  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    6.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    klassisch
    #278
    Oder wie oben schon beschrieben einen Watchdog per JS schreiben und die Datenspur "alive" nutzen.
    Der Adapter selbst kann das eigentlich nciht leisten, weil sich die Sonoffs nicht bei ihm abmelden (können), bevor sie offline gehen.
    • F Offline
      Fritz
      #279
      Ich bin immer noch unglücklich über die Fehlermeldung ( Client error []: Error: This socket has been ended by the other party ) ich lasse den Sonoff Adapter stündlich neu starten. Das ist aber noch nicht die beste Möglichkeit, da es manchmal zu Überschneidungen mit dem schalten der Geräte und dem Neustart kommt.
      Wenn ich den MQTT Adapter nutzen würde, hätte ich da welche Nachteile?
      :lol:
      IoBroker auf meinem Raspberry3
      • F Offline
        Fritz
        #280
        Jetzt wird es richtig nervig. Manchmal verliert der Adapter minütlich die Verbindung.
        Was könnte das denn sein?
        Socket andere Party.
        Wer verwendet denn das socket?
        Viele Grüße
        Fritz
        :lol:
        • SchubiS Offline
          SchubiS Offline
          Schubi
          #281
          @Fritz:
          Ich hab schon sehr viel probiert, bis jetzt aber keine funktionierende Lösung gefunden.
          Einzige Abhilfe schalten mit WEB-Cmd und den Sonoff Adpter nur für die Rückmeldung verwenden.
          Bei mir ist es zumindestens so, dass der Sonoff weiterhin Daten an den Adapter schickt.
          (Steht alles ein paar Posts weiter oben)
          Probier mal (wenn der Sonoff mal wieder auf einer anderen Party ist :-) ) via Web zu schalten:
          http://sonoff/cm?cmnd=Power%20On
          und schau ob sich der Datenpunkt dann im Adapter entsprechend ändert.
          LG Schubi
          / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
          • F Offline
            Fritz
            #282
            Kann ich
            Fehlermeldung in der Konsole „12:32:31 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.1.114:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 sek“
            Ip von meinem raspberry
            :lol:
            • F Offline
              Fritz
              #283
              Du meinst ob sich von true auf false oder umgekehrt
              Ändert? Ja tut es.
              :lol:
              • SchubiS Offline
                SchubiS Offline
                Schubi
                #284
                Ja das meine ich - man kann den Sonoff aus ioBroker heraus via WEB-Command steuern und erhält via Sonoff Adapter die Rückmeldung bzw. weitere Daten (z.B. Temperatuen, etc.)
                  klassisch
                  #285
                  @Fritz:
                  „12:32:31 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.1.114:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 sek“ `
                  Jetzt bin ich verwirrt. Arbeitest Du mit dem MQTT Adapter oder dem Sonoff-Tasmota-Adapter, um den es hier geht?
                  1883 deutet auf MQTT hin, zumindest ist das dessen Standardport.
                  Falls Du mit dem MQTT-Adapter arbeitest, dann wäre hier der falsch Thread.
                  Falls Du beide Adapter gleichzeitig laufen hast, dann solltest Du den Port bei den Sonoffs und dem Sonoff-Tasmota-Adapter auf einen anderen, unbenutzten Port umstellen. Hier haben einige den Port 1500 verwendet. Das habe ich so abgeschrieben und meine Sonoffs senden noch Daten. Allerdings schalte ich sehr selten.
                  • F Offline
                    Fritz
                    #286
                    Habe ich mir gedacht, nur habe ich noch nicht herausgefunden wie das blockly aussehen muss
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                    :lol:
                    • F Offline
                      Fritz
                      #287
                      Hi klassisch,
                      Zur Zeit arbeite ich nur mit dem Sonoff Adapter. Den Port habe ich noch nicht geändert. Meinst du das es daran liegt? Eigentlich ist kein MQTT bei mir im Netzwerk am laufen.
                      :lol:
                      • SchubiS Offline
                        SchubiS Offline
                        Schubi
                        #288
                        Blockly kann so aussehen. vorher einen Datenpunkt anlegen.
                        • F Offline
                          Fritz
                          #289
                          Habe grade den Port überall geändert. Mal schauen ob es jetzt wieder besser wird.
                          @Schubi
                          Habe noch nicht ganz verstanden wie ich dann die eine Zeit rein bringen kann.
                          z.B. Um 23 Uhr aus schalten.
                          :lol:
                            klassisch
                            #290
                            @Fritz:
                            Den Port habe ich noch nicht geändert. Meinst du das es daran liegt? ` Ich weiss es nicht wirklich, aber ein Versuch ist es wert.
                            Was mich stutzig macht: Deine Fehlerlog startet mit "MQT".
