    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @oochrisoo
    Sieht tatsächlich nach einem Hardwaredefekt aus. Die Original Firmware kannst du nicht zurückflashen. Mir ist zumindest kein Weg bekannt...
    Würde es dennoch zurücksenden als defekt...
    O
    O
    oOchrisOo
    #6799
    @armilar
    Danke für die schnelle Rückmeldung,
    Versuchs mal , neue ist schon unterwegs 😊
    • ArmilarA Armilar
      Update v4.5.0
      Nachdem es heute zu einem Bug mit dem "BETA"-JS-Adapter v8.9.0 heute kam, haben wir uns kurzfristig entschlossen, das Release v4.5.0 mit dem Bugfix und einer Erweiterung der TFT zu veröffentlichen.
      Wer also diese JS-Adapter Version geladen hat, kommt nicht an diesem Update vorbei.
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
      Unteren Teil austauschen ab:
      Das Service Menü hat einen weiteren Eintrag erhalten. Mit diesem kann der Einfache Screensaver (siehe Bilder unten) umgeschaltet werden.
      Zeilen 425 bis 822 austauschen
      Die Firmware sollte in der Tasmota-Konsole mit (Achtung neue URL)
      FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-4.5.0.tft
      aktualisiert werden.
      Der neue "Einfache Screensaver":
      ist eine Version mit stark vergrößerten Elementen. Die beiden Relais sind hierbei nur noch als Balken (keine Icons) im unteren Teil zu sehen.
      Außerdem gibt es eine cardGrid3 mit 4 Steuerelementen:
      Die Variable unterscheidet sich lediglich durch den type cardGrid3 und das max. 4 pageItems möglich sind
      let Buero_Seite_2: PageType =
          'type': 'cardGrid3',
          'heading': 'Büro 2',
          'useColor': true,
          'items': [
              { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', name: 'Schreibtisch'},
              { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', name: 'Deckenlampe'},
              { id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFenster', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Büro Fenster'},
              { id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
      Es gibt noch eine weitere Neuerung, in der ein 3. Icon im pageItem für die Rollos (Alias Channel: blinds) genutzt werden kann. Diese wird jedoch im Wiki beschrieben.
      Viel Spaß mit dem neuen Release
      @ticaki, @TT-Tom und Armilar
      Chris_71C
      Chris_71C
      Chris_71
      #6800
      gibt es auch ein Update für die US Version Portrait und Landscape ?
      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • Chris_71C Chris_71
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #6801
        @chris_71
        Du könntest es durchführen, dann hast du aber nur die 53 als 54
        Die GUI - Änderungen sind noch nicht in der US... Der Bug durch den JS-Adapter jedoch behoben...
        Irgendwie musste es gestern alles etwas schneller gehen als sonst 😊
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #6802
          @chris_71 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          ist hinzugefügt (54/v4.5.0):
          TFT EU
          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.0.tft
          TFT US-L
          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.5.0.tft
          TFT US-P
          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.5.0.tft
          Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @ilovegym
            Habe alle Flash's mit Tasmota 14.4.1 gemacht.
            Hast du es mal versucht mit:
            Feste (statische) IP des NSPanels merken
            Jetzt alles weitere in der Tasmota-Konsole ausführen:
            backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
            nach dem Neustart
            und dann, wenn durchgelaufen, wieder mit der gemerkten statischen IP einstellen
            ipaddress1 192.168.X.X
            F
            F
            Foradh 0
            #6803
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @ilovegym
            nach dem Neustart
            Hi Armilar, ich hatte ebenfalls das Problem dass der Flash mit dieser Fehlermeldung stehengeblieben ist.
            BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
            Mit deinem Vorschlag die feste Ip mit dem Befehl temporär zu deaktivieren hat es ohne Problem funktioniert.
            Könntest du mir erklären warum der Flash mit einer fest zugewiesenen IP fehlschlägt?
            Vielen Dank vorab
            Foradh
            • F Foradh 0
              @ilovegym
              nach dem Neustart
              Vielen Dank vorab
              Foradh
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #6804
              @foradh-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Nicht wirklich. Der Vorschlag stammt aus dem gesammelten Fundus ehemaliger Flash-Probleme und tritt nur sehr selten unter mir unbekannten Bedingungen auf... 😊
              Wenn es eine Lösung zu einem Tasmota-Problem gibt, nehmen wir lediglich die Themen im Bereich FAQ-Tasmota im Wiki auf und haben einen potenziellen Lösungsansatz.
