  4. Zigbee Aktor nicht alle Kanäle steuerbar
    1.0k
    6.1k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M McBeath
    @asgothian sagte in Zigbee Aktor nicht alle Kanäle steuerbar:
    @mcbeath du kannst folgendes versuchen:
    • speichere den Code der im Spoiler angegeben ist als TZ3210_c7nc9w3c.js unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 ab
    • trage in der Konfiguration des Zigbee-Adapters als 'externen Konverter' den Dateinamen ein (TZ3210_c7nc9w3c.js)
    • starte den Adapter neu und schau im Log nach ob es Meldungen gibt zu dieser Datei. Wenn ja, bitte hier posten.
    A.
    Nachtrag: das ganze ohne Gewähr. Da ich das Gerät nicht habe kann ich das nicht testen.
    import fz from '../converters/fromZigbee';
    import tz from '../converters/toZigbee';
    import * as exposes from '../lib/exposes';
    import {deviceEndpoints, onOff} from '../lib/modernExtend';
    import * as reporting from '../lib/reporting';
    import * as tuya from '../lib/tuya';
    import {DefinitionWithExtend} from '../lib/types';
    const e = exposes.presets;
    const ea = exposes.access;
    const definitions = [
           fingerprint: [{modelID: 'TS011F', manufacturerName: '_TZ3210_c7nc9w3c'}],
           model: 'WP30-EU',
           description: 'Power cord 4 sockets EU (with power monitoring)',
           vendor: 'LELLKI',
           fromZigbee: [fz.on_off_force_multiendpoint, fz.electrical_measurement, fz.metering, fz.ignore_basic_report, tuya.fz.power_outage_memory],
           toZigbee: [tz.on_off, tuya.tz.power_on_behavior_1],
           configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
               const endpoint = device.getEndpoint(1);
               await tuya.configureMagicPacket(device, coordinatorEndpoint);
               for (const ep of [1, 2, 3]) {
                   await reporting.bind(device.getEndpoint(ep), coordinatorEndpoint, ['genOnOff']);
                   await reporting.onOff(device.getEndpoint(ep));
               endpoint.saveClusterAttributeKeyValue('haElectricalMeasurement', {acCurrentDivisor: 1000, acCurrentMultiplier: 1});
               endpoint.saveClusterAttributeKeyValue('seMetering', {divisor: 100, multiplier: 1});
               device.save();
           options: [exposes.options.measurement_poll_interval()],
           exposes: [
               e.switch().withEndpoint('l1'),
               e.switch().withEndpoint('l2'),
               e.switch().withEndpoint('l3'),
               e.power(),
               e.current(),
               e.voltage(),
               e.energy(),
               e.enum('power_outage_memory', ea.ALL, ['on', 'off', 'restore']).withDescription('Recover state after power outage'),
           endpoint: (device) => {
               return {l1: 1, l2: 2, l3: 3};
           onEvent: (type, data, device, options) => tuya.onEventMeasurementPoll(type, data, device, options),
    export default definitions;
    module.exports = definitions;
    Das hab ich so abgearbeitet mit diesem Ergebnis
    TZ3210_c7nc9w3c.js
    Ich danke dir schon einmal, das du dich meinem Problem annimmst.😳 👏
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @mcbeath Logs bitte nicht als Screenshot - das können meine alten Augen nicht lesen. Text (in code tags (</>) macht alles viel einfacher.
    Bitte die ' import' am Anfang nach dem folgenden Muster anpassen:
    aus
    import <a> from <b>;
    wird
    const <a> = require(<b>);
    Dabei beachten das die Code-Schnipsel * as wegfallen, sprich aus
    wird
    const exposes = require('../lib/exposes');
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      aus
      wird
      wird
      A.
      McBeath
      schrieb am zuletzt editiert von McBeath
      @asgothian
      Ich denke ich habe deine Anleitung korrekt umgesetzt.
