  4. Node-Red
  5. Gelöst: Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen
    6.4k
91 Beiträge 2 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @martybr sagte in Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen:
    @mickym
    Ich die drei Change-Nodes als Subflows abgespeichert, das macht es übersichtlicher.
    Na im subflow musst halt den letzten Teil des topics variabel halten. Entweder in dem Du das Originaltopic nimmst oder Du eine Variable im Subflow definierst.
    MartyBr
    @mickym
    Das habe ich auch gerade bemerkt. Ich kann natürlich den Subflow bearbeiten, aber die Änderung wird wieder in den Subflow zurückgeschrieben.
    Wie setzt man hier am besten eine Variable?
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @martybr Also am elegantesten ist das Originaltopic zu nehmen - so würde ich das machen.
      Variabel:
      1. Name des Datenpunkts nimmt das Originaltopic (schau, dass es nur ein Wort ist und ggf. entsprechend setzen)
        Wie gezeigt
      2. Basispfad variabel im Subflow definiert
        Den Basispfad nehme ich aus der Subflow Node - den kann man vorbelegen oder leer lassen - das ist dann der 2. Teil.
      Somit ergibt sich das topic aus
      4 Komponenten:
      1. Konstanter String: "0_userdata.0." (pink)
      2. Basispfad aus Subflow Node (gelb)
      3. Datum (hellblau)
      4. Originaltopic (grün)
      Hier zum Import:
             "id": "ae673cf6cd8433a0",
             "type": "subflow",
             "name": "Datum in Topic",
             "info": "",
             "category": "",
             "in": [
                     "x": 60,
                     "y": 80,
                     "wires": [
                             "id": "2e1ea06b2e94bf1a"
             "out": [
                     "x": 820,
                     "y": 80,
                     "wires": [
                             "id": "fc37f5f9d2b0297b",
                             "port": 0
             "env": [
                     "name": "basePath",
                     "type": "str",
                     "value": "Test1.Test2"
             "meta": {},
             "color": "#DDAA99"
             "id": "2e1ea06b2e94bf1a",
             "type": "change",
             "z": "ae673cf6cd8433a0",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "datum",
                     "pt": "msg",
                     "to": "$moment().locale('de').format('YYYY.MMMM')",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 230,
             "y": 80,
             "wires": [
                     "0e8de9437c3c420a"
             "id": "0e8de9437c3c420a",
             "type": "change",
             "name": "März zu Maerz",
             "rules": [
                     "t": "change",
                     "p": "datum",
                     "pt": "msg",
                     "from": "März",
                     "fromt": "str",
                     "to": "Maerz",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 440,
             "y": 80,
             "wires": [
                     "fc37f5f9d2b0297b"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "\"0_userdata.0.\"  & $env(\"basePath\") & \".\" & datum & \".\" & topic",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 660,
             "y": 80,
             "wires": [
             "id": "e4826cebe9af4d64",
             "type": "debug",
             "z": "7e6af0015415146d",
             "name": "payload und topic",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 730,
             "y": 7000,
             "wires": []
             "id": "b34e855ab239acc1",
             "type": "ioBroker out",
             "d": true,
             "name": "",
             "topic": "",
             "ack": "true",
             "autoCreate": "true",
             "stateName": "zuluft-neu",
             "role": "state",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "°C",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 760,
             "y": 7060,
             "wires": []
             "id": "1bf960b96de7a57f",
             "type": "mqtt in",
             "d": true,
             "name": "Vitovent ZuluftTemp",
             "topic": "vitocal/ZuluftTemp",
             "qos": "0",
             "datatype": "auto-detect",
             "broker": "bcf16446273a18e6",
             "nl": false,
             "rap": true,
             "rh": 0,
             "inputs": 0,
             "x": 170,
             "y": 7000,
             "wires": [
                     "5267d5edc8abe331"
             "id": "8822fc4aa38c0a6f",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "ZuluftTemp",
             "payload": "20",
             "payloadType": "num",
             "x": 210,
             "y": 6960,
             "wires": [
                     "5267d5edc8abe331"
             "id": "5267d5edc8abe331",
             "type": "subflow:ae673cf6cd8433a0",
             "x": 480,
             "y": 7000,
             "wires": [
                     "b34e855ab239acc1",
                     "e4826cebe9af4d64"
             "id": "bcf16446273a18e6",
             "type": "mqtt-broker",
             "name": "Mosquito",
             "broker": "192.168.178.10",
             "port": 1883,
             "clientid": "",
             "autoConnect": true,
             "usetls": false,
             "protocolVersion": 4,
             "keepalive": 60,
             "cleansession": true,
             "autoUnsubscribe": true,
             "birthTopic": "",
             "birthQos": "0",
             "birthRetain": "false",
             "birthPayload": "",
             "birthMsg": {},
             "closeTopic": "",
             "closeQos": "0",
             "closeRetain": "false",
             "closePayload": "",
             "closeMsg": {},
             "willTopic": "",
             "willQos": "0",
             "willRetain": "false",
             "willPayload": "",
             "willMsg": {},
             "userProps": "",
             "sessionExpiry": ""
      • mickymM mickym
        Variabel:
          Wie gezeigt
        4 Komponenten:
        3. Datum (hellblau)
        Hier zum Import:
               "type": "subflow",
               "info": "",
               "category": "",
               "in": [
                       "x": 60,
                       "y": 80,
                       "wires": [
               "out": [
                       "x": 820,
                       "y": 80,
                       "wires": [
                               "port": 0
               "env": [
                       "name": "basePath",
                       "type": "str",
               "meta": {},
               "color": "#DDAA99"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "datum",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 230,
               "y": 80,
               "wires": [
                       "0e8de9437c3c420a"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "datum",
                       "pt": "msg",
                       "from": "März",
                       "fromt": "str",
                       "to": "Maerz",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 440,
               "y": 80,
               "wires": [
                       "fc37f5f9d2b0297b"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 660,
               "y": 80,
               "wires": [
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 730,
               "y": 7000,
               "wires": []
               "d": true,
               "name": "",
               "topic": "",
               "ack": "true",
               "role": "state",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "°C",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 760,
               "y": 7060,
               "wires": []
               "type": "mqtt in",
               "d": true,
               "qos": "0",
               "nl": false,
               "rap": true,
               "rh": 0,
               "inputs": 0,
               "x": 170,
               "y": 7000,
               "wires": [
                       "5267d5edc8abe331"
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "payload": "20",
               "x": 210,
               "y": 6960,
               "wires": [
