  4. IoBroker mit Warema WMS Web Control
127 Beiträge 26 Kommentatoren 64.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • W
    W
    willjoha
    Ja, Formel für die Temperatur könnte hinkommen. Hab jetzt auch noch mal mit einem anderen Thermometer geprüft.
    Wie ich meine erste eingebaut habe waren es um die 10° hätte dann hingehauen ;)
    Für Wind gehe ich davon aus das keine Umrechnung nötig ist. Für Regen haben sie es auch nicht gemacht,
    da kommen genau die 200 die auch in der Dokumentation stehen.
    • P
      P
      Pman
      Temperatur fällt im moment ab und nach meiner Formel weiterhin alles synchron mit dem anderen Thermometer, natürlich nicht aufs zehntel Grad genau.
      Wind durch 10 wäre tatsächlich zu wenig, andersrum kommt es mir ohne aber auch zu viel vor. 5-6m/s bei quasi Windstille. Kann natürlich auch sein, dass der Sensor bei sehr wenig Wind nicht gut funktioniert, die Wetterstation Plus hat keinen mechanischen Sensor dafür.
      • P
        P
        Pman
        So ich hatte nun ein wenig Zeit und habe mir mal ein komplettes Skript für ioBroker.javascript gebastelt um alles zu testen.
        So weit funktioniert alles, allerdings ist mir aufgefallen, dass Kanäle noch komplett fehlen.
        Daher wollte ich mal nachfragen, ob du dazu irgendwelche Infos hast?
        Ich nehme an zum auslesen und setzen von Kanalzugehörigkeiten eines Gerätes wird einen weiteren Parameter geben.
        Die Frage ist, wie man an einen Kanal sendet, evtl. per Broadcast?
        • W
          W
          willjoha
          Bin in den letzten Tagen auch nicht zu viel gekommen. Wollte noch die Messwerte der Wetterstation mit dem Handsender überprüfen allerdings war der Wind nie Stark genug und ich immer zu Spät um die Lumen noch ordentlich zu prüfen…
          Ansonsten verstehe ich mittlerweile ein paar Byte der Control Response.
          Hast du in deinem Script meine Klasse verwendet oder etwas eigenes geschrieben?
          Zum Thema Kanäle: Da bin ich mir ziemlich sicher das diese nur im Handsender bzw WebControl existieren. Wenn der Handsender an einen Kanal mit 4 Aktoren einen Befehl schickt leuchtet die sende LED genau 4 mal. Bei einem WebControl Kanal mit 2 Aktoren hab ich da entsprechend dann auch 2 Nachrichten an die einzelnen Aktoren mit dem ConBee mit geschnitten. Um ganz sicher zu sein könnten wir einem Handsender beim einlernen des Sticks mal vorgaukeln der Stick sei ein Zwischenstecker. Dann könnten wir den Stick im Handsender einem Kanal zuordnen. Bin mir ziemlich sicher das der Stick in diesem Fall nicht mitgeteilt bekommt auf welchen Kanal er programmiert wurde.
          • P
            P
            Pman
            Das mit den Kanälen klingt plausibel. Ich denke mittlerweile, der Windwert funktioniert wie von die beschrieben, bei Temperatur kommt meine Formel zumindest ungefähr hin. Es könnte natürlich eine richtigere Formel (mit sehr ähnlichen) Ergebnissen geben.
            Ich habe für das Skript zum testen einfach die Funktionen zusammengewüftelt, müsste aber leicht auf deine Klasse übertragbar sein bzw. die relevanten Funktionen einfach in eine Klasse übertragbar sein. Ich poste das Skript dir hier einfach mal.
            Die Funktionalität steckt im Prinzip komplett in processWMS, wo auf die ankommenden Packete entsprechend reagiert wird. In dieser Funktion wird dann natürlich auch massiv gebrauch von der ioBroker-API gemacht, also Datenpunkte erstellt und verändert usw..
            Verwendung des Skripts:
            Mit den default-Werten für PANID und KEY müsste sich das Skript im Anlernmodus befinden, kann also über Handsender eingelernt werden, KEY und PANID werden dabei im log ausgegeben.