              Bei mir ist das ebenfalls einmal vorgekommen und bei mir hat jedes Tasmota-Device eine statische IP. Ist allerdings schon sehr lange her. Ich konnte es auch nicht wieder reproduzieren.
              • T
                T
                ticaki
                #6805
                Hab ein Script geschrieben dass es für Leute mit Wetterstationen ermöglicht den Wind so anzuzeigen:
                Rechts das Icon:
                Das Skript erzeugt einen Datenpunkt unter userdata, diesen und natürlich woher die Richtung kommt (0-360) muß eingestellt werden.
                Script (Typescript):
                // 0 for alignment to north, for relative alignment to the panel enter the deviation to north,
                const directionOfPanel = 0;
                // Arrow shape can be set here
                const arrowToUse = 'bold-outline'
                const createTheState = true;
                const cDataFrom = 'sainlogic.0.weather.current.winddir';
                const cDataTo = '0_userdata.0.NSPanel.1.usr.windrichtung_zu_icon';
                async function main() {
                    if (createTheState) {
                        await extendObjectAsync(cDataTo, {
                            type: 'state',
                            common: {
                                type: 'string',
                                role:'text',
                                read: true,
                                write: false,
                                def: '',
                                name: `Nspanel icon for wind direction (N - ${directionOfPanel}°)`,
                        await sleep(10);
                    setDirection( {state:{val: getState(cDataFrom).val}});
                    on(cDataFrom , setDirection);
                function setDirection(obj) {
                    let dir: number = (obj.state.val || 0)
                    dir = (dir - directionOfPanel + 360) % 360
                    let icon = 'arrow-'
                    let icontop: 'bottom-' | 'top-' | 'down-' | 'up-' | '' = ''
                    let iconleft: 'left-' | 'right-' | '' = ''
                    if (dir > 292.5 || dir < 67.5) {
                        icontop = 'top-'
                    else if(dir < 247.5 && dir > 112.5) {
                        icontop = 'bottom-'
                    if (dir < 337.5 && dir > 212.5) {
                        iconleft = 'left-'
                    else if((dir < 157.5 && dir > 32.5)) {
                        iconleft = 'right-'
                    if (iconleft === '' && icontop) {
                        if (icontop === 'top-') {
                            icontop = 'up-';
                        } else {
                             icontop = 'down-';
                    icon += icontop + iconleft + arrowToUse
                    setState(cDataTo, icon, true)
                main();
                //bottomScreensaverEntity
                                ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.windgustspeed',
                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                ScreensaverEntityIconOn: '0_userdata.0.NSPanel.1.usr.windrichtung_zu_icon',
                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                ScreensaverEntityText: 'Wind',
                                ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 0, val_max: 150 },
                Und wer ne etwas aufgebohrte Temperaturanzeige will:
                                ScreensaverEntity: 'alias.0.zuhause.aussen.Außentemperatur_.ACTUAL',
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                ScreensaverEntityText: 'Außen',
                                ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                ScreensaverEntityIconColor: { val_min: -20, val_max: 40, val_best: 20 },
                                ScreensaverEntityIconSelect: [
                                    {icon: 'sun-thermometer', value:40},
                                    {icon: 'sun-thermometer-outline', value: 35},
                                    {icon: 'thermometer-high', value: 30},
                                    {icon: 'thermometer', value: 25},
                                    {icon: 'thermometer-low', value: 15},
                                    {icon: 'snowflake-alert', value: 1},
                                    {icon: 'snowflake-thermometer', value: -2},
                                    {icon: 'snowflake', value: -10},
                Spenden
                • C
                  C
                  christian_ffm
                  schrieb am zuletzt editiert von christian_ffm
                  #6806
                  bei mir kompiliert das NSPanelTs.ts Script nicht, entsprechend wartet auch das Display auf Content. System ist up to date. Die Datei ist original, nur result und send datenpunkte sind in der config geändert. Kann mir jemand einen Hinweis geben, was bei mir fehlt? Danke euch im Vorraus!
