  4. Node-Red
  5. Gelöst: Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen
    6.4k
91 Beiträge 2 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @martybr sagte in Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen:
    0_userdata.0.Test1.Test2.
    Na Du musst halt nur zum Schluss das topic als vollständigen Pfad zusammensetzen bevor Du das topic in die iobroker-Out Node schickst:
    Ich würde Dir aber empfehlen - nicht payload für die Erstellung des Datums zu nehmen, da Du Dir sonst Deine originale payload überschreibst.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @mickym Hier mal ein vollständiger Vorschlag - das mit dem Intervall finde ich quatsch - ich würde halt den Wert triggern lassen und wie gesagt mit der payload - die enthält Deine Originaldaten.
    Hier mal der vollständig Flowvorschlag:
    und hier der Import:
           "id": "2e1ea06b2e94bf1a",
           "type": "change",
           "z": "ac3e9695dd939d78",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "datum",
                   "pt": "msg",
                   "to": "$moment().locale('de').format('YYYY.MMMM')",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 450,
           "y": 260,
           "wires": [
                   "0e8de9437c3c420a"
           "id": "0e8de9437c3c420a",
           "type": "change",
           "name": "März zu Maerz",
           "rules": [
                   "t": "change",
                   "p": "datum",
                   "pt": "msg",
                   "from": "März",
                   "fromt": "str",
                   "to": "Maerz",
                   "tot": "str"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 660,
           "y": 260,
           "wires": [
                   "fc37f5f9d2b0297b"
           "id": "fc37f5f9d2b0297b",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "topic",
                   "pt": "msg",
                   "to": "\"0_userdata.0.Test1.Test2.\" & datum & \".zuluft-neu\"",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 880,
           "y": 260,
           "wires": [
                   "e4826cebe9af4d64",
                   "b34e855ab239acc1"
           "id": "e4826cebe9af4d64",
           "type": "debug",
           "name": "topic",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "payload",
           "targetType": "msg",
           "statusVal": "",
           "statusType": "auto",
           "x": 890,
           "y": 180,
           "wires": []
           "id": "b34e855ab239acc1",
           "type": "ioBroker out",
           "name": "",
           "topic": "",
           "ack": "true",
           "autoCreate": "true",
           "stateName": "zuluft-neu",
           "role": "state",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "°C",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 1100,
           "y": 260,
           "wires": []
           "id": "1bf960b96de7a57f",
           "type": "mqtt in",
           "name": "Vitovent ZuluftTemp",
           "topic": "vitocal/ZuluftTemp",
           "qos": "0",
           "datatype": "auto-detect",
           "broker": "bcf16446273a18e6",
           "nl": false,
           "rap": true,
           "rh": 0,
           "inputs": 0,
           "x": 210,
           "y": 260,
           "wires": [
                   "2e1ea06b2e94bf1a"
           "id": "8822fc4aa38c0a6f",
           "type": "inject",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
                   "p": "topic",
                   "vt": "str"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "Vitovent ZuluftTemp",
           "payload": "20",
           "payloadType": "num",
           "x": 220,
           "y": 220,
           "wires": [
                   "2e1ea06b2e94bf1a"
           "id": "bcf16446273a18e6",
           "type": "mqtt-broker",
           "name": "Mosquito",
           "broker": "192.168.178.10",
           "port": 1883,
           "clientid": "",
           "autoConnect": true,
           "usetls": false,
           "protocolVersion": 4,
           "keepalive": 60,
           "cleansession": true,
           "autoUnsubscribe": true,
           "birthTopic": "",
           "birthQos": "0",
           "birthRetain": "false",
           "birthPayload": "",
           "birthMsg": {},
           "closeTopic": "",
           "closeQos": "0",
           "closeRetain": "false",
           "closePayload": "",
           "closeMsg": {},
           "willTopic": "",
           "willQos": "0",
           "willRetain": "false",
           "willPayload": "",
           "willMsg": {},
           "userProps": "",
           "sessionExpiry": ""
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "datum",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 450,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "0e8de9437c3c420a"
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "change",
                     "p": "datum",
                     "pt": "msg",
                     "from": "März",
                     "fromt": "str",
                     "to": "Maerz",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 660,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "fc37f5f9d2b0297b"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 880,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "e4826cebe9af4d64",
                     "b34e855ab239acc1"
             "type": "debug",
             "name": "topic",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 890,
             "y": 180,
             "wires": []
             "name": "",
             "topic": "",
             "ack": "true",
             "role": "state",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "°C",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1100,
             "y": 260,
             "wires": []
             "type": "mqtt in",
             "qos": "0",
             "nl": false,
             "rap": true,
             "rh": 0,
             "inputs": 0,
             "x": 210,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "2e1ea06b2e94bf1a"
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "payload": "20",
             "x": 220,
             "y": 220,
             "wires": [
                     "2e1ea06b2e94bf1a"
             "name": "Mosquito",
             "port": 1883,
             "clientid": "",
             "usetls": false,
             "keepalive": 60,
             "birthTopic": "",
             "birthQos": "0",
             "birthPayload": "",
             "birthMsg": {},
             "closeTopic": "",
             "closeQos": "0",
             "closePayload": "",
             "closeMsg": {},
             "willTopic": "",
             "willQos": "0",
             "willPayload": "",
             "willMsg": {},
             "userProps": "",
             "sessionExpiry": ""
      MartyBr
      @mickym
      Ah, jetzt habe ich es verstanden. Du legst am Anfang eine neue msg.datum an und konsolidierst dort die Werte. Und dann schreibst du den Wert als msg.topic
      Vielen Dank.
