  4. source does not exist for "read" function
    5.1k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @thomas-braun sagte in source does not exist for "read" function:
            type: typeof value,
    das stellt das immer wieder zurück. Es kann ja sein, dass im Objekt ein Komma anstelle eines Dezimalpunktes steht und schon kann dieses Skript nicht funktionieren.
    Wie gesagt ich würde als schnelle Massnahme - ohne hier lange im Script rumzusuchen oder warum das Skript immer wieder umstellt, im Alias direkt das Objekt aus
    mqtt.0.solix.site.Stromstausee.scenInfo
    auslesen. Das sind ja alles Infos, die vorher nicht da waren und ich bin davon ausgegangen, dass das so direkt aus mosquitto kommt, was es aber nicht tut.
    Also poste lieber mal das Objekt und dann extrahieren wir das im Alias.
    @mickym sagte in source does not exist for "read" function:
    Das könnte sogar sein. Im rohen JSON steht der Wert mit Dezimalpunkt drin, nicht mit Komma.
    Möglich, das es von Anker bei einem Update geändert wurde. Bis vor ein paar Tagen hat das nämlich so funktioniert und ich habe da selber nix verändert.
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      Na also war doch meine Vermutung richtig. Also musst du das Komma durch einen Punkt ersetzen und dann kann man es im Alias richtig verwenden. Deswegen poste halt das Objekt - das Skript wird Dir das niemals lösen, da eine Zahl mit einem Dezimalkomma immer als String erkannt wird.
      • mickymM mickym
        @thomas-braun Was ist den schlimm dieses Objekt zu posten, also den Wert von
        Aber wenn Du keine Lust hast, dann halt nicht.
        Nix.
        {"home_info":{"home_name":"Home","home_img":"","charging_power":"0.00","power_unit":"W"},"solar_list":[],"pps_info":{"pps_list":[],"total_charging_power":"0.00","power_unit":"W","total_battery_power":"0.00","updated_time":"","pps_status":0},"statistics":[{"type":"1","total":"289.00","unit":"kwh"},{"type":"2","total":"288.13","unit":"kg"},{"type":"3","total":"115.60","unit":"€"}],"topology_type":"1","solarbank_info":{"solarbank_list":[{"device_pn":"A17C0","device_sn":"AZB6Y60D40400300","device_name":"Solarbank E1600","device_img":"https://public-aiot-fra-prod.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/anker-power/public/product/2024/05/10/iot-admin/FycLLqjHpYf0Bdab/20230719-144818.png","battery_power":"71","bind_site_status":"","charging_power":"61","power_unit":"W","charging_status":"1","status":"1","wireless_type":"1","main_version":"","photovoltaic_power":"61","output_power":"61","create_time":1721841629,"set_load_power":"","sub_package_num":0,"output_cutoff_data":10,"is_display":true,"bat_charge_power":"0"}],"total_charging_power":"0","power_unit":"W","charging_status":"0","total_battery_power":"0.71","updated_time":"2025-02-01 16:17:55","total_photovoltaic_power":"61","total_output_power":"61.00","display_set_power":false,"battery_discharge_power":"0","ac_power":"0","to_home_load":"0","is_display_data":true,"solar_power_1":"0","solar_power_2":"0","solar_power_3":"0","solar_power_4":"0","other_input_power":"0","micro_inverter_power":"61","micro_inverter_power_limit":"0","micro_inverter_low_power_limit":"0","grid_to_battery_power":"0","pei_heating_power":"0","backup_info":{"start_time":0,"end_time":0,"full_time":0}},"retain_load":"150W","scene_mode":0,"home_load_power":"0","updated_time":"01-01-0001 00:00:00","power_site_type":2,"site_id":"a26d801a-afc6-45c0-bb93-ab80ab3bcc29","powerpanel_list":[],"grid_info":null,"is_downgrade":false,"error_code":0,"smart_plug_info":null,"feature_switch":null,"other_loads_power":"0","priority_discharge_switch":0,"display_priority_discharge_tips":0,"priority_discharge_upgrade_devices":"","style_id":0,"is_show_priority_discharge":1}
        "total_battery_power":"0.71" dürfte die Ursache sein.
        mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          Nix.
