IoBroker mit Warema WMS Web Control
Wirklich schade, dass anscheinend dieses Thema Warema Raffstoresteuerung nicht mehr weiterverfolgt wird und ein offizieller Adapter für den ioBroker geschaffen wird. Leider habe ich wenig Ahnung von der Programmierung aber ich kenne mindest 10 Leute die sich auch freuen würden.
Wirklich schade, dass anscheinend dieses Thema Warema Raffstoresteuerung nicht mehr weiterverfolgt wird und ein offizieller Adapter für den ioBroker geschaffen wird. Leider habe ich wenig Ahnung von der Programmierung aber ich kenne mindest 10 Leute die sich auch freuen würden. ` Geht mir leider genau so. Wäre auch dazu bereit mitzuhelfen wo ich nur kann ;) oder auch Spenden wenn's sein muss :)
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
kein Thema, aber auf jeden Fall vielen Dank für das Skript. Bei mir wird es erst im Sommer soweit sein, wird dann schon klappen ;)
Pman trotzdem super, dass du es so weit schon geschrieben hast. Vielleicht findet sich ja ein anderer der die Fähigkeiten hat dieses Skript in einen Adapter umzusetzen. Würde mich mega freuen! `
Adapter wäre natürlich super und bequem, aber unterm Strich hast du genau das gleiche mit dem Skript, was ein Adapter machen würde. Also keine falsche Scheu! Wenn das Skript jemand nutzen möchte helfe ich gerne bei der Ersteinrichtung, falls es Probleme gibt. -
Pman, wärst du so nett und würdest uns einfach kurz zusammenfassen was man genau machen muss? Eine ganz kleine step by step Anleitung. Das ich beide scripte brauche, hab ich bereits verstanden, aber diese einfach in den iobroker reinpacken wird ja nicht reichen oder?
Eilt bei mir eh nicht wirklich, aber dafür wär ich / wir dir mega dankbar :D
Du benötigst den Javascript-Adapter und einen WMS-Stick.
Kurze Anleitung:
1. Falls nicht vorhanden den Javascript-Adapter installieren
2. Im Javascript Adapter bei "zusätzliche NPM-Module" "serialport" eintragen, dann sollte der Adapter neu starten und das serialport-Packet installieren, was ggf. etwas dauert.
3. Im Admin im Skripte-Tab Ein neues Skript (Javascript!) erstellen und das unten angefügte Skript einfügen, dabei die "//" vor "listPorts();" weg machen, damit beim ersten Start des Skripts die Seriellen Ports im LOG aufgelistet werden. Das Skript nun starten. Im Normalfall sollte der WMS-Stick auf einem Raspi wie bei mir unter /dev/ttyUSB0 zu finden sein, ansonsten muss man dies anpassen im Skript. Nachdem der Pfad zum WMS-Stick bekannt ist und eingetragen wurde "listPorts();" wieder auskommentieren. Das Skript neustarten.
4. CHANNEL, PANID und KEY müssen nun bestimmt werden, dazu ist eine WMS-Zentrale oder WMS-Fernbedienung nötig. Einfach wie in der jeweiligen Anleitung beschrieben ein neues Gerät in das Netzwerk aufnehmen, dabei sollte der WMS-Stick gefunden werden. Sobald man diesen in das Netzwerk aufnimmt werden im LOG des Skriptes die drei Werte angezeigt.
5. CHANNEL, PANID und KEY in das Skript eintrage und Skript neustarten.
6. Unter javascript.0.WMS sollten nun für alle gefunden Geräte (Motoren, Wetterstationen usw.) Datenpunkte angelegt werden, die Nutzung sollte halbwegs selbsterlärend sein (level, angle).
