  4. MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen
    5.1k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I IOJoe22
    Das Script könnte ich vtl. weglassen und irgendwie den alias.0.BezugLeistungTotal zum mqtt.2.alias.0.BezugLeistungTotal bringen.
    Das script war ne Idee von ChatGPT. Der meinte dass irgendwo ein String drinsteckt.......
    Denke, es ist überall eine Zahl, also braucht es keine Umwandlung...
    Siehst du das auch so?
    Wie meinst du das mit den Objektdaten in Code tags? Einfach die Buchstaben und Zahlen unformatiert aus ioBroker kopieren und in code tags einfügen? Das kann doch keiner lesen??
    @iojoe22 sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:
    ich hab mobil probleme mit den schwarzen Briefmarken
    Wenn ich das richtig sehe dind fie Datenpunkte vom Typ number.
    Das heisst aber nicht zwangsläufig, dass der darin enthaltene Wert auch eine Zahl ist.
    Leider konnte ich den Weg des Wertes nicht vollständig nachvollziehen.
    das ist ein json, ist also als code formatiert
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      IOJoe22
      @homoran ja ich packe die Objektdaten mal in Code tags...
      der Alias holt sich den Zählerwert:
        "common": {
          "name": "BezugLeistungTotal",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "alias": {
            "id": "modbus.1.inputRegisters.30053_Total_System_Power",
            "read": "val/1000",
            "write": "val/1000"
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "alias.0.BezugLeistungTotal",
        "acl": {
          "object": 1600,
          "state": 1600,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1738143990517
      Der wird vom script weiter verarbeitet und zum mqtt.2 geschickt
      so sieht der aus:
       "common": {
         "role": "state",
         "type": "number",
         "read": true,
         "write": true,
         "def": 0
       "type": "state",
       "native": {},
       "ts": 1738144358710,
       "_id": "mqtt.2.BezugLeistungTotal",
       "acl": {
         "object": 1600,
         "state": 1600,
      Und von der mqtt Instanz weitergegeben. Nennt sich wohl publish, oder ?
      Der Test mit mqttExplorer hat die BezugLeistungTotal automatisch gefunden und angezeigt, halt nur mit NaN, nicht dem richtigen Wert. 😞
      T I 2 Antworten Letzte Antwort
      • I IOJoe22
          "common": {
            "role": "value",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "alias": {
              "read": "val/1000",
              "write": "val/1000"
          "type": "state",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1600,
            "state": 1600,
          "ts": 1738143990517
        so sieht der aus:
         "common": {
           "role": "state",
           "type": "number",
           "read": true,
           "write": true,
           "def": 0
         "type": "state",
         "native": {},
         "acl": {
           "object": 1600,
           "state": 1600,
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @iojoe22
        Füge mal das hier im Script anstatt zeile 9 ein
        console.log(`Wert von ${sourceId}: ${value} type: ${typeof(value)}`);
        und zeige die Ausgabe.
        Spenden
        • I IOJoe22
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "alias": {
                "read": "val/1000",
                "write": "val/1000"
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1600,
              "state": 1600,
            "ts": 1738143990517
          so sieht der aus:
           "common": {
             "role": "state",
             "type": "number",
             "read": true,
             "write": true,
             "def": 0
           "type": "state",
           "native": {},
           "acl": {
             "object": 1600,
             "state": 1600,
          I Offline
          I Offline
          IOJoe22
          Kann ich den Wert in mqtt.2 direkt mit dem modbus-Wert verknüpfen?
          Das wird doch eine Zahl sein.
            "_id": "modbus.1.inputRegisters.30053_Total_System_Power",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": 0,
              "unit": "W"
            "native": {
              "regType": "inputRegs",
              "address": 52,
              "deviceId": 1,
              "type": "floatbe",
              "len": 2,
              "offset": 0,
              "factor": 1
            "from": "system.adapter.modbus.1",
            "ts": 1736521163530,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Sollte ich die BezugLeistungTotal in mqtt.2 umbenennen um Problemen aus dem Weg zu gehen?
