  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker über die GUI stoppen?
21 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T topsurfer
    @guergen said in iobroker über die GUI stoppen?:
    Der Proxmox-Adapter fährt den IoB auch herunter wenn Du möchtest.
    Ahhh, gar nicht gewußt das es dafür einen iob Adapter gibt, gerade installiert, danke!
    Muss mal schauen, d.h. im Proxmix kann ich dem "mitteilen", wie er den iob stoppen soll?
    Der Adapter ist das mehr ein "Agent", aber dann müßte ich dem Proxmox ja auch die Zugangsdaten für die iob VM geben (login, Password), oder?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @topsurfer sagte in iobroker über die GUI stoppen?:
    Nein. Der arbeitet mit dem API und benötigt daher die Proxmox-Anmeldedaten.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • T topsurfer
      B Online
      B Online
      badsnoopy667
      @topsurfer
      Hab den iob noch nie vor einem proxmox Backup runtergefahren. Die Backups laufen auch so einwandfrei durch und haben bisher immer funktioniert bzw. sich wieder herstellen lassen.
      • T topsurfer
        ich habe mein iobroker auf einer VM in Proxmox laufen.
        Würde gerade in der Installationsphase gerne häufiger Backups bzw. Snapshots der iob VM erstellen.
        Aus konsistensgründen (oder?) würde ich iobroker vorm Backup gerne anhalten und die VM stoppen, und nach dem Snapshot dann über die Proxmox Oberfläche wieder starten.
        Geht das herunterfahren nicht über die Weboberfläche vom iobroker? Sehe da unter "Hosts" nur ein "Neustart".
        Finde auch keinen "Adapter", der so einen Shutdown-Funktion (Button) z.B. links ind die "Übersichtsseite" einbaut.
        (Manuell über die Shell der VM (oder über zu erstellende ssh-Kommandos) geht es natürlich)
        (Ach ja, für ein Shutdown # -h das Stopscript für iobroker aus?)
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @topsurfer
        ich würde die steuerung dieses backups über ein bash script auf den proxmoxserver machen
        du könntest ein javascript (z.b. blockly exec) machen, das über ssh zuerst das script im proxmox server startet und dann iob stop ausführt
        dann übernimmt das script auf dem proxmox server (wartet etwas)
        und startet das backup mit stop (vzdump) und anschliessend startet die vm wieder automatisch
        also ein klick in der vis (oder über alexa) und alles läuft ohne eingriff
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @topsurfer
          topsurfer
          @liv-in-sky said in iobroker über die GUI stoppen?:
          OK, das starten der VM nach dem Backup muss aber dann auch im Script angegeben werden, oder?
          (weil du "automatisch" geschrieben hast)
          In der GUI vom Proxmox gibt es keine Option eine Art "Pre-Script" anzugeben, was vor dem Backup ausgeführt werden soll (ssh auf iob, stop iob) ?
          Und nach dem Backup ein Post-Script ...?
          • T topsurfer
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            qm start xxx - wäre der befehl
            über gui weiß ich nicht - es gibt wohl hookscripts - siehe https://pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.html#_hookscripts
            unter punkt 10.10 - schaut irgendwie kompliziert aus und wird immer ausgeführt - du willst es aber nach bedarf aufrufen , ansonsten, wenn du mal schnell proxmox neustarten musst, dauert das halt länger, weil immer ein backup ausgeführt werden wird
            aber warum willst du das über die gui von proxmox starten - über den iob hast du so viele möglichkeiten das ganze zu starten - zur not kannst du aber auch das bash script direkt über console (mit evtl alias) in der proxmox gui starten
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Man kann doch bei dem Backup im Proxmox einstellen, dass die Maschine gestoppt wird, dann wird die doch vor dem Backup sauber runtergefahren.
              • mickymM mickym
                topsurfer
                @mickym said in iobroker über die GUI stoppen?:
                Hmmm,
                ich finde da zumindest nichts, oder meinst du "Modus: Stop"
                (und da wird die VM incl. dem iob sauber runtergefahren und nicht nur "ausgeschaltet" ?)
                liv-in-skyL mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • T topsurfer
                  Hmmm,
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @topsurfer wie wär's, wenn du mal den link, den ich gepostet habe anschaust
                    topsurfer
                    @liv-in-sky
                    OK, hatte "... es gibt wohl hookscripts ..." gesehen und hooks muss ja nicht wirklich sein (oder ich missdeute hier das Prinzip von hooks)
                    Und im Screenshot steht wieder, das ein "orderly shutdown" ausgeführt wird;
                    wie ist das bei einer normalen iob Installation, gibt es Shutdown-Scripte, die ausgeführt werden bei einem regulären # shutdown -h 0" ?
                    • T topsurfer
                      @liv-in-sky
                      Codierknecht
                      Wozu?
                      Es werden alle Dienste gestoppt und dann die Maschine heruntergefahren.
                      • T topsurfer
                        Hmmm,
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @topsurfer Klar wird da richtig runtergefahren - wie bei einem Shutdown - sprich alle Services werden richtig gestoppt und nicht einfach ausgeschaltet.
                        Bei jeder Linux Maschine - wird mit einem shutdown die Services ordentlich runtergefahren.
                        Das solltest auch am iob Protokoll sehen - ich habe gerade mal ein Backup mit Stop gemacht
                        Und du siehst wie alles ordnungsgemäß runter gefahren wird.
                        • mickymM mickym
                          topsurfer
                          Kenn mich auch etwas mit Unix aus ...
                          Wenn es kein entsprechendes rc-Script gibt, wird ein Service natürlich auch nicht heruntergefahren, es muss ein entsprchendes rc-Script vorhanden sein und im passenden Run-Level gestoppt bzw. gestartet werden.
                          mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T topsurfer
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @topsurfer Ich verstehe Dich gerade nicht - ich hab doch das Log gepostet und Du siehst doch dass alle Instanzen ordnungsgemäß beendet werden.
                            • T topsurfer
                              Bei einem modernen Linux wird das nicht mehr verwendet.
                              Bei systemd nennt sich das unit und target.
                              • mickymM mickym
                                topsurfer
                                schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                                Ja, im Log hab ich es auch gesehen.
                                Ich bezog mich auf, das Services immer gestoppt werden
                                Ich weiß noch wie man früher Stop Skripte selbst anlegen musste.... ein Dienstleister meinte mal, das wir zufrieden sein sollten das er ein Startscript mitgeliefert bzw. verlinkt hat...
                                Aber danke euch!
                                Muss mich an modernes Linux gewöhnen ;-)
