  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.8k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    Zur Vollständigkeit hier nochmal die Info zu den neuen Versionen.
    Hauptsächlich interne Dinge und SHP2.
    Aber auch der Alternator ist nach den ersten Erkenntnissen etwas verbessert.
    1.1.3 (npm)
    • (foxthefox) enhancements to alternator values
    • (foxthefox) refactoring of protobuf handling/structure/component data
    1.1.2 (npm)
    • (bh1cqx) handle HA restart #PR193
    • (foxthefox) initial state population of BPInfo2/3 to HA
    • (foxthefox) jsonConfig enhancements
    1.1.1 (npm)
    • (foxthefox) changed code structure
    • (foxthefox) initial state creation of BPInfo2/3 to HA
    foxthefox
    #432
    Es gibt eine neue Version:
    • mehr Datenpunkte in pstream und beim plug
    • massiv mehr Datenpunkte für powerocean
    bitte Berichten, wenn es Auffälligkeiten gibt (Faktoren etc.)
    1.2.0 (npm)
    • (foxthefox) new values powerocean
    • (foxthefox) new values powerstream
    • (foxthefox) new values plug
    • (foxthefox) enhancements on values for SHP2,DPU,alternator
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    M V 2 Antworten Letzte Antwort
    • F foxthefox
      1.2.0 (npm)
      MikeRow
      schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
      #433
      @foxthefox Moin, ich erhalte seit kurzem diesen Fehler für meine DP.
      State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXXXXX.inverter_heartbeat.bmsReqChgVol" has value "5341.1" greater than max "65"
      State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXXXXXXXXXXX.inverter_heartbeat.geneWatt" has to be type "boolean" but received type "number"
      tate value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXXXXXXXX.inverter_heartbeat.bmsReqChgVol" has to be type "boolean" but received type "number"
      State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXXXXXXXXXXXX.inverter_heartbeat.espTempsensor" has to be type "boolean" but received type "number"
      Kannst du den Wert für kommende Versionen anpassen. Danke und Gruß Mike
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        1.2.0 (npm)
        V Offline
        V Offline
        vmi
        #434
        @foxthefox für das SHP hat sich niochts geändert oder?
        • M MikeRow
          foxthefox
          #435
          @mikerow
          Mach ich, kommt mit 1.2.1
          Ein Aufruf: video
          • V vmi
            foxthefox
            #436
            @vmi
            Ist schon für 1.2.1 in Arbeit.
            Ich musste erstmal großflächig etwas umstrukturieren, damit der Alternator richtig ausgewertet wird.
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @vmi
              foxthefox
              #437
              neue Version 1.2.1 auf npm und git verfügbar
              Die neuen Datenpunkte des PS sollten nun keine Fehler mer zeigen.
              1.2.1 (npm)
              • (foxthefox) corrections for pstream objects, some changed from string to number
              • (foxthefox) new SHP time task config values
              @vmi
              War ne Menge an Arbeit, aber nun sollten die timeTasks sichtbar sein
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                1.2.1 (npm)
                @vmi
                MikeRow
                #438
                @foxthefox Vielen Dank. Für die kommende Version
                State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXXX.inverter_heartbeat.geneWatt" has to be type "boolean" but received type "number"
                State value to set for "ecoflow-mqtt.0.XXXX.inverter_heartbeat.bmsReqChgVol" has to be type "boolean" but received type "number"
                • M MikeRow
                  foxthefox
                  #439
                  @mikerow
                  Bitte mal den Adapter stoppen und diese Datenpunkte löschen. Danach Adapter starten, dann werden sie neu angelegt. Die sollten schon behoben sein.
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @mikerow
                    MikeRow
                    #440
                    @foxthefox Jupp, sorry hatte ich ganz vergessen. Passt wieder
                    • F foxthefox
                      1.2.1 (npm)
                      @vmi
                      V Offline
                      V Offline
                      vmi
                      schrieb am zuletzt editiert von vmi
                      #441
                      @foxthefox dank Dir. Sieht gut aus.
                      Hier mein Beispiel für die Ladesteuerung ... per APP manuell angelegt
                      Leider sind die Datenpunkte schreibgeschützt.
                      Wenn ich diese per Skript ändere, werden die Daten dann an die API von ecoflow übertragen?
                      • V vmi
                        foxthefox
                        schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                        #442
                        @vmi
                        Ja, die Datenpunkte sind schreibgeschützt, weil ja nur das ankommende Telegramm sichtbar gemacht wird. Verändern setzt demzufolge auch kein Kommando ab.
                        Ein Aufruf: video
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F foxthefox
                          @vmi
                          V Offline
                          V Offline
                          vmi
                          #443
                          @foxthefox wäre super wenn die Telegramme auch gesendet werden könnten.
                          Dann kann ich meine Ladesteuerung wieder per Skript nutzen. Die Datenpunkte sind ja jetzt alle da ...
                          Ist das umsetzbar?
                          • V vmi
                            Ist das umsetzbar?
                            foxthefox
                            #444
                            @vmi
                            Aus meiner Sicht braucht es zum Absetzen alle relevanten Datenpunkte einer Aufgabe, das ist nicht ganz so einfach mit dem derzeitigen Mechanismus vereinbar.
                            Grundsätzlich funktioniert ioBroker durch Reagieren auf Änderungen an den Datenpunkten und dann wird die Änderung verarbeitet (z.B. Kommando abgesetzt). Nachdem ja quasi nur ein Datenpunkt chChargeWatt interessant ist, darf man nicht auf die anderen Reagieren und zeitgleich muss aber das Beiwerk aktuell und verwendbar sein.
