  4. Zigbee Aktor nicht alle Kanäle steuerbar
    1.0k
    6.1k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M McBeath
    @asgothian
    Zu 1.
    Adapter ist Zigbee Version 1.10.14
    Zu2.
    Datenpunkte
    Zu3.
    Keine Ahnung 😲 😧
    Sollte aber diese hier sein...
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @mcbeath du kannst folgendes versuchen:
    • speichere den Code der im Spoiler angegeben ist als TZ3210_c7nc9w3c.js unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 ab
    • trage in der Konfiguration des Zigbee-Adapters als 'externen Konverter' den Dateinamen ein (TZ3210_c7nc9w3c.js)
    • starte den Adapter neu und schau im Log nach ob es Meldungen gibt zu dieser Datei. Wenn ja, bitte hier posten.
    A.
    Nachtrag: das ganze ohne Gewähr. Da ich das Gerät nicht habe kann ich das nicht testen.
    import fz from '../converters/fromZigbee';
    import tz from '../converters/toZigbee';
    import * as exposes from '../lib/exposes';
    import {deviceEndpoints, onOff} from '../lib/modernExtend';
    import * as reporting from '../lib/reporting';
    import * as tuya from '../lib/tuya';
    import {DefinitionWithExtend} from '../lib/types';
    const e = exposes.presets;
    const ea = exposes.access;
    const definitions = [
           fingerprint: [{modelID: 'TS011F', manufacturerName: '_TZ3210_c7nc9w3c'}],
           model: 'WP30-EU',
           description: 'Power cord 4 sockets EU (with power monitoring)',
           vendor: 'LELLKI',
           fromZigbee: [fz.on_off_force_multiendpoint, fz.electrical_measurement, fz.metering, fz.ignore_basic_report, tuya.fz.power_outage_memory],
           toZigbee: [tz.on_off, tuya.tz.power_on_behavior_1],
           configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
               const endpoint = device.getEndpoint(1);
               await tuya.configureMagicPacket(device, coordinatorEndpoint);
               for (const ep of [1, 2, 3]) {
                   await reporting.bind(device.getEndpoint(ep), coordinatorEndpoint, ['genOnOff']);
                   await reporting.onOff(device.getEndpoint(ep));
               endpoint.saveClusterAttributeKeyValue('haElectricalMeasurement', {acCurrentDivisor: 1000, acCurrentMultiplier: 1});
               endpoint.saveClusterAttributeKeyValue('seMetering', {divisor: 100, multiplier: 1});
               device.save();
           options: [exposes.options.measurement_poll_interval()],
           exposes: [
               e.switch().withEndpoint('l1'),
               e.switch().withEndpoint('l2'),
               e.switch().withEndpoint('l3'),
               e.power(),
               e.current(),
               e.voltage(),
               e.energy(),
               e.enum('power_outage_memory', ea.ALL, ['on', 'off', 'restore']).withDescription('Recover state after power outage'),
           endpoint: (device) => {
               return {l1: 1, l2: 2, l3: 3};
           onEvent: (type, data, device, options) => tuya.onEventMeasurementPoll(type, data, device, options),
    export default definitions;
    module.exports = definitions;
    • AsgothianA Asgothian
      @mcbeath Nein, das ist sie sicher nicht - die Beschreibung sagt deutlich das alle 4 Steckdosen schaltbar sind. Das sind sie auf Basis Deiner Beschreibung aber nicht. Hat die Steckdose auf dem Gerät / der Verpackung auch eine Bezeichnung ?
      A.
      McBeath
      @asgothian sagte in Zigbee Aktor nicht alle Kanäle steuerbar:
      A.
      @Asgothian
      Hast leider recht unten drunter steht Lellki WP30.
        A.
               model: 'WP30-EU',
               vendor: 'LELLKI',
                   device.save();
               exposes: [
                   e.power(),
                   e.current(),
                   e.voltage(),
                   e.energy(),
        McBeath
        schrieb am zuletzt editiert von McBeath
        A.
               model: 'WP30-EU',
               vendor: 'LELLKI',
                   device.save();
               exposes: [
                   e.power(),
                   e.current(),
                   e.voltage(),
                   e.energy(),
        Das hab ich so abgearbeitet mit diesem Ergebnis
        TZ3210_c7nc9w3c.js
        Ich danke dir schon einmal, das du dich meinem Problem annimmst.😳 👏
        • M McBeath
          A.
                 model: 'WP30-EU',
                 vendor: 'LELLKI',
                     device.save();
                 exposes: [
                     e.power(),
                     e.current(),
                     e.voltage(),
                     e.energy(),
          TZ3210_c7nc9w3c.js
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @mcbeath Logs bitte nicht als Screenshot - das können meine alten Augen nicht lesen. Text (in code tags (</>) macht alles viel einfacher.