                  script.js.global.Sonoffpanel1: TypeScript compilation failed:async export function Init_momentjs() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function CheckConfigParameters() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function InitIoBrokerInfo() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function CheckDebugMode() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function CheckMQTTPorts() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function Init_Release() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function InitConfigParameters() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function Init_ScreensaverAdvanced() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function Init_ActivePageData() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function Init_Screensaver_Backckground_Color_Switch() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function Init_bExit_Page_Change() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function Init_Dimmode_Trigger() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function InitActiveBrightness() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function InitRebootPanel() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function InitUpdateDatapoints() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function Init_Relays() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function InitAlternateMRIconsSize() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function InitDateformat() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function SubscribeMRIcons() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function CreateWeatherAlias() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function InitPageNavi() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function InitWeatherForecast() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function InitDimmode() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function Calc_Consumption(Brightness: number, Relays: number | undefined) { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function CountRelaysOn(Path: string): Promise<number> { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function DetermineDimBrightness(Path: string) { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function DetermineScreensaverDimmode(timeDimMode: NSPanel.DimMode): Promise<number> { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function InitMeanPowerConsumption() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function InitPopupNotify() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function get_locales() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function get_locales_servicemenu() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function check_updates() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function get_panel_update_data() { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function SendToPanel(val: NSPanel.Payload | NSPanel.Payload[]) { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function createAutoMediaAlias(id: string, mediaDevice: string, adapterPlayerInstance: NSPanel.adapterPlayerInstanceType) { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function createAutoAlarmAlias(id: string, nsPath: string) { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function createAutoUnlockAlias(id: string, dpPath: string) { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.async export function createAutoQRAlias(id: string, dpPath: string) { ^ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.
                  • C christian_ffm
                    T
                    T
                    ticaki
                    #6807
                    @christian_ffm
                    Das Hauptscript darf NICHT in global sein :) Iconselector mußt du in global haben, du hast jedoch das Hauptscript dort angelegt.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @christian_ffm
                      C
                      C
                      christian_ffm
                      #6808
                      @ticaki danke für die schnelle Antwort und Lösung! Läuft direkt. Danke dir!
                      • D
                        D
                        DarkSoul
                        schrieb am zuletzt editiert von DarkSoul
                        #6809
                        Moin Gemeinde.
                        Nachdem ich mit tatkräftiger Unterstützung hier meine NSPanel zum laufen bekommen habe, danke noch mal dafür, tauchen nun neue Problemchen auf.
                        Ich wollte meine 2 Sonos Lautsprecher über die Media Card bedienen. Soweit läuft das auch sehr gut.
                        Nur kann ich leider nur einen Lautsprecher ansteuern. Auf der Auswahlseite tauchen beide auf, spielen tut nur der den ich unter medieDevice fest eingestellt habe.
                        Der Scriptteil:
                        let Sonos: PageType =
                            'type': 'cardMedia',
                            'heading': 'Sonos',
                            'items': [{
                                        id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                        adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                        mediaDevice: '192_168_1_150',
                                        speakerList: ['Büro','Mobil'],
                                        playList: ['Freitag_Nachmittagsmix','BestOf01','MamaMia'],
                                        colorMediaIcon: colorSonos,
                                        colorMediaArtist: Yellow,
                                        colorMediaTitle: Yellow,
                                        alwaysOnDisplay: true,
                                        autoCreateALias: true
                        Ich habe mich mit den Eintragungen an den Text in der Anleitung gehalten:
                        Speaker Liste (Array speakerList)
                        Diese List sollte die Wiedergabegeräte des primären Sonos und ggfs. optionale Geräte aus dem Datenpunkt sonos.0.root.<DEVICE_IP>.members enthalten.
                        und die Eintragung aus diesem DP übernommen.
                        Aber wie gesagt, tauchen auch als Auswahl auf, kann sie aber nicht auswählen?!?!
                        Sehr seltsam...
                        Jemand ne Idee?
                        Dank euch
                        Mist der sollte doch an den Lovelace Haupt Fred. Kann mal ein Admin ihn hinten dran hängen?