var namespace = 'WMS'; var SerialPort = require('serialport'); //config const PATH = "/dev/ttyUSB0"; const CHANNEL = 17; const PANID = "FFFF"; //inclusion mode: FFFF const KEY = "00112233445566778899AABBCCDDEEFF"; //inclusion mode: "00112233445566778899AABBCCDDEEFF" var positionInterval = 60; //how often current position is requested (seconds) var scanInterval = 600; //how often to scan for devices (seconds) //listPorts(); //uncomment to list all available serial ports /* do not edit below! */ //globals var knownDevices = {}; //stores known devices var lastData = ''; //contains last packet var writeQueue = []; //stores data to be sent to serial port var timers = {}; /* open serial port and setup parser */ function init() { //scan 3 times setTimeout(function () { wmsScan(); }, 5000); setTimeout(function () { wmsScan(); }, 10000); setTimeout(function () { wmsScan(); }, 30000); //scan again every scanInterval seconds setInterval(function () { wmsScan(); }, scanInterval * 1000); } //connect to serial port const port = new SerialPort(PATH, { baudRate: 125000, parity: 'none', dataBits: 8, stopBits: 1, autoOpen: false, }); //create parser with '}' as delemiter const parser = port.pipe(new SerialPort.parsers.Readline({delimiter: '}'})); // handle serial port errors port.on('error', function () { log('serial port error!', 'warn'); closePort(); }); //parse incomming packets parser.on('data', parseData); //open serial port portOpen().then((msg) => { log(msg); writeAndWaitFor('{G}', 'gWMS USB-Stick', true).then((line) => { return writeAndWaitFor('{V}', 'v', true); }).then((line) => { log('Stick Version: ' + line); return writeAndWaitFor(encodeWMS('setKey', {key: KEY}), 'a', true); }).then((line) => { return writeAndWaitFor(encodeWMS('switchChannel', { channel: CHANNEL, panId: PANID }), 'a', true); }).then((line) => { init(); }).catch((err) => { log(err, 'warn'); closePort(); }); }).catch((err) => { log(err, 'warn'); }); /* serialport helper functions */ //opens port with promise function portOpen() { return new Promise((resolve, reject) => { port.open((err) => { err ? reject(err) : resolve('port opened'); }) }); } //close port if open function closePort() { return new Promise((resolve, reject) => { log('closing open serial ports', 'warn'); if (port && port.isOpen) { // close connection port.close(() => { resolve('port closed') }); } else { reject('no port was opened'); } }); } //on script stop close port onStop(closePort, 2000); //handle incomming data function parseData(data) { //trim data data = wmsTrim(data); //do nothing, if packet is received twice if (lastData === data) return lastData = data; log('received message: ' + data, 'debug'); //decode data into object var obj = decodeWMS(data); log(JSON.stringify(obj), 'debug'); //process object processWMS(obj); } //list available serial ports function listPorts() { SerialPort.list().then((ports) => { log('Serial Ports: ' + JSON.stringify(ports)); }).catch((err) => { log('error listing ports: ' + JSON.stringify(err)); }); } //write to serial port and wait for answer function writeAndWaitFor(data, expect, rejectOnTimeout, timeout) { return new Promise((resolve, reject) => { if (isNaN(timeout)) timeout = 5000; log('sending ' + data, 'debug'); listener = (line) => { if (wmsTrim(line).substr(0, expect.length) === expect) { log('received expected answer: ' + expect, 'debug'); parser.removeListener('data', listener); resolve(wmsTrim(line)); } else { log('received unexpected answer (still waiting): ' + wmsTrim(line).substr(0, expect.length) + '!=' + expect, 'debug'); } }; parser.on('data', listener); enqueue(data); //remove listener after 5 seconds setTimeout(() => { parser.removeListener('data', listener); rejectOnTimeout ? reject(expect) : resolve(false); }, timeout); }); } function enqueue(data) { if (typeof data === 'string') writeQueue.push(data); if (writeQueue.length === 1) { port.write(writeQueue.shift()); port.drain((err) => { if (writeQueue.length) enqueue(); }); } } /* WMS helper functions */ //trim wms string function wmsTrim(data) { return data.trim().substr(1); } //decode wms strings into an object function decodeWMS(packet) { var obj = {}; switch (packet.substr(0, 1)) { case 'g': obj.type = 'stickType'; obj.payload = {name: packet.substr(1)}; break; case 'v': obj.type = 'stickVersion'; obj.payload = {version: packet.substr(1)}; break; case 'f': obj.type = 'error'; break; case 'a': obj.type = 