  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.4k Aufrufe 80 Beobachtet
  • R ReblausGT
    @sms
    @Merlin123
    Hey ihr zwei..... das wird ja jetzt eine Selbsthilfegruppe... was hab ich nur mit der Beta zur FlexCharts Ausgabe angestellt....
    Nee - im Ernst... Mal kurz zusammengefasst:
    • Die Grafik-Ausgaben gehen akut nur mit der Version von GIT, in das Beta Repository wollte ich es noch nicht geben... das nutzen dann sehr schnell >100 Leute, das ist mir akut noch zu viel.
    • Und ja.... einer der nächsten Punkte wird eine bebilderte Anleitung :)
    • Man braucht den FlexCharts Adapter, akut in 0.3.0 im Stable Repo
    • echarts braucht man nicht
    • Die Calculator Channel bitte nach Anleitung anlegen, über die Admin Oberfläche die statischen Einstellungen (Channel-Name, Typ etc.), über die erzeugten States die dynamischen Einstellungen. So in der aktuellen Diskussion den Grenzpreis und vorallem Active damit der Kanal ausgeführt wird... bitte nicht in Output schreiben das ist ein Ausgang und read only.... der wird auch nur erstellt wenn man keinen eigene Ausgabe-State definiert hatte.
    • wenn das läuft kann man die erstellung der JSON für Graphik aktivieren.
    • wie ja schon beschrieben von Merlin beschrieben das Template aus dem Link kopieren und im JSON editor über das vorhanden schreiben.
    • Das Vorhandene soll zeigen welche KeyWords im Template mit den eigentlichen Daten beschrieben werden... das sollte man sich mal ansehen.... ;)
    • Im Template sind diese KeyWords auch enthalten.... da schreibt der Adapter dynamisch die Daten rein... das sollte man sich mal reinziehen was da passiert ;) .... - Der Rest vom Template ist die Definition des Graphen .... generelle Anleitung zu eCharts (nicht der Adapter, die Engine die hinter dem ganzen steckt) gibt es auch als Link beim JSON Editor
    • Die Farben stehen auch im Template . das findet man... einfach mal lesen ... dort auch die Defintion der Grenzen für Grün, Rot, etc... da kann man reinmachen was man will.
    • aufruf des Graph, wie Merlin zuletzt geschrieben... z.B.
    http://iobroker-ip:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=tibberlink.0.Homes.******-8ba885cabbf4.PricesTotal.jsonFlexCharts
    • Das Ergebnis kann man dann noch als iFrame in eine Vis geben.
    • Aktualisieren tut der FlexCharts Adapter nur wenn die Seite neu geladen wird... also F5 ohne wenn in der Vis mal auf eine andere Seite und wieder zurück
    • der grüne Balken (Farbe-> Template) ist nur sichtbar wenn der Ausgang geschaltet wird.
    Das ganze soll eine volle Nutzung der echarts Möglichkeiten bieten... man kann mittels Template auch ein Kuchendiagramm machen :)
    Evtl. mach och zusätzlich noch eine Ausgabe für die Nutzung per JSON mit dem e-charts Adapter.... der ist leichter in der Nutzung aber halt IMHO recht steif für diesen Zweck .
    SMSS Online
    SMSS Online
    SMS
    #523
    @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
    @sms
    @Merlin123
    Ich finde das SUPER! Bisher sah das bei mir so aus:
    Jetzt ist das doch viiiiiieeeeel besser:
    Ich hatte noch einen Fehler drin, deshalb hat es nicht richtig angezeigt. Jetzt muss ich noch ein bischen rumspielen bis es passt.!
    DANKE!!
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #524
      Ich glaub ich habs immer noch nicht kapiiert mit den Channels.
      Channel angelegt (Beste Kosten):
      Unter den Objekten steht jetzt:
      Wieso wird da jetzt bei Preis nix eingetragen und da steht ein '0'
      • SMSS SMS
        @sms
        @Merlin123
        DANKE!!