            Sobald PANID und KEY im Skript hinterlegt werden, wird der Stick damit versorgt und fragt beim Start (und in regelmäßigen Abständen) Raffstore und Wetterstationen ab, speichert die Werte in Datenpunkten und reagiert umgekehrt auf Änderungen in den Datenpunkten 'level' und 'angle'.
            var namespace = 'WMS';
            var SerialPort = require('serialport');
            //config
            const PATH = "/dev/ttyUSB0";
            const CHANNEL = 17;
            const PANID = "FFFF"; //inclusion mode: FFFF
            const KEY = "00112233445566778899AABBCCDDEEFF"; //inclusion mode: "00112233445566778899AABBCCDDEEFF"
            var positionInterval = 60; //how often current position is requested (seconds)
            var scanInterval = 600;  //how often to scan for devices (seconds)
            //listPorts();  //uncomment to list all available serial ports
            /* do not edit below! */
            //globals
            var knownDevices = {}; //stores known devices
            var lastData = ''; //contains last packet
            var writeQueue = []; //stores data to be sent to serial port
            var timers = {};
            /* open serial port and setup parser */
            function init() {
                //scan 3 times
                setTimeout(function () {
                    wmsScan();
                }, 5000);
                    wmsScan();
                }, 10000);
                    wmsScan();
                }, 30000);
                //scan again every scanInterval seconds
                setInterval(function () {
                    wmsScan();
                }, scanInterval * 1000);
            //connect to serial port
            const port = new SerialPort(PATH, {
                baudRate: 125000,
                parity: 'none',
                dataBits: 8,
                stopBits: 1,
                autoOpen: false,
            //create parser with '}' as delemiter
            const parser = port.pipe(new SerialPort.parsers.Readline({delimiter: '}'}));
            // handle serial port errors
            port.on('error', function () {
                log('serial port error!', 'warn');
                closePort();
            //parse incomming packets
            parser.on('data', parseData);
            //open serial port
            portOpen().then((msg) => {
                log(msg);
                writeAndWaitFor('{G}', 'gWMS USB-Stick', true).then((line) => {
                    return writeAndWaitFor('{V}', 'v', true);
                }).then((line) => {
                    log('Stick Version: ' + line);
                    return writeAndWaitFor(encodeWMS('setKey', {key: KEY}), 'a', true);
                }).then((line) => {
                    return writeAndWaitFor(encodeWMS('switchChannel', {
                        channel: CHANNEL,
                        panId: PANID
                    }), 'a', true);
                }).then((line) => {
                    init();
                }).catch((err) => {
                    log(err, 'warn');
                    closePort();
            }).catch((err) => {
                log(err, 'warn');
            /* serialport helper functions */
            //opens port with promise
            function portOpen() {
                return new Promise((resolve, reject) => {
                    port.open((err) => {
                        err ? reject(err) : resolve('port opened');
            //close port if open
            function closePort() {
                    log('closing open serial ports', 'warn');
                    if (port && port.isOpen) {
                        // close connection
                        port.close(() => {
                            resolve('port closed')
                    } else {
                        reject('no port was opened');
            //on script stop close port
            onStop(closePort, 2000);
            //handle incomming data
            function parseData(data) {
                //trim data
                data = wmsTrim(data);
                //do nothing, if packet is received twice
                if (lastData === data) return
                lastData = data;
                log('received message: ' + data, 'debug');
                //decode data into object
                var obj = decodeWMS(data);
                log(JSON.stringify(obj), 'debug');
                //process object
                processWMS(obj);
            //list available serial ports
            function listPorts() {
                SerialPort.list().then((ports) => {
                    log('Serial Ports: ' + JSON.stringify(ports));
                }).catch((err) => {
                    log('error listing ports: ' + JSON.stringify(err));
            //write to serial port and wait for answer
            function writeAndWaitFor(data, expect, rejectOnTimeout, timeout) {
                    if (isNaN(timeout)) timeout = 5000;
                    log('sending ' + data, 'debug');
                    listener = (line) => {
                        if (wmsTrim(line).substr(0, expect.length) === expect) {
                            log('received expected answer: ' + expect, 'debug');
                            parser.removeListener('data', listener);
                            resolve(wmsTrim(line));
                        } else {
                            log('received unexpected answer (still waiting): ' + wmsTrim(line).substr(0, expect.length) + '!=' + expect, 'debug');
                    parser.on('data', listener);
                    enqueue(data);
                    //remove listener after 5 seconds
                    setTimeout(() => {
                        rejectOnTimeout ? reject(expect) : resolve(false);
                    }, timeout);
            function enqueue(data) {
                if (typeof data === 'string') writeQueue.push(data);
                if (writeQueue.length === 1) {
                    port.write(writeQueue.shift());
                    port.drain((err) => {
                        if (writeQueue.length) enqueue();