'ack'; break; case 'r': obj.type = 'message'; obj.payload = decodeWMSMessage(packet.substr(1)); break; default: obj.type = 'unknown'; obj.payload = packet.substr(1); } return obj; } //decode wms messages into an object function decodeWMSMessage(message) { var obj = {}; obj.src = message.substr(0, 6); var type = message.substr(6, 4); var payload = message.substr(10); switch (type) { case '5018': obj.type = 'joinNetworkRequest'; obj.messagePayload = { panId: payload.substr(0, 4), networkKey: payload.substr(4, 32).match(/../g).reverse().join(""), unknown: payload.substr(36, 2), channel: parseInt(payload.substr(38, 2), 16) }; break; case '5060': obj.type = 'switchChannelRequest'; obj.messagePayload = { panId: payload.substr(0, 4), deviceType: payload.substr(4, 2), channel: parseInt(payload.substr(6, 2), 16) }; break; case '50AC': obj.type = 'ack'; obj.messagePayload = { unknown: payload.substr(0, 4) }; break; case '7020': obj.type = 'scanRequest'; obj.messagePayload = { panId: payload.substr(0, 4), deviceType: payload.substr(4, 2) }; break; case '7021': obj.type = 'scanResponse'; obj.messagePayload = { panId: payload.substr(0, 4), deviceType: payload.substr(4, 2), //63: wetterstation, 06: webcontrol, 02: stick/software, 20: zwischenstecker unknown: payload.substr(6) //optional }; break; case '7080': obj.type = 'weatherBroadcast'; obj.messagePayload = { unknown_1: payload.substr(0, 2), wind: parseInt(payload.substr(2, 2), 16), lumen: payload.substr(4, 2) === '00' ? parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2 : parseInt(payload.substr(4, 2), 16) * parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2, unknown_2: payload.substr(6, 6), unknown_3: payload.substr(14, 2), rain: payload.substr(16, 2) === 'C8', temp: parseInt(payload.substr(18, 2), 16) / 2 - 35, unknown_4: payload.substr(20) }; break; case '7050': obj.type = 'beckonRequest'; break; case '7070': obj.type = 'controlRequest'; obj.messagePayload = { unknown: payload.substr(0, 2), position: parseInt(payload.substr(2, 2), 16) / 2, angle: parseInt(payload.substr(4, 2), 16) - 127, valance_1: payload.substr(6, 2), valance_2: payload.substr(8, 2) }; break; case '7071': obj.type = 'controlResponse'; obj.messagePayload = payload; break; case '8010': obj.type = 'parameterGetRequest'; obj.messagePayload = { parameter: payload.substr(0) //01000005: position, 26000046: clock timer settings, 0C000006: auto modes & limits }; break; case '8011': obj.type = 'parameterGetResponse'; obj.messagePayload = { parameter: payload.substr(0, 8) }; switch (obj.messagePayload.parameter) { case '01000003': //position case '01000005': //position obj.messagePayload.type = 'position'; obj.messagePayload.position = parseInt(payload.substr(8, 2), 16) / 2; obj.messagePayload.angle = parseInt(payload.substr(10, 2), 16) - 127; obj.messagePayload.valance_1 = payload.substr(12, 2); obj.messagePayload.valance_2 = payload.substr(14, 2); break; case '0C000006': //auto modes & limits obj.messagePayload.type = 'autoSettings'; obj.messagePayload.wind = parseInt(payload.substr(8, 2), 16); obj.messagePayload.rain = parseInt(payload.substr(10, 2), 16); obj.messagePayload.sun = parseInt(payload.substr(12, 2), 16); obj.messagePayload.dusk = parseInt(payload.substr(14, 2), 16); obj.messagePayload.op = parseInt(payload.substr(16, 2), 16); break; case '26000046': obj.messagePayload.type = 'clock'; obj.messagePayload.unknown = payload.substr(8); break; default: obj.messagePayload.type = 'unknown'; obj.messagePayload.unknown = payload.substr(8); } break; case '8020': obj.type = 'parameterSetRequest'; obj.messagePayload = { parameter: payload.substr(0, 8) }; switch (obj.messagePayload.parameter) { case '0B080009': obj.messagePayload.type = 'clock'; obj.messagePayload.year = parseInt(payload.substr(8, 2), 16); obj.messagePayload.month = parseInt(payload.substr(10, 2), 16); obj.messagePayload.day = parseInt(payload.substr(12, 2), 16); obj.messagePayload.hour = parseInt(payload.substr(14, 2), 16); obj.messagePayload.minute = parseInt(payload.substr(16, 2), 16); obj.messagePayload.second = parseInt(payload.substr(18, 2), 16); obj.messagePayload.day_of_week = parseInt(payload.substr(20, 2), 16); obj.messagePayload.unknown = payload.substr(22); break; default: obj.messagePayload.type = 'unknown'; obj.messagePayload.unknown = payload.substr(8); } break; default: obj.type = 'unknown'; obj.messagePayload = payload; } return obj; } //create wms strings