                        • ArmilarA Armilar
                          TFT EU
                          TFT US-L
                          TFT US-P
                          Chris_71C
                          Chris_71C
                          Chris_71
                          #6810
                          @armilar
                          Nach dem Update vom TFT und dem Script fehlt nach dem Start die Beschriftung neben den Symbolen bzw. die Beschriftung ist sehr sehr blass.
                          Beispielseite:
                          Erst nach einem Neustart des Panels wird es wieder "richtig" angezeigt.
                          Ne Idee woran das liegen kann ?
                            @armilar
                            Beispielseite:
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #6811
                            @chris_71
                            Wenn du etwas mehr Input zur Seitenvariable und zum Alias liefern könntest, würde ich die Glaskugel wieder weglegen ;-)
                            Oder hast du gar nichts verändert? Ist das ne EU oder ein US-L?
                            Passiert das auch mit andere cardEntities?
                            Würde mal vermuten, dass das ein US-L ist. Das interessante ist, dass es zu einer Verschiebung kommt. Der erste Screenshot sieht aus, als würde da eine EU-Version arbeiten und der zweite Screenshot sieht aus, als würden die Abstände auf der linken Seite wieder dir zusätzlichen 15px Versatz der US-L haben.
                            Falls US-L, dann mache bitte zuerst nochmal das:
                            Und noch eine Frage 😊
                            Was steht in dem Datenpunkt: 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_Version wenn es verblasst und was steht im Datenpunkt, wenn es korrekt dargestellt wird?
                            EDIT:
                            War das ne einmalige Sache? Oder tritt das häufiger auf?
                            • ArmilarA Armilar
                              @chris_71
                              EDIT:
                              Chris_71C
                              Chris_71C
                              Chris_71
                              schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
                              #6812
                              @armilar
                              Ich habe am Script nur den Bereich vom Service Menü ausgetauscht und halt ab hier keine Konfig mehr - der Rest ist so geblieben.
                              Die fehlende Beschriftung ist bei jedem cardEntities (auch beim Durchblättern der Seiten), sobald das Panel (EU Version) über Tasmota neu gestartet wird ist alles wieder i.O. auf allen Seiten.
                              Wenn ich aber das Script anhalte und neu starte taucht der Fehler wieder auf, nur ein Reset schafft dann hier wieder abhilfe.
                              Wenn es verblasst ist steht im Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_Version "eu" auch nach dem Reset des Planels ändert es sich nicht.
                                @armilar
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #6813
                                @chris_71
                                Okay das ist interessant... Also ein EU-Panel... An der cardEntities hat es gar keine Änderungen gegeben.
                                Mach nochmal:
                                Von welchem Seitentyp kommst du, wenn das passiert (Pfeilnavigation)? cardEntities, cardGrid, cardXXX?
                                Oder ist das die Seite, die zuerst aufgebaut wird?
                                • ArmilarA Armilar
                                  @chris_71
                                  Mach nochmal:
                                  Chris_71C
                                  Chris_71C
                                  Chris_71
                                  #6814
                                  @armilar
                                  Hab schon alles probiert. Downgrade auf die Version davor und anschliessend wieder auf 4.5.0 geflashed - beim erneutem flashen fängt er bei 84% wieder an.
                                  Hab mal das Script mit v4.4.0.11 wieder genommen - hier läuft es auch mit der neuen TFT Version. Also gehe ich mal davon aus das es am Script liegt.
                                  EDIT:
                                  Hab jetzt nur den Bereich ab
                                  // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                  getauscht und dann kommt auch der Fehler.
                                    @armilar
                                    EDIT:
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #6815
                                    @chris_71
                                    Kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir läuft das DEV Skript v4.5.0.4
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts zusammen mit der TFT54/v4.5.0
                                    Kannst du das noch mal ausprobieren? Ich kann es nicht rekonstruieren...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @chris_71
                                      Chris_71C
                                      Chris_71C
                                      Chris_71
                                      #6816
                                      @armilar
                                      Gleichen Bereich ausgetauscht und selbes Ergebnis.
                                        @armilar
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #6817
                                        @chris_71
                                        Gibt es Warnungen im Log?
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @chris_71
                                          Chris_71C
                                          Chris_71C
                                          Chris_71
                                          #6818
                                          @armilar
                                          Nein, sieht alles gut aus.
                                          83.9k
