  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    6.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SchubiS Offline
    SchubiS Offline
    Schubi
    #268
    @xADDRx:
    Wir haben zeitgleich geschrieben - lies mal den vorhergehenden Beitrag von mir - ich denke du hast das selbe Problem :-(
    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
    • X Offline
      X Offline
      xADDRx
      #269
      :D , Ja genau das selbe Problem hier auch..
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      • X Offline
        X Offline
        xADDRx
        #270
        Kannst du mir das mit dem neustart genauer erklären?
        • X Offline
          X Offline
          xADDRx
          #271
          Sobald ich den Sonoff Adapert neu starte geht die Steuerung übrigens auch weider..
          Eventuell werde ich mal den weg direkt über den Mqtt Adapter gehen..
          • SchubiS Offline
            SchubiS Offline
            Schubi
            #272
            Eine Antwort hast du dir bereits selbst gegeben - Adapter manuell neu starten.
            2. Cronjob in der Instanzenseite einstellen (vorher links oben "Expertenmodus" aktivieren - wird dann rot)
            dann gibt es eine Spalte "Neu starten" - dort kann man ein Zeitschema eintragen.
            3. In der Console des WEBIF des Sonoff Moduls:
            "Setoption3 1" eintippen und Enter drücken:
            4. Setoption3 via Web-Url aufrufen:
            http://IP_vom_Sonoff/cm?cmnd=Setoption3%20On
            • X Offline
              X Offline
              xADDRx
              #273
              Dankeschön!
              • SchubiS Offline
                SchubiS Offline
                Schubi
                #274
                So das hab ich jetzt auch wieder gefunden: :idea:
                @Micro1959:
                Ich wollte mal berichten, wie ich den Sonoff-Aussetzern entgegenwirke.
                Scheint sogar zu funktionieren:
                Ich habe mir einen Triggerbutton angelegt mit dem Namen "Neustart".
                Dann habe ich mit Blockly ein Skript erstellt,
                in dem ich den Trigger mit "Falls Objekt…" auf wahr abfrage.
                Als Aktion habe ich das "exec Kommando" verwendet und als Kommandotext "iobroker restart sonoff" eingegeben.
                Wenn ich nun sage "Alexa, Neustart an", dann wird ein Neustart des Sonoff Adapters ausgeführt.
                Und meine Sonoffs haben alle wieder Kontakt.
                Wenn jemand von den Profis hier in meiner Vorgehensweise etwas bedenkliches findet, möge er es doch bitte berichten.
                Ansonsten hoffe ich, dass dies dem einen oder anderen helfen kann.
                LG Volker `
                Das entsprechende Blockly schaut so aus:
                wobei das Objekt (Datenpunkt) " BUT_Neustart_Sonoff" manuell erzeugt wurde und im vis einem Button zugewiesen ist.
                So jetzt genug der Workarounds :?
                • F Offline
                  Fritz
                  #275
                  wollte nur sagen das ich das selbe Problem habe.
                  (This socket has been endet by the others party)
                  Dann geht der Adapter nicht mehr.
                  Ich lese bei euch fleißig mit und freue mich wenn es bald ne vernünftige Lösung gibt.
                  Fritz
                  :lol:
                  IoBroker auf meinem Raspberry3
                  • modmaxM Offline
                    modmaxM Offline
                    modmax
                    #276
                    Nur ne kurze Zwischenfrage:
                    Bei den Sonofds habe ich das Problem, daß "alive=true" verbleibt, selbst wenn der Sonoff irgendwo
                    inner Schublade liegt und damit keinen Strom mehr.
                    Ist das bekannt oder irgendwie lösbar?
                    Sonoff-Adaper: 1.0.0
                    Sonoff-Firmware: 5.11.1
                    • SchubiS Offline
                      SchubiS Offline
                      Schubi
                      #277
                      Ja auch das ist leider eine unzulänglichkeit des Adapters. Der Alive-Datenpunkt ist nutzlos. Zur Überprüfung ob ein Modul noch „lebt“ würde ich den Ping-Adapter verwenden. Weiters muss das Modul in der Liste connections des Adapters aufscheinen.