      Jetzt versuche ich verschiedene Werte in ein json zu speichern. Diese Werte kommen nicht gleichzeitig. Soll ich dafür den join Node nehmen?
      Ich setze nachher hier ein Beispiel rein.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • mickymM mickym
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "datum",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 450,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "0e8de9437c3c420a"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "datum",
                       "pt": "msg",
                       "from": "März",
                       "fromt": "str",
                       "to": "Maerz",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 660,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "fc37f5f9d2b0297b"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 880,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "e4826cebe9af4d64",
                       "b34e855ab239acc1"
               "type": "debug",
               "name": "topic",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 890,
               "y": 180,
               "wires": []
               "name": "",
               "topic": "",
               "ack": "true",
               "role": "state",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "°C",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 1100,
               "y": 260,
               "wires": []
               "type": "mqtt in",
               "qos": "0",
               "nl": false,
               "rap": true,
               "rh": 0,
               "inputs": 0,
               "x": 210,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "2e1ea06b2e94bf1a"
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "payload": "20",
               "x": 220,
               "y": 220,
               "wires": [
                       "2e1ea06b2e94bf1a"
               "name": "Mosquito",
               "port": 1883,
               "clientid": "",
               "usetls": false,
               "keepalive": 60,
               "birthTopic": "",
               "birthQos": "0",
               "birthPayload": "",
               "birthMsg": {},
               "closeTopic": "",
               "closeQos": "0",
               "closePayload": "",
               "closeMsg": {},
               "willTopic": "",
               "willQos": "0",
               "willPayload": "",
               "willMsg": {},
               "userProps": "",
               "sessionExpiry": ""
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
        @mickym
        Ich die drei Change-Nodes als Subflows abgespeichert, das macht es übersichtlicher.
        Martin
        • M MartyBr
          @mickym
          Vielen Dank.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Ja dafür ist die gedacht - die speichert die Werte zwischen. Du kannst das so definieren, dass die topics der Einzelwerte - Eigenschaften (keys) des Objektes sind.
          • M MartyBr
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @martybr Na im subflow musst halt den letzten Teil des topics variabel halten. Entweder in dem Du das Originaltopic nimmst oder Du eine Variable im Subflow definierst.
            • M MartyBr
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mickym
              • mickymM mickym
                @mickym
                MartyBr
                @mickym
                Das habe ich auch gerade bemerkt. Ich kann natürlich den Subflow bearbeiten, aber die Änderung wird wieder in den Subflow zurückgeschrieben.
                Wie setzt man hier am besten eine Variable?
                Martin
                • M MartyBr
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @martybr Also am elegantesten ist das Originaltopic zu nehmen - so würde ich das machen.
                  Variabel:
                  1. Name des Datenpunkts nimmt das Originaltopic (schau, dass es nur ein Wort ist und ggf. entsprechend setzen)
                    Wie gezeigt
                  2. Basispfad variabel im Subflow definiert
                    Den Basispfad nehme ich aus der Subflow Node - den kann man vorbelegen oder leer lassen - das ist dann der 2. Teil.
                  Somit ergibt sich das topic aus
                  4 Komponenten:
                  1. Konstanter String: "0_userdata.0." (pink)
                  2. Basispfad aus Subflow Node (gelb)
                  3. Datum (hellblau)
                  4. Originaltopic (grün)
                  Hier zum Import:
                         "id": "ae673cf6cd8433a0",
                         "type": "subflow",
                         "name": "Datum in Topic",
                         "info": "",
                         "category": "",
                         "in": [
                                 "x": 60,
                                 "y": 80,
                                 "wires": [
                         "out": [
                                 "x": 820,
                                 "y": 80,
                                 "wires": [
                                         "port": 0
                         "env": [
                                 "name": "basePath",
                                 "type": "str",
                                 "value": "Test1.Test2"
                         "meta": {},
                         "color": "#DDAA99"
                         "type": "change",
                         "z": "ae673cf6cd8433a0",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "datum",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 230,
                         "y": 80,
                         "wires": [
                                 "0e8de9437c3c420a"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "datum",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "März",
                                 "fromt": "str",
                                 "to": "Maerz",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 440,
                         "y": 80,
                         "wires": [
                                 "fc37f5f9d2b0297b"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "\"0_userdata.0.\"  & $env(\"basePath\") & \".\" & datum & \".\" & topic",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 660,
                         "y": 80,
                         "wires": [
                         "type": "debug",
                         "z": "7e6af0015415146d",
                         "name": "payload und topic",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 730,
                         "y": 7000,
                         "wires": []
                         "d": true,
                         "name": "",
                         "topic": "",
                         "ack": "true",
                         "role": "state",
                         "payloadType": "",
                         "readonly": "",
                         "stateUnit": "°C",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 760,
                         "y": 7060,
                         "wires": []
                         "type": "mqtt in",
                         "d": true,
                         "qos": "0",
                         "nl": false,
                         "rap": true,
                         "rh": 0,
                         "inputs": 0,
                         "x": 170,
                         "y": 7000,
                         "wires": [
                                 "5267d5edc8abe331"
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "ZuluftTemp",
                         "payload": "20",
                         "x": 210,
                         "y": 6960,
                         "wires": [
                                 "5267d5edc8abe331"
                         "id": "5267d5edc8abe331",
                         "type": "subflow:ae673cf6cd8433a0",
                         "x": 480,
                         "y": 7000,
                         "wires": [
                                 "b34e855ab239acc1",
                                 "e4826cebe9af4d64"
                         "name": "Mosquito",
                         "port": 1883,
                         "clientid": "",
                         "usetls": false,
                         "keepalive": 60,
                         "birthTopic": "",
                         "birthQos": "0",
                         "birthPayload": "",
                         "birthMsg": {},
                         "closeTopic": "",