function encodeWMS(type, parameter) { if (!parameter) parameter = {}; switch (type) { case 'setKey': if (!parameter.key) return false; return '{K401' + parameter.key + '}'; break; case 'setScanMode': if (isNaN(parameter.channel) || !parameter.panId) return false; return '{M#' + parameter.channel + parameter.panId.match(/../g).reverse().join("") + '}'; break; case 'switchChannel': if (isNaN(parameter.channel) || !parameter.panId) return false; return '{M%' + parameter.channel + parameter.panId + '}'; break; case 'ack': if (!parameter.dst) return false; return '{R21' + parameter.dst + '50AC}'; break; case 'switchChannelRequest': //channel 17 fixed if (!parameter.panId) return false; return '{R04FFFFFF5060' + parameter.panId + '021100}'; // dst or FFFFFF??? break; case 'scanRequest': return '{R04FFFFFF7020' + parameter.panId + '02}'; break; case 'scanResponse': if (!parameter.panId || !parameter.dst) return false; return '{R01' + parameter.dst + '7021' + parameter.panId + '02}'; //fixed to deviceType 02 for now break; case 'beckonRequest': if (!parameter.dst) return false; return '{R06' + parameter.dst + '7050}'; break; case 'controlRequest': if (!parameter.dst || isNaN(parameter.position) || isNaN(parameter.angle)) return false; return '{R06' + parameter.dst + '7070' + '03' + ('0' + (Math.min(Math.max(parameter.position, 0), 100) * 2).toString(16)).substr(-2).toUpperCase() + ('0' + (Math.min(Math.max(parameter.angle, 0), 90) + 127).toString(16)).substr(-2).toUpperCase() + 'FFFF}'; //no idea how valance works break; case 'parameterGetRequest': if (!parameter.dst || !parameter.parameter) return false; return '{R06' + parameter.dst + '8010' + parameter.parameter + '}'; break; case 'parameterGetRequestPosition': if (!parameter.dst) return false; return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '01000005}'; break; case 'parameterGetRequestClock': if (!parameter.dst) return false; return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '26000046}'; break; case 'parameterGetRequestAutoSettings': if (!parameter.dst) return false; return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '0C000006}'; break; case 'parameterSetRequestAutoSettings': if (!parameter.dst || !parameter.parameter || isNaN(parameter.wind) || isNaN(parameter.rain) || isNaN(parameter.sun) || isNaN(parameter.dusk)) return false; return '{R06' + parameter.dst + '8020' + '0D000004' + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.wind, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase() + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.rain, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase() + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.sun, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase() + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.dusk, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase() + (parameter.op ? '01' : '00') + '}'; break; case 'parameterSetRequestAutoAll': if (!parameter.dst) return false; return '{R06' + parameter.dst + '8020' + '0D040001' + (parameter.op ? '01' : '00') + '}'; break; default: //unkown message type return false; break; } } //process packets function processWMS(obj) { //log(JSON.stringify(obj)); if (obj.type !== 'message') return; switch (obj.payload.type) { case 'switchChannelRequest': log('received switchChannelRequest, switching channel to ' + obj.payload.messagePayload.channel, 'debug'); writeAndWaitFor(encodeWMS('switchChannel', { channel: obj.payload.messagePayload.channel, panId: PANID }), 'a'); break; case 'scanRequest': // send scanResponse log('received scanRequest, sending scanResponse', 'debug'); writeAndWaitFor(encodeWMS('scanResponse', {dst: obj.payload.src, panId: PANID}), 'a'); break; case 'joinNetworkRequest': log('received joinNetworkRequest:', 'debug'); log('KEY: ' + obj.payload.messagePayload.networkKey); log('CHANNEL: ' + obj.payload.messagePayload.channel); log('PANID: ' + obj.payload.messagePayload.panId); writeAndWaitFor(encodeWMS('ack', {dst: obj.payload.src}), 'a'); break; case 'scanResponse': log('received scanResponse', 'debug'); log('TYPE: ' + obj.payload.messagePayload.deviceType, 'debug'); log('SNR:' + obj.payload.src, 'debug'); if (obj.payload.messagePayload.deviceType === '20') { createState(this.namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.position', 0, false, { type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%' }); createState(this.namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.angle', 