  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    neue Version 1.2.1 auf npm und git verfügbar
    Die neuen Datenpunkte des PS sollten nun keine Fehler mer zeigen.
    1.2.1 (npm)
    • (foxthefox) corrections for pstream objects, some changed from string to number
    • (foxthefox) new SHP time task config values
    @vmi
    War ne Menge an Arbeit, aber nun sollten die timeTasks sichtbar sein
    MikeRow
    #438
    @foxthefox Vielen Dank. Für die kommende Version
    State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXXX.inverter_heartbeat.geneWatt" has to be type "boolean" but received type "number"
    State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXX.inverter_heartbeat.bmsReqChgVol" has to be type "boolean" but received type "number"
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MikeRow
      foxthefox
      #439
      @mikerow
      Bitte mal den Adapter stoppen und diese Datenpunkte löschen. Danach Adapter starten, dann werden sie neu angelegt. Die sollten schon behoben sein.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • F foxthefox
        @mikerow
        MikeRow
        #440
        @foxthefox Jupp, sorry hatte ich ganz vergessen. Passt wieder
        • F foxthefox
          1.2.1 (npm)
          @vmi
          V Offline
          V Offline
          vmi
          schrieb am zuletzt editiert von vmi
          #441
          @foxthefox dank Dir. Sieht gut aus.
          Hier mein Beispiel für die Ladesteuerung ... per APP manuell angelegt
          Leider sind die Datenpunkte schreibgeschützt.
          Wenn ich diese per Skript ändere, werden die Daten dann an die API von ecoflow übertragen?
          • V vmi
            foxthefox
            schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
            #442
            @vmi
            Ja, die Datenpunkte sind schreibgeschützt, weil ja nur das ankommende Telegramm sichtbar gemacht wird. Verändern setzt demzufolge auch kein Kommando ab.
            Ein Aufruf: video
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • F foxthefox
              @vmi
              V Offline
              V Offline
              vmi
              #443
              @foxthefox wäre super wenn die Telegramme auch gesendet werden könnten.
              Dann kann ich meine Ladesteuerung wieder per Skript nutzen. Die Datenpunkte sind ja jetzt alle da ...
              Ist das umsetzbar?
              • V vmi
                Ist das umsetzbar?
                foxthefox
                #444
                @vmi
                Aus meiner Sicht braucht es zum Absetzen alle relevanten Datenpunkte einer Aufgabe, das ist nicht ganz so einfach mit dem derzeitigen Mechanismus vereinbar.
                Grundsätzlich funktioniert ioBroker durch Reagieren auf Änderungen an den Datenpunkten und dann wird die Änderung verarbeitet (z.B. Kommando abgesetzt). Nachdem ja quasi nur ein Datenpunkt chChargeWatt interessant ist, darf man nicht auf die anderen Reagieren und zeitgleich muss aber das Beiwerk aktuell und verwendbar sein.
                Man könnte nur auf chChargeWatt reagieren und müsste die anderen Datenpunkte, die auf schreibbar zu bringen sind, vom Reagieren ausschließen. Machbar aber Sonderlocke.
                Und das Problem der Aktualität des Beiwerks ist dennoch da.
                Evtl. hast du ja eine Idee.
                Ein Aufruf: video
                V 2 Antworten Letzte Antwort
                • F foxthefox
                  @vmi
                  V Offline
                  V Offline
                  vmi
                  #445
                  @foxthefox
                  Aktuell steuere ich die Netzzusatzladung über das SHP so:
                  Ich berechne den Überschuß, welche ich einspeise, sobald der Durchschnitt größer als 1500 W ist schalte die Netzladung am Port 2 ein.
                  Den Überschuß ermittel ich aus dem aktuellen Bezug bzw. Einspeisung über meinen Stromzähler per USB Lesekopf.