                         "closeQos": "0",
                         "closePayload": "",
                         "closeMsg": {},
                         "willTopic": "",
                         "willQos": "0",
                         "willPayload": "",
                         "willMsg": {},
                         "userProps": "",
                         "sessionExpiry": ""
                  • mickymM mickym
                    Variabel:
                      Wie gezeigt
                    4 Komponenten:
                    3. Datum (hellblau)
                    Hier zum Import:
                           "type": "subflow",
                           "info": "",
                           "category": "",
                           "in": [
                                   "x": 60,
                                   "y": 80,
                                   "wires": [
                           "out": [
                                   "x": 820,
                                   "y": 80,
                                   "wires": [
                                           "port": 0
                           "env": [
                                   "name": "basePath",
                                   "type": "str",
                           "meta": {},
                           "color": "#DDAA99"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "datum",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 230,
                           "y": 80,
                           "wires": [
                                   "0e8de9437c3c420a"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "change",
                                   "p": "datum",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "März",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": "Maerz",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 440,
                           "y": 80,
                           "wires": [
                                   "fc37f5f9d2b0297b"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 660,
                           "y": 80,
                           "wires": [
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 730,
                           "y": 7000,
                           "wires": []
                           "d": true,
                           "name": "",
                           "topic": "",
                           "ack": "true",
                           "role": "state",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "°C",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 760,
                           "y": 7060,
                           "wires": []
                           "type": "mqtt in",
                           "d": true,
                           "qos": "0",
                           "nl": false,
                           "rap": true,
                           "rh": 0,
                           "inputs": 0,
                           "x": 170,
                           "y": 7000,
                           "wires": [
                                   "5267d5edc8abe331"
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "payload": "20",
                           "x": 210,
                           "y": 6960,
                           "wires": [
                                   "5267d5edc8abe331"
                           "x": 480,
                           "y": 7000,
                           "wires": [
                                   "b34e855ab239acc1",
                                   "e4826cebe9af4d64"
                           "name": "Mosquito",
                           "port": 1883,
                           "clientid": "",
                           "usetls": false,
                           "keepalive": 60,
                           "birthTopic": "",
                           "birthQos": "0",
                           "birthPayload": "",
                           "birthMsg": {},
                           "closeTopic": "",
                           "closeQos": "0",
                           "closePayload": "",
                           "closeMsg": {},
                           "willTopic": "",
                           "willQos": "0",
                           "willPayload": "",
                           "willMsg": {},
                           "userProps": "",
                           "sessionExpiry": ""
                    MartyBr
                    @mickym
                    Ich habe es mal so gemacht:
                            "id": "7e0364b0b8f9043e",
                            "type": "mqtt in",
                            "z": "71de45f27137890c",
                            "qos": "0",
                            "broker": "bf311140.13d2b8",
                            "nl": false,
                            "rap": true,
                            "rh": 0,
                            "inputs": 0,
                            "x": 110,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "f9c4e37a0e08b272"
                            "id": "f9c4e37a0e08b272",
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "datum",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 330,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "4b7e157254dd9a42"
                            "id": "4b7e157254dd9a42",
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "change",
                                    "p": "datum",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "März",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Maerz",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 540,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "db5352ef5569bd02"
                            "id": "db5352ef5569bd02",
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "\"0_userdata.0.Test1.Test2.\" & datum & \".\"",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 740,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "5f919db0295bc25c",
                                    "9795ea0c497cd9c7"
                            "id": "5f919db0295bc25c",
                            "type": "debug",
                            "name": "topic",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 730,
                            "y": 20,
                            "wires": []
                            "id": "9795ea0c497cd9c7",
                            "type": "change",
                            "name": "Variable",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "topic & \"zuluft-ganzneu\"",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 920,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "f0dd9b6950d71727",
                                    "5ce63ee6255c1fd2"
                            "id": "5ce63ee6255c1fd2",
                            "type": "debug",
                            "name": "topic2",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1110,
                            "y": 20,
                            "wires": []
                            "id": "f0dd9b6950d71727",
                            "name": "",
                            "topic": "",
                            "ack": "true",
                            "role": "state",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "°C",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1140,
                            "y": 80,
                            "wires": []
                            "id": "bf311140.13d2b8",
                            "name": "Mosquito-Server",
                            "port": "1883",
                            "clientid": "",
                            "usetls": false,
                            "compatmode": false,
                            "protocolVersion": "4",
                            "keepalive": "60",
                            "birthTopic": "",
                            "birthQos": "0",
                            "birthPayload": "",
                            "birthMsg": {},
                            "closeTopic": "",
                            "closeQos": "0",
                            "closePayload": "",
                            "closeMsg": {},
                            "willTopic": "",
                            "willQos": "0",
                            "willPayload": "",
                            "willMsg": {},
                            "userProps": "",
                            "sessionExpiry": ""
                    Die würde dann die ersten drei Chane Nodes in den Subflow speichern.