0, false, { type: 'number', min: 0, max: 90, unit: '°' }, function () { if (knownDevices[obj.payload.src]) return; knownDevices[obj.payload.src] = true; var src = obj.payload.src; log('device type 20 found: ' + src); var deviceId = 'javascript.' + instance + '.' + this.namespace + '.Raffstore.' + src; on({id: deviceId + '.position', change: 'ne', ack: false}, function (obj) { //send parameter writeAndWaitFor( encodeWMS('controlRequest', { dst: src, position: obj.state.val, angle: getState(deviceId + '.angle').val }), 'r' + src + '7071' ).then(() => { var lastValue = getState(deviceId + '.position').val; writeAndWaitFor(encodeWMS('parameterGetRequestPosition', {dst: src}), 'a'); var timer = setInterval(function () { //get parameter periodicaly until no change is detected log(getState(deviceId + '.position').val + ':' + lastValue, 'debug') if (getState(deviceId + '.position').val === lastValue) clearInterval(timer); lastValue = getState(deviceId + '.position').val; writeAndWaitFor(encodeWMS('parameterGetRequestPosition', {dst: src}), 'a'); }, 3500); //setState(deviceId + '.position', getState(deviceId + '.position').val, true); }); }); on({id: deviceId + '.angle', change: 'ne', ack: false}, function (obj) { //send parameter writeAndWaitFor(encodeWMS('controlRequest', { dst: src, position: getState(deviceId + '.position').val, angle: obj.state.val }), 'r' + src + '7071' ).then(() => { var lastValue = getState(deviceId + '.angle').val; writeAndWaitFor(encodeWMS('parameterGetRequestPosition', {dst: src}), 'a'); var timer = setInterval(function () { //get parameter periodicaly until no change is detected log(getState(deviceId + '.angle').val + ':' + lastValue, 'debug') if (getState(deviceId + '.angle').val === lastValue) clearInterval(timer); lastValue = getState(deviceId + '.angle').val; writeAndWaitFor(encodeWMS('parameterGetRequestPosition', {dst: src}), 'a'); }, 3500); //setState(deviceId + '.angle', getState(deviceId + '.angle').val, true); }); }); setTimeout(function () { //get parameter once writeAndWaitFor(encodeWMS('parameterGetRequestPosition', {dst: src}), 'a'); }, 5000 + Math.random() * 5000); setInterval(function () { //get parameter periodicaly writeAndWaitFor(encodeWMS('parameterGetRequestPosition', {dst: src}), 'a'); }, positionInterval * 1000 + Math.random() * 5000); }); } break; case 'parameterGetResponse': log('received parameterGetResponse', 'debug'); switch (obj.payload.messagePayload.type) { case 'position': setStateDelayed(this.namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.position', obj.payload.messagePayload.position, true, 100, true); setStateDelayed(this.namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.angle', obj.payload.messagePayload.angle, true, 100, true); default: break; } break; case 'weatherBroadcast': log('received weatherBroadcast', 'debug'); createState(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.temp', 0, false, { type: 'number', unit: '°C', write: false }, function () { setStateDelayed(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.temp', obj.payload.messagePayload.temp, true, 100, true); }); createState(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.wind', 0, false, { type: 'number', min: 0, unit: 'm/s', write: false }, function () { setStateDelayed(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.wind', obj.payload.messagePayload.wind, true, 100, true); }); createState(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.lux', 0, false, { type: 'number', min: 0, unit: 'lux', write: false }, function () { setStateDelayed(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.lux', obj.payload.messagePayload.lumen, true, 100, true); }); createState(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.rain', false, false, { type: 'boolean', write: false }, function () { setStateDelayed(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.rain', obj.payload.messagePayload.rain, true, 100, true); }); break; default: break; } } //scan for devices function wmsScan() { writeAndWaitFor(encodeWMS('scanRequest', {panId: PANID}), 'a'); } -
Wow.Hammer, was du hier abgeliefert hast. Vielen lieben Dank dafür. Ich hab mich schon eine Weile lang geärgert, dass ich auf das proprietäre WMS gesetzt habe. Nun habe ich aber keinen Zweifel mehr, dass ich meine Raffstoren in die Heimautomatisierung integrieren kann.