                            Wenn ich einen Sonoff vom Stromnetz nehme und ihn mit dem Sonoff-Tasmota-Adapter ansteuere startet der Logeintrag im ioBroker bei mir mit sonoff.0, Beispiel
                            sonoff.0	2018-01-27 14:05:03.353	warn	Client "Heizraum-Temp" not connected
                            Das Umstellen hast Du ja jetzt gemacht, dann hoffen wir, daß es geholfen hat. Falls nicht, hat es nicht geschadet und war einfach und schnell.
                            Falls Deine o.g. Fehlermeldung vom Sonoff war, dann würde ich es mal mit der Englischen Firmware testen. Denke irgendwo gelesen zu haben, daß es mit der Deutschen Version Verständigungsschwierigkeiten geben könnte. Da ich immer nur Englische Version installiert habe, kann ich das aber nicht mit Gewissheit bestätigen.
                            Im Großen und Ganzen scheint es bei mir zu funktionieren.
                            Was aber faul zu sein scheint:
                            Wenn ich ein Geräte abstecke und danach per ioBroker schalte, wird der Zustand rot angezeigt. Plausibel.
                            Wenn ich das Gerät dann aber wieder einstecke, schmiert der Adapter ab, wird aber restartet und zeigt dann das Objekt richtig an: Logeintrag
                            sonoff.0	2018-01-27 14:19:57.272	info	Client [SonoffS20-01] connected
                            sonoff.0	2018-01-27 14:19:55.787	info	Client [SonoffS20-01] closed
                            sonoff.0	2018-01-27 14:19:55.783	error	Closed because of error
                            sonoff.0	2018-01-27 14:19:55.771	warn	Client error [SonoffS20-01]: Error: This socket is closed.
                            sonoff.0	2018-01-27 14:19:55.753	warn	Client error [SonoffS20-01]: Error: read ECONNRESET
                              taba_luga
                              #291
                              ich bin neu hier im Forum und möchte mich erstmal an der Stelle bedanken. Es ist wirklich sehr hilfreich und in den meisten Fällen kommt man alleine weiter!
                              Jetzt leider nicht, denn ich habe auch das Problem mit dem Sonoff Adapter. Alle Teilnehmer (Sonoff S20) verlieren regelmäßig die Verbindung zum Sonoff Adapter.
                              Den Port habe ich bereits gewechselt, das hat aber leider nicht zum Erfolg geführt. Den Adapter starte ich über einen Cron Job regelmäßig neu. (Finde ich unglücklich, da eventuelle Steuerbefehle hier nicht übertragen werden) Welches QoS Level benutzt der Sonoff-Adapter? Oder kann man einen "Lastwill" definieren? Dann wäre der Neustart nicht so tragisch.
                              Auf den Sonoffs läuft die Firmware Sonoff-Tasmota 5.11.1. Hier finde ich leider zu QoS o.ä. nichts.
                              Was mich wundert, ich habe wissentlich eigentlich nichts geändert. Die Sonoffs habe ich vor zwei Monaten in Betrieb genommen und sie liefen einwandfrei. Jetzt, seit ca. 2 Wochen, läuft es mehr als instabil. Das Update der Sonoffs auf 5.11.1 habe ich erste jetzt gemacht, da ich hoffte hierdurch den Fehler zu beheben. (englische Verison, nicht die deutsche) Es lässt sich keine Logik oder Regel erkennen wann die Sonoffs aussteigen. Den Debug Mode im Adapter habe ich angeschaltet, leider hilft der mir auch nicht weiter. Es ist immer der gleiche Fehler: "This socket has been ended by the other party"
                              Kann mir jemand erklären wodurch dies zustande kommt?
                              Eine Ansteuerung über Web-Request würde ich gerne vermeiden.
                              Gruß Alex
                              • F Offline
                                Fritz
                                #292
                                Da heute Morgen meine Außenlampe wieder nicht angegangen ist. Habe ich gerade einen neuen Adapter installiert und nur die Außenlampe eingebunden.
                                Ich meine irgendwo gelesen zu haben dass für jedes gerät ein eigenen Adapter installiert werden könnte. Ob das Problem damit behoben ist und ob die Performanz darunter leidet, weiß ich noch nicht.
                                :lol:
                                  taba_luga
                                  #293
                                  Ich habe jetzt mal einen mqtt adapter aufgesetzt und testweise zwei Sonoff S20 umkonfiguriert.
                                  Falls es für jemanden von Interesse ist, hier die Konfiguration, die ich vorgenommen habe.
                                  Sonoff Konfiguration MQTT:
                                  Das Topic habe ich umbenannt, damit nicht alle unter dem Topic "sonoff" laufen.
                                  Den Prefix bei Full topic habe ich nicht geändert, da es anscheinend in der Tasmota Software nicht zuverlässig geändert wird. (oder ich habe es nicht geschafft?!?)
                                  Über MQTT kommen folgende Prefix:
                                  1. cmnd/S20_1/…
                                  2. stat/S20_1/...
                                  3. tele/S20_1/...
                                  Bei Änderung des Prefix im Sonoff werden leider trotzdem noch immer die Statements mit "stat/..." zusätzlich gesendet, so dass man gewisse Werte im ioBroker doppelt hat - also lasse ich das erstmal so wie es ist.