                  Das funktioniert auch so wunderbar, nur leider geht halt jeder PV Überschuß unter 1500 Watt "verloren"
                  Meine Idee, ist per App den Task fürs Laden einmal anzulegen, mein Beispiel z.B. Task 3 (siehe letzter Post)
                  Der Deaktivierte Block kommt noch aus der Vergangenheit, wo die Steuerung über die Delta Pro möglich war. Den würde ich dann entsprechend anpassen auf den Wert von Task 3
                  Dann hätte ich alle Datenpunkte und alle Werte und könnte nur noch das Datum, Ein- bzw. Ausschalten und den ChChargeWatt Wert per Skript anpassen.
                  Es wären alle Datenpunkte mit den entsprechenden Werte aktuell und könnten an die API übermittelt werden.
                  Ich denke so könnte es funktionieren.
                  Was meinst Du?
                  Generell wäre mir eine native API am liebsten, so dass die ecoflow cloud nicht gebraucht wird. Ging ganz am Anfang mal bei den Delta Pros bis die Ports mit einem Firmwareupdate gesperrt wurden.
                  M F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • V vmi
                    @foxthefox
                    Was meinst Du?
                    MikeRow
                    #446
                    @vmi Ich mache das ähnlich aber in feineren Stufen damit nichts verloren geht.
                    Ich berechne den Einspeisedurchschnitt (ESPD) der letzten 10 Minuten.
                    Wenn ESPD >300 dann schalte ich auf Beladung mit 200W. Alle 3 Minuten schaue ich wieder nach >300 und erhöhe die Beladung um 100W.
                    Und genauso geht es wieder runter. alle 30 Sekunden wenn ESPD <100 dann geht es um 100 W runter bis ich ggf abschalte.
                    • M MikeRow
                      V Offline
                      V Offline
                      vmi
                      #447
                      @mikerow sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                      so hatte ich das auch mal bis ecoflow die Firmware geändert hat, jetzt geht die Regelung nur noch über die Tasks beim SmartHomepanel.
                      Den Durchschnitt berechne ich so ...
                      Mir fehlt nur noch die Möglichkeit das SmartHome Panel zu steuern, das die Delta Pro entsprechend geladen wird
                      • F foxthefox
                        @vmi
                        V Offline
                        V Offline
                        vmi
                        #448
                        @foxthefox
                        habe noch bei der Delta Pro ein paar Werte gefunden wo die Grenzen nicht ganz passen ...
                        • V vmi
                          @foxthefox
                          foxthefox
                          #449
                          @vmi
                          passe ich an, wobei 115° für Temperatur schon sehr grenzwertig ist. Das solltest du irgendwie runterbringen.
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @vmi
                            foxthefox
                            #450
                            neue Version 1.2.2 auf git und npm verfügbar.
                            @vmi
                            Damit die max Werte geändert werden, Adpter stoppen, die beiden Datenpunkte löschen, Adapter starten
                            1.2.2 (npm)
                            • (foxthefox) some documentation for HA users
                            • (foxthefox) corrections in SHP2 protobuf definition
                            • (foxthefox) new datapoints in SHP2 ProtoTime, new telegram ProtoTimeStat mapped to ProtoTime
                            • (foxthefox) corrections to alternator (objects 268,269), power,wifiRssi setting,
                            • (foxthefox) DeltaPro mpptTemp, outAmp new max value
                            Ein Aufruf: video
                            • V vmi
                              @foxthefox
                              Was meinst Du?
                              foxthefox
                              #451
                              @vmi
                              Ich bin mit den Task/Aufgaben nicht so vertraut. Müssen da jetzt die Datumsangaben nicht auch noch passend eingestellt werden, so daß es nicht ausreicht nur den chCharge zu steuern?