                       "5267d5edc8abe331"
               "x": 480,
               "y": 7000,
               "wires": [
                       "b34e855ab239acc1",
                       "e4826cebe9af4d64"
               "name": "Mosquito",
               "port": 1883,
               "clientid": "",
               "usetls": false,
               "keepalive": 60,
               "birthTopic": "",
               "birthQos": "0",
               "birthPayload": "",
               "birthMsg": {},
               "closeTopic": "",
               "closeQos": "0",
               "closePayload": "",
               "closeMsg": {},
               "willTopic": "",
               "willQos": "0",
               "willPayload": "",
               "willMsg": {},
               "userProps": "",
               "sessionExpiry": ""
        MartyBr
        @mickym
        Ich habe es mal so gemacht:
                "id": "7e0364b0b8f9043e",
                "type": "mqtt in",
                "z": "71de45f27137890c",
                "qos": "0",
                "broker": "bf311140.13d2b8",
                "nl": false,
                "rap": true,
                "rh": 0,
                "inputs": 0,
                "x": 110,
                "y": 80,
                "wires": [
                        "f9c4e37a0e08b272"
                "id": "f9c4e37a0e08b272",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "datum",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 330,
                "y": 80,
                "wires": [
                        "4b7e157254dd9a42"
                "id": "4b7e157254dd9a42",
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "change",
                        "p": "datum",
                        "pt": "msg",
                        "from": "März",
                        "fromt": "str",
                        "to": "Maerz",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 540,
                "y": 80,
                "wires": [
                        "db5352ef5569bd02"
                "id": "db5352ef5569bd02",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "topic",
                        "pt": "msg",
                        "to": "\"0_userdata.0.Test1.Test2.\" & datum & \".\"",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 740,
                "y": 80,
                "wires": [
                        "5f919db0295bc25c",
                        "9795ea0c497cd9c7"
                "id": "5f919db0295bc25c",
                "type": "debug",
                "name": "topic",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 730,
                "y": 20,
                "wires": []
                "id": "9795ea0c497cd9c7",
                "type": "change",
                "name": "Variable",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "topic",
                        "pt": "msg",
                        "to": "topic & \"zuluft-ganzneu\"",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 920,
                "y": 80,
                "wires": [
                        "f0dd9b6950d71727",
                        "5ce63ee6255c1fd2"
                "id": "5ce63ee6255c1fd2",
                "type": "debug",
                "name": "topic2",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 1110,
                "y": 20,
                "wires": []
                "id": "f0dd9b6950d71727",
                "name": "",
                "topic": "",
                "ack": "true",
                "role": "state",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "°C",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 1140,
                "y": 80,
                "wires": []
                "id": "bf311140.13d2b8",
                "name": "Mosquito-Server",
                "port": "1883",
                "clientid": "",
                "usetls": false,
                "compatmode": false,
                "protocolVersion": "4",
                "keepalive": "60",
                "birthTopic": "",
                "birthQos": "0",
                "birthPayload": "",
                "birthMsg": {},
                "closeTopic": "",
                "closeQos": "0",
                "closePayload": "",
                "closeMsg": {},
                "willTopic": "",
                "willQos": "0",
                "willPayload": "",
                "willMsg": {},
                "userProps": "",
                "sessionExpiry": ""
        Die würde dann die ersten drei Chane Nodes in den Subflow speichern.
        Besteht eine Möglichkeit, den Change Node Variable irgendwo nachvollziehbar abzulegen?
        Martin
        • M MartyBr
          @mickym
                  "type": "mqtt in",
                  "qos": "0",
                  "nl": false,
                  "rap": true,
                  "rh": 0,
                  "inputs": 0,
                  "x": 110,
                  "y": 80,
                  "wires": [
                          "f9c4e37a0e08b272"
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "datum",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "jsonata"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 330,
                  "y": 80,
                  "wires": [
                          "4b7e157254dd9a42"
                  "type": "change",
                  "rules": [
                          "t": "change",
                          "p": "datum",
                          "pt": "msg",
                          "from": "März",
                          "fromt": "str",
                          "to": "Maerz",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 540,
                  "y": 80,
                  "wires": [
                          "db5352ef5569bd02"
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "jsonata"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 740,
                  "y": 80,
                  "wires": [
                          "5f919db0295bc25c",
                          "9795ea0c497cd9c7"
                  "type": "debug",
                  "name": "topic",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 730,
                  "y": 20,
                  "wires": []
                  "type": "change",
                  "name": "Variable",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "jsonata"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 920,
                  "y": 80,
                  "wires": [
                          "f0dd9b6950d71727",
                          "5ce63ee6255c1fd2"
                  "type": "debug",
                  "name": "topic2",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1110,
                  "y": 20,
                  "wires": []
                  "name": "",
                  "topic": "",
                  "ack": "true",
                  "role": "state",
                  "payloadType": "",
                  "readonly": "",
                  "stateUnit": "°C",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 1140,
                  "y": 80,
                  "wires": []
                  "port": "1883",
                  "clientid": "",
                  "usetls": false,
                  "keepalive": "60",
                  "birthTopic": "",
                  "birthQos": "0",
                  "birthPayload": "",
                  "birthMsg": {},
                  "closeTopic": "",
                  "closeQos": "0",
                  "closePayload": "",
                  "closeMsg": {},
                  "willTopic": "",
                  "willQos": "0",
                  "willPayload": "",
                  "willMsg": {},
                  "userProps": "",
                  "sessionExpiry": ""
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @martybr Ich habe Dir doch gerade einen neuen Subflow geschickt - schau Dir den lieber mal an - das was Du gemacht hast, das funktioniert nicht. - Wie gesagt ich habe jetzt das Originaltopic genommen und einen variablen Basispfad über eine Variable, um es Dir zu zeigen. Du kannst natürlich auch noch weitere Variablen im Subflow nutzen - aber wie gesagt, das Originaltopic ist besser - weil Du dann auch mit EINER Subflow-Node viele Datenpunkte schreiben kannst.