Eine Frage habe ich aber noch zum Key: ich habe mein WMS Netz mittels WMS Stick und WMS Studio erstellt. Dadurch habe ich ja eine Projektdatei (.bin), in der alle Komponenten gespeichert sind.
Müsste es nicht so sein, dass der Key und PANID usw. in dieser Datei gespeichert sind? Vielleicht könnte man die aus der Datei extrahieren, so dass die Notwendigkeit entfällt, ein neues Gerät mit der Fernbedienung hinzuzufügen. Ich habe nämlich keine weiteren Geräte mehr..
Was meinst du dazu? Und nochmals, vielen Dank!
Müsste es nicht so sein, dass der Key und PANID usw. in dieser Datei gespeichert sind? Vielleicht könnte man die aus der Datei extrahieren, so dass die Notwendigkeit entfällt, ein neues Gerät mit der Fernbedienung hinzuzufügen. Ich habe nämlich keine weiteren Geräte mehr.. `
Das kann gut ein, mit den Projektdateien habe ich mich bisher nicht beschäftigt. Ich denke das mit dem Hinzufügen ist noch nicht ganz klar geworden, du fügst tatsächlich den Stick zum Netzwerk hinzu, kein anderes Gerät. Der Adapter sorgt dafür, dass der Stick so antwortet, als sei er ein Gerät, welches hinzugefügt werden soll und erhält dadurch von der Fernbedienung/Zentrale die nötigen Infos.
Das kann gut ein, mit den Projektdateien habe ich mich bisher nicht beschäftigt. Ich denke das mit dem Hinzufügen ist noch nicht ganz klar geworden, du fügst tatsächlich den Stick zum Netzwerk hinzu, kein anderes Gerät. Der Adapter sorgt dafür, dass der Stick so antwortet, als sei er ein Gerät, welches hinzugefügt werden soll und erhält dadurch von der Fernbedienung/Zentrale die nötigen Infos. `
Und das geht mir jeder Fernbedienung? Ich habe aktuell eine Fernbedienung im Netz, es ist die mit den vielen Tasten, 1002767.
Heißt das, wenn ich das Prozedere so durchführe, wie du es beschrieben hast, bleibt mein bestehendes WMS Netz erhalten, nur dass eben iobroker mittels WMS Stick als zusätzlicher Teilnehmer des Netzes agiert?
Habe es jetzt mal ausprobiert, es klappt alles wie beschrieben. Super. Vielen Dank.
Eune Frage habe ich aber noch: sollten die WMS Komponenten nicht auch Signale von Aktoren im Netz weiterleiten, die keinen unmittelbaren Kontakt zum Sender haben? Mein Raspi stand im Hauswirtschaftsraum und konnte dort nur zwei von dreien WMS Zwischensteckern auffinden. Ich musste den Raspi dann ins Wohnzimmer bringen, wo er alle frei Aktoren gefunden hat. Und das, obwohl der eine Empfänger, der zuerst nicht aufgefunden wurde, sich nur ca. Zwei Meter neben einem der anderen beiden Empfänger befindet. Echt komisch. Wie soll das erst mit der Wetterstation werden, die ich noch nicht angeschlossen habe. Die wird zwei Etagen über dem Erdgeschoss sein…
Eune Frage habe ich aber noch: sollten die WMS Komponenten nicht auch Signale von Aktoren im Netz weiterleiten, die keinen unmittelbaren Kontakt zum Sender haben? Mein Raspi stand im Hauswirtschaftsraum und konnte dort nur zwei von dreien WMS Zwischensteckern auffinden. Ich musste den Raspi dann ins Wohnzimmer bringen, wo er alle frei Aktoren gefunden hat. Und das, obwohl der eine Empfänger, der zuerst nicht aufgefunden wurde, sich nur ca. Zwei Meter neben einem der anderen beiden Empfänger befindet. Echt komisch. Wie soll das erst mit der Wetterstation werden, die ich noch nicht angeschlossen habe. Die wird zwei Etagen über dem Erdgeschoss sein… `
Ob das Netzwerk ein Mesh aufbaut kann ich nicht sagen, mit dem Stick kommunizieren wir ja auf einer höheren Schicht, was der Stick nicht bekommt, können wir auch nicht auswerten. Die Neigung und Ausrichtung des Sticks kann den Empfang verbessern. Die Empfangsleistung des Sticks ist auch bei mir sehr bescheiden, er wurde im Prinzip ja auch nur zur Konfiguration vor Ort entwickelt und nicht für diesen Zweck hier. Was den Wettersensor angeht: dieser Sendet Broadcasts in rel. kurzen Abständen. Wenn dein Stick nicht jeden davon mitbekommt fällt das kaum auf, so lang hin und wieder etwas empfangen wird.Du kannst natürlich auch versuchen die Antenne zu verbessern, da müssten die vielen Anleitungen im Internet für Wlan-Sticks (2.4Ghz!) funktionieren.