          Bitte die ' import' am Anfang nach dem folgenden Muster anpassen:
          aus
          import <a> from <b>;
          wird
          const <a> = require(<b>);
          Dabei beachten das die Code-Schnipsel * as wegfallen, sprich aus
          wird
          const exposes = require('../lib/exposes');
          A.
            aus
            wird
            wird
            A.
            McBeath
            @asgothian
            Ich denke ich habe deine Anleitung korrekt umgesetzt.
            const fz = require('../converters/fromZigbee');
            const tz = require('../converters/toZigbee');
            const {deviceEndpoints, onOff} = require('../lib/modernExtend');
            const reporting = require('../lib/reporting');
            const tuya = require('../lib/tuya');
            const {DefinitionWithExtend} = require('../lib/types');
            Ergebnis folgt... 👍
            Edit:
            Neue Fehlermeldung:
            zigbee.0
            	2025-02-02 13:15:01.411	info	0xa4c138ec5f5abc82 (addr 29562): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0
            	2025-02-02 13:15:01.410	info	0xa4c1383751fb0da3 (addr 5952): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0
            	2025-02-02 13:15:01.408	info	0xa4c138309c89ab50 (addr 28969): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
            zigbee.0
            	2025-02-02 13:15:01.407	info	0xa4c138c700eed6ce (addr 51531): TS0201 - Tuya Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-02 13:15:01.404	info	0x282c02bfffeee4ec (addr 26254): 3RVS01031Z - Third Reality Zigbee vibration sensor (EndDevice)
            zigbee.0
            	2025-02-02 13:15:01.379	info	Currently 6 devices are joined:
            zigbee.0
            	2025-02-02 13:15:01.367	info	--> transmitPower : normal
            zigbee.0
            	2025-02-02 13:15:01.366	info	Unable to disable LED, unsupported function.
            zigbee.0
            	2025-02-02 13:15:01.366	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
            zigbee.0
            	2025-02-02 13:14:59.863	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
            zigbee.0
            	2025-02-02 13:14:59.638	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            	2025-02-02 13:14:59.636	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            	2025-02-02 13:14:59.576	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js - the code does not run: SyntaxError: Unexpected token 'export'
            zigbee.0
            	2025-02-02 13:14:59.572	info	Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js
            zigbee.0
            	2025-02-02 13:14:59.539	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 7.0.6
            zigbee.0
            	2025-02-02 13:14:52.803	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            	2025-02-02 13:14:52.801	info	terminating
            zigbee.0
            	2025-02-02 13:14:52.302	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            	2025-02-02 13:14:52.300	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            	2025-02-02 13:14:52.299	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            • M McBeath
              @asgothian
              Ergebnis folgt... 👍
              Edit:
              Neue Fehlermeldung:
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @mcbeath bitte aus
              dieses machen:
              //export default definitions;
              A.
                @mcbeath bitte aus
                dieses machen:
                A.
                McBeath
                @asgothian
                Jetzt kann er scheinbar was nicht finden..
                zigbee.0
                	2025-02-02 17:15:37.213	info	Currently 6 devices are joined:
                zigbee.0
                	2025-02-02 17:15:37.198	info	--> transmitPower : normal
                zigbee.0
                	2025-02-02 17:15:37.198	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                zigbee.0
                	2025-02-02 17:15:37.197	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
                zigbee.0
                	2025-02-02 17:15:35.723	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                zigbee.0
                	2025-02-02 17:15:35.498	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                	2025-02-02 17:15:35.497	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                	2025-02-02 17:15:35.437	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js - the code does not run: Error: Cannot find module '../lib/modernExtend'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                zigbee.0
                	2025-02-02 17:15:35.434	info	Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js
                zigbee.0
                	2025-02-02 17:15:35.402	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 7.0.6
                zigbee.0
                	2025-02-02 17:15:28.639	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0
                	2025-02-02 17:15:28.638	info	terminating
                zigbee.0
                	2025-02-02 17:15:28.139	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0
                	2025-02-02 17:15:28.138	info	cleaned everything up...
                zigbee.0
                	2025-02-02 17:15:28.135	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • M McBeath
                  @asgothian
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @mcbeath versuch mal das require davon auszukommentieren. Ich glaube das braucht der nicht. (// an den Anfang der Zeile)
                  A.
                    A.