                      LG Schubi
                        klassisch
                        #278
                        Oder wie oben schon beschrieben einen Watchdog per JS schreiben und die Datenspur "alive" nutzen.
                        Der Adapter selbst kann das eigentlich nciht leisten, weil sich die Sonoffs nicht bei ihm abmelden (können), bevor sie offline gehen.
                        • F Offline
                          Fritz
                          #279
                          Ich bin immer noch unglücklich über die Fehlermeldung ( Client error []: Error: This socket has been ended by the other party ) ich lasse den Sonoff Adapter stündlich neu starten. Das ist aber noch nicht die beste Möglichkeit, da es manchmal zu Überschneidungen mit dem schalten der Geräte und dem Neustart kommt.
                          Wenn ich den MQTT Adapter nutzen würde, hätte ich da welche Nachteile?
                          :lol:
                          • F Offline
                            Fritz
                            #280
                            Jetzt wird es richtig nervig. Manchmal verliert der Adapter minütlich die Verbindung.
                            Was könnte das denn sein?
                            Socket andere Party.
                            Wer verwendet denn das socket?
                            Viele Grüße
                            Fritz
                            :lol:
                            • SchubiS Offline
                              SchubiS Offline
                              Schubi
                              #281
                              @Fritz:
                              Ich hab schon sehr viel probiert, bis jetzt aber keine funktionierende Lösung gefunden.
                              Einzige Abhilfe schalten mit WEB-Cmd und den Sonoff Adpter nur für die Rückmeldung verwenden.
                              Bei mir ist es zumindestens so, dass der Sonoff weiterhin Daten an den Adapter schickt.
                              (Steht alles ein paar Posts weiter oben)
                              Probier mal (wenn der Sonoff mal wieder auf einer anderen Party ist :-) ) via Web zu schalten:
                              http://sonoff/cm?cmnd=Power%20On
                              und schau ob sich der Datenpunkt dann im Adapter entsprechend ändert.
                              LG Schubi
                              • F Offline
                                Fritz
                                #282
                                Kann ich
                                Fehlermeldung in der Konsole „12:32:31 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.1.114:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 sek“
                                Ip von meinem raspberry
                                :lol:
                                • F Offline
                                  Fritz
                                  #283
                                  Du meinst ob sich von true auf false oder umgekehrt
                                  Ändert? Ja tut es.
                                  :lol:
                                  • SchubiS Offline
                                    SchubiS Offline
                                    Schubi
                                    #284
                                    Ja das meine ich - man kann den Sonoff aus ioBroker heraus via WEB-Command steuern und erhält via Sonoff Adapter die Rückmeldung bzw. weitere Daten (z.B. Temperatuen, etc.)
                                      klassisch
                                      #285
                                      @Fritz:
                                      „12:32:31 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.1.114:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 sek“ `
                                      Jetzt bin ich verwirrt. Arbeitest Du mit dem MQTT Adapter oder dem Sonoff-Tasmota-Adapter, um den es hier geht?
                                      1883 deutet auf MQTT hin, zumindest ist das dessen Standardport.
                                      Falls Du mit dem MQTT-Adapter arbeitest, dann wäre hier der falsch Thread.
                                      Falls Du beide Adapter gleichzeitig laufen hast, dann solltest Du den Port bei den Sonoffs und dem Sonoff-Tasmota-Adapter auf einen anderen, unbenutzten Port umstellen. Hier haben einige den Port 1500 verwendet. Das habe ich so abgeschrieben und meine Sonoffs senden noch Daten. Allerdings schalte ich sehr selten.
                                      • F Offline
                                        Fritz
                                        #286
                                        Habe ich mir gedacht, nur habe ich noch nicht herausgefunden wie das blockly aussehen muss
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                        :lol:
                                        • F Offline
                                          Fritz
                                          #287
                                          Hi klassisch,
                                          Zur Zeit arbeite ich nur mit dem Sonoff Adapter. Den Port habe ich noch nicht geändert. Meinst du das es daran liegt? Eigentlich ist kein MQTT bei mir im Netzwerk am laufen.
                                          :lol:
