  5. Frage zum Zeitplan CRON Regel
    6.4k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @jojo58
    Ja das sollte gehen, das Skript brauchst du nicht neu starten!
    Ich habe mal was ähnliches gebaut, was der Zeit in einem Datenpunkt (testzeit) entspricht welche nach belieben angepasst werden kann, auch als Automatismus ggf. ... vielleicht hilft dir das weiter.
    Du könntest dann natürlich auch für jeden cron wert einen eigenen (einfachen zahlenwert) datenpunkt beschreiben:
    Oder eben einen Datenpunkt der die richtigen cron Daten enthält:
    @cinimod sagte: was der Zeit in einem Datenpunkt (testzeit) entspricht
    Dafür gibt es inzwischen einen eigenen Block:
    Supported formats:
    • [h]h:[m]m:ss (e.g. 12:42:15, 15:3:12, 3:10:25)
    • [h]h:[m]m (e.g. 13:37, 9:40)
      Supported formats:
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      Ach cool, wusste ich noch garnicht, danke 👍
      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        JoJo58J Online
        JoJo58J Online
        JoJo58
        @cinimod @paul53
        Moin, bevor ich das in mein Blockly einbaue, wollte ich es testen und selbst der einfache Test wirft Fehler raus. Ich habe 2 DP vom Typ Zahl. Aktuell steht bei Stunde eine 11 und bei Minute die 20. Diese beiden DP setze ich als Variable mit den Namen Stunde und Minute. Sobald ich diese Variablen dann beim Zeitplan einsetze, kommt die Fehlermeldung.
        Wo ist mein Denkfehler?
        Fehlermeldung:
        5.2.2025, 11:12:41.458	[info ]: javascript.0 (4823) Stopping script script.js.0_Blockly-Testen.Zeitplan_automatisch
        5.2.2025, 11:12:41.461	[info ]: javascript.0 (4823) Start JavaScript script.js.0_Blockly-Testen.Zeitplan_automatisch (Blockly)
        5.2.2025, 11:12:41.464	[error]: javascript.0 (4823) script.js.0_Blockly-Testen.Zeitplan_automatisch: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
        5.2.2025, 11:12:41.464	[error]: javascript.0 (4823)     at script.js.0_Blockly-Testen.Zeitplan_automatisch:5:59
        5.2.2025, 11:12:41.464	[error]: javascript.0 (4823)     at script.js.0_Blockly-Testen.Zeitplan_automatisch:23:3
        Gruß, JoJo
        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
        Einfach ein tolles Hobby :-)
        • JoJo58J JoJo58
          @cinimod @paul53
          Fehlermeldung:
          Gruß, JoJo
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @jojo58 sagte in Frage zum Zeitplan CRON Regel:
          Das funktioniert so nicht.
          Wenn schon, dann gehört das Erzeugen des Schedule mit in den Trigger.
          Da muss der Schedule dann aber zunächst gelöscht und dann neu erzeugt werden.
          Warum nimmst Du nicht das Beispiel von @paul53 mit 'nem DP vom Typ "string"?
          Da muss lediglich der Wert des DP angepasst werden (z.B. "11:32") und schon wird zum eingestellten Zeitpunkt gesteuert.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            JoJo58J Online
            JoJo58J Online
            JoJo58
            @codierknecht
            Mit dem Schedule das muss ich irgendwann mal in Ruhe ausprobieren. Das habe ich ja völlig falsch verstanden.
            Der Vorschlag von @paul53 funktioniert einwandfrei. 👍
            Danke für eure Hilfe.
            Gruß, JoJo
            • JoJo58J JoJo58
              @codierknecht
              Gruß, JoJo
              Codierknecht
              Das Prinzip:
                Das Prinzip:
                @codierknecht sagte: Das Prinzip:
                So übersteht Schedule keinen Skriptstart.
                  Codierknecht
                  @paul53 sagte in Frage zum Zeitplan CRON Regel:
                  Deswegen ja auch Prinzip. Es ging mir hier um die Klärung der Vorgehensweise bei Änderungen - nicht um eine ausformulierte Lösung. Die hat der TE ja bereits mit Deinem Vorschlag "Zeitplan aus Zeit-Zustand".
                  paul53P JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                    @codierknecht sagte: Deswegen ja auch Prinzip
                    Vollständiges Prinzip mit separaten Stunden und Minuten:
                      JoJo58J Online
                      JoJo58J Online
                      JoJo58
                      @codierknecht @paul53
                      Wo finde ich denn mal ein funktionierendes Beispiel? Oder wäre das sogar etwas für "Blockly for dummies"? Ich glaube da bin ich nicht der Einzige mit einem Verständnisproblem.
                      Andersherum muss ich sagen, dass das mit dem "Zeitplan aus Zeit-Zustand" eine einfache und funktionierende Lösung ist.
                      JoJo
                      • CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Den "Zeitplan aus Zeit-Zustand" habe ich mal hinzugefügt. Der sollte für die meisten Anwendungsfälle ausreichen.
                        Alles andere würde an der Stelle zu weit führen.
                          JoJo58J Online
                          JoJo58J Online
                          JoJo58
                          @codierknecht sagte in Frage zum Zeitplan CRON Regel:
                          Stimmt, vor einem Jahr wäre ich damit völlig überfordert gewesen, heute kann ich eure Vorschläge zu 90% nachvollziehen, bei den restlichen 10% muss ich eben nochmal nachfragen. 😄 wie mit dem Schedule.