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #525
        @sms Klasse! Freut mich :)
        @ReblausGT Ich finde die Funktion immer noch klasse :)
        Beta-Tester
        • icebearI icebear
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #526
          @icebear Na den Preis musst du dem Adapter ja sagen :) Also den DP auf den Wert setzen, den Du brauchst
          Beta-Tester
          • R ReblausGT
            @sms
            @Merlin123
            SMSS Online
            SMSS Online
            SMS
            #527
            @reblausgt Guten Morgen,
            kann ich den beste Kosten Block irgendwie weiterverwenden? Sprich wird ein DP true das ich z.B. sagen könnte, jetzt Batterie laden?
            Was auch noch schön wäre, ich aber nicht sehe, ist wenn ich die Schrift-Farben anpassen könnte. Ich habe einen anderen Hintergrund ausgewählt, jetzt müsste ich noch die Schriftfarbe in weiß ändern.
            R 2 Antworten Letzte Antwort
            • SMSS SMS
              ReblausGT
              #528
              @sms said in TibberLink Adapter:
              Also ich kann für das Template im echarts system voll und ganz zu ChatGPT raten.... OK Doku durchsuchen geht auch... aber das macht er meistens schon sehr gut:
              Um die Schrift weiß zu machen, kannst du die textStyle-Option in verschiedenen Bereichen deiner Konfiguration verwenden. Hier sind die Änderungen, die du vornehmen solltest:
              Globale Schriftfarbe setzen: Füge im option-Objekt die textStyle-Eigenschaft hinzu und setze die Farbe auf Weiß (#ffffff):
              textStyle: {
                  color: "#ffffff"
              Spezifische Bereiche anpassen: Falls die globale Einstellung nicht ausreicht, kannst du die textStyle-Eigenschaft direkt in den einzelnen Komponenten (title, tooltip, xAxis, yAxis, etc.) angeben. Beispiel:
              title: {
                  text: "Tibber Price",
                  textStyle: {
                      color: "#ffffff"
              xAxis: {
                  type: "category",
                  boundaryGap: false,
                  data: %%xAxisData%%,
                  axisLabel: {
                      color: "#ffffff"
              yAxis: {
                  type: "value",
                  axisLabel: {
                      formatter: "{value} ct/kWh",
                      color: "#ffffff"
                  axisPointer: {
                      snap: true
              tooltip: {
                  trigger: "axis",
                  axisPointer: {
                      type: "cross"
                  textStyle: {
                      color: "#ffffff"
              Angepasste Version deiner Konfiguration
              Hier ist die komplette Konfiguration mit weißer Schrift:
              option = {
                  backgroundColor: "rgb(232, 232, 232)",
                  textStyle: {
                      color: "#ffffff"
                  title: {
                      textStyle: {
                          color: "#ffffff"
                  tooltip: {
                      trigger: "axis",
                      axisPointer: {
                          type: "cross"
                      textStyle: {
                          color: "#ffffff"
                  grid: {
                      left: "10%", right: "4%", top: "8%", bottom: "8%"
                  xAxis: {
                      type: "category",
                      boundaryGap: false,
                      axisLabel: {
                          color: "#ffffff"
                  yAxis: {
                      type: "value",
                      axisLabel: {
                          color: "#ffffff"
                      axisPointer: {
                          snap: true
                  visualMap: {
                      min: 0.2,
                      max: 0.3,
                      inRange: {
                          color: ["green", "yellow", "red"]
                      show: false
                  series: [
                          type: "line",
                          step: "end",
                          symbol: "none",
                          data: %%yAxisData%%,
                          markArea: {
                              itemStyle: {
                                  color: "rgba(120, 200, 120, 0.2)"
                              data: [
                                  %%CalcChannelsData%%
              Mit diesen Änderungen sollte die Schriftfarbe überall in deinem Chart weiß angezeigt werden.
              -> Ob du nun reinweiß willst oder einen Grau-Ton und evtl. unterschiedliche Farben .... da kannst du dich voll austoben... einfach in dein Template einarbeiten....