          • mickymM mickym
            MartyBr
            @mickym
            Habe ich zu spät gesehen. Dein Flow funktioniert perfekt, ich habe nur einen Change nach dem MQTT gesetzt, da dieser einen hierarchischen DP erzeugt (..virocal/zuluft)
            Nun funktioniert es perfekt. Vielen Dank. Jetzt habe ich das System der Variablen verstanden. Ich muss mir trotzdem das Konzept hinter env(basePath) anschauen.
            Hier mein/unser Ergebnis:
                    "type": "subflow",
                    "info": "",
                    "category": "",
                    "in": [
                            "x": 60,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                    "out": [
                            "x": 820,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "port": 0
                    "env": [
                            "name": "basePath",
                            "type": "str",
                    "meta": {},
                    "color": "#DDAA99"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "datum",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 230,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                            "0e8de9437c3c420a"
                    "type": "change",
                    "rules": [
                            "t": "change",
                            "p": "datum",
                            "pt": "msg",
                            "from": "März",
                            "fromt": "str",
                            "to": "Maerz",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 440,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                            "fc37f5f9d2b0297b"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 660,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                    "id": "71de45f27137890c",
                    "type": "tab",
                    "label": "Datum",
                    "disabled": false,
                    "info": "",
                    "env": []
                    "name": "",
                    "topic": "",
                    "ack": "true",
                    "role": "state",
                    "payloadType": "",
                    "readonly": "",
                    "stateUnit": "°C",
                    "stateMin": "",
                    "stateMax": "",
                    "x": 720,
                    "y": 80,
                    "wires": []
                    "type": "mqtt in",
                    "qos": "0",
                    "nl": false,
                    "rap": true,
                    "rh": 0,
                    "inputs": 0,
                    "x": 110,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                            "90912a5dffeb17cc"
                    "type": "debug",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 510,
                    "y": 20,
                    "wires": []
                    "env": [
                            "name": "basePath",
                            "value": "Test1.Test5",
                            "type": "str"
                    "x": 520,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                            "e4826cebe9af4d64",
                            "f0dd9b6950d71727"
                    "id": "90912a5dffeb17cc",
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "Zuluft-Temp",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 320,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                            "5267d5edc8abe331",
                            "527e1cef1285c117"
                    "id": "527e1cef1285c117",
                    "type": "debug",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 270,
                    "y": 20,
                    "wires": []
                    "port": "1883",
                    "clientid": "",
                    "usetls": false,
                    "keepalive": "60",
                    "birthTopic": "",
                    "birthQos": "0",
                    "birthPayload": "",
                    "birthMsg": {},
                    "closeTopic": "",
                    "closeQos": "0",
                    "closePayload": "",
                    "closeMsg": {},
                    "willTopic": "",
                    "willQos": "0",
                    "willPayload": "",
                    "willMsg": {},
                    "userProps": "",
                    "sessionExpiry": ""
            Martin
            • M MartyBr
              @mickym
                      "type": "subflow",
                      "info": "",
                      "category": "",
                      "in": [
                              "x": 60,
                              "y": 80,
                              "wires": [
                      "out": [
                              "x": 820,
                              "y": 80,
                              "wires": [
                                      "port": 0
                      "env": [
                              "name": "basePath",
                              "type": "str",
                      "meta": {},
                      "color": "#DDAA99"
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "datum",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 230,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                              "0e8de9437c3c420a"
                      "type": "change",
                      "rules": [
                              "t": "change",
                              "p": "datum",
                              "pt": "msg",
                              "from": "März",
                              "fromt": "str",
                              "to": "Maerz",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 440,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                              "fc37f5f9d2b0297b"
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 660,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                      "type": "tab",
                      "label": "Datum",
                      "disabled": false,
                      "info": "",
                      "env": []
                      "name": "",
                      "topic": "",
                      "ack": "true",
                      "role": "state",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "°C",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 720,
                      "y": 80,
                      "wires": []
                      "type": "mqtt in",
                      "qos": "0",
                      "nl": false,
                      "rap": true,
                      "rh": 0,
                      "inputs": 0,
                      "x": 110,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                              "90912a5dffeb17cc"
                      "type": "debug",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 510,
                      "y": 20,
                      "wires": []
                      "env": [
                              "name": "basePath",
                              "type": "str"
                      "x": 520,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                              "e4826cebe9af4d64",
                              "f0dd9b6950d71727"
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "topic",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 320,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                              "5267d5edc8abe331",
                              "527e1cef1285c117"
                      "type": "debug",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 270,
                      "y": 20,
                      "wires": []
                      "port": "1883",
                      "clientid": "",
                      "usetls": false,
                      "keepalive": "60",
                      "birthTopic": "",
                      "birthQos": "0",
                      "birthPayload": "",
                      "birthMsg": {},
                      "closeTopic": "",
                      "closeQos": "0",
                      "closePayload": "",
                      "closeMsg": {},
                      "willTopic": "",
                      "willQos": "0",
                      "willPayload": "",
                      "willMsg": {},
                      "userProps": "",
                      "sessionExpiry": ""
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Wie gesagt - hast Du ja super gemacht - kannst Du nun mit dem topic mehrere datenpunkte und oder sogar Hierarchien erzeugen.