          • T ticaki
            @iojoe22
            I Offline
            I Offline
            IOJoe22
            @ticaki
            javascript.0
            	2025-01-29 21:47:04.432	info	script.js.common.Leistung_senden: Wert von alias.0.BezugLeistungTotal: 0.705692 type: number
            • I IOJoe22
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "W"
                "native": {
                  "address": 52,
                  "deviceId": 1,
                  "type": "floatbe",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              @iojoe22 sagte: Kann ich den Wert in mqtt.2 direkt mit dem modbus-Wert verknüpfen?
              Nein.
                Nein.
                I Offline
                I Offline
                IOJoe22
                @paul53 Jetzt bin ich überfordert, ist das eine Alternative ohne über das Script zu gehen? Wie kann ich das in den mqtt einbringen?
                • I IOJoe22
                  @iojoe22 sagte ist das eine Alternative ohne über das Script zu gehen?
                  Sorry, ich habe mich geirrt. Das wird so nicht funktionieren.
                  Was funktionieren wird:
                  // Datenpunkt, der den zu sendenden Wert enthält (z. B. Modbus-Adapter)
                  const sourceId = 'alias.0.BezugLeistungTotal';
                  // MQTT-Topic im Broker
                  const targetId = 'mqtt.2.BezugLeistungTotal';
                  // Bei Aktualisierung des Werts im Alias-Datenpunkt
                  on({ id: sourceId, change: 'any' }, function (obj) {
                      const value = obj.state.val; // Den neuen Wert holen
                      console.log(`Wert von ${sourceId}: ${value}`); // Debug-Ausgabe
                      if(!isNaN(value)) setState(targetId, value); // Wert an MQTT-Datenpunkt senden
                    I Offline
                    I Offline
                    IOJoe22
                    @paul53 Kein Problem, freue mich ja über Tipps, die ich ausprobieren kann, da ich nicht sooo tief im Thema bin.
                    Morgen forsche ich mal weiter und probiere die direkte Verknüpfung...
                    • I IOJoe22
                      @iojoe22 sagte: direkte Verknüpfung...
                      Du meinst, ohne den Umweg über den Alias?
                      const sourceId = 'modbus.1.inputRegisters.30053_Total_System_Power';
                      on({ id: sourceId }, function (obj) {
                          const value = obj.state.val / 1000; // Den neuen Wert berechnen
                          console.log(`Wert von ${targetId}: ${value}`); // Debug-Ausgabe
                        I Offline
                        I Offline
                        IOJoe22
                        @paul53 ja genau, habe ich gerade gestartet, der Wert kommt in den Objekten -> mqtt.2 direkt an.
                        Und der ESP32 bekommt auch keinen Fehler mit NaN...
                        Jedoch bekommt der einen Wert, den ich vorher mit dem mqttExplorer mal zum ioBroker gesendet hatte. (Zahl 14 z.B.) die finde ich jedoch nirgends in den Objekten, jetzt wird es komisch..
                        paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I IOJoe22
                          @iojoe22 sagte: vorher mit dem mqttExplorer mal zum ioBroker gesendet hatte.
                          Mit MQTT kenne ich mich nicht aus.
                          • I IOJoe22
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @iojoe22
                            Frag mal chatgpt was retained im Zusammenhang mit mqtt bedeutet.
                            EDIT: Anschließend schaue dir die Config vom mqtt Adapter an und beachte das "ohne" und das fehlende Häckchen :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @iojoe22
                              I Offline
                              I Offline
                              IOJoe22
                              @ticaki Ahh ok. Hab das Häkchen gesetzt, Nun wird dieser alte Wert nicht mehr hergenommen.
                              .... habe noch weitere Einstellngen durchprobiert , auch im esp32 -Programm was vom chatgpt fehlerhaft ist 😠
                              Im Moment geht nicht mehr viel...
