  4. Script um SQL auszulesen
32 Beiträge 14 Kommentatoren 11.4k Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    Kannst du die folgende Abfrage mal direkt auf deine Datenbank ausführen?
    SELECT * FROM datapoints WHERE name = 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung'
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      moebius
      Man könnte zB statt 3 sql statements nur eines verwenden - ungefähr so (ist aus meinem node-red Beispiel kopiert):````
      msg.topic = 'SELECT min(val) As Min
      ,max(val) as Max
      ,avg(val) as Avg
      ,"' + msg.topic + '" as point
      ,"' + msg.payload + '" as val
      FROM ts_number WHERE
      from_unixtime(ts/1000) >= (CURRENT_DATE - INTERVAL '+ hours +' HOUR)
      AND id=(SELECT id FROM datapoints WHERE name = '' + msg.topic + '')
      GROUP BY id having Min >= ' + msg.payload + ';';
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Natürlich kann man das - aber wenn's einzeln schon nicht funktioniert wird's verschachtelt auch nicht übersichtlicher ;)
        @andre - Komische Frage fällt mir gerade noch ein. Bist du sicher dass für den fraglichen Datenpunkt auch wirklich Werte in die Db geschrieben werden???
        • andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          @Thisoft:
          @andre - Komische Frage fällt mir gerade noch ein. Bist du sicher dass für den fraglichen Datenpunkt auch wirklich Werte in die Db geschrieben werden??? `
          Ja, Datenbank ist aus meiner Sicht ok. Daten sind auch drin, Hatte ich oben schonmal ein screenshot von gepostet. Hier nochmal mit der Abfrage der ID:
          Und hier mit der Abfrage nach den Datensätzen:
          MfG,
          André
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            Das sieht wirklich alles soweit gut aus. So eine richtige Idee habe ich jetzt auch nicht mehr. 😢 Wenn da mal nicht irgendwo ein ganz einfacher Tippfehler drin ist den ich jetzt auch nicht sehe…
            Du könntest aber durchaus mal die Abfrage in Node-Red versuchen wie @moebius schreibt - falls du mit Node-Red was anzufangen weisst. Ich bin da jetzt auch nicht so tief drin...
            • andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              @Thisoft:
              Du könntest aber durchaus mal die Abfrage in Node-Red versuchen wie @moebius schreibt - falls du mit Node-Red was anzufangen weisst. Ich bin da jetzt auch nicht so tief drin... `
              Mhh, mit Node-Red komme ich noch nicht ganz so klar… Da fehlt mir irgendwie noch das Grundverständnis. Arbeite damit eigentlich nur im copy and paste oder try and error Modus. :)
              Mit Javascript habe ich mich gerade ein wenig angefreundet und wollte da jetzt eben auch ein bisschen in das Thema Daten aus Datenbank einsteigen.
              Dein Script ist für den Einstieg eigentlich auch ganz schick, da kann man schön nachvollziehen was wo passiert/ passieren soll.
              Ein Rätsel ist mir dabei allerdings auch, warum mein dpoint.result "undefined" ist. :(
              Hab eben mal im Forum gesucht, aber leider auch keinen anderen für mich passenden Ansatz gefunden... Die meisten "abstrakten" Scripte verstehe ich schlicht nicht. Da kann ich dann nur schwer nachvollziehen was passiert und wie ich das für meine Zwecke abändern kann. Bin halt im JavaScript noch n oller Anfänger...
              Naja, vielleicht hat ja noch jemand anderes einen Idee...
              Trotzdem danke für die Mühe.
              MfG,
              André
                moebius
                Leute, wo steht denn bitte "mach es in node-red"?
                Hab da ein Beispiel reinkopiert, das zeigen soll wie man das Ganze mit einer einzigen Abfrage lösen kann…
                Nach einer kleinen Anpassung hätte es dann vielleicht so ausgesehen:````
                SELECT min(val) As Min ,max(val) as Max ,avg(val) as Avg
                FROM ts_number
                WHERE id=(SELECT id FROM datapoints WHERE name = 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung')
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  @moebius - ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber so wie du die Abfrage jetzt formuliert hast hätte es mit Sicherheit nicht ausgesehen ;) Da fehlt erstens eine zeitliche Einschränkung und zweitens die Gruppierung womit komplett nur ein Fehler zurückkäme…
                  Und der momentane Stand ist ja, dass der Ausdruck den du hier mal locker in ein Subselect packst:
                  für sich genommen schon kein Ergebnis zurückliefert. Wieso hast du die Hoffnung dass der plötzlich ein Ergebnis liefert wenn du noch mehr drumherum schreibst?
                  Ausserdem meide ich Subselects nach Möglichkeit generell weil diese gewaltig auf die Performance schlagen und - Subselects werden auch gar nicht von jedem Db-System unterstützt.
                  • N Offline
                    N Offline
                    noxx
                    läuft das Script inzwischen?
                    teste gerade und bekomme ebenfalls einen Fehler
                    javascript.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined at Object.GetResults [as cb] (script.js.common.Wetter_MinMax_Temp:36:134) at Object.change
                    (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3030:71) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit
                    (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10) at
                    Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit
                    (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) at
                    Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    • H Offline
                      HeiLuRa
                      Habe mich inzwischen auch mit dem Beispiel von 'Thisoft' beschäftigt.
                      Bei mir funktioniert das Script, wenn ich den Name der DB mit angebe. (hier z.B. "name_DB")
                      function SQLAbfrage () {
                      //log(id);
                        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM name_DB.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
                      und weiter:
                      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM name_DB.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
                      Viele Grüße
                      Lutz
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        @HeiLuRa:
                        Bei mir funktioniert das Script, wenn ich den Name der DB mit angebe. (hier z.B. "name_DB") `
                        Ja, gut dass Du das hier schreibst. Wir haben inzwischen in einem anderen Thread herausgefunden dass man abhängig davon welche Db man verwendet den Namen der DB vor dem Tabellennamen mit angeben muss (wie z.B. bei mySQL) oder auch nicht angeben darf (wie z.B. bei meinem MS-SQLServer)
                          Kugelkopf
                          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="deconz.0.Sensor_13.temperature"', function (result) {
                              if (result.error) {
                                  console.error(result.error);
                              } else {
                                  // show result
                                  console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                                  var now = new Date();
                                  var now2 = new Date();
                                          now.setHours(-72);
                                  now2.setHours(-1);
                                  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts between ' + now.getTime() + ' AND '  + now2.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                                      //setState(idHistoryTemp1,test.val );
                                  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number  WHERE ts between ' + now.getTime() + ' AND '  + now2.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                          So klappts…
                          • H Offline
                            hans61
                            schrieb am zuletzt editiert von hans61
                            habe leider mit js nocht nicht viel am hut, aber wie müsste es aussehen wenn ich einen datenbank abruf von einem gewissen datum haben will.
                            Würde gerne einen wert aus der datenbank von einem bestimmten zeitstempel in eine variable hinterlegen.
                            Hintergrund:
                            würde gerne einen zähler, der den wert ja immer nur erhöht.
                            gerne über eine eingabe auf der vis, einen bestimmten verbrauch ausgeben.
                            Also sagen wir mal von datum dd.mm.jjjj bis datum dd.mm.jjjj so ausgeben das ich auch nur den verbrauchten wert von dem zeitraum ausgebe.
                            Oder gibt es dafür eine elegantere lösung?
                            Lg Hans.