              So habe ich ja auch meinen Subflow erzeugt mit dem Du ganze JSONS oder Bäume in iobroker Einzelwerte zerlegen kannst.
              Die Variablen in einer Subflow - gelten nur für diese Instanz - so kannst Du also eine ganze Menge in einer Instanz eines Subflows parametrisieren.
              Schau Dir mal meinen Subflow an, der JSONS oder ganze Bäume in Einzelwerte zerlegt:
              https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
              • mickymM mickym
                MartyBr
                @mickym
                Jetzt bin auf den Geschmack gekommen. Ich habe jetzt versucht, einen JSON-Datenpunkt anzulegen. Das sieht auf dem ersten Blick auch gut aus. In kann aber im Objektbaum ioBroker die Daten nicht öffnen bzw. bearbeiten.
                Hier mal die Infos:
                Datensatz:
                Flow:
                        "type": "subflow",
                        "info": "",
                        "category": "",
                        "in": [
                                "x": 60,
                                "y": 80,
                                "wires": [
                        "out": [
                                "x": 820,
                                "y": 80,
                                "wires": [
                                        "port": 0
                        "env": [
                                "name": "basePath",
                                "type": "str",
                        "meta": {},
                        "color": "#DDAA99"
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "datum",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "jsonata"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 230,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                                "0e8de9437c3c420a"
                        "type": "change",
                        "rules": [
                                "t": "change",
                                "p": "datum",
                                "pt": "msg",
                                "from": "März",
                                "fromt": "str",
                                "to": "Maerz",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 440,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                                "fc37f5f9d2b0297b"
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "topic",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "jsonata"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 660,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                        "id": "fad92726ff7c3254",
                        "type": "tab",
                        "label": "JSON",
                        "disabled": false,
                        "info": "",
                        "env": []
                        "id": "29a754f2b7a96a31",
                        "type": "mqtt in",
                        "z": "fad92726ff7c3254",
                        "name": "ZuluftTemp",
                        "qos": "0",
                        "nl": false,
                        "rap": true,
                        "rh": 0,
                        "inputs": 0,
                        "x": 100,
                        "y": 120,
                        "wires": [
                                "5026b4d763ed7dcc"
                        "id": "535565225c8e6f99",
                        "env": [
                                "name": "basePath",
                                "value": "Test1.Test7",
                                "type": "str"
                        "x": 780,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                                "05ad3c7ae6fe582b",
                                "9c9e217c842acefc"
                        "id": "05ad3c7ae6fe582b",
                        "name": "",
                        "topic": "",
                        "ack": "true",
                        "role": "state",
                        "payloadType": "object",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "°C",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 980,
                        "y": 180,
                        "wires": []
                        "id": "5026b4d763ed7dcc",
                        "type": "change",
                        "name": "Zuluft",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "topic",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 310,
                        "y": 120,
                        "wires": [
                                "766be49e74305196"
                        "id": "a3c1535e1da94552",
                        "type": "mqtt in",
                        "name": "AbluftTemp",
                        "topic": "vitocal/AbluftTemp",
                        "qos": "0",
                        "nl": false,
                        "rap": true,
                        "rh": 0,
                        "inputs": 0,
                        "x": 110,
                        "y": 240,
                        "wires": [
                                "225419c87f910c3e"
                        "id": "225419c87f910c3e",
                        "type": "change",
                        "name": "Abluft",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "topic",
                                "pt": "msg",
                                "to": "Abluft-Temp",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 310,
                        "y": 240,
                        "wires": [
                                "766be49e74305196"
                        "id": "766be49e74305196",
                        "type": "join",
                        "name": "",
                        "mode": "custom",
                        "build": "object",
                        "property": "payload",
                        "propertyType": "msg",
                        "key": "topic",
                        "joiner": "\\n",
                        "joinerType": "str",
                        "accumulate": true,
                        "timeout": "60",
                        "count": "2",
                        "reduceRight": false,
                        "reduceExp": "",
                        "reduceInit": "",
                        "reduceInitType": "",
                        "reduceFixup": "",
                        "x": 430,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                                "dd61fc92c8961b14",
                                "457c8ae43cf33de1"
                        "id": "224380ff0709c559",
                        "type": "json",
                        "name": "",
                        "action": "",
                        "pretty": true,
                        "x": 610,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                                "c828c8f4b32a9c0c",
                                "535565225c8e6f99"
                        "id": "dd61fc92c8961b14",
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 174",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "complete": "false",
                        "statusVal": "",
                        "x": 510,
                        "y": 80,
                        "wires": []
                        "id": "c828c8f4b32a9c0c",
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 175",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 710,
                        "y": 100,
                        "wires": []
                        "id": "9c9e217c842acefc",
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 176",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 950,
                        "y": 100,
                        "wires": []
                        "id": "457c8ae43cf33de1",
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "topic",
                                "pt": "msg",
                                "to": "vitovent300",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 540,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                                "224380ff0709c559",
                                "f92533e2c4de9cf4"
                        "id": "f92533e2c4de9cf4",
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 177",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 730,
                        "y": 360,
                        "wires": []
                        "port": "1883",
                        "clientid": "",
                        "usetls": false,
                        "keepalive": "60",
                        "birthTopic": "",
                        "birthQos": "0",
                        "birthPayload": "",
                        "birthMsg": {},
                        "closeTopic": "",
                        "closeQos": "0",
                        "closePayload": "",
                        "closeMsg": {},
                        "willTopic": "",
                        "willQos": "0",
                        "willPayload": "",
                        "willMsg": {},
                        "userProps": "",
                        "sessionExpiry": ""
                Müssen evtl eckige Klammern um den Jason gesetzt werden (also [json]?