                              Ein lokaler Zugang wäre absolut genial, DNS verbiegen geht, wenn man PiHole oder so am laufen hat. Allerdings braucht es einen MQTT Server mit TLS Zertifikat. Ich habe mal den Adapter auf ein MQTT-Server mit self-signed certificate versucht zu koppeln, das wollte aber nicht. Wenn es da schon nicht geht, gehe ich davon aus, daß die PS auch nicht koppeln mag. Wenn mir also jemand erklärt wie ich zu einem trusted certificate komme, dann mach ich da weiter. Im Parallelthread zum script hatte @Netfreak25 mal davon geschrieben, daß er es hinbekommen hätte.
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @vmi
                                V Offline
                                V Offline
                                vmi
                                #452
                                @foxthefox
                                Das mit den Task ist eigentlich relativ simpel.
                                Du kannst etwas entweder für einen Tag oder einen Zeitraum machen.
                                Mein Gedanke einen Zeitraum von heute bis z.B. Ende 2030 für jeden Wochentag, dann müsste ich nur noch den Task einschalten und die chChargeWatt steuern.
                                In der App sieht das so aus: (ganz unten die Ladesteuerung)
                                Wichtig ist nur, dass der Task nicht gelöscht wird, da ich immer wieder in meinem Beispiel unter Task3 die Datenpunkte anpassen würde.
                                • V vmi
                                  @foxthefox
                                  foxthefox
                                  #453
                                  @vmi
                                  OK, also Datumswerte sind stabil und über App gesetzt.
                                  Dann braucht es hier keine Einstellwerte über IOB. Die kann ich dann so nehmen wie sie sind.
                                  Dann muss ich lediglich auf 3 Werte schauen
                                  • Leistung
                                  • ein/aus
                                  • modus
                                    Jeder einzelne davon würde ein Kommando auslösen, und die anderen beiden werden dann so wie sie sind in das Kommando reingepackt.
                                  Würde das dann so passen?
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    @vmi
                                    • Leistung
                                    • ein/aus
                                    • modus
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vmi
                                    #454
                                    @foxthefox
                                    ich denke dass es so gehen sollte, Versuch macht klug.
                                    Wenn der Adapter die Werte übermittel teste ich das gerne :)
                                    Theoretisch könnte man im zweiten Step auch die Datumswerte über den IOB machen.
                                      DiHi
                                      #455
                                      Hi foxthefox,
                                      Der Heizstab hat 6KW und arbeiten Stufenlos im Bereich 0-6000W. Er arbeitete mit Überschuss. Der Speicher hat Vorrang. Dies ist von Ecoflow so festgelegt und kann nicht bearbeitet werden. Ich kann den Heizstab lediglich manuell ausschalten, auf Dauer einschalten oder die Automatik umstellen. Die Solltemperatur kann ebenfals umgestellt werden.
                                      Hier Log: Log_09.02.25.txt
                                      Hier noch einige Bilder:
                                      • D DiHi
                                        Hi foxthefox,
                                        foxthefox
                                        #456
                                        @dihi
                                        Super, danke. Das hilft fürs Verständnis.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @vmi
                                          1.2.2 (npm)
                                          ksbweb
                                          #457
                                          Hi @foxthefox ,
                                          sehr lange konnte ich mit der Version 1.0.5 erfolgreich arbeiten. Nach dem Update auf 1.2.2 habe ich festgestellt, dass für den PSTREAM die Werte für inverter_heartbeat.energy nicht mehr ermittelt werden. Wenn ich nach der Neuinstallation des Adapters die entsprechenden Objekte lösche und die Instanz starte, weisen sie permanent den Wert null auf. Das gilt auch für die neuen Keys historyPvToInvWatts etc.
                                          Ich habe viele verschiedene Versionen getestet. Zuletzt hatte ich mit der Version 1.1.0 Erfolg, alles für inverter_heartbeat.energy wieder zu erfassen. Bei der Neuinstallation bin ich folgendermaßen vorgegangen: Stopp der Instanz, Löschen des Ordners /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, Installation einer anderen Version mittels npm in das User Directory, Verschieben von dort nach /opt/iobroker/node_modules/.
