.
              Dass Du Dein Kabel nicht nur am Auto sondern auch an der Wallbox stecken kannst, sollte nichts ausmachen. Angesteckt ist immer, wenn der Wert "plug" >= 5 ist.
              • S Sneak-L8
                tminimax
                #1110
                @sneak-l8 habe noch was gesehen:
                habe kurz geladen; pv false; dann mittels automatic.pause "pausiert"
                nach ca. 1 minute hat er dann kurz mit dem laden wieder begonnen und x2 von 3 auf 1 phase reoutgestellt und dann hat er gleich wieder das laden pausiert...auch interessant.
                eigentlich sollte er das x2 umschalten nach dem pausieren nicht mehr machen oder?
                • S Sneak-L8
                  tminimax
                  #1111
                  @sneak-l8 habe die neue version gerade nochmal geladen, kann es sein, das jetzt auch der Wert "Name des Zustandes für Netzbezug" unter "wenn Wallbox PV..." leer ist? War sicher vorher gesetzt.....
                  • T tminimax
                    Sneak-L8
                    #1112
                    @tminimax Ja, den hast Du mit der falschen Version zurückgesetzt. Du hast geschrieben, du nimmst ihn raus. Und dummerweise stand hinter diesem Feld aber der Regard-State ...
                    Kannst Du mal den State unter automatics.1p3pSwTimestamp schauen, ob da bei Dir was drinsteht? Mir scheint, dass der immer null ist und deswegen das Umschalten auch vor Ablauf der 5 Minuten erfolgt. Was noch nicht klärt, warum er es immer wieder versucht ...
                    • S Sneak-L8
                      tminimax
                      #1113
                      @sneak-l8 unter automatics. habe ich keinen wert...; meinst du den unter "kecontact.0.statistics.1p3pSwTimestamp"?
                      Dierser hat den Wert: Sun Feb 09 2025 19:48:45 GMT+0100
                      deckt sich somit mit obigen Log-Screenshot mit der letzten schaltung von 1 auf 0
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tminimax
                        Sneak-L8
                        #1114
                        @tminimax ok, danke. Ich hatte nicht bedacht, dass ich nicht über den S10 per X2 umschalte sondern über einen eigenen Installationsschütz. Dort greift der Time nicht. Dann passt das. Ich schaue weiter, warum er dennoch die Umschaltung versucht.
                        • T tminimax
                          Sneak-L8
                          #1115
                          @tminimax So, ich glaub ich habe die Stellen gefunden...
                          Wenn das Auto abgesteckt wird, dann wird der Schütz in die Stellung "off" gebracht. Da der S10 ein NO (normally open, also Schließer) ist, entspricht das dem 1phasigen Laden. Damit soll der Schütz geschont werden und unnötiger Stromverbrauch für das "Anziehen" des Schützes vermieden werden.
                          Wenn Du das Auto wieder ansteckst, dann geht er in Ladebereitschaft, weil die PV-Automatik ausgeschaltet ist. also will er auf 3phasiges Laden gehen.
                          Hier lagen aber zwei Punkte vor:
                          1. in den beschriebenen Fällen wurde die minimale Ruhezeit zwischen dem Umschalten nicht berücksichtigt und immer sofort umgeschaltet.
                          2. Ich hab die Abfrage drin "wenn Fahrzeug angesteckt und PV-Automatik aktiv", dann regle ich so optimal wie möglich. Falls eine der beiden Bedingungen nicht zutrifft, dann wurde immer auf 3phasiges Laden gegangen. Und hier muss ich aber unterscheiden: ist das Auto abgesteckt, dann sollte der Ladeschutz in Ruhestellung gehen (bei Dir 1p, bei mir (hab einen Öffner (NC) ist das 3p) und nur wenn das Auto angesteckt ist auf 3p.
                          Bei mir machte das keinen Unterschied, daher hab ich das auch nicht wahrgenommen. Bei Dir aber schon. Daher kam es auch zum sofortigen Umschalten: Beim Abstecken war fest das off (1p) drin, bei der regulären Berechnung all 30 Sekunden dann aber 3p.
                          Neue Version steht jetzt wieder im Branch bereit...
                          Ich hoffe, jetzt ist alles ok.
                          • S Sneak-L8
                            tminimax
                            #1116
                            @sneak-l8 danke soweit; werde heute in der Nacht noch eine Ladung machen...Feedback folgt
                              darkiop
                              #1117
                              Guten Morgen, ich werde auch Testen, muss heute sowieso ohne PV-Automatik mal wieder etwas in den Akku pumpen :)
                              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              • S Sneak-L8
                                tminimax
                                #1118
                                @sneak-l8 leider hatten wir heute in der Nacht mehrere Stromausfälle (hoffentlich nicht davon :-) ). Kann erst heute am späteren Nachmittag bereichten. Das jetztige Protokoll wäre vermutlich zu schwer zu lesen.
                                • D darkiop
                                  Sneak-L8
                                  #1119
                                  @darkiop Mist, ich glaube, ich habe gestern nicht mehr den letzten Stand gepusht.
                                  Punkt 1 ist da, aber Punkt 2 fehlt noch.
                                  Muss ich heute Abend noch pushen...
                                  Sorry.
                                  • D darkiop
                                    Sneak-L8
                                    #1120
                                    @darkiop So, jetzt ist die Version auch auf git verfügbar....
                                    • S Sneak-L8
                                      tminimax
                                      #1121
                                      @sneak-l8 für mich gilt immer noch der andere download-link - oder? weil wir git kommt wieder der json fehler...
                                      • T tminimax
                                        Sneak-L8
                                        #1122
                                        @tminimax Also zum Testen steht nur die Version vom speziellen git-Branch bereit. Da sollte der Json-Fehler weg sein. Die alte Version hat keine Vorteile.
                                        • S Sneak-L8
                                          tminimax
                                          #1123
                                          @sneak-l8 anbei das Log der heutigen Ladesitzung (leider versehentlich in der INFO Log Tiefe).
                                          So wie es aussieht funktioniert das mit dem X2 Umschalten nun gut (danke!). Es gibt aber immer noch (obwohl nicht im PV=TRUE Modus geladen wird) extrem viele 'regulate wallbox' Einträge, die zumindest ich nicht verstehe. Weiters zur Info: via KebaPortal habe ich 16A als max. Ladeleistung hinterlegt (siehe Info bzw. Screenshot dazu vor einigen Tagen).
                                          Kurze Auflistung der Aktivitäten:
                                          ----------> 20:31:57: Auto angesteckt (beidseitig Box und Auto)
                                          ----------> 20:34:57: Ladung pausiert
                                          ----------> 23:02: Ladung wieder gestartet (Pause deaktiviert)
                                          ----------> wenn er nicht im PV Modus lädt, weshalb sind dann soviele REGULATE WALLBOX nötig, vor allem wenn bei mir 16A MAX in der Ladestation am KebaPortal eingestellt ist (oder kann man das nicht auslesen)
                                          ----------> 23:58 wurde die Ladung wieder pausiert
                                          ----------> 01:02 wurde die Ladung wieder gestartet (Pause deaktiviert)
                                          ----------> 05:41 hat das Auto von sich aus die Ladung beendet
                                          ======>wieso bekommt das die Box oder der Adapter nicht mit, oder ist das nur im INFO Log so?)
                                          ----------> Auto wurde abgesteckt (ob auf beiden Seiten - sprich Auto und Ladestation) weiß ich leider nicht mehr....
                                          Anbei das Log (KebaLog.txt ).