                              • T ticaki
                                @iojoe22
                                I Offline
                                I Offline
                                IOJoe22
                                @ticaki sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:
                                @iojoe22
                                Habe am Sonntag nochmal viele Konstellationen im mqtt-Adapter ausprobiert. Jeweils bei laufendem esp32 mit der ser.Schnittstelle in ArduinoIDE und dem mqttExplorer.
                                Beide haben bei diversen Einstellungen den token bekommen aber ohne "Payload".
                                Daher liegt es nahe, dass der Adapter etwas sendet, was die beiden Clients nicht verstehen...
                                z.B. kam das token mit einem "/" bei dem esp32 an. Das kann nicht sein, da ich kein Präfix (glaub, so heißt das) eingestellt hatte. Im Client hatte ich den token mal mit mqtt.2. und mal ohne bei subscribe eingestellt.
                                Hat jemand eine Idee, wie ich herausfinden kann, was der Adapter sendet oder was ich in noch verändern kann?
                                Soll ich den Adapter mal neu installieren?
                                Muss ich dazu die Instanzen sichern oder bleiben die erhalten?
                                Danke für eine Tipp
                                • I IOJoe22
                                  @iojoe22
                                  Danke für eine Tipp
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @iojoe22 Ich habe auch ein Problem mit dem Adapter als Broker (retain Nachrichten etc). Ich würde Dir empfehlen mosquitto als mqtt Broker zu nehmen und den mqtt Adapter als Client zu verwenden. So mache ich das seit Jahren und kann das nur weiter empfehlen.
                                  • mickymM mickym
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IOJoe22
                                    @mickym sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:
                                    Danke für die Tipp, hab ich genau so gemacht und es funktioniert 👍
                                    • I IOJoe22
                                      Hallo, heute bitte ich euch um Hilfe beim mqtt-Adapter und zwar bei Versenden von Daten an einen esp32.
                                      Versuche schon seit Tagen, mit ChatGPT den Fehler zu finden, jedoch gibt es da immer nur einen Tipp zu einem Wert mit vielen Beschreibungen, die passen dann teilweise nicht zu meinen Variablen. Hab das Gefühl, wir reden aneinander vorbei .....
                                      Die Instanz mqtt.2 bekommt hier den aktuellen Zählerwert (2R-Zähler mit Lesekopf) über einen Alias und ein jscript als Wert in die Instanz mqtt.2 heißt BezugLeistungTotal.
                                      Der Wert wird bei jeder Änderung neu da reingeschrieben. Ein esp32 mit mqtt empfängt beim Start 2x jedoch nur NaN (not a number) Bild von der ArduinoIDE.
                                      Soweit bin ich gekommen, ChatGPT hat noch vorgeschlagen, den mqtt-Explorer zum Test zu nutzen, Hab ich auch gemacht, der empfängt auch nur NaN
                                      Zzum Test hab ich mal ein Topic (1) an den ioBroker gesendet, der hat es sofort angenommen, wie ihr oben im Bild sehen könnt.
                                      Die Instanz liefert den Wert aus, der wird jedoch nicht "verstanden"... was kann das sein?
                                      Danke für einen Tipp
                                      michihorn
                                      @iojoe22 Wenn es nur ein Datenpunkt sein sollte, reicht vielleicht auch das Senden des DP per HTTP, etwa wie im Beispiel, vorrausetzung ist natürlich ein vorhandener DP der die Werte erwartet
                                      const idAuslöser ="mqtt-client.2.info.connection"
                                      on({ id: idAuslöser, change: "any" }, function (dp) {
                                      var status = getState(idAuslöser).val
                                      log (status)
                                      httpGet('http://192.168.178.144:8087/set/mqtt.2.test.adapter.mqttcli?value=' + getState(idAuslöser).val,  { responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                                      Gruß Michael