                    Besteht eine Möglichkeit, den Change Node Variable irgendwo nachvollziehbar abzulegen?
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @mickym
                              "type": "mqtt in",
                              "qos": "0",
                              "nl": false,
                              "rap": true,
                              "rh": 0,
                              "inputs": 0,
                              "x": 110,
                              "y": 80,
                              "wires": [
                                      "f9c4e37a0e08b272"
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "datum",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 330,
                              "y": 80,
                              "wires": [
                                      "4b7e157254dd9a42"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "change",
                                      "p": "datum",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "März",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "Maerz",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 540,
                              "y": 80,
                              "wires": [
                                      "db5352ef5569bd02"
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 740,
                              "y": 80,
                              "wires": [
                                      "5f919db0295bc25c",
                                      "9795ea0c497cd9c7"
                              "type": "debug",
                              "name": "topic",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 730,
                              "y": 20,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "name": "Variable",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 920,
                              "y": 80,
                              "wires": [
                                      "f0dd9b6950d71727",
                                      "5ce63ee6255c1fd2"
                              "type": "debug",
                              "name": "topic2",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1110,
                              "y": 20,
                              "wires": []
                              "name": "",
                              "topic": "",
                              "ack": "true",
                              "role": "state",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "°C",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1140,
                              "y": 80,
                              "wires": []
                              "port": "1883",
                              "clientid": "",
                              "usetls": false,
                              "keepalive": "60",
                              "birthTopic": "",
                              "birthQos": "0",
                              "birthPayload": "",
                              "birthMsg": {},
                              "closeTopic": "",
                              "closeQos": "0",
                              "closePayload": "",
                              "closeMsg": {},
                              "willTopic": "",
                              "willQos": "0",
                              "willPayload": "",
                              "willMsg": {},
                              "userProps": "",
                              "sessionExpiry": ""
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @martybr Ich habe Dir doch gerade einen neuen Subflow geschickt - schau Dir den lieber mal an - das was Du gemacht hast, das funktioniert nicht. - Wie gesagt ich habe jetzt das Originaltopic genommen und einen variablen Basispfad über eine Variable, um es Dir zu zeigen. Du kannst natürlich auch noch weitere Variablen im Subflow nutzen - aber wie gesagt, das Originaltopic ist besser - weil Du dann auch mit EINER Subflow-Node viele Datenpunkte schreiben kannst.
                      • mickymM mickym
                        MartyBr
                        @mickym
                        Habe ich zu spät gesehen. Dein Flow funktioniert perfekt, ich habe nur einen Change nach dem MQTT gesetzt, da dieser einen hierarchischen DP erzeugt (..virocal/zuluft)
                        Nun funktioniert es perfekt. Vielen Dank. Jetzt habe ich das System der Variablen verstanden. Ich muss mir trotzdem das Konzept hinter env(basePath) anschauen.
