  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.5k Aufrufe 137 Beobachtet
  • E elochso
    @da_woody wenn ich das im Terminal über iobroker update mache zeigt er mir bei Roboroch noch den alten Adapter 0.6.17 an
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #737
    @elochso warum terminal?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      elochso
      #738
      @da_woody danke dir muss noch mal rausfinden wie ich auf Beta umstelle, das hat mir aber schon super geholfen, DANKEEEEEE
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
      • E elochso
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        #739
        @elochso sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
        Geht auch so
        und dann (sicherheitshalber)
        noch einen Upload machen
        • wolfi913W wolfi913
          Geht auch so
          elochso
          #740
          @wolfi913 danke hat geklappt
          • E Offline
            elochso
            #741
            Jetzt kommt immer folgender Fehler:
            Failed to execute get_map_v1 on robot 1opZH9d8PAaIcMMhNO0u9u (roborock.vacuum.a51): Error: Failed to convert JavaScript value Undefined into rust type String at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/mapCreator.js:647:29 at Array.forEach (<anonymous>) at MapCreator.canvasMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/mapCreator.js:624:30) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:84:46)
            • C Offline
              createch2
              #742
              Hab eben erst den Adapter installiert.
              Ich habe absichtlich keinerlei Kartenerzeugung angewählt, bekomme aber im Log File: "Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone."
              Gibts da Abhilfe ausser in der Mobile App tätig zu werden ?
                Adri525
                #743
                ich habe den QRevo Slim und bekomme folgende Fehlermeldungen:
                Unsupported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a21
                2025-01-05 16:25:22.073	warn	State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.dust_collection_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                roborock.0
                2025-01-05 16:25:22.070 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.sensor_dirty_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                roborock.0
                2025-01-05 16:25:22.070 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.filter_element_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                roborock.0
                2025-01-05 16:25:22.070 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.filter_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                roborock.0
                2025-01-05 16:25:22.068 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.side_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                roborock.0
                2025-01-05 16:25:22.067 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.main_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                roborock.0
                2025-01-05 16:25:02.479 warn Unsupported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a21
                roborock.0
                2025-01-05 16:25:01.496 warn Unsupported attribute: in_warmup of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a21
                roborock.0
                2025-01-05 16:25:01.143 warn Unsupported attribute: monitor_status of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a21
                roborock.0
                2025-01-05 16:24:22.101 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.dust_collection_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                roborock.0
                2025-01-05 16:24:22.101 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.sensor_dirty_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                roborock.0
                2025-01-05 16:24:22.100 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.filter_element_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                roborock.0
                2025-01-05 16:24:22.100 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.filter_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                roborock.0
                2025-01-05 16:24:22.097 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.side_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                roborock.0
                2025-01-05 16:24:22.096 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.main_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Liegt es daran dass der Slim noch nicht kompatibel ist?
                Falls ja, kann dieser über ein Update mit aufgenommen werden :)?
                Vielen Dank vorab!
                • A Adri525
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  Vielen Dank vorab!
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  #744
                  @adri525 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                  Kommt lt Issue ins nächste Update rein
                  https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/738
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #745
                    wie bekomme ich denn den Eintrag weg ohne den Adapter 0.6.18 deinstallieren zu müssen:
                    Bei mir funktioniert der nämlich nicht.
                    Und sieht das Debug log bei euch auch so aus, das geht so unendlich weiter.
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:18.343	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:17.342	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:16.341	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:15.340	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:14.880	debug	Client disconnected
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:14.879	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:13.878	debug	Websocket client connected
                    roborock.0
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:13.340	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:12.339	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:11.337	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:10.337	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:09.336	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:08.335	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:07.332	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:06.329	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:05.328	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:04.327	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:03.327	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:02.882	debug	Client disconnected
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:02.881	debug	Client disconnected. Stopping interval.
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:02.441	debug	Size of message queue: 0
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:02.441	debug	Local message with protocol 4 and id 499 received. Result: [203]
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:02.440	debug	Chunk buffer data is complete. Processing...
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:02.439	debug	new chunk started
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:02.435	debug	Chunk buffer data is complete. Processing...
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:02.435	debug	new chunk started
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:02.431	debug	Sent payload for 5xxxxxmr with {"dps":{"4":"{\"id\":499,\"method\":\"get_water_box_custom_mode\",\"params\":[]}"},"t":1737638462} using local connection
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:02.326	debug	Size of message queue: 0
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:02.326	debug	Local message with protocol 4 and id 498 received. Result: [{"carpet_clean_mode":1}]
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:02.325	debug	Chunk buffer data is complete. Processing...
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:02.325	debug	new chunk started
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:02.324	debug	Chunk buffer data is complete. Processing...
                    roborock.0
                    	2025-01-23 14:21:02.323	debug	new chunk started
                    • Walter WhiteW Offline
                      Walter White
                      #746
                      Hallo, ich habe mehrmals am Tag eine rote Meldung, wie bekomme ich die weg?
                      	Failed to get home details: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running at healthCheck (node:dgram:922:11) at Socket.bind (node:dgram:242:3) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:213:11 at new Promise (<anonymous>) at localConnector.getLocalDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:185:10) at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:197:56) at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:77:4
                      VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Walter WhiteW Walter White
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                        #747
                        @walter-white sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                        ich auch, alle 3 St.
                        roborock.0 2025-02-02 13:44:58.920	error	Failed to get home details: Error: Not running at healthCheck (node:dgram:922:11) at Socket.bind (node:dgram:242:3) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:213:11 at new Promise (<anonymous>) at localConnector.getLocalDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:185:10) at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:197:56) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:77:4
                        Roborock Q7 Max
                          Manolo
                          #748
                          Bei mir die gleiche Fehlermeldung, auch alle paar Stunden.