Du kannst natürlich auch versuchen die Antenne zu verbessern, da müssten die vielen Anleitungen im Internet für Wlan-Sticks (2.4Ghz!) funktionieren. `
Laut Warema funktioniert das WMS System so, Mesh ist wohl die passende Bezeichnung. Wäre natürlich irgendwie nicht so toll, wenn ich die weiter entfernt gelegenen Raffstoren (die wir noch nachrüsten) nicht erreichen kann. Aber wenn der Stick wie ein normaler Netzteilnehmer eingebunden wird, verstehe ich das mit der höheren Ebene nicht. Wenn beispielsweise bei der Fernbedienung ein Teilnehmer eingelernt wird, und der ist später nicht direkt erreichbar, wenn ihm ein Befehl geschickt wird, müsste dieser Befehl doch auch über das Netz geroutet werden (laut Warema). Dann müsste das doch mit dem Stick in iobroker auch so funktionieren?!
> Aber wenn der Stick wie ein normaler Netzteilnehmer eingebunden wird, verstehe ich das mit der höheren Ebene nicht.Der Stick übernimmt selbstständig die Kommunikation mit dem Netzwerk, er gibt dann über seinen Seriellen Port nur weiter, was er empfangen hat und umgekehrt können wir ihm sagen, was er senden soll. Das passiert beides auf einer abstrakten Ebene ohne Berührung mit technischen Details des Funknetzwerks.
Der Stick übernimmt selbstständig die Kommunikation mit dem Netzwerk, er gibt dann über seinen Seriellen Port nur weiter, was er empfangen hat und umgekehrt können wir ihm sagen, was er senden soll. Das passiert beides auf einer abstrakten Ebene ohne Berührung mit technischen Details des Funknetzwerks. `
Ich verstehe. Jetzt nehmen wir mal an, dem Stick sind (innerhalb von iobroker) Teilnehmer des Netzes bekannt, die jetzt nicht mehr unmittelbar erreichbar sind, weil sie eben außerhalb der Funkreichweite des Sticks liegen.Müsste es dann nicht so sein, dass der Stick seine Befehle versendet, auch ohne dass der Teilnehmer direkt erreichbar ist, und dieser Befehl wird dann von anderen Teilnehmern des Netzes weitergeleitet? Ich könnte das ja mal ausprobieren bei mir. Wenn das nicht funktioniert, könnte man das noch implementieren?
Andererseits - sobald ich das Skript oder den gesamten Raspi mal neu starte, sind doch die gefundenen Teilnehmer des Netzes weg, oder? Das wäre natürlich nicht praktikabel, weil man dann den Stick erst mal wieder in die Nähe der sonst nicht direkt erreichbaren Teilnehmer bringen müsste, um innerhalb des Skripts klar zu machen, aus welchen Teilnehmern das Netz besteht.
Ist möglich, ich kenne die technischens Details des WMS-Funknetzes nicht, diese sind auch nicht öffentlich.> Wenn das nicht funktioniert, könnte man das noch implementieren?
Nein. Wie gesagt, der Stick übernimmt die Kommunikation mit dem Netzwerk komplett, da kann man im Adapter nichts implementieren.> Andererseits - sobald ich das Skript oder den gesamten Raspi mal neu starte, sind doch die gefundenen Teilnehmer des Netzes weg, oder? Das wäre natürlich nicht praktikabel, weil man dann den Stick erst mal wieder in die Nähe der sonst nicht direkt erreichbaren Teilnehmer bringen müsste, um innerhalb des Skripts klar zu machen, aus welchen Teilnehmern das Netz besteht.
Der Adapter lässt den Stick periodisch nach neuen Geräten suchen, ob diese Suchanfragen im WMS-Netz weitergeleitet werden order nur Punkt-zu-Punkt gehen weiß ich nicht.