              Ich suche akut noch nach einer Idee wie man bei "mehreren" Channels diese sinnvoll in der Grafik anzeigen kann evtl. müsste man dazu dem Channel direkt noch eine Konfiguration mitgeben können - sprich wie oben schon erwähnt.... ein Parameter "Anzeigen JA/NEIN" und einer für "Farbe?" Oder "Höhe" des Balkens ... ?? Dann geht aber eine komplett freie Verwendung des Templates nicht mehr so ohne weiteres.
              SMSS jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • SMSS SMS
                ReblausGT
                #529
                klar... das war ja der eigentlich Sinn dahinter.... entweder du nutzt den im Adapter erzeugten Datenpunkt "Output" .... oder du schreibst in die Konfig einen externen Datenpunkt rein der das Laden auslöst .... z.B. ein Modbus Adapter, der ein Victron System anspricht, oder was auch immer .... deswegen auch freie Eingabe der Ausgabewerte für "JA" und "NEIN" .... da braucht es ja nicht immer true und false... Victron über Modbus bräuchte im Beispiel "1" und "0" als String.... Da kann man zur Not auch einfach einen Text reinschreiben und in den Alexa Adapter schicken... "EY!! Ihr da drüben!! Waschmaschine an! Strom ist billig"
                • R ReblausGT
                  textStyle: {
                      color: "#ffffff"
                  title: {
                      textStyle: {
                          color: "#ffffff"
                  xAxis: {
                      type: "category",
                      boundaryGap: false,
                      axisLabel: {
                          color: "#ffffff"
                  yAxis: {
                      type: "value",
                      axisLabel: {
                          color: "#ffffff"
                      axisPointer: {
                          snap: true
                  tooltip: {
                      trigger: "axis",
                      axisPointer: {
                          type: "cross"
                      textStyle: {
                          color: "#ffffff"
                  option = {
                      textStyle: {
                          color: "#ffffff"
                      title: {
                          textStyle: {
                              color: "#ffffff"
                      tooltip: {
                          trigger: "axis",
                          axisPointer: {
                              type: "cross"
                          textStyle: {
                              color: "#ffffff"
                      grid: {
                      xAxis: {
                          type: "category",
                          boundaryGap: false,
                          axisLabel: {
                              color: "#ffffff"
                      yAxis: {
                          type: "value",
                          axisLabel: {
                              color: "#ffffff"
                          axisPointer: {
                              snap: true
                      visualMap: {
                          min: 0.2,
                          max: 0.3,
                          inRange: {
                          show: false
                      series: [
                              type: "line",
                              step: "end",
                              symbol: "none",
                              markArea: {
                                  itemStyle: {
                                  data: [
                  SMSS Online
                  SMSS Online
                  SMS
                  #530
                  @reblausgt super DANKE!!
                  was jetzt noch nicht stimmt, ist die Beschriftung "01 beste Kosten". Sieht so aus als würde das zweimal, einmal in schwarz und einmal in weiß dastehen:
                  Kann ich diese Daten auch irgendwie schön darstellen (z.B. als Balkendiagram):
                  Woher weiß die Instanz eigentlich, das sie "beste Kosten" darstellen soll?
                  • E Offline
                    Einstein 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein 0
                    #531
                    bei mir im TibberLink Adapter werden unter Objekte bei den Livedaten leider nicht die Spannung und der Strom pro Phase angezeigt. (siehe Screenshot)
                    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                    Einstein
                    • E Einstein 0
                      Einstein
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #532
                      @einstein-0 Ist bei mir auch so, Wird vermutlich vom Zähler einfach nicht ausgegeben wäre meine Vermutung
                      Beta-Tester
                      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Merlin123M Merlin123
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        #533
                        Ich habe meinen Tibber Vertrag gekündigt. Kann ich die Daten über den Adapter weiter auslesen und verwenden oder ist das ohne Vertrag nicht mehr möglich?
                        L R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcBirneM mcBirne
                          LibertyX82
                          #534
                          @mcbirne
                          Da du für die Abfrage eine Home-ID benötigst, welche du ohne Vertrag nicht hast, kannst du auch keine Daten abfragen.
                          • L LibertyX82
                            @mcbirne
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            #535
                            @libertyx82
                            Schade.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcBirneM mcBirne
                              @libertyx82
                              Schade.
