  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • V vmi
    @foxthefox dank Dir. Sieht gut aus.
    Hier mein Beispiel für die Ladesteuerung ... per APP manuell angelegt
    Leider sind die Datenpunkte schreibgeschützt.
    Wenn ich diese per Skript ändere, werden die Daten dann an die API von ecoflow übertragen?
    foxthefox
    schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
    #442
    @vmi
    Ja, die Datenpunkte sind schreibgeschützt, weil ja nur das ankommende Telegramm sichtbar gemacht wird. Verändern setzt demzufolge auch kein Kommando ab.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • F foxthefox
      @vmi
      V Offline
      V Offline
      vmi
      #443
      @foxthefox wäre super wenn die Telegramme auch gesendet werden könnten.
      Dann kann ich meine Ladesteuerung wieder per Skript nutzen. Die Datenpunkte sind ja jetzt alle da ...
      Ist das umsetzbar?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • V vmi
        Ist das umsetzbar?
        foxthefox
        #444
        @vmi
        Aus meiner Sicht braucht es zum Absetzen alle relevanten Datenpunkte einer Aufgabe, das ist nicht ganz so einfach mit dem derzeitigen Mechanismus vereinbar.
        Grundsätzlich funktioniert ioBroker durch Reagieren auf Änderungen an den Datenpunkten und dann wird die Änderung verarbeitet (z.B. Kommando abgesetzt). Nachdem ja quasi nur ein Datenpunkt chChargeWatt interessant ist, darf man nicht auf die anderen Reagieren und zeitgleich muss aber das Beiwerk aktuell und verwendbar sein.
        Man könnte nur auf chChargeWatt reagieren und müsste die anderen Datenpunkte, die auf schreibbar zu bringen sind, vom Reagieren ausschließen. Machbar aber Sonderlocke.
        Und das Problem der Aktualität des Beiwerks ist dennoch da.
        Evtl. hast du ja eine Idee.
        Ein Aufruf: video
        V 2 Antworten Letzte Antwort
        • F foxthefox
          @vmi
          V Offline
          V Offline
          vmi
          schrieb am zuletzt editiert von vmi
          #445
          @foxthefox
          Aktuell steuere ich die Netzzusatzladung über das SHP so:
          Ich berechne den Überschuß, welche ich einspeise, sobald der Durchschnitt größer als 1500 W ist schalte die Netzladung am Port 2 ein.
          Den Überschuß ermittel ich aus dem aktuellen Bezug bzw. Einspeisung über meinen Stromzähler per USB Lesekopf.
          Das funktioniert auch so wunderbar, nur leider geht halt jeder PV Überschuß unter 1500 Watt "verloren"
          Meine Idee, ist per App den Task fürs Laden einmal anzulegen, mein Beispiel z.B. Task 3 (siehe letzter Post)
          Der Deaktivierte Block kommt noch aus der Vergangenheit, wo die Steuerung über die Delta Pro möglich war. Den würde ich dann entsprechend anpassen auf den Wert von Task 3
          Dann hätte ich alle Datenpunkte und alle Werte und könnte nur noch das Datum, Ein- bzw. Ausschalten und den ChChargeWatt Wert per Skript anpassen.
          Es wären alle Datenpunkte mit den entsprechenden Werte aktuell und könnten an die API übermittelt werden.
          Ich denke so könnte es funktionieren.
          Was meinst Du?
          Generell wäre mir eine native API am liebsten, so dass die ecoflow cloud nicht gebraucht wird. Ging ganz am Anfang mal bei den Delta Pros bis die Ports mit einem Firmwareupdate gesperrt wurden.
          M F 2 Antworten Letzte Antwort
          • V vmi
            @foxthefox
            Was meinst Du?
            MikeRow
            #446
            @vmi Ich mache das ähnlich aber in feineren Stufen damit nichts verloren geht.
            Ich berechne den Einspeisedurchschnitt (ESPD) der letzten 10 Minuten.
            Wenn ESPD >300 dann schalte ich auf Beladung mit 200W. Alle 3 Minuten schaue ich wieder nach >300 und erhöhe die Beladung um 100W.
            Und genauso geht es wieder runter. alle 30 Sekunden wenn ESPD <100 dann geht es um 100 W runter bis ich ggf abschalte.
            • M MikeRow
              V Offline
              V Offline
              vmi
              #447
              @mikerow sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
              so hatte ich das auch mal bis ecoflow die Firmware geändert hat, jetzt geht die Regelung nur noch über die Tasks beim SmartHomepanel.
              Den Durchschnitt berechne ich so ...
              Mir fehlt nur noch die Möglichkeit das SmartHome Panel zu steuern, das die Delta Pro entsprechend geladen wird
              • F foxthefox
                @vmi
                V Offline
                V Offline
                vmi
                #448
                @foxthefox
                habe noch bei der Delta Pro ein paar Werte gefunden wo die Grenzen nicht ganz passen ...
                • V vmi
                  @foxthefox
                  foxthefox
                  #449
                  @vmi
                  passe ich an, wobei 115° für Temperatur schon sehr grenzwertig ist. Das solltest du irgendwie runterbringen.
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @vmi
                    foxthefox
                    #450
                    neue Version 1.2.2 auf git und npm verfügbar.
                    @vmi
                    Damit die max Werte geändert werden, Adpter stoppen, die beiden Datenpunkte löschen, Adapter starten
                    1.2.2 (npm)
                    • (foxthefox) some documentation for HA users
                    • (foxthefox) corrections in SHP2 protobuf definition
                    • (foxthefox) new datapoints in SHP2 ProtoTime, new telegram ProtoTimeStat mapped to ProtoTime
                    • (foxthefox) corrections to alternator (objects 268,269), power,wifiRssi setting,
                    • (foxthefox) DeltaPro mpptTemp, outAmp new max value
                    Ein Aufruf: video
                    • V vmi
                      @foxthefox
                      Was meinst Du?
                      foxthefox
                      #451
                      @vmi
                      Ich bin mit den Task/Aufgaben nicht so vertraut. Müssen da jetzt die Datumsangaben nicht auch noch passend eingestellt werden, so daß es nicht ausreicht nur den chCharge zu steuern?
                      Ein lokaler Zugang wäre absolut genial, DNS verbiegen geht, wenn man PiHole oder so am laufen hat. Allerdings braucht es einen MQTT Server mit TLS Zertifikat. Ich habe mal den Adapter auf ein MQTT-Server mit self-signed certificate versucht zu koppeln, das wollte aber nicht. Wenn es da schon nicht geht, gehe ich davon aus, daß die PS auch nicht koppeln mag. Wenn mir also jemand erklärt wie ich zu einem trusted certificate komme, dann mach ich da weiter. Im Parallelthread zum script hatte @Netfreak25 mal davon geschrieben, daß er es hinbekommen hätte.
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        @vmi
                        V Offline
                        V Offline
                        vmi
                        #452
                        @foxthefox
                        Das mit den Task ist eigentlich relativ simpel.
                        Du kannst etwas entweder für einen Tag oder einen Zeitraum machen.
                        Mein Gedanke einen Zeitraum von heute bis z.B. Ende 2030 für jeden Wochentag, dann müsste ich nur noch den Task einschalten und die chChargeWatt steuern.
                        In der App sieht das so aus: (ganz unten die Ladesteuerung)
                        Wichtig ist nur, dass der Task nicht gelöscht wird, da ich immer wieder in meinem Beispiel unter Task3 die Datenpunkte anpassen würde.
                        • V vmi
                          @foxthefox
                          foxthefox
                          #453
                          @vmi
                          OK, also Datumswerte sind stabil und über App gesetzt.
                          Dann braucht es hier keine Einstellwerte über IOB. Die kann ich dann so nehmen wie sie sind.
                          Dann muss ich lediglich auf 3 Werte schauen
                          • Leistung
                          • ein/aus
                          • modus
                            Jeder einzelne davon würde ein Kommando auslösen, und die anderen beiden werden dann so wie sie sind in das Kommando reingepackt.
                          Würde das dann so passen?
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @vmi
                            • Leistung
                            • ein/aus
                            • modus
                            V Offline
                            V Offline
                            vmi
                            #454
                            @foxthefox
                            ich denke dass es so gehen sollte, Versuch macht klug.
                            Wenn der Adapter die Werte übermittel teste ich das gerne :)
                            Theoretisch könnte man im zweiten Step auch die Datumswerte über den IOB machen.
                              DiHi
                              #455
                              Hi foxthefox,
                              Der Heizstab hat 6KW und arbeiten Stufenlos im Bereich 0-6000W. Er arbeitete mit Überschuss. Der Speicher hat Vorrang. Dies ist von Ecoflow so festgelegt und kann nicht bearbeitet werden. Ich kann den Heizstab lediglich manuell ausschalten, auf Dauer einschalten oder die Automatik umstellen. Die Solltemperatur kann ebenfals umgestellt werden.
                              Hier Log: Log_09.02.25.txt
                              Hier noch einige Bilder:
                              • D DiHi
                                Hi foxthefox,
                                foxthefox
                                #456
                                @dihi
                                Super, danke. Das hilft fürs Verständnis.
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  @vmi
                                  1.2.2 (npm)
                                  ksbweb
                                  #457
                                  Hi @foxthefox ,
                                  sehr lange konnte ich mit der Version 1.0.5 erfolgreich arbeiten. Nach dem Update auf 1.2.2 habe ich festgestellt, dass für den PSTREAM die Werte für inverter_heartbeat.energy nicht mehr ermittelt werden. Wenn ich nach der Neuinstallation des Adapters die entsprechenden Objekte lösche und die Instanz starte, weisen sie permanent den Wert null auf. Das gilt auch für die neuen Keys historyPvToInvWatts etc.
                                  Ich habe viele verschiedene Versionen getestet. Zuletzt hatte ich mit der Version 1.1.0 Erfolg, alles für inverter_heartbeat.energy wieder zu erfassen. Bei der Neuinstallation bin ich folgendermaßen vorgegangen: Stopp der Instanz, Löschen des Ordners /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, Installation einer anderen Version mittels npm in das User Directory, Verschieben von dort nach /opt/iobroker/node_modules/.
                                  • K ksbweb
                                    Hi @foxthefox ,
                                    foxthefox
                                    #458
                                    @ksbweb
                                    Hmmm, komisch. An sich hab ich eigentlich nur Werte neu dazu gebracht. Muss ich mir mal anschauen, ob evtl. zwischendrin ein Abbruch ist und somit der Rest der Werte quasi unbeachtet ist.
                                    Welche Versionen sind im Pstream bei dir?
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #459
                                      @ksbweb
                                      Habe in der Tat etwas beim neustrukturieren des Codes vergessen.
                                      Entschuldigung!
                                      Übrigens geht eine ältere Version recht schnell über die Oberfläche zu installieren:
                                      Hier das "+" Klicken
                                      und dann im nächsten Fenster die Version auswählen:
                                      In der nächsten Version werde ich es berichtigt haben.
                                      Für heute ist es bei mir schon zu dunkel um die Korrektur zu prüfen.
                                      Ein Aufruf: video
                                      K S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • F foxthefox
                                        @ksbweb
                                        Entschuldigung!
                                        ksbweb
                                        #460
                                        @foxthefox, besten Dank für die schnelle Rückmeldung!
                                        • F foxthefox
                                          @ksbweb
                                          Entschuldigung!
                                          schaffner
                                          #461
                                          @foxthefox Moin aus BG Schwarzmeerküste
                                          Vorgestern hat Meine FB 7590 ein automatisches Update gemacht auf 8.02.
                                          Seitdem geht der Adapter Fritzdect nicht mehr, liefert dem MQTT -Adapter keine Daten mehr und damit auch dem Energieflussadapter nicht mehr.
                                          Betrifft also mehrere Institutionen hier = IoBroker, Instanzen, Fritzdect-Adapter, MQTT-Adapter, Energiefluss
                                          Erst in einer Woche zu Hause, wo ich frühestens versuchen könnte die Fritzbox wieder auf die Vorversion zurück zu bringen. Weil auch Wireguard verweigert mit nun Zugriff auf meine Netzwerkdateien.
                                          Schon bekannt, dass dieses Fritzboxupdate so einiges zerschiesst??
                                          Und ich hoffe, mein Deutsch wird hier nicht wieder in ein Kauderwelsch umgeändert.
