  4. source does not exist for "read" function
    5.1k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Das wird eher mehr als weniger...
    2025-02-01 16:36:56.126  - error: history.0 (857) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "Number(JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power) *100 "
    2025-02-01 16:36:56.129  - error: javascript.0 (888) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "Number(JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power) *100 "
    2025-02-01 16:36:56.126  - error: admin.0 (846) Invalid read function for "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power": "Number(JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power) *100 " => Cannot read properties of undefined (reading 'total_battery_power')
    2025-02-01 16:36:56.128  - error: awtrix-light.0 (1329) Invalid read function for "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power": "Number(JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power) *100 " => Cannot read properties of undefined (reading 'total_battery_power')
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @thomas-braun so mit der internen Konvertierung klappt es
    JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power *100
    gibt das in die Lesefunktion des Alias ein
    Ich hab Dein ganzes Objekt in einen Datenpunkt geschrieben und dann im Alias extrahiert:
    • mickymM mickym
      @mickym sagte in source does not exist for "read" function:
      Wo finde ich die denn?
      mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @thomas-braun sagte in source does not exist for "read" function:
        Na unter Objekte alias.0 solltest Du doch Deinen Alias finden, deswegen brauchst auch den Adapter nicht.
        und der hat einen weiteren Tab:
        Du kannst auch versuchen - die ganze Funktion in Deinen Adapter einzutragen - aber ich bevorzuge halt direkt im Alias Datenpunkt. Du musst halt den Haken Konvertierungsfunktion benutzen anhaken.
        • mickymM mickym
          @mickym
          Funktioniert nicht. Wenn ich das im Alias als Konvertierung eintrage komm (NULL) dabei heraus.
            @mickym
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            Dann musst Du Schritt für Schritt vorgehen, hast Du denn auch den Alias auf Dein Objekt und nicht auf Deinen 0_userdata.0 datenpunkt zeigen lassen?
            Mach halt mal einen Screenshot von dem Aliastab
            • mickymM mickym
              Ich weiß es nicht. Das geht mir auch gerade so auf die Nerven, das bleibt jetzt so. Ist es halt falsch im Diagramm.
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                da muss Quelle rein: mqtt.0.solix.site.Stromstausee.scenInfo
                Also oben:
                und unten in der Konvertierung:
                • mickymM mickym
                  Also oben:
                  Danke, das funktioniert nun.
                  Macht das Konstrukt natürlich insgesamt noch unübersichtlicher. Muss das vielleicht mal komplett überarbeiten.
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @thomas-braun Na ich mag die JSONS - ich würde halt nur mit Alias arbeiten und dann nur die Alias erstellen und Werte aus dem Objekt extrahieren, die Du auch brauchst. Ich weiß nicht, ob Du unbedingt 100 Datenpunkte als Einzelobjekte brauchst.
                    Auch wenn Du später Blocklies nutzt - kannst Du doch auch leicht über Attribute direkt auf Einzelwerte auf dem Objekt zugreifen.
                    Wenn Du später auf einen Wert zugreifen willst und Dir ist das zu unübersichtlich , dann nutze den JSON Formatter der gibt Dir den Pfad aus:
                    • mickymM mickym
                      Natürlich nicht. War nur damals für mich am einfachsten, erstmal alles reinzuziehen und dann zerlegen zu lassen
                        ehrlich?
                        @homoran sagte in source does not exist for "read" function:
                        wie sehen denn die beiden angemeckerten alias-Konfigurationen aus?
                        was lange währt wird endlich gut!?
                          ehrlich?
                          Mit Alias habe ich ehrlich gesagt nie viel gemacht.
                          Fand es auch immer unübersichtlich mit den ganzen Ansätzen.
                          devices-Adapter, alias-Adapter, direkt in den Objekten...
                            stimmt!
                            deswegen immer nativ!
                            (die drei aliases die ich bisher hab)