                Martin
                • M MartyBr
                  @mickym
                  Hier mal die Infos:
                  Datensatz:
                  Flow:
                          "type": "subflow",
                          "info": "",
                          "category": "",
                          "in": [
                                  "x": 60,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                          "out": [
                                  "x": 820,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                          "port": 0
                          "env": [
                                  "name": "basePath",
                                  "type": "str",
                          "meta": {},
                          "color": "#DDAA99"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "datum",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 230,
                          "y": 80,
                          "wires": [
                                  "0e8de9437c3c420a"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "datum",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "März",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "Maerz",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 440,
                          "y": 80,
                          "wires": [
                                  "fc37f5f9d2b0297b"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 660,
                          "y": 80,
                          "wires": [
                          "type": "tab",
                          "label": "JSON",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "type": "mqtt in",
                          "qos": "0",
                          "nl": false,
                          "rap": true,
                          "rh": 0,
                          "inputs": 0,
                          "x": 100,
                          "y": 120,
                          "wires": [
                                  "5026b4d763ed7dcc"
                          "env": [
                                  "name": "basePath",
                                  "type": "str"
                          "x": 780,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                                  "05ad3c7ae6fe582b",
                                  "9c9e217c842acefc"
                          "name": "",
                          "topic": "",
                          "ack": "true",
                          "role": "state",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "°C",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 980,
                          "y": 180,
                          "wires": []
                          "type": "change",
                          "name": "Zuluft",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 310,
                          "y": 120,
                          "wires": [
                                  "766be49e74305196"
                          "type": "mqtt in",
                          "qos": "0",
                          "nl": false,
                          "rap": true,
                          "rh": 0,
                          "inputs": 0,
                          "x": 110,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                                  "225419c87f910c3e"
                          "type": "change",
                          "name": "Abluft",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 310,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                                  "766be49e74305196"
                          "type": "join",
                          "name": "",
                          "mode": "custom",
                          "build": "object",
                          "key": "topic",
                          "joiner": "\\n",
                          "accumulate": true,
                          "timeout": "60",
                          "count": "2",
                          "reduceExp": "",
                          "reduceInit": "",
                          "reduceFixup": "",
                          "x": 430,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                                  "dd61fc92c8961b14",
                                  "457c8ae43cf33de1"
                          "type": "json",
                          "name": "",
                          "action": "",
                          "pretty": true,
                          "x": 610,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                                  "c828c8f4b32a9c0c",
                                  "535565225c8e6f99"
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 510,
                          "y": 80,
                          "wires": []
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 710,
                          "y": 100,
                          "wires": []
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 950,
                          "y": 100,
                          "wires": []
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 540,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                                  "224380ff0709c559",
                                  "f92533e2c4de9cf4"
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 730,
                          "y": 360,
                          "wires": []
                          "port": "1883",
                          "clientid": "",
                          "usetls": false,
                          "keepalive": "60",
                          "birthTopic": "",
                          "birthQos": "0",
                          "birthPayload": "",
                          "birthMsg": {},
                          "closeTopic": "",
                          "closeQos": "0",
                          "closePayload": "",
                          "closeMsg": {},
                          "willTopic": "",
                          "willQos": "0",
                          "willPayload": "",
                          "willMsg": {},
                          "userProps": "",
                          "sessionExpiry": ""
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @martybr Na den Datenpunkt hast Du wahrscheinlich schreibgeschützt angelegt - siehst Du doch an dem Schloss. Musst Du wahrscheinlich beschreibbar machen, in der iobroker-Out Node. Oder im Nachhinein in den Objekteigenschaften des Datenpunktes.
                  Ausserdem empfehle ich Dir - keinen Datentyp festzulegen - das macht die NOde selbst und wie gesagt musst Du es beschreibbar anlegen.
                  Ja und wie gesagt - Objekte muss man als Strings - also JSON Strings schreiben und auch wieder in Objekte wandeln.
                  iobroker kann nur Strings in den States verarbeiten.