                    McBeath
                    @asgothian
                    //const {deviceEndpoints, onOff} = require('../lib/modernExtend');
                    Ergebnis:
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 18:45:07.995	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 18:45:06.521	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 18:45:06.239	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 18:45:06.237	info	delete old Backup files. keep only last 10
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 18:45:06.174	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js - the code does not run: Error: Cannot find module '../lib/types'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                    zigbee.0
                    	2025-02-02 18:45:06.170	info	Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js
                    • M McBeath
                      @asgothian
                      Ergebnis:
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @mcbeath auch auskommentieren. (das hättest du auch selber schon probieren können.. die Fehlermeldung ist die gleiche - da hat er was nicht gefunden)
                        McBeath
                        @asgothian
                        In anbetracht, das ich 0,0 Ahnung habe, was ich hier mache, dachte ich es wäre besser nur nach Anleitung zu arbeiten. 😧
                        ebensalls entfernt:
                        //const {DefinitionWithExtend} = require('../lib/types');
                        Jetzt läuft es! 😊
                        das Objekt "state" habe ich manuell gelöscht, war vorher I1 und gab fehler raus.
                        I2 und I3 funktionieren jetzt auch. Muss nur noch die Energiemessung checken, dann ist alles TOP! 👍 👏
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 19:16:19.520	error	No state available for 'WP30-EU' with key 'state'
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 19:15:42.201	info	debug devices set to []
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 19:15:42.109	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WP30-EU.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/WP30-EU.png
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 19:15:42.096	info	Zigbee started
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 19:15:42.096	info	0xa4c138afd9b5dc56 (addr 44048): WP30-EU - LELLKI Power cord 4 sockets EU (with power monitoring) (Router)
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 19:15:42.094	info	0xa4c138ec5f5abc82 (addr 29562): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 19:15:42.093	info	0xa4c1383751fb0da3 (addr 5952): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 19:15:42.091	info	0xa4c138309c89ab50 (addr 28969): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 19:15:42.090	info	0xa4c138c700eed6ce (addr 51531): TS0201 - Tuya Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 19:15:42.088	info	0x282c02bfffeee4ec (addr 26254): 3RVS01031Z - Third Reality Zigbee vibration sensor (EndDevice)
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 19:15:42.063	info	Currently 6 devices are joined:
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 19:15:42.051	info	--> transmitPower : normal
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 19:15:42.051	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 19:15:42.050	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 19:15:40.553	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 19:15:40.294	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 19:15:40.293	info	delete old Backup files. keep only last 10
                        zigbee.0
                        	2025-02-02 19:15:40.235	info	Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js
                        Energiemessung funktioniert auch noch von hier aus alles tip top.
                        • M McBeath
                          @asgothian
                          ebensalls entfernt:
                          Jetzt läuft es! 😊
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @mcbeath sagte in Zigbee Aktor nicht alle Kanäle steuerbar:
                          Jetzt läuft es!
                          für die Zukunft - keine Objekte im Zigbee Objektbaum manuell löschen - dazu gibt es im Adapter einen Button "state cleanup". Der löscht alles was durch Anpassung von Device-Definitionen so nicht mehr unterstützt wird.
                          A.
                            Jetzt läuft es!
                            A.
                            McBeath
                            @asgothian
                            Okay, war bisher auch das erste mal. 😲
                            Wo versteckt sich den der clean up button?
                            Bin scheinbar zu blöd ihn zu finden, hab gerade schon mehrfach alles durchsucht... ich bin blind 😵
                            • M McBeath
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                nur als Anregung:
                                kann man da ein anderes Icon nehmen?
                                Auf den Kacheln bedeutet das reconfigure.
                                Ich hätte hier erwartet: reconfigure all
                                  McBeath
                                  @asgothian
                                  Okay, hatte ich jetzt auch nicht erkannt.
                                    nur als Anregung:
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @homoran sagte in Zigbee Aktor nicht alle Kanäle steuerbar:
                                    nur als Anregung:
                                    Ich bin für vorschläge offen. Beliebiges Material icon würde gehen. :) (Icons)
                                      nur als Anregung:
                                      @asgothian Danke!
                                      auf die Schnelle hab ich jetzt nichts wirklich passendes und erkennbares gefunden
                                        @asgothian Danke!
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @homoran Es scheint ich hab gepatzt beim bereitstellen des Links. Ich hab nur zugriff auf die Icons hier:
                                        https://materializecss.com/icons.html
                                        Da gibt es die Cleaning-services nicht :/
                                        A.
                                        Nachtrag: was hältst du von dem hier :
                                        Im Adapter Kontext: Screenshot 2025-02-03 at 11.30.23.png
                                          A.
                                          shit happens!
                                          da finde ich auf Anhieb auch nix.
                                          Sweep macht der
                                          EDIT:
                                          Dein edit gefällt mir.
                                          Das Icon muss passen, nicht dessen Bezeichnung!