                        Hier mein/unser Ergebnis:
                                "type": "subflow",
                                "info": "",
                                "category": "",
                                "in": [
                                        "x": 60,
                                        "y": 80,
                                        "wires": [
                                "out": [
                                        "x": 820,
                                        "y": 80,
                                        "wires": [
                                                "port": 0
                                "env": [
                                        "name": "basePath",
                                        "type": "str",
                                "meta": {},
                                "color": "#DDAA99"
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "datum",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 230,
                                "y": 80,
                                "wires": [
                                        "0e8de9437c3c420a"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "change",
                                        "p": "datum",
                                        "pt": "msg",
                                        "from": "März",
                                        "fromt": "str",
                                        "to": "Maerz",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 440,
                                "y": 80,
                                "wires": [
                                        "fc37f5f9d2b0297b"
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 660,
                                "y": 80,
                                "wires": [
                                "id": "71de45f27137890c",
                                "type": "tab",
                                "label": "Datum",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "name": "",
                                "topic": "",
                                "ack": "true",
                                "role": "state",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "°C",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 720,
                                "y": 80,
                                "wires": []
                                "type": "mqtt in",
                                "qos": "0",
                                "nl": false,
                                "rap": true,
                                "rh": 0,
                                "inputs": 0,
                                "x": 110,
                                "y": 80,
                                "wires": [
                                        "90912a5dffeb17cc"
                                "type": "debug",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 510,
                                "y": 20,
                                "wires": []
                                "env": [
                                        "name": "basePath",
                                        "value": "Test1.Test5",
                                        "type": "str"
                                "x": 520,
                                "y": 80,
                                "wires": [
                                        "e4826cebe9af4d64",
                                        "f0dd9b6950d71727"
                                "id": "90912a5dffeb17cc",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "Zuluft-Temp",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 320,
                                "y": 80,
                                "wires": [
                                        "5267d5edc8abe331",
                                        "527e1cef1285c117"
                                "id": "527e1cef1285c117",
                                "type": "debug",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 270,
                                "y": 20,
                                "wires": []
                                "port": "1883",
                                "clientid": "",
                                "usetls": false,
                                "keepalive": "60",
                                "birthTopic": "",
                                "birthQos": "0",
                                "birthPayload": "",
                                "birthMsg": {},
                                "closeTopic": "",
                                "closeQos": "0",
                                "closePayload": "",
                                "closeMsg": {},
                                "willTopic": "",
                                "willQos": "0",
                                "willPayload": "",
                                "willMsg": {},
                                "userProps": "",
                                "sessionExpiry": ""
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @mickym
                                  "type": "subflow",
                                  "info": "",
                                  "category": "",
                                  "in": [
                                          "x": 60,
                                          "y": 80,
                                          "wires": [
                                  "out": [
                                          "x": 820,
                                          "y": 80,
                                          "wires": [
                                                  "port": 0
                                  "env": [
                                          "name": "basePath",
                                          "type": "str",
                                  "meta": {},
                                  "color": "#DDAA99"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "datum",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 230,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                          "0e8de9437c3c420a"
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "change",
                                          "p": "datum",
                                          "pt": "msg",
                                          "from": "März",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "Maerz",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 440,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                          "fc37f5f9d2b0297b"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 660,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                  "type": "tab",
                                  "label": "Datum",
                                  "disabled": false,
                                  "info": "",
                                  "env": []
                                  "name": "",
                                  "topic": "",
                                  "ack": "true",
                                  "role": "state",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "°C",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 720,
                                  "y": 80,
                                  "wires": []
                                  "type": "mqtt in",
                                  "qos": "0",
                                  "nl": false,
                                  "rap": true,
                                  "rh": 0,
                                  "inputs": 0,
                                  "x": 110,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                          "90912a5dffeb17cc"
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 510,
                                  "y": 20,
                                  "wires": []
                                  "env": [
                                          "name": "basePath",
                                          "type": "str"
                                  "x": 520,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                          "e4826cebe9af4d64",
                                          "f0dd9b6950d71727"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 320,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                          "5267d5edc8abe331",
                                          "527e1cef1285c117"
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 270,
                                  "y": 20,
                                  "wires": []
                                  "port": "1883",
                                  "clientid": "",
                                  "usetls": false,
                                  "keepalive": "60",
                                  "birthTopic": "",
                                  "birthQos": "0",
                                  "birthPayload": "",
                                  "birthMsg": {},
                                  "closeTopic": "",
                                  "closeQos": "0",
                                  "closePayload": "",
                                  "closeMsg": {},
                                  "willTopic": "",
                                  "willQos": "0",
                                  "willPayload": "",
                                  "willMsg": {},
                                  "userProps": "",
                                  "sessionExpiry": ""
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Wie gesagt - hast Du ja super gemacht - kannst Du nun mit dem topic mehrere datenpunkte und oder sogar Hierarchien erzeugen.
                          So habe ich ja auch meinen Subflow erzeugt mit dem Du ganze JSONS oder Bäume in iobroker Einzelwerte zerlegen kannst.
                          Die Variablen in einer Subflow - gelten nur für diese Instanz - so kannst Du also eine ganze Menge in einer Instanz eines Subflows parametrisieren.
                          Schau Dir mal meinen Subflow an, der JSONS oder ganze Bäume in Einzelwerte zerlegt:
                          https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                          • mickymM mickym
                            MartyBr
                            @mickym
                            Jetzt bin auf den Geschmack gekommen. Ich habe jetzt versucht, einen JSON-Datenpunkt anzulegen. Das sieht auf dem ersten Blick auch gut aus. In kann aber im Objektbaum ioBroker die Daten nicht öffnen bzw. bearbeiten.
