  4. Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht
    6.8k
80 Beiträge 4 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    Hallo Leute,
    Ich verwende Source Analytix um meine täglichen Energiekosten in VIS darzustellen. Mir ist seit längerem schon aufgefallen das der Verbrauch in EUR welchen ich im Portal vom Energieanbieter sehe um ein paar Cent jeden Tag nicht stimmt mit dem was ich bei in der VIS darstelle (Source Analytix).
    Jetzt habe ich bemerkt das wenn ich die Kosten jeder Stunde selber addiere stimmt der Preis. Source Analytix addiert mir die letzte Stunde des Tages nicht dazu, den um genau das ist die Differenz welche auf den Betrag im Kundenportal fehlt. Der stündliche Energiepreis wird mit einem Skript zu Sekunde55 jede Stunde in einen Datenpunkt geschrieben welchen Source Analytix dann zum rechnen nimmt (DP x Verbrauch der letzten Stunde anhand vom Stromzähler).
    Hat einer eine Idee an was das liegen kann?
    Kosten manuell addiert kommt man auf 261,48 Cent (2,62EUR) was dem Betrag im Portal entspricht (die Stunden was fehlen ist aufgrund der PV):
    Wenn ich die Stunde von 23 - 00 Uhr abziehe komme ich auf den Wert den Source Analytix rechnet (2,22W --> 2,22EUR):
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      Hallo Leute,
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
      gibt es keinen Gesamtzähler?
      verstehe ich nicht,
      Preisdefinition wird im Adapter fest hinterlegt
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        verstehe ich nicht,
        Peter666666
        @crunchip
        Ich habe einen stündlich wechselnden Energiepreis. Desswegen kann ich dort nichts hinterlegen.
        LG Peter
        • P Peter666666
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          ich weiß, SA unterstützt das noch nicht, daher schrieb ichs ja
          • P Offline
            Peter666666
            hast du auch keine Idee weßhalb SA die letzte Stunde nicht addiert?
            LG Peter
            • P Peter666666
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @peter666666 ich verstehe immer noch nicht was SA mit dem Preis zu tun hat, den rechnest du doch per script aus.
              SA rechnet den Verbrauch ( in der Regel) anhand eines Gesamtzählerstand um Punkt 0:00 Uhr
                Peter666666
                @crunchip den Preis je Stunde rechne ich mit dem Skript aus, also Verbrauch jede Stunde in kwh x den Preis der jeweiligen Stunde. Dieser Wert wird dann in einen DP geschrieben welcher sich ja jede Stunde ändert. Dieser DP wird von SA erfasst das ich am Ende des Tages in der VIS meine Kosten des Tages/Woche/Jahr darstellen kann, so wäre der Plan gewesen. Funktioniert ja bis auf die letzte Stunde auch.
                LG Peter
                HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Peter666666
                  @peter666666 ich verstehe dein Konstrukt immer noch nicht.
                  zeig mal
                  • dein Skript
                  • Die SA Einstellungen des Datenpunkts
                  • die Historie im Datenpunkt
                  • die Historie im SA Datenpunkt
                    zeig mal
                    • dein Skript
                    Peter666666
                    Hier das Skript (ID180 ist der Amis Zähler, DP "kosten zum letzten Preis" ist der DP für SA) - die bezogene Energiemenge je Tag aus dem Skript stimmt mit dem Wert vom Energielieferant überein:
                    SA DP Einstellung:
                    DP Historie vom 30.1.25:
                    SA Historie wenn du das meinst (W sind dann die EUR):
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      SA DP Einstellung:
                      @peter666666 muss mich da jetzt durchwurschteln!
                      wenn du das meinst
                      nein, ich meine auch da die History aufzeichnung
                      ich befürchte, dass die 23:59:55.004 zu spät kommt
                      edit:
                      wo stehen denn die kumulierten Tagewerte?
                      2,671 passt ja auch gar nicht.
                      da kommt laut calculator ja wohl etwas in Hunderterbereich raus
                      EDIT2:
                      Ich fürchte du versuchst da SA für etwas zu missbrauchen wofür es nicht geeignet ist.
                        wenn du das meinst
                        edit:
                        EDIT2:
                        Peter666666
                        @homoran der Wert vom Cal muss man durch 100 rechnen dann sind es EUR und stimmt mit dem Energielieferantenportal überein. Das kumulieren will ich ja über SA machen lassen damit ich das in VIS schön darstellen kann.
                        wo finde ich die History von SA zu dem DP?
                        LG Peter
                        • P Peter666666
                          da wo du sie angelegt hast.
                          warum das?
                          konfigurier es doch richtig.
                          Die stündlichen Werte im Datenpunkt müssten doch im täglichen Datenpunkt in der selben Einheit sein.
                          und das wäre mehr als die dort aufsummierten 2,671
                            warum das?
                            Peter666666
                            @homoran das zur History check ich nicht. Sehe bei dem DP nur den Verlauf vom history Adapter (das ist das foto mit dem Calc.).
                            LG Peter
                            • P Peter666666
                              Das ist der Quelldatenpunkt für Sourceanalytix?
                              Titelzeile ist ja leider abgeschnitten.
                              und loggst du den SA Datenpunkt unter Sourceanalytix.0 auch?
                              Davon dann bitte die History.
                                Peter666666
                                @homoran der DP für Sa ist "kosten zum letzten Preis" den ich mit SA und History aufzeichne:
                                LG Peter
                                • P Peter666666
                                  ja, aber wohl nicht den DP VON SA.
                                    Peter666666
                                    @homoran du meinst den hier? da ist History nicht aktiviert.
                                    LG Peter
                                    • P Peter666666
                                      SA DP Einstellung:
                                      @peter666666 sagte: Hier das Skript
                                      Für die Ermittlung der Periodenwerte ist SA zuständig. SA kann am besten mit einem kumulativen Gesamtkostenwert umgehen. Diesen ermittelt man so:
                                      Der DP "Preis" enthält den Preis in Euro/kWh der aktuellen Stunde.
                                      paul53P P 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • P Peter666666
                                        du meinst den hier?
                                        möglich!
                                        ist für mich nicht zu erkennen
                                        halt der
                                        @homoran sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
                                        • P Peter666666
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          ergibt einen DP mit Euro
                                          nö,
                                          SA braucht deinen Zählerstand KWh