      const fz = require('../converters/fromZigbee');
      const tz = require('../converters/toZigbee');
      const {deviceEndpoints, onOff} = require('../lib/modernExtend');
      const reporting = require('../lib/reporting');
      const tuya = require('../lib/tuya');
      const {DefinitionWithExtend} = require('../lib/types');
      Ergebnis folgt... 👍
      Edit:
      Neue Fehlermeldung:
      zigbee.0
      	2025-02-02 13:15:01.411	info	0xa4c138ec5f5abc82 (addr 29562): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
      zigbee.0
      	2025-02-02 13:15:01.410	info	0xa4c1383751fb0da3 (addr 5952): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
      zigbee.0
      	2025-02-02 13:15:01.408	info	0xa4c138309c89ab50 (addr 28969): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
      zigbee.0
      	2025-02-02 13:15:01.407	info	0xa4c138c700eed6ce (addr 51531): TS0201 - Tuya Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
      zigbee.0
      	2025-02-02 13:15:01.404	info	0x282c02bfffeee4ec (addr 26254): 3RVS01031Z - Third Reality Zigbee vibration sensor (EndDevice)
      zigbee.0
      	2025-02-02 13:15:01.379	info	Currently 6 devices are joined:
      zigbee.0
      	2025-02-02 13:15:01.367	info	--> transmitPower : normal
      zigbee.0
      	2025-02-02 13:15:01.366	info	Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0
      	2025-02-02 13:15:01.366	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
      zigbee.0
      	2025-02-02 13:14:59.863	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      zigbee.0
      	2025-02-02 13:14:59.638	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2025-02-02 13:14:59.636	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      	2025-02-02 13:14:59.576	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js - the code does not run: SyntaxError: Unexpected token 'export'
      zigbee.0
      	2025-02-02 13:14:59.572	info	Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js
      zigbee.0
      	2025-02-02 13:14:59.539	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 7.0.6
      zigbee.0
      	2025-02-02 13:14:52.803	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      	2025-02-02 13:14:52.801	info	terminating
      zigbee.0
      	2025-02-02 13:14:52.302	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      	2025-02-02 13:14:52.300	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      	2025-02-02 13:14:52.299	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      • M McBeath
        @asgothian
        Ergebnis folgt... 👍
        Edit:
        Neue Fehlermeldung:
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @mcbeath bitte aus
        dieses machen:
        //export default definitions;
        A.
          @mcbeath bitte aus
          dieses machen:
          A.
          McBeath
          @asgothian
          Jetzt kann er scheinbar was nicht finden..
          zigbee.0
          	2025-02-02 17:15:37.213	info	Currently 6 devices are joined:
          zigbee.0
          	2025-02-02 17:15:37.198	info	--> transmitPower : normal
          zigbee.0
          	2025-02-02 17:15:37.198	info	Unable to disable LED, unsupported function.
          zigbee.0
          	2025-02-02 17:15:37.197	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
          zigbee.0
          	2025-02-02 17:15:35.723	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
          zigbee.0
          	2025-02-02 17:15:35.498	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          	2025-02-02 17:15:35.497	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          	2025-02-02 17:15:35.437	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js - the code does not run: Error: Cannot find module '../lib/modernExtend'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
          zigbee.0
          	2025-02-02 17:15:35.434	info	Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js
          zigbee.0
          	2025-02-02 17:15:35.402	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 7.0.6
          zigbee.0
          	2025-02-02 17:15:28.639	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          zigbee.0
          	2025-02-02 17:15:28.638	info	terminating
          zigbee.0
          	2025-02-02 17:15:28.139	info	Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0
          	2025-02-02 17:15:28.138	info	cleaned everything up...
          zigbee.0
          	2025-02-02 17:15:28.135	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • M McBeath
            @asgothian
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @mcbeath versuch mal das require davon auszukommentieren. Ich glaube das braucht der nicht. (// an den Anfang der Zeile)
            A.
              A.
              McBeath
              @asgothian
              //const {deviceEndpoints, onOff} = require('../lib/modernExtend');
              Ergebnis:
              zigbee.0
              	2025-02-02 18:45:07.995	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
              zigbee.0
              	2025-02-02 18:45:06.521	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
              zigbee.0
              	2025-02-02 18:45:06.239	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              	2025-02-02 18:45:06.237	info	delete old Backup files. keep only last 10
              zigbee.0
              	2025-02-02 18:45:06.174	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js - the code does not run: Error: Cannot find module '../lib/types'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
              zigbee.0
              	2025-02-02 18:45:06.170	info	Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js
              • M McBeath
                @asgothian
                Ergebnis:
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @mcbeath auch auskommentieren. (das hättest du auch selber schon probieren können.. die Fehlermeldung ist die gleiche - da hat er was nicht gefunden)
                  McBeath
                  @asgothian
                  In anbetracht, das ich 0,0 Ahnung habe, was ich hier mache, dachte ich es wäre besser nur nach Anleitung zu arbeiten. 😧
                  ebensalls entfernt:
                  //const {DefinitionWithExtend} = require('../lib/types');
                  Jetzt läuft es! 😊
                  das Objekt "state" habe ich manuell gelöscht, war vorher I1 und gab fehler raus.