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          Um welchen Wert handelt es sich - ich hab das mal schön formatiert:
            "home_info": {
              "home_name": "Home",
              "home_img": "",
              "charging_power": "0.00",
              "power_unit": "W"
            "solar_list": [],
            "pps_info": {
              "pps_list": [],
              "total_charging_power": "0.00",
              "power_unit": "W",
              "total_battery_power": "0.00",
              "updated_time": "",
              "pps_status": 0
            "statistics": [
                "type": "1",
                "total": "289.00",
                "unit": "kwh"
                "type": "2",
                "total": "288.13",
                "unit": "kg"
                "type": "3",
                "total": "115.60",
                "unit": "€"
            "topology_type": "1",
            "solarbank_info": {
              "solarbank_list": [
                  "device_pn": "A17C0",
                  "device_sn": "AZV6Y60D30400300",
                  "device_name": "Solarbank E1600",
                  "device_img": "https://public-aiot-fra-prod.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/anker-power/public/product/2024/05/10/iot-admin/FycLLqjHpYf0Bdab/20230719-144818.png",
                  "battery_power": "71",
                  "bind_site_status": "",
                  "charging_power": "61",
                  "power_unit": "W",
                  "charging_status": "1",
                  "status": "1",
                  "wireless_type": "1",
                  "main_version": "",
                  "photovoltaic_power": "61",
                  "output_power": "61",
                  "create_time": 1721841629,
                  "set_load_power": "",
                  "sub_package_num": 0,
                  "output_cutoff_data": 10,
                  "is_display": true,
                  "bat_charge_power": "0"
              "total_charging_power": "0",
              "power_unit": "W",
              "charging_status": "0",
              "total_battery_power": "0.71",
              "updated_time": "2025-02-01 16:17:55",
              "total_photovoltaic_power": "61",
              "total_output_power": "61.00",
              "display_set_power": false,
              "battery_discharge_power": "0",
              "ac_power": "0",
              "to_home_load": "0",
              "is_display_data": true,
              "solar_power_1": "0",
              "solar_power_2": "0",
              "solar_power_3": "0",
              "solar_power_4": "0",
              "other_input_power": "0",
              "micro_inverter_power": "61",
              "micro_inverter_power_limit": "0",
              "micro_inverter_low_power_limit": "0",
              "grid_to_battery_power": "0",
              "pei_heating_power": "0",
              "backup_info": {
                "start_time": 0,
                "end_time": 0,
                "full_time": 0
            "retain_load": "150W",
            "scene_mode": 0,
            "home_load_power": "0",
            "updated_time": "01-01-0001 00:00:00",
            "power_site_type": 2,
            "site_id": "a26d801a-afc6-45c0-bb93-cb80eb3bcc29",
            "powerpanel_list": [],
            "grid_info": null,
            "is_downgrade": false,
            "error_code": 0,
            "smart_plug_info": null,
            "feature_switch": null,
            "other_loads_power": "0",
            "priority_discharge_switch": 0,
            "display_priority_discharge_tips": 0,
            "priority_discharge_upgrade_devices": "",
            "style_id": 0,
            "is_show_priority_discharge": 1
          Es scheint mir das zu sein - und da sind alle Werte Strings
          einen Augenblick bitte.
          • mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            So dann probiere mal in der Konvertierungsfunktion für den Alias folgendes:
            Number(JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power) *100
              Nix.
              @thomas-braun sagte: "total_battery_power":"0.71" dürfte die Ursache sein.