                            Hier mal die Infos:
                            Datensatz:
                            Flow:
                                    "type": "subflow",
                                    "info": "",
                                    "category": "",
                                    "in": [
                                            "x": 60,
                                            "y": 80,
                                            "wires": [
                                    "out": [
                                            "x": 820,
                                            "y": 80,
                                            "wires": [
                                                    "port": 0
                                    "env": [
                                            "name": "basePath",
                                            "type": "str",
                                    "meta": {},
                                    "color": "#DDAA99"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "datum",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 230,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                            "0e8de9437c3c420a"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "change",
                                            "p": "datum",
                                            "pt": "msg",
                                            "from": "März",
                                            "fromt": "str",
                                            "to": "Maerz",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 440,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                            "fc37f5f9d2b0297b"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 660,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                    "id": "fad92726ff7c3254",
                                    "type": "tab",
                                    "label": "JSON",
                                    "disabled": false,
                                    "info": "",
                                    "env": []
                                    "id": "29a754f2b7a96a31",
                                    "type": "mqtt in",
                                    "z": "fad92726ff7c3254",
                                    "name": "ZuluftTemp",
                                    "qos": "0",
                                    "nl": false,
                                    "rap": true,
                                    "rh": 0,
                                    "inputs": 0,
                                    "x": 100,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "5026b4d763ed7dcc"
                                    "id": "535565225c8e6f99",
                                    "env": [
                                            "name": "basePath",
                                            "value": "Test1.Test7",
                                            "type": "str"
                                    "x": 780,
                                    "y": 180,
                                    "wires": [
                                            "05ad3c7ae6fe582b",
                                            "9c9e217c842acefc"
                                    "id": "05ad3c7ae6fe582b",
                                    "name": "",
                                    "topic": "",
                                    "ack": "true",
                                    "role": "state",
                                    "payloadType": "object",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "°C",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 980,
                                    "y": 180,
                                    "wires": []
                                    "id": "5026b4d763ed7dcc",
                                    "type": "change",
                                    "name": "Zuluft",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 310,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "766be49e74305196"
                                    "id": "a3c1535e1da94552",
                                    "type": "mqtt in",
                                    "name": "AbluftTemp",
                                    "topic": "vitocal/AbluftTemp",
                                    "qos": "0",
                                    "nl": false,
                                    "rap": true,
                                    "rh": 0,
                                    "inputs": 0,
                                    "x": 110,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "225419c87f910c3e"
                                    "id": "225419c87f910c3e",
                                    "type": "change",
                                    "name": "Abluft",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "Abluft-Temp",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 310,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "766be49e74305196"
                                    "id": "766be49e74305196",
                                    "type": "join",
                                    "name": "",
                                    "mode": "custom",
                                    "build": "object",
                                    "property": "payload",
                                    "propertyType": "msg",
                                    "key": "topic",
                                    "joiner": "\\n",
                                    "joinerType": "str",
                                    "accumulate": true,
                                    "timeout": "60",
                                    "count": "2",
                                    "reduceRight": false,
                                    "reduceExp": "",
                                    "reduceInit": "",
                                    "reduceInitType": "",
                                    "reduceFixup": "",
                                    "x": 430,
                                    "y": 180,
                                    "wires": [
                                            "dd61fc92c8961b14",
                                            "457c8ae43cf33de1"
                                    "id": "224380ff0709c559",
                                    "type": "json",
                                    "name": "",
                                    "action": "",
                                    "pretty": true,
                                    "x": 610,
                                    "y": 180,
                                    "wires": [
                                            "c828c8f4b32a9c0c",
                                            "535565225c8e6f99"
                                    "id": "dd61fc92c8961b14",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 174",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "false",
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 510,
                                    "y": 80,
                                    "wires": []
                                    "id": "c828c8f4b32a9c0c",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 175",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 710,
                                    "y": 100,
                                    "wires": []
                                    "id": "9c9e217c842acefc",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 176",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 950,
                                    "y": 100,
                                    "wires": []
                                    "id": "457c8ae43cf33de1",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "topic",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "vitovent300",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 540,
                                    "y": 300,
                                    "wires": [
                                            "224380ff0709c559",
                                            "f92533e2c4de9cf4"
                                    "id": "f92533e2c4de9cf4",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 177",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 730,
                                    "y": 360,
                                    "wires": []
                                    "port": "1883",
                                    "clientid": "",
                                    "usetls": false,
                                    "keepalive": "60",
                                    "birthTopic": "",
                                    "birthQos": "0",
                                    "birthPayload": "",
                                    "birthMsg": {},
                                    "closeTopic": "",
                                    "closeQos": "0",
                                    "closePayload": "",
                                    "closeMsg": {},
                                    "willTopic": "",
                                    "willQos": "0",
                                    "willPayload": "",
                                    "willMsg": {},
                                    "userProps": "",
                                    "sessionExpiry": ""
                            Müssen evtl eckige Klammern um den Jason gesetzt werden (also [json]?