                            Man könnte nur auf chChargeWatt reagieren und müsste die anderen Datenpunkte, die auf schreibbar zu bringen sind, vom Reagieren ausschließen. Machbar aber Sonderlocke.
                            Und das Problem der Aktualität des Beiwerks ist dennoch da.
                            Evtl. hast du ja eine Idee.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @vmi
                              V Offline
                              V Offline
                              vmi
                              #445
                              @foxthefox
                              Aktuell steuere ich die Netzzusatzladung über das SHP so:
                              Ich berechne den Überschuß, welche ich einspeise, sobald der Durchschnitt größer als 1500 W ist schalte die Netzladung am Port 2 ein.
                              Den Überschuß ermittel ich aus dem aktuellen Bezug bzw. Einspeisung über meinen Stromzähler per USB Lesekopf.
                              Das funktioniert auch so wunderbar, nur leider geht halt jeder PV Überschuß unter 1500 Watt "verloren"
                              Meine Idee, ist per App den Task fürs Laden einmal anzulegen, mein Beispiel z.B. Task 3 (siehe letzter Post)
                              Der Deaktivierte Block kommt noch aus der Vergangenheit, wo die Steuerung über die Delta Pro möglich war. Den würde ich dann entsprechend anpassen auf den Wert von Task 3
                              Dann hätte ich alle Datenpunkte und alle Werte und könnte nur noch das Datum, Ein- bzw. Ausschalten und den ChChargeWatt Wert per Skript anpassen.
                              Es wären alle Datenpunkte mit den entsprechenden Werte aktuell und könnten an die API übermittelt werden.
                              Ich denke so könnte es funktionieren.
                              Was meinst Du?
                              Generell wäre mir eine native API am liebsten, so dass die ecoflow cloud nicht gebraucht wird. Ging ganz am Anfang mal bei den Delta Pros bis die Ports mit einem Firmwareupdate gesperrt wurden.
                              M F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • V vmi
                                @foxthefox
                                Was meinst Du?
                                MikeRow
                                #446
                                @vmi Ich mache das ähnlich aber in feineren Stufen damit nichts verloren geht.
                                Ich berechne den Einspeisedurchschnitt (ESPD) der letzten 10 Minuten.
                                Wenn ESPD >300 dann schalte ich auf Beladung mit 200W. Alle 3 Minuten schaue ich wieder nach >300 und erhöhe die Beladung um 100W.
                                Und genauso geht es wieder runter. alle 30 Sekunden wenn ESPD <100 dann geht es um 100 W runter bis ich ggf abschalte.
                                • M MikeRow
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vmi
                                  #447
                                  @mikerow sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                  so hatte ich das auch mal bis ecoflow die Firmware geändert hat, jetzt geht die Regelung nur noch über die Tasks beim SmartHomepanel.
                                  Den Durchschnitt berechne ich so ...
                                  Mir fehlt nur noch die Möglichkeit das SmartHome Panel zu steuern, das die Delta Pro entsprechend geladen wird
                                  • F foxthefox
                                    @vmi
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vmi
                                    #448
                                    @foxthefox
                                    habe noch bei der Delta Pro ein paar Werte gefunden wo die Grenzen nicht ganz passen ...
                                    • V vmi
                                      @foxthefox
                                      foxthefox
                                      #449
                                      @vmi
                                      passe ich an, wobei 115° für Temperatur schon sehr grenzwertig ist. Das solltest du irgendwie runterbringen.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        @vmi
                                        foxthefox
                                        #450
                                        neue Version 1.2.2 auf git und npm verfügbar.
                                        @vmi
                                        Damit die max Werte geändert werden, Adpter stoppen, die beiden Datenpunkte löschen, Adapter starten
                                        1.2.2 (npm)
                                        • (foxthefox) some documentation for HA users
                                        • (foxthefox) corrections in SHP2 protobuf definition
                                        • (foxthefox) new datapoints in SHP2 ProtoTime, new telegram ProtoTimeStat mapped to ProtoTime
                                        • (foxthefox) corrections to alternator (objects 268,269), power,wifiRssi setting,
                                        • (foxthefox) DeltaPro mpptTemp, outAmp new max value
                                        Ein Aufruf: video
                                        • V vmi
                                          @foxthefox
                                          Was meinst Du?
                                          foxthefox
                                          #451
                                          @vmi
                                          Ich bin mit den Task/Aufgaben nicht so vertraut. Müssen da jetzt die Datumsangaben nicht auch noch passend eingestellt werden, so daß es nicht ausreicht nur den chCharge zu steuern?
                                          Ein lokaler Zugang wäre absolut genial, DNS verbiegen geht, wenn man PiHole oder so am laufen hat. Allerdings braucht es einen MQTT Server mit TLS Zertifikat. Ich habe mal den Adapter auf ein MQTT-Server mit self-signed certificate versucht zu koppeln, das wollte aber nicht. Wenn es da schon nicht geht, gehe ich davon aus, daß die PS auch nicht koppeln mag. Wenn mir also jemand erklärt wie ich zu einem trusted certificate komme, dann mach ich da weiter. Im Parallelthread zum script hatte @Netfreak25 mal davon geschrieben, daß er es hinbekommen hätte.
                                          Ein Aufruf: video