              Das ist nicht die Ursache, denn es findet bei Multiplikation eine implizite Wandlung statt:
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @paul53 sagte in source does not exist for "read" function:
                Das mag zwar richtig sein, aber der Typ wird ja über das Skript festgelegt - zumindest ist es die Ursache, dass immer wieder auf String umgeschaltet wird und das erzeugt ja die Fehlermeldung. Die Konvertierung spielt dabei ja noch keine Rolle.
                • mickymM mickym
                  Das wird eher mehr als weniger...
                  2025-02-01 16:36:56.126  - error: history.0 (857) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "Number(JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power) *100 "
                  2025-02-01 16:36:56.129  - error: javascript.0 (888) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "Number(JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power) *100 "
                  2025-02-01 16:36:56.126  - error: admin.0 (846) Invalid read function for "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power": "Number(JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power) *100 " => Cannot read properties of undefined (reading 'total_battery_power')
                  2025-02-01 16:36:56.128  - error: awtrix-light.0 (1329) Invalid read function for "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power": "Number(JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power) *100 " => Cannot read properties of undefined (reading 'total_battery_power')
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @thomas-braun so mit der internen Konvertierung klappt es
                    JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power *100
                    gibt das in die Lesefunktion des Alias ein
                    Ich hab Dein ganzes Objekt in einen Datenpunkt geschrieben und dann im Alias extrahiert:
                    • mickymM mickym
                      Wo finde ich die denn?
                      mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        Na unter Objekte alias.0 solltest Du doch Deinen Alias finden, deswegen brauchst auch den Adapter nicht.
                        und der hat einen weiteren Tab:
                        Du kannst auch versuchen - die ganze Funktion in Deinen Adapter einzutragen - aber ich bevorzuge halt direkt im Alias Datenpunkt. Du musst halt den Haken Konvertierungsfunktion benutzen anhaken.
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          Funktioniert nicht. Wenn ich das im Alias als Konvertierung eintrage komm (NULL) dabei heraus.
                            @mickym
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            Dann musst Du Schritt für Schritt vorgehen, hast Du denn auch den Alias auf Dein Objekt und nicht auf Deinen 0_userdata.0 datenpunkt zeigen lassen?
                            Mach halt mal einen Screenshot von dem Aliastab
                            • mickymM mickym
                              Ich weiß es nicht. Das geht mir auch gerade so auf die Nerven, das bleibt jetzt so. Ist es halt falsch im Diagramm.
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                da muss Quelle rein: mqtt.0.solix.site.Stromstausee.scenInfo
                                Also oben:
                                und unten in der Konvertierung:
                                • mickymM mickym
                                  Also oben:
                                  Danke, das funktioniert nun.
                                  Macht das Konstrukt natürlich insgesamt noch unübersichtlicher. Muss das vielleicht mal komplett überarbeiten.
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @thomas-braun Na ich mag die JSONS - ich würde halt nur mit Alias arbeiten und dann nur die Alias erstellen und Werte aus dem Objekt extrahieren, die Du auch brauchst. Ich weiß nicht, ob Du unbedingt 100 Datenpunkte als Einzelobjekte brauchst.
                                    Auch wenn Du später Blocklies nutzt - kannst Du doch auch leicht über Attribute direkt auf Einzelwerte auf dem Objekt zugreifen.
                                    Wenn Du später auf einen Wert zugreifen willst und Dir ist das zu unübersichtlich , dann nutze den JSON Formatter der gibt Dir den Pfad aus:
                                    • mickymM mickym
                                      Natürlich nicht. War nur damals für mich am einfachsten, erstmal alles reinzuziehen und dann zerlegen zu lassen
                                        ehrlich?
                                        @homoran sagte in source does not exist for "read" function:
                                        wie sehen denn die beiden angemeckerten alias-Konfigurationen aus?
                                        was lange währt wird endlich gut!?
                                          ehrlich?
                                          Mit Alias habe ich ehrlich gesagt nie viel gemacht.
                                          Fand es auch immer unübersichtlich mit den ganzen Ansätzen.
                                          devices-Adapter, alias-Adapter, direkt in den Objekten...