                              LibertyX82
                              #536
                              @mcbirne sagte in TibberLink Adapter:
                              @libertyx82
                              Schade.
                              Scheint wohl auch ohne Vertrag zu gehen, aber nur Live Daten der letzten 24 Stunden
                              Häufig gestellte Fragen zum Pulse
                              Pulse ohne Tibber Vertrag?
                              Du kannst den Pulse auch ohne einen Stromvertrag bei Tibber nutzen. Deine Live-Daten werden dir in einem Zeitfenster von 24 Stunden ausgegeben. Die Anpassung des eigenen Verbrauchs an die aktuellen Preise ist jedoch nur mit Tibber Vertrag möglich, da wir dir den Strom immer zum aktuellen Börsenstrompreis weiter geben.
                              • mcBirneM mcBirne
                                ReblausGT
                                #537
                                @mcbirne Du kannst mit dem Adapter den Pulse lokal auslesen... ohne Vertrag
                                • R ReblausGT
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  #538
                                  @reblausgt
                                  Das habe ich versucht. Mit dieser Anleitung https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local leider wird meine Bridge nie grün sondern immer wieder blau.
                                  • R ReblausGT
                                    textStyle: {
                                        color: "#ffffff"
                                    title: {
                                        textStyle: {
                                            color: "#ffffff"
                                    xAxis: {
                                        type: "category",
                                        boundaryGap: false,
                                        axisLabel: {
                                            color: "#ffffff"
                                    yAxis: {
                                        type: "value",
                                        axisLabel: {
                                            color: "#ffffff"
                                        axisPointer: {
                                            snap: true
                                    tooltip: {
                                        trigger: "axis",
                                        axisPointer: {
                                            type: "cross"
                                        textStyle: {
                                            color: "#ffffff"
                                    option = {
                                        textStyle: {
                                            color: "#ffffff"
                                        title: {
                                            textStyle: {
                                                color: "#ffffff"
                                        tooltip: {
                                            trigger: "axis",
                                            axisPointer: {
                                                type: "cross"
                                            textStyle: {
                                                color: "#ffffff"
                                        grid: {
                                        xAxis: {
                                            type: "category",
                                            boundaryGap: false,
                                            axisLabel: {
                                                color: "#ffffff"
                                        yAxis: {
                                            type: "value",
                                            axisLabel: {
                                                color: "#ffffff"
                                            axisPointer: {
                                                snap: true
                                        visualMap: {
                                            min: 0.2,
                                            max: 0.3,
                                            inRange: {
                                            show: false
                                        series: [
                                                type: "line",
                                                step: "end",
                                                symbol: "none",
                                                markArea: {
                                                    itemStyle: {
                                                    data: [
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwh
                                    #539
                                    @reblausgt Ich habe hier ein Template erstellt, das Verbrauch und Kosten mit flexcharts darstellt. Dabei wird der Zeitraum (hourly, daily, ...) als Parameter per http übergeben (Variante 2 des Skripts). Kann vielleicht als Anregung für eigene Charts dienen.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • jrbwhJ jrbwh
                                      ReblausGT
                                      #540
                                      @jrbwh Gefällt mir - du bekommst PM... ;)
                                      jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R ReblausGT
                                        jrbwhJ Offline
                                        jrbwhJ Offline
                                        jrbwh
                                        #541
                                        @reblausgt Gib mir bitte Bescheid, wenn Dein Adapter im Beta-Repo verfügbar ist.
                                        Gruß, Jürgen
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                          #542
                                          ich habe bei mir den Kanal "Intelligenter Batteriepuffer" aktiv. Dabei werden zwei JSON ausgegeben:
                                          Bei OutputJSON stehen die Werte drin bei denen die Batterie geladen wird. Bei OutputJSON2 hätte ich jetzt erwartet, das dort die Werte für's Entladen drin stehen. Ist aber wohl nicht so. Kann das einer so bestätigen?
                                          Aktuell steht bei mir der Wert für's Enladen auf true. In dem JSON2 aber nicht ("hour 8")
                                          Kanalkonfiguration
                                          Oder hab ich da irgendwo einen Fehler drin?