                                  Das Device wird im ioBroker dann folgend angezeigt:
                                  Den Wert unter cmnd->S20_1->POWER auf ON oder OFF setzen und der Sonoff schaltet.
                                  Mal sehen wie lange die Verbindung hält….
                                  • SchubiS Offline
                                    SchubiS Offline
                                    Schubi
                                    #294
                                    Danke schon mal für die gestarteten Tests!
                                    Bitte unbedingt das Ergebnis posten - ich habe die Hoffnung noch immer nicht aufgegeben, dass man die Ursache für die Abbrüche findet.
                                      taba_luga
                                      #295
                                      Der Test war leider negativ. Auch hier wieder ein Verbindungsabbruch.
                                      Ich denke der Fehler liegt eher auf Seite der Sonoffs…
                                      Aber wie ich da weiter kommen soll, das weiß ich leider noch nicht. Ich habe mal die neue Version Tasmota 5.11.1g geflasht. (noch nicht als Master im Git)
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #296
                                        Ich melde mich mal wieder, mittlerweile läuft der MQTT und der Sonoff-Adapter seit 3 Monaten ohne einen einzigen Verbindungsabbruch auf meinem System.
                                        Habe auch verschiedene Tasmota-Versionen die auf dem Sonoff-Adapter laufen. Auf dem MQTT-Adapter laufen mehrere Temperatur-Sensoren mit Wemos-mini und Eigenbau-Firmware.
                                        Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, das es an den Adaptern oder an der Tasmotafirmware liegen soll.
                                        Systeme : Odroid XU4 mit root-Filesystem auf USB-Festplatte und Raspi 3 mit root-Filesystem auf USB-SSD_Festplatte.
                                        Adapter sind alle auf dem neusten Stand.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                          klassisch
                                          #297
                                          Mein "ältester" Sonoff läuft jetzt auch 2 Monate, ohne daß ich mir solcher Probleme bewusst wäre.
                                          Vielleicht liegt es an Randbedingungen, Nutzungen, anderen Adapter (another party)?
                                          Bei mir:
                                          • OrangePi Plus 2e
                                          • armbian
                                          • Sonoff: vorwiegend Datenaufzeichnung, sehr wenige Schaltvorgänge, diese bisher noch alle manuell ausgeführt
                                          • Adapterliste nach Ruhr70-Skript, http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 698#p26698
                                          [{"command":"iobroker.js-controller","pid":"6821","cpu":7.9,"mem":3.8,"vmem":179320,"rss":79532,"start":"Jan28","time":"146:14"},{"command":"io.web.0","pid":"6857","cpu":0.2,"mem":3.4,"vmem":174976,"rss":70132,"start":"Jan28","time":"4:16"},{"command":"io.javascript.0","pid":"6935","cpu":3.7,"mem":3,"vmem":171396,"rss":62516,"start":"Jan28","time":"68:28"},{"command":"io.admin.0","pid":"6831","cpu":4.1,"mem":1.9,"vmem":151904,"rss":40316,"start":"Jan28","time":"77:16"},{"command":"io.hm-rega.0","pid":"6847","cpu":0.6,"mem":1.4,"vmem":140980,"rss":30032,"start":"Jan28","time":"12:24"},{"command":"io.terminal.0","pid":"6919","cpu":0.1,"mem":1.3,"vmem":139092,"rss":28336,"start":"Jan28","time":"2:07"},{"command":"io.tradfri.0","pid":"6963","cpu":0.1,"mem":1.2,"vmem":136252,"rss":26192,"start":"Jan28","time":"2:09"},{"command":"io.socketio.0","pid":"6896","cpu":0.1,"mem":1.1,"vmem":135256,"rss":23744,"start":"Jan28","time":"2:06"},{"command":"io.simple-api.0","pid":"6969","cpu":0.1,"mem":1,"vmem":133160,"rss":21036,"start":"Jan28","time":"3:19"},{"command":"io.history.0","pid":"6905","cpu":9.2,"mem":1,"vmem":130608,"rss":20808,"start":"Jan28","time":"171:11"},{"command":"io.hm-rpc.1","pid":"6867","cpu":0.7,"mem":1,"vmem":132416,"rss":20712,"start":"Jan28","time":"13:55"},{"command":"io.sonoff.0","pid":"6975","cpu":0.2,"mem":1,"vmem":131016,"rss":20640,"start":"Jan28","time":"4:01"},{"command":"io.mihome-vacuum.0","pid":"6949","cpu":0.2,"mem":0.9,"vmem":131496,"rss":20440,"start":"Jan28","time":"4:57"},{"command":"io.hm-rpc.0","pid":"6837","cpu":1.1,"mem":0.8,"vmem":129728,"rss":17260,"start":"Jan28","time":"21:46"},{"command":"io.email.0","pid":"6925","cpu":0.1,"mem":0.8,"vmem":130836,"rss":16544,"start":"Jan28","time":"2:15"}]