                  • M MartyBr
                    @mickym
                    Hier mal die Infos:
                    Datensatz:
                    Flow:
                            "type": "subflow",
                            "info": "",
                            "category": "",
                            "in": [
                                    "x": 60,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                            "out": [
                                    "x": 820,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                            "port": 0
                            "env": [
                                    "name": "basePath",
                                    "type": "str",
                            "meta": {},
                            "color": "#DDAA99"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "datum",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 230,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "0e8de9437c3c420a"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "change",
                                    "p": "datum",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "März",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Maerz",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 440,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "fc37f5f9d2b0297b"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 660,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                            "type": "tab",
                            "label": "JSON",
                            "disabled": false,
                            "info": "",
                            "env": []
                            "type": "mqtt in",
                            "qos": "0",
                            "nl": false,
                            "rap": true,
                            "rh": 0,
                            "inputs": 0,
                            "x": 100,
                            "y": 120,
                            "wires": [
                                    "5026b4d763ed7dcc"
                            "env": [
                                    "name": "basePath",
                                    "type": "str"
                            "x": 780,
                            "y": 180,
                            "wires": [
                                    "05ad3c7ae6fe582b",
                                    "9c9e217c842acefc"
                            "name": "",
                            "topic": "",
                            "ack": "true",
                            "role": "state",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 980,
                            "y": 180,
                            "wires": []
                            "type": "change",
                            "name": "Zuluft",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 310,
                            "y": 120,
                            "wires": [
                                    "766be49e74305196"
                            "type": "mqtt in",
                            "qos": "0",
                            "nl": false,
                            "rap": true,
                            "rh": 0,
                            "inputs": 0,
                            "x": 110,
                            "y": 240,
                            "wires": [
                                    "225419c87f910c3e"
                            "type": "change",
                            "name": "Abluft",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 310,
                            "y": 240,
                            "wires": [
                                    "766be49e74305196"
                            "type": "join",
                            "name": "",
                            "mode": "custom",
                            "build": "object",
                            "key": "topic",
                            "joiner": "\\n",
                            "accumulate": true,
                            "timeout": "60",
                            "count": "2",
                            "reduceExp": "",
                            "reduceInit": "",
                            "reduceFixup": "",
                            "x": 430,
                            "y": 180,
                            "wires": [
                                    "dd61fc92c8961b14",
                                    "457c8ae43cf33de1"
                            "type": "json",
                            "name": "",
                            "action": "",
                            "pretty": true,
                            "x": 610,
                            "y": 180,
                            "wires": [
                                    "c828c8f4b32a9c0c",
                                    "535565225c8e6f99"
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 510,
                            "y": 80,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 710,
                            "y": 100,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 950,
                            "y": 100,
                            "wires": []
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 540,
                            "y": 300,
                            "wires": [
                                    "224380ff0709c559",
                                    "f92533e2c4de9cf4"
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 730,
                            "y": 360,
                            "wires": []
                            "port": "1883",
                            "clientid": "",
                            "usetls": false,
                            "keepalive": "60",
                            "birthTopic": "",
                            "birthQos": "0",
                            "birthPayload": "",
                            "birthMsg": {},
                            "closeTopic": "",
                            "closeQos": "0",
                            "closePayload": "",
                            "closeMsg": {},
                            "willTopic": "",
                            "willQos": "0",
                            "willPayload": "",
                            "willMsg": {},
                            "userProps": "",
                            "sessionExpiry": ""
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @martybr Es geht auch als Objekt zu öffnen - aber muss halt beschreibbar sein.
                    Und wenn Du es nicht als Objekt, sondern richtig als String festlegst (wie gesagt normalerweise legt man nichts fest, dann wird automatisch der richtige Typ festgelegt), dann macht er auch einen JSON daraus:
                    Grundsätzlich würde ich mir übrigens angewöhnen, die JSON Node immer direkt vor die Ausgabe in die iobroker-out -Node zu machen, damit man solange wie möglich mit Objekten arbeiten kann.
                    • mickymM mickym
                      MartyBr
                      @mickym
                      Okay, setze ich um.
                      Martin
                      • mickymM mickym
                        MartyBr
                        @mickym
                        Funktioniert jetzt.
                        Hast du noch eine Idee wie ich die eckigen Klammern um den Datensatz setzen kann? Mit einem Change-Node?
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @mickym
                          Funktioniert jetzt.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @martybr Eckige Klammern sind ein Array oder in Blockly Chargon eine Liste - Ja Du kannst einfach ein Array mit eckigen Klammern daraus machen - macht aber nur Sinn, wenn Du dann mehrere Objekte im Array hast.
                          Selbstverstöndlich kannst Du ein Objekt in ein Array stellen. Wenn Du aber mehrere Objekte in ein Array machen mächtest, dann nutze die $append Funktion.
                          Du solltest Dir angewöhnen - nie KLammern zu bezeichen, sondern was für Objekte Du erstellen möchtest.
                          • mickymM mickym
                            MartyBr
                            @mickym
                            Okay. das ist mein Ziel. Ich möchte Tageswerte in ein Monatsarray speichern. Das mit den Klammern hat funktioniert.
                            Über Arrays muss ich mich erst kundig machen.
                            Ziel ist, um 00:00 Uhr generierte Werte in ein Monatsarray zu speichern.
                            Ich bereite mal einen Versuch vor.
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @martybr Dann nimm die $append Funktion
                              Hier zum Ausprobieren:
                                     "id": "1db807e2530b5198",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Vorhandenes Array",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "array",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "[{\"Zuluft-Temp\":20.1,\"Abluft-Temp\":20.9},{\"Zuluft-Temp\":21.1,\"Abluft-Temp\":22.9}]",
                                             "tot": "json"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 410,
                                     "y": 6500,
                                     "wires": [
                                             "16c668ac241e55c4"
                                     "id": "86b4268438857773",
                                     "type": "inject",
                                     "name": "Einzelnes Objekt",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "{     \"Zuluft-Temp\": 20.1,     \"Abluft-Temp\": 20.9 }",
                                     "payloadType": "json",
                                     "x": 180,
                                     "y": 6500,
                                     "wires": [
                                             "1db807e2530b5198"
                                     "id": "16c668ac241e55c4",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "$append(array, payload)",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 630,
                                     "y": 6500,
                                     "wires": [
                                             "c9cfdb97d8474804"
                                     "id": "c9cfdb97d8474804",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Neues Array",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 850,
                                     "y": 6500,
                                     "wires": []
                              • mickymM mickym
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "array",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 410,
                                       "y": 6500,
                                       "wires": [
                                               "16c668ac241e55c4"
                                       "type": "inject",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 180,
                                       "y": 6500,
                                       "wires": [
                                               "1db807e2530b5198"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 630,
                                       "y": 6500,
                                       "wires": [
                                               "c9cfdb97d8474804"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 850,
                                       "y": 6500,
                                       "wires": []
                                MartyBr
                                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                @mickym
                                das Array wird nach meinem Test nicht aufgefüllt, es bleibt immer nur ein Wert im Array.
                                Die $append scheint nicht zu wirken.
                                        "id": "a0d8740faea1647b",
                                        "type": "mqtt in",
                                        "z": "5c488c180ba51f18",
                                        "qos": "0",
                                        "nl": false,
                                        "rap": true,
                                        "rh": 0,
                                        "inputs": 0,
                                        "x": 140,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "afdcb37ccbacb06f"
                                        "id": "afdcb37ccbacb06f",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Zuluft",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "zuluft",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 290,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                                "1643873aeecd8613"
                                        "id": "1643873aeecd8613",
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "array",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "[]",
                                                "tot": "json"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 490,
                                        "y": 280,
                                        "wires": [
                                                "c9d97aec2949301c",
                                                "34c8064e4b5c52fa"
                                        "id": "34c8064e4b5c52fa",
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 610,
                                        "y": 340,
                                        "wires": [
                                                "5b551b24fc1bb26e"
                                        "id": "5b551b24fc1bb26e",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 179",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 750,
                                        "y": 280,
                                        "wires": []
                                        "id": "c9d97aec2949301c",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 178",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 710,
                                        "y": 160,
                                        "wires": []
                                        "port": "1883",
                                        "clientid": "",
                                        "usetls": false,
                                        "keepalive": "60",
                                        "birthTopic": "",
                                        "birthQos": "0",
                                        "birthPayload": "",
                                        "birthMsg": {},
                                        "closeTopic": "",
                                        "closeQos": "0",
                                        "closePayload": "",
                                        "closeMsg": {},
                                        "willTopic": "",
                                        "willQos": "0",
                                        "willPayload": "",
                                        "willMsg": {},
                                        "userProps": "",
                                        "sessionExpiry": ""
                                Was mache ich falsch?
                                Edit:
                                Als Ziel benötige ich für die 4 Werte jeweils ein Array mit
                                Wert1,
                                Wert2,
                                Wert3,
                                Wert28
                                Anzahl der Werte entspricht der Zahl der Tage im laufenden Monat.
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @mickym
                                          "type": "mqtt in",
                                          "qos": "0",
                                          "nl": false,
                                          "rap": true,
                                          "rh": 0,
                                          "inputs": 0,
                                          "x": 140,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                                  "afdcb37ccbacb06f"
                                          "type": "change",
                                          "name": "Zuluft",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "zuluft",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 290,
                                          "y": 320,
                                          "wires": [
                                                  "1643873aeecd8613"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "array",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "[]",
                                                  "tot": "json"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 490,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "c9d97aec2949301c",
                                                  "34c8064e4b5c52fa"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 610,
                                          "y": 340,
                                          "wires": [
                                                  "5b551b24fc1bb26e"
                                          "type": "debug",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 750,
                                          "y": 280,
                                          "wires": []
                                          "type": "debug",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 710,
                                          "y": 160,
                                          "wires": []
                                          "port": "1883",
                                          "clientid": "",
                                          "usetls": false,
                                          "keepalive": "60",
                                          "birthTopic": "",
                                          "birthQos": "0",
                                          "birthPayload": "",
                                          "birthMsg": {},
                                          "closeTopic": "",
                                          "closeQos": "0",
                                          "closePayload": "",
                                          "closeMsg": {},
                                          "willTopic": "",
                                          "willQos": "0",
                                          "willPayload": "",
                                          "willMsg": {},
                                          "userProps": "",
                                          "sessionExpiry": ""
                                  Edit:
                                  Wert1,
                                  Wert2,
                                  Wert3,
                                  Wert28
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @martybr Na Du mergst ein leeres Array mit einem skalaren Wert. Dann ist es doch richtig, dass nur ein Wert in dem Array ist. Du musst das Array ja speichern und dann den nächsten Wert anhängen.
                                  So hängst Du doch immer wieder nur EIN Wert an ein leeres Array. Du musst doch das Array irgendwo abspeichern und dann das neu erstellte Array mit einem neuen Wert ergänzen.
                                  Also überleg Dir wohin Du Dein Array Ergebnis des Anhänges abspeichern willst. In einer Variable oder in einem Datenpunkt.
                                  Oder mit anderen Worten: Ein Wert an ein leeres Array angehängt, gibt immer nur ein Array mit einem Wert.
                                  • mickymM mickym
                                    MartyBr
                                    @mickym
                                    Okay, das ist ein Ansatzpunkt. Ich mache mir mal Gedanken.
                                    Danke für deine Unterstützung.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @mickym
                                      Ich habs Dir mal mit eine Flowvariable gemacht. Das heißt das Ergebnis wird in eine Variable gespeichert und dann wieder eingelesen und der neue Wert angehängt.