                          Roborock S7 Pro Ultra
                          Roborock Qrevo Pro
                          ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
                          • R Online
                            R Online
                            RISSN
                            #749
                            der Fehler kommt bei mir auch, aber es läuft alles ohne Probleme, Roborock S6 VMax
                            • G Offline
                              gutgut30
                              #750
                              Habe die Meldung ebenso. Hat schon jemand ein Issue auf Git dazu erstellt?
                              mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G gutgut30
                                mickemupM Online
                                mickemupM Online
                                mickemup
                                #751
                                @gutgut30
                                Ist schon ne Weile offen.
                                Aber es soll zur nächsten Version behoben sein :-)
                                https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/737
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mickemupM mickemup
                                  @gutgut30
                                  Farmer-cb
                                  schrieb am zuletzt editiert von Farmer-cb
                                  #752
                                  Hallo
                                  was mach ich falsch, das die deviceStatusmeldungen etc immer erst zur vollen Minute aktualisiert werden??
                                  kann ich da im Adapter bzw in meinem Roborock QRevo-Pro was falsch eingestellt haben???,
                                  wenn ich eine Befehl sende geht das ja fast zeitgleich an den Roboter
                                  mfg
                                  Farmer
                                  smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                                  • sunpower10S Offline
                                    sunpower10S Offline
                                    sunpower10
                                    #753
                                    eine Frage: Wenn ich folgendes Kommando über die beiden Varianten (simpleAPI) ausführe:
                                    http://192.168.18.XXX:8087/setBulk/roborock.0.Devices.XXXXXXX.command?Wischintensität und Wassermenge=200
                                    http://192.168.18.XXX:8087/set/roborock.0.Devices.XXXXXXX.commands.set_water_box_custom_mode?value=200
                                    scheinen beide Befehle korrekt ausgeführt zu werden, nur bei ersterer Variante ändert sich der Wert in der ioBroker Ansicht nicht (?).
                                    2.) Ist es ein Problem, wenn man nicht acknowledged? Auch z.B. bei der Floor Auswahl? Die Werte sind dann eben rot hinterlegt.
                                    3.) Kann man den "Default" Wert für "set_water_box_custom_mode" und "set_custom_mode" über "def" einfach ändern? Weil bei mir ist auch in der App standardmäßig immer Saugen&Wischen eingestellt, hätte da lieber gerne immer Saugen. Wie funktioniert das über simpleAPI?
                                    Vielen Dank.
                                    • sunpower10S sunpower10
                                      Vielen Dank.
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913
                                      #754
                                      @sunpower10
                                      Zu 1 kann ich Dir leider nichts brauchbares sagen.
                                      Zu 2: Wenn Du Einstellungen in einem Adapter selber setzt sollten die eigentlich immer nicht acknowledged gemacht werden. Bei bspw. Blockly-Scripts somit immer mit dem Steuere-Block, nicht mit dem Aktualisiere
                                      Zu 3: Bei der Reinigung von Räumen läuft das bei mir auch immer mit Saugen&Wischen. Irgendwo hier im Forum hab ich gelesen, dass das (derzeit ???) nicht anders geht.
                                      Habe mir da mit folgendem Workaround beholfen:
                                      Habe in der App für das Zimmer, welches nur gesaugt werden soll, ein "Programm" angelegt mit nur Saugen. Die werden dann (beim Adapter-Neustart) in den Bereich roborock.0.Devices.xxx.programs geladen.
                                      Das baue ich dann per Blockly-Script vacuum.read_states.xml automatisch in einzeln ansprechbare Datenpunkte für jedes dieser Programme aus der App (sowie zusätzlich ein zusammengefasstes JSON) unter 0_userdata.0.vacuum um
                                      die ich dann einfach direkt im ioBroker oder über ein DropDown (gefüllt mit den Inhalten des vorher erzeugten JSON) in der Visualisierung ansprechen kann.
                                      Die erzeugten Datenpunkte sollten dann vermutlich auch über simpleAPI ansprechbar sein.
                                      Läuft unterm Strich dann auf die Ansteuerung dieses Datenpunktes hinaus
                                      Ich hab für mich selber noch keine bessere Lösung gefunden. Ist zwar vermutlich nicht zu 100% das was Du suchst aber vielleicht hilft Dir das trotzdem etwas weiter.
                                      sunpower10S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @sunpower10
                                        sunpower10S Offline
                                        sunpower10S Offline
                                        sunpower10
                                        #755
                                        @wolfi913 Danke für deine Antwort, das ist schon mal sehr hilfreich.
                                        Zu 3.) Ich habe gehofft, es geht einfacher, indem man den Wert für "def" ändert, welcher auch z.B. für das Kommando "set_water_box_custom_mode" hinterlegt ist. Glaubst du könnte das die Lösung sein, dann per Default z.B. "Saugen" festzulegen (auch in der App)? Weil von irgendwo muss das ja herkommen, dass die App standardmäßig immer auf "Saugen&Wischen" wechselt.
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913
                                          #756
                                          @sunpower10
                                          Habe bisher leider auch keine andere Möglichkeit gefunden, bei Steuerung über den Adapter, meinen Staubsauger dazu zu überreden nur zu saugen. Hatte einiges ausprobiert (kann aber leider nicht mehr sagen was alles) bis ich mir die obige Lösung zusammengebastelt habe. Komme damit aber bisher gut klar. Und das Anlegen von einzelnen Programmen in der App für die Anwendungsfälle geht ja auch recht zügig.
                                          Vielleicht hat hier ja jemand anderes eine (bessere) Möglichkeit gefunden.
                                          Aber als zusätzliches Feature im Adapter ist es ja scheinbar nicht geplant bzw. ist auch die Umsetzung gar nicht möglich.