                  I2 und I3 funktionieren jetzt auch. Muss nur noch die Energiemessung checken, dann ist alles TOP! 👍 👏
                  zigbee.0
                  	2025-02-02 19:16:19.520	error	No state available for 'WP30-EU' with key 'state'
                  zigbee.0
                  	2025-02-02 19:15:42.201	info	debug devices set to []
                  zigbee.0
                  	2025-02-02 19:15:42.109	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WP30-EU.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/WP30-EU.png
                  zigbee.0
                  	2025-02-02 19:15:42.096	info	Zigbee started
                  zigbee.0
                  	2025-02-02 19:15:42.096	info	0xa4c138afd9b5dc56 (addr 44048): WP30-EU - LELLKI Power cord 4 sockets EU (with power monitoring) (Router)
                  zigbee.0
                  	2025-02-02 19:15:42.094	info	0xa4c138ec5f5abc82 (addr 29562): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                  zigbee.0
                  	2025-02-02 19:15:42.093	info	0xa4c1383751fb0da3 (addr 5952): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                  zigbee.0
                  	2025-02-02 19:15:42.091	info	0xa4c138309c89ab50 (addr 28969): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                  zigbee.0
                  	2025-02-02 19:15:42.090	info	0xa4c138c700eed6ce (addr 51531): TS0201 - Tuya Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                  zigbee.0
                  	2025-02-02 19:15:42.088	info	0x282c02bfffeee4ec (addr 26254): 3RVS01031Z - Third Reality Zigbee vibration sensor (EndDevice)
                  zigbee.0
                  	2025-02-02 19:15:42.063	info	Currently 6 devices are joined:
                  zigbee.0
                  	2025-02-02 19:15:42.051	info	--> transmitPower : normal
                  zigbee.0
                  	2025-02-02 19:15:42.051	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                  zigbee.0
                  	2025-02-02 19:15:42.050	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
                  zigbee.0
                  	2025-02-02 19:15:40.553	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                  zigbee.0
                  	2025-02-02 19:15:40.294	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  	2025-02-02 19:15:40.293	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.0
                  	2025-02-02 19:15:40.235	info	Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js
                  Energiemessung funktioniert auch noch von hier aus alles tip top.
                  • M McBeath
                    @asgothian
                    ebensalls entfernt:
                    Jetzt läuft es! 😊
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @mcbeath sagte in Zigbee Aktor nicht alle Kanäle steuerbar:
                    Jetzt läuft es!
                    für die Zukunft - keine Objekte im Zigbee Objektbaum manuell löschen - dazu gibt es im Adapter einen Button "state cleanup". Der löscht alles was durch Anpassung von Device-Definitionen so nicht mehr unterstützt wird.
                    A.
                      Jetzt läuft es!
                      A.
                      McBeath
                      @asgothian
                      Okay, war bisher auch das erste mal. 😲
                      Wo versteckt sich den der clean up button?
                      Bin scheinbar zu blöd ihn zu finden, hab gerade schon mehrfach alles durchsucht... ich bin blind 😵
                      • M McBeath
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                          nur als Anregung:
                          kann man da ein anderes Icon nehmen?
                          Auf den Kacheln bedeutet das reconfigure.
                          Ich hätte hier erwartet: reconfigure all
                            McBeath
                            @asgothian
                            Okay, hatte ich jetzt auch nicht erkannt.
                              nur als Anregung:
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @homoran sagte in Zigbee Aktor nicht alle Kanäle steuerbar:
                              nur als Anregung:
                              Ich bin für vorschläge offen. Beliebiges Material icon würde gehen. :) (Icons)
                                nur als Anregung:
                                @asgothian Danke!
                                auf die Schnelle hab ich jetzt nichts wirklich passendes und erkennbares gefunden
                                  @asgothian Danke!
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @homoran Es scheint ich hab gepatzt beim bereitstellen des Links. Ich hab nur zugriff auf die Icons hier:
                                  https://materializecss.com/icons.html
                                  Da gibt es die Cleaning-services nicht :/
                                  A.
                                  Nachtrag: was hältst du von dem hier :
                                  Im Adapter Kontext: Screenshot 2025-02-03 at 11.30.23.png
                                    A.
                                    shit happens!
                                    da finde ich auf Anhieb auch nix.
                                    Sweep macht der
                                    EDIT:
                                    Dein edit gefällt mir.
                                    Das Icon muss passen, nicht dessen Bezeichnung!
                                      shit happens!
                                      Sweep macht der
                                      EDIT:
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @homoran Ok.. kommt geändert in die 1.10.15 und 2.0 :)
                                      A.