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @mickym
                              Hier mal die Infos:
                              Datensatz:
                              Flow:
                                      "type": "subflow",
                                      "info": "",
                                      "category": "",
                                      "in": [
                                              "x": 60,
                                              "y": 80,
                                              "wires": [
                                      "out": [
                                              "x": 820,
                                              "y": 80,
                                              "wires": [
                                                      "port": 0
                                      "env": [
                                              "name": "basePath",
                                              "type": "str",
                                      "meta": {},
                                      "color": "#DDAA99"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "datum",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 230,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                              "0e8de9437c3c420a"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "p": "datum",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "März",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "Maerz",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 440,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                              "fc37f5f9d2b0297b"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 660,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                      "type": "tab",
                                      "label": "JSON",
                                      "disabled": false,
                                      "info": "",
                                      "env": []
                                      "type": "mqtt in",
                                      "qos": "0",
                                      "nl": false,
                                      "rap": true,
                                      "rh": 0,
                                      "inputs": 0,
                                      "x": 100,
                                      "y": 120,
                                      "wires": [
                                              "5026b4d763ed7dcc"
                                      "env": [
                                              "name": "basePath",
                                              "type": "str"
                                      "x": 780,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                              "05ad3c7ae6fe582b",
                                              "9c9e217c842acefc"
                                      "name": "",
                                      "topic": "",
                                      "ack": "true",
                                      "role": "state",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "°C",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 980,
                                      "y": 180,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "name": "Zuluft",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 310,
                                      "y": 120,
                                      "wires": [
                                              "766be49e74305196"
                                      "type": "mqtt in",
                                      "qos": "0",
                                      "nl": false,
                                      "rap": true,
                                      "rh": 0,
                                      "inputs": 0,
                                      "x": 110,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                              "225419c87f910c3e"
                                      "type": "change",
                                      "name": "Abluft",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 310,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                              "766be49e74305196"
                                      "type": "join",
                                      "name": "",
                                      "mode": "custom",
                                      "build": "object",
                                      "key": "topic",
                                      "joiner": "\\n",
                                      "accumulate": true,
                                      "timeout": "60",
                                      "count": "2",
                                      "reduceExp": "",
                                      "reduceInit": "",
                                      "reduceFixup": "",
                                      "x": 430,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                              "dd61fc92c8961b14",
                                              "457c8ae43cf33de1"
                                      "type": "json",
                                      "name": "",
                                      "action": "",
                                      "pretty": true,
                                      "x": 610,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                              "c828c8f4b32a9c0c",
                                              "535565225c8e6f99"
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 510,
                                      "y": 80,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 710,
                                      "y": 100,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 950,
                                      "y": 100,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 540,
                                      "y": 300,
                                      "wires": [
                                              "224380ff0709c559",
                                              "f92533e2c4de9cf4"
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 730,
                                      "y": 360,
                                      "wires": []
                                      "port": "1883",
                                      "clientid": "",
                                      "usetls": false,
                                      "keepalive": "60",
                                      "birthTopic": "",
                                      "birthQos": "0",
                                      "birthPayload": "",
                                      "birthMsg": {},
                                      "closeTopic": "",
                                      "closeQos": "0",
                                      "closePayload": "",
                                      "closeMsg": {},
                                      "willTopic": "",
                                      "willQos": "0",
                                      "willPayload": "",
                                      "willMsg": {},
                                      "userProps": "",
                                      "sessionExpiry": ""
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @martybr Na den Datenpunkt hast Du wahrscheinlich schreibgeschützt angelegt - siehst Du doch an dem Schloss. Musst Du wahrscheinlich beschreibbar machen, in der iobroker-Out Node. Oder im Nachhinein in den Objekteigenschaften des Datenpunktes.
                              Ausserdem empfehle ich Dir - keinen Datentyp festzulegen - das macht die NOde selbst und wie gesagt musst Du es beschreibbar anlegen.
                              Ja und wie gesagt - Objekte muss man als Strings - also JSON Strings schreiben und auch wieder in Objekte wandeln.
                              iobroker kann nur Strings in den States verarbeiten.
                              • M MartyBr
                                @mickym
                                Hier mal die Infos:
                                Datensatz:
                                Flow:
                                        "type": "subflow",
                                        "info": "",
                                        "category": "",
                                        "in": [
                                                "x": 60,
                                                "y": 80,
                                                "wires": [
                                        "out": [
                                                "x": 820,
                                                "y": 80,
                                                "wires": [
                                                        "port": 0
                                        "env": [
                                                "name": "basePath",
                                                "type": "str",
                                        "meta": {},
                                        "color": "#DDAA99"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "datum",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 230,
                                        "y": 80,
                                        "wires": [
                                                "0e8de9437c3c420a"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "change",
                                                "p": "datum",
                                                "pt": "msg",
                                                "from": "März",
                                                "fromt": "str",
                                                "to": "Maerz",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 440,
                                        "y": 80,
                                        "wires": [
                                                "fc37f5f9d2b0297b"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 660,
                                        "y": 80,
                                        "wires": [
                                        "type": "tab",
                                        "label": "JSON",
                                        "disabled": false,
                                        "info": "",