                                             "type": "mqtt in",
                                             "d": true,
                                             "qos": "0",
                                             "nl": false,
                                             "rap": true,
                                             "rh": 0,
                                             "inputs": 0,
                                             "x": 260,
                                             "y": 6740,
                                             "wires": [
                                                     "afdcb37ccbacb06f"
                                             "type": "change",
                                             "name": "Zuluft",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "zuluft",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 410,
                                             "y": 6800,
                                             "wires": [
                                                     "1643873aeecd8613"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "array",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "array",
                                                     "tot": "flow"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "array",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "array ? array : []",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 610,
                                             "y": 6760,
                                             "wires": [
                                                     "c9d97aec2949301c",
                                                     "34c8064e4b5c52fa"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "array",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 850,
                                             "y": 6760,
                                             "wires": [
                                                     "5b551b24fc1bb26e"
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1070,
                                             "y": 6740,
                                             "wires": []
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 830,
                                             "y": 6640,
                                             "wires": []
                                             "id": "7961970716d0df25",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "20.2",
                                             "x": 230,
                                             "y": 6800,
                                             "wires": [
                                                     "afdcb37ccbacb06f"
                                             "port": "1883",
                                             "clientid": "",
                                             "usetls": false,
                                             "keepalive": "60",
                                             "birthTopic": "",
                                             "birthQos": "0",
                                             "birthPayload": "",
                                             "birthMsg": {},
                                             "closeTopic": "",
                                             "closeQos": "0",
                                             "closePayload": "",
                                             "closeMsg": {},
                                             "willTopic": "",
                                             "willQos": "0",
                                             "willPayload": "",
                                             "willMsg": {},
                                             "userProps": "",
                                             "sessionExpiry": ""
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                               "type": "mqtt in",
                                               "d": true,
                                               "qos": "0",
                                               "nl": false,
                                               "rap": true,
                                               "rh": 0,
                                               "inputs": 0,
                                               "x": 260,
                                               "y": 6740,
                                               "wires": [
                                                       "afdcb37ccbacb06f"
                                               "type": "change",
                                               "name": "Zuluft",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "zuluft",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 410,
                                               "y": 6800,
                                               "wires": [
                                                       "1643873aeecd8613"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "array",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "array",
                                                       "tot": "flow"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "array",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 610,
                                               "y": 6760,
                                               "wires": [
                                                       "c9d97aec2949301c",
                                                       "34c8064e4b5c52fa"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "array",
                                                       "pt": "flow",
                                                       "to": "payload",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 850,
                                               "y": 6760,
                                               "wires": [
                                                       "5b551b24fc1bb26e"
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1070,
                                               "y": 6740,
                                               "wires": []
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 830,
                                               "y": 6640,
                                               "wires": []
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "20.2",
                                               "x": 230,
                                               "y": 6800,
                                               "wires": [
                                                       "afdcb37ccbacb06f"
                                               "port": "1883",
                                               "clientid": "",
                                               "usetls": false,
                                               "keepalive": "60",
                                               "birthTopic": "",
                                               "birthQos": "0",
                                               "birthPayload": "",
                                               "birthMsg": {},
                                               "closeTopic": "",
                                               "closeQos": "0",
                                               "closePayload": "",
                                               "closeMsg": {},
                                               "willTopic": "",
                                               "willQos": "0",
                                               "willPayload": "",
                                               "willMsg": {},
                                               "userProps": "",
                                               "sessionExpiry": ""
                                        MartyBr
                                        @mickym
                                        Der Flow funktioniert.
                                        Ich habe eine Objektveriable in ioBroker.
                                               "type": "mqtt in",
                                               "d": true,
                                               "qos": "0",
                                               "nl": false,
                                               "rap": true,
                                               "rh": 0,
                                               "inputs": 0,
                                               "x": 260,
                                               "y": 6740,
                                               "wires": [
                                                       "afdcb37ccbacb06f"
                                               "type": "change",
                                               "name": "Zuluft",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "zuluft",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 410,
                                               "y": 6800,
                                               "wires": [
                                                       "1643873aeecd8613"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "array",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "array",
                                                       "tot": "flow"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "array",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 610,
                                               "y": 6760,
                                               "wires": [
                                                       "c9d97aec2949301c",
                                                       "34c8064e4b5c52fa"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "array",
                                                       "pt": "flow",
                                                       "to": "payload",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 850,
                                               "y": 6760,
                                               "wires": [
                                                       "5b551b24fc1bb26e"
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1070,
                                               "y": 6740,
                                               "wires": []
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 830,
                                               "y": 6640,
                                               "wires": []
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "20.2",
                                               "x": 230,
                                               "y": 6800,
                                               "wires": [
                                                       "afdcb37ccbacb06f"
                                               "port": "1883",
                                               "clientid": "",
                                               "usetls": false,
                                               "keepalive": "60",
                                               "birthTopic": "",
                                               "birthQos": "0",
                                               "birthPayload": "",
                                               "birthMsg": {},
                                               "closeTopic": "",
                                               "closeQos": "0",
                                               "closePayload": "",
                                               "closeMsg": {},
                                               "willTopic": "",
                                               "willQos": "0",
                                               "willPayload": "",
                                               "willMsg": {},
                                               "userProps": "",
                                               "sessionExpiry": ""
                                        Wie kann ich das Array persistent ablegen?
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @mickym
                                                 "type": "mqtt in",
                                                 "d": true,
                                                 "qos": "0",
                                                 "nl": false,
                                                 "rap": true,
                                                 "rh": 0,
                                                 "inputs": 0,
                                                 "x": 260,
                                                 "y": 6740,
                                                 "wires": [
                                                         "afdcb37ccbacb06f"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Zuluft",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "zuluft",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 410,
                                                 "y": 6800,
                                                 "wires": [
                                                         "1643873aeecd8613"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "array",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "array",
                                                         "tot": "flow"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "array",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 610,
                                                 "y": 6760,
                                                 "wires": [
                                                         "c9d97aec2949301c",
                                                         "34c8064e4b5c52fa"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "array",
                                                         "pt": "flow",
                                                         "to": "payload",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 850,
                                                 "y": 6760,
                                                 "wires": [
                                                         "5b551b24fc1bb26e"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1070,
                                                 "y": 6740,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 830,
                                                 "y": 6640,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "20.2",
                                                 "x": 230,
                                                 "y": 6800,
                                                 "wires": [
                                                         "afdcb37ccbacb06f"
                                                 "port": "1883",
                                                 "clientid": "",
                                                 "usetls": false,
                                                 "keepalive": "60",
                                                 "birthTopic": "",
                                                 "birthQos": "0",
                                                 "birthPayload": "",
                                                 "birthMsg": {},
                                                 "closeTopic": "",
                                                 "closeQos": "0",
                                                 "closePayload": "",
                                                 "closeMsg": {},
                                                 "willTopic": "",
                                                 "willQos": "0",
                                                 "willPayload": "",
                                                 "willMsg": {},
                                                 "userProps": "",
                                                 "sessionExpiry": ""
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @martybr
                                          Datenpunkt im iobroker oder im mqtt - wo immer Du willst.
