  5. Frage zum Zeitplan CRON Regel
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • JoJo58J Online
    JoJo58J Online
    JoJo58
    Moin,
    ich habe ein Blockly in dem auch Datenpunkte erstellt werden. Jede Nacht um 00:00:02 wird ein neuer DP mit JJJJ-MM-TT angelegt. Alles super und funktioniert.
    Jetzt fahren wir in Urlaub und die DP müssten an die Uhrzeit des Landes angepasst werden, damit die darin gespeicherten JSON Daten die dortige Uhrzeit speichern. Alles kann Problem. Ich rechne die 6 Stunden zur aktuellen Zeit hinzu und setze dann die Variable neu mit dem neuen Wert von JJJJ-MM-TT. Auch das klappt alles.
    Jetzt muss ich die bisherigen Zeitpläne ändern. Ich will dafür diesen Block nehmen:
    und den mit der entsprechenden Variablen füllen.
    Die eigentliche Frage: Wenn der Zeitplan geändert wird, greift das sofort, wenn dann also Mittags um 13 Uhr da "2 0 18 * * *" gesetzt wird, wird dann auch um 18:00:02 Uhr der Zeitplan gestartet? Oder muss ich das Blockly neu starten?
    Habe einige Beiträge gelesen, aber dazu nichts gefunden.
    Gruß, JoJo
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    • JoJo58J JoJo58
      Moin,
      Gruß, JoJo
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @jojo58
      Ja das sollte gehen, das Skript brauchst du nicht neu starten!
      Ich habe mal was ähnliches gebaut, was der Zeit in einem Datenpunkt (testzeit) entspricht welche nach belieben angepasst werden kann, auch als Automatismus ggf. ... vielleicht hilft dir das weiter.
      Du könntest dann natürlich auch für jeden cron wert einen eigenen (einfachen zahlenwert) datenpunkt beschreiben:
      Oder eben einen Datenpunkt der die richtigen cron Daten enthält:
      • CinimodC Cinimod
        @jojo58
        @cinimod sagte: was der Zeit in einem Datenpunkt (testzeit) entspricht
        Dafür gibt es inzwischen einen eigenen Block:
        Supported formats:
        • [h]h:[m]m:ss (e.g. 12:42:15, 15:3:12, 3:10:25)
        • [h]h:[m]m (e.g. 13:37, 9:40)
          Supported formats:
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          Ach cool, wusste ich noch garnicht, danke 👍
          JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
          • CinimodC Cinimod
            JoJo58J Online
            JoJo58J Online
            JoJo58
            @cinimod @paul53
            Moin, bevor ich das in mein Blockly einbaue, wollte ich es testen und selbst der einfache Test wirft Fehler raus. Ich habe 2 DP vom Typ Zahl. Aktuell steht bei Stunde eine 11 und bei Minute die 20. Diese beiden DP setze ich als Variable mit den Namen Stunde und Minute. Sobald ich diese Variablen dann beim Zeitplan einsetze, kommt die Fehlermeldung.
            Wo ist mein Denkfehler?
            Fehlermeldung:
            5.2.2025, 11:12:41.458	[info ]: javascript.0 (4823) Stopping script script.js.0_Blockly-Testen.Zeitplan_automatisch
            5.2.2025, 11:12:41.461	[info ]: javascript.0 (4823) Start JavaScript script.js.0_Blockly-Testen.Zeitplan_automatisch (Blockly)
            5.2.2025, 11:12:41.464	[error]: javascript.0 (4823) script.js.0_Blockly-Testen.Zeitplan_automatisch: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
            5.2.2025, 11:12:41.464	[error]: javascript.0 (4823)     at script.js.0_Blockly-Testen.Zeitplan_automatisch:5:59
            5.2.2025, 11:12:41.464	[error]: javascript.0 (4823)     at script.js.0_Blockly-Testen.Zeitplan_automatisch:23:3
            Gruß, JoJo
            • JoJo58J JoJo58
              @cinimod @paul53
              Fehlermeldung:
              Gruß, JoJo
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @jojo58 sagte in Frage zum Zeitplan CRON Regel:
              Das funktioniert so nicht.
              Wenn schon, dann gehört das Erzeugen des Schedule mit in den Trigger.
              Da muss der Schedule dann aber zunächst gelöscht und dann neu erzeugt werden.
              Warum nimmst Du nicht das Beispiel von @paul53 mit 'nem DP vom Typ "string"?
              Da muss lediglich der Wert des DP angepasst werden (z.B. "11:32") und schon wird zum eingestellten Zeitpunkt gesteuert.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                JoJo58J Online
                JoJo58J Online
                JoJo58
                @codierknecht
                Mit dem Schedule das muss ich irgendwann mal in Ruhe ausprobieren. Das habe ich ja völlig falsch verstanden.
                Der Vorschlag von @paul53 funktioniert einwandfrei. 👍
                Danke für eure Hilfe.
                Gruß, JoJo
                • JoJo58J JoJo58
                  @codierknecht
                  Gruß, JoJo
                  Codierknecht
                  Das Prinzip:
                    Das Prinzip:
                    @codierknecht sagte: Das Prinzip:
                    So übersteht Schedule keinen Skriptstart.
                      Codierknecht
                      @paul53 sagte in Frage zum Zeitplan CRON Regel:
                      Deswegen ja auch Prinzip. Es ging mir hier um die Klärung der Vorgehensweise bei Änderungen - nicht um eine ausformulierte Lösung. Die hat der TE ja bereits mit Deinem Vorschlag "Zeitplan aus Zeit-Zustand".
                      paul53P JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                        @codierknecht sagte: Deswegen ja auch Prinzip
                        Vollständiges Prinzip mit separaten Stunden und Minuten:
                          JoJo58J Online
                          JoJo58J Online
                          JoJo58
                          @codierknecht @paul53
                          Wo finde ich denn mal ein funktionierendes Beispiel? Oder wäre das sogar etwas für "Blockly for dummies"? Ich glaube da bin ich nicht der Einzige mit einem Verständnisproblem.
                          Andersherum muss ich sagen, dass das mit dem "Zeitplan aus Zeit-Zustand" eine einfache und funktionierende Lösung ist.
                          JoJo
                          • CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            Den "Zeitplan aus Zeit-Zustand" habe ich mal hinzugefügt. Der sollte für die meisten Anwendungsfälle ausreichen.
                            Alles andere würde an der Stelle zu weit führen.
                              JoJo58J Online
                              JoJo58J Online
                              JoJo58
                              @codierknecht sagte in Frage zum Zeitplan CRON Regel:
                              Stimmt, vor einem Jahr wäre ich damit völlig überfordert gewesen, heute kann ich eure Vorschläge zu 90% nachvollziehen, bei den restlichen 10% muss ich eben nochmal nachfragen. 😄 wie mit dem Schedule.