                                        "env": []
                                        "type": "mqtt in",
                                        "qos": "0",
                                        "nl": false,
                                        "rap": true,
                                        "rh": 0,
                                        "inputs": 0,
                                        "x": 100,
                                        "y": 120,
                                        "wires": [
                                                "5026b4d763ed7dcc"
                                        "env": [
                                                "name": "basePath",
                                                "type": "str"
                                        "x": 780,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                                "05ad3c7ae6fe582b",
                                                "9c9e217c842acefc"
                                        "name": "",
                                        "topic": "",
                                        "ack": "true",
                                        "role": "state",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "°C",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 980,
                                        "y": 180,
                                        "wires": []
                                        "type": "change",
                                        "name": "Zuluft",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 310,
                                        "y": 120,
                                        "wires": [
                                                "766be49e74305196"
                                        "type": "mqtt in",
                                        "qos": "0",
                                        "nl": false,
                                        "rap": true,
                                        "rh": 0,
                                        "inputs": 0,
                                        "x": 110,
                                        "y": 240,
                                        "wires": [
                                                "225419c87f910c3e"
                                        "type": "change",
                                        "name": "Abluft",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 310,
                                        "y": 240,
                                        "wires": [
                                                "766be49e74305196"
                                        "type": "join",
                                        "name": "",
                                        "mode": "custom",
                                        "build": "object",
                                        "key": "topic",
                                        "joiner": "\\n",
                                        "accumulate": true,
                                        "timeout": "60",
                                        "count": "2",
                                        "reduceExp": "",
                                        "reduceInit": "",
                                        "reduceFixup": "",
                                        "x": 430,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                                "dd61fc92c8961b14",
                                                "457c8ae43cf33de1"
                                        "type": "json",
                                        "name": "",
                                        "action": "",
                                        "pretty": true,
                                        "x": 610,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                                "c828c8f4b32a9c0c",
                                                "535565225c8e6f99"
                                        "type": "debug",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 510,
                                        "y": 80,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 710,
                                        "y": 100,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 950,
                                        "y": 100,
                                        "wires": []
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 540,
                                        "y": 300,
                                        "wires": [
                                                "224380ff0709c559",
                                                "f92533e2c4de9cf4"
                                        "type": "debug",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 730,
                                        "y": 360,
                                        "wires": []
                                        "port": "1883",
                                        "clientid": "",
                                        "usetls": false,
                                        "keepalive": "60",
                                        "birthTopic": "",
                                        "birthQos": "0",
                                        "birthPayload": "",
                                        "birthMsg": {},
                                        "closeTopic": "",
                                        "closeQos": "0",
                                        "closePayload": "",
                                        "closeMsg": {},
                                        "willTopic": "",
                                        "willQos": "0",
                                        "willPayload": "",
                                        "willMsg": {},
                                        "userProps": "",
                                        "sessionExpiry": ""
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @martybr Es geht auch als Objekt zu öffnen - aber muss halt beschreibbar sein.
                                Und wenn Du es nicht als Objekt, sondern richtig als String festlegst (wie gesagt normalerweise legt man nichts fest, dann wird automatisch der richtige Typ festgelegt), dann macht er auch einen JSON daraus:
                                Grundsätzlich würde ich mir übrigens angewöhnen, die JSON Node immer direkt vor die Ausgabe in die iobroker-out -Node zu machen, damit man solange wie möglich mit Objekten arbeiten kann.
                                • mickymM mickym
                                  MartyBr
                                  @mickym
                                  Okay, setze ich um.
                                  Martin
                                  • mickymM mickym
                                    MartyBr
                                    @mickym
                                    Funktioniert jetzt.
                                    Hast du noch eine Idee wie ich die eckigen Klammern um den Datensatz setzen kann? Mit einem Change-Node?
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @mickym
                                      Funktioniert jetzt.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @martybr Eckige Klammern sind ein Array oder in Blockly Chargon eine Liste - Ja Du kannst einfach ein Array mit eckigen Klammern daraus machen - macht aber nur Sinn, wenn Du dann mehrere Objekte im Array hast.
                                      Selbstverstöndlich kannst Du ein Objekt in ein Array stellen. Wenn Du aber mehrere Objekte in ein Array machen mächtest, dann nutze die $append Funktion.
                                      Du solltest Dir angewöhnen - nie KLammern zu bezeichen, sondern was für Objekte Du erstellen möchtest.
                                      • mickymM mickym
                                        MartyBr
                                        @mickym
                                        Okay. das ist mein Ziel. Ich möchte Tageswerte in ein Monatsarray speichern. Das mit den Klammern hat funktioniert.
                                        Über Arrays muss ich mich erst kundig machen.
                                        Ziel ist, um 00:00 Uhr generierte Werte in ein Monatsarray zu speichern.
                                        Ich bereite mal einen Versuch vor.
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @martybr Dann nimm die $append Funktion
                                          Hier zum Ausprobieren:
                                                 "id": "1db807e2530b5198",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Vorhandenes Array",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "array",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "[{\"Zuluft-Temp\":20.1,\"Abluft-Temp\":20.9},{\"Zuluft-Temp\":21.1,\"Abluft-Temp\":22.9}]",
                                                         "tot": "json"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 410,
                                                 "y": 6500,
                                                 "wires": [
                                                         "16c668ac241e55c4"
                                                 "id": "86b4268438857773",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "Einzelnes Objekt",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "{     \"Zuluft-Temp\": 20.1,     \"Abluft-Temp\": 20.9 }",
                                                 "payloadType": "json",
                                                 "x": 180,
                                                 "y": 6500,
                                                 "wires": [
                                                         "1db807e2530b5198"
                                                 "id": "16c668ac241e55c4",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "$append(array, payload)",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 630,
                                                 "y": 6500,
                                                 "wires": [
                                                         "c9cfdb97d8474804"
                                                 "id": "c9cfdb97d8474804",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "Neues Array",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 850,
                                                 "y": 6500,
                                                 "wires": []