            /* WMS helper functions */
            //trim wms string
            function wmsTrim(data) {
                return data.trim().substr(1);
            //decode wms strings into an object
            function decodeWMS(packet) {
                var obj = {};
                switch (packet.substr(0, 1)) {
                    case 'g':
                        obj.type = 'stickType';
                        obj.payload = {name: packet.substr(1)};
                        break;
                    case 'v':
                        obj.type = 'stickVersion';
                        obj.payload = {version: packet.substr(1)};
                        break;
                    case 'f':
                        obj.type = 'error';
                        break;
                    case 'a':
                        obj.type = 'ack';
                        break;
                    case 'r':
                        obj.type = 'message';
                        obj.payload = decodeWMSMessage(packet.substr(1));
                        break;
                    default:
                        obj.type = 'unknown';
                        obj.payload = packet.substr(1);
                return obj;
            //decode wms messages into an object
            function decodeWMSMessage(message) {
                var obj = {};
                obj.src = message.substr(0, 6);
                var type = message.substr(6, 4);
                var payload = message.substr(10);
                switch (type) {
                    case '5018':
                        obj.type = 'joinNetworkRequest';
                        obj.messagePayload = {
                            panId: payload.substr(0, 4),
                            networkKey: payload.substr(4, 32).match(/../g).reverse().join(""),
                            unknown: payload.substr(36, 2),
                            channel: parseInt(payload.substr(38, 2), 16)
                        break;
                    case '5060':
                        obj.type = 'switchChannelRequest';
                            deviceType: payload.substr(4, 2),
                            channel: parseInt(payload.substr(6, 2), 16)
                        break;
                    case '50AC':
                        obj.type = 'ack';
                            unknown: payload.substr(0, 4)
                        break;
                    case '7020':
                        obj.type = 'scanRequest';
                        break;
                    case '7021':
                        obj.type = 'scanResponse';
                            deviceType: payload.substr(4, 2), //63: wetterstation, 06: webcontrol, 02: stick/software, 20: zwischenstecker
                            unknown: payload.substr(6) //optional
                        break;
                    case '7080':
                        obj.type = 'weatherBroadcast';
                            unknown_1: payload.substr(0, 2),
                            wind: parseInt(payload.substr(2, 2), 16),
                            lumen: payload.substr(4, 2) === '00' ? parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2 : parseInt(payload.substr(4, 2), 16) * parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2,
                            unknown_2: payload.substr(6, 6),
                            unknown_3: payload.substr(14, 2),
                            rain: payload.substr(16, 2) === 'C8',
                            temp: parseInt(payload.substr(18, 2), 16) / 2 - 35,
                            unknown_4: payload.substr(20)
                        break;
                    case '7050':
                        obj.type = 'beckonRequest';
                        break;
                    case '7070':
                        obj.type = 'controlRequest';
                            unknown: payload.substr(0, 2),
                            position: parseInt(payload.substr(2, 2), 16) / 2,
                            angle: parseInt(payload.substr(4, 2), 16) - 127,
                            valance_1: payload.substr(6, 2),
                            valance_2: payload.substr(8, 2)
                        break;
                    case '7071':
                        obj.type = 'controlResponse';
                        obj.messagePayload = payload;
                        break;
                    case '8010':
                        obj.type = 'parameterGetRequest';
                            parameter: payload.substr(0) //01000005: position, 26000046: clock timer settings, 0C000006: auto modes & limits
                        break;
                    case '8011':
                        obj.type = 'parameterGetResponse';
                            parameter: payload.substr(0, 8)
                        switch (obj.messagePayload.parameter) {
                            case '01000003': //position
                            case '01000005': //position
                                obj.messagePayload.type = 'position';
                                obj.messagePayload.position = parseInt(payload.substr(8, 2), 16) / 2;
                                obj.messagePayload.angle = parseInt(payload.substr(10, 2), 16) - 127;
                                obj.messagePayload.valance_1 = payload.substr(12, 2);
                                obj.messagePayload.valance_2 = payload.substr(14, 2);
                                break;
                            case '0C000006': //auto modes & limits
                                obj.messagePayload.type = 'autoSettings';
                                obj.messagePayload.wind = parseInt(payload.substr(8, 2), 16);
                                obj.messagePayload.rain = parseInt(payload.substr(10, 2), 16);
                                obj.messagePayload.sun = parseInt(payload.substr(12, 2), 16);
                                obj.messagePayload.dusk = parseInt(payload.substr(14, 2), 16);
                                obj.messagePayload.op = parseInt(payload.substr(16, 2), 16);
                                break;
                            case '26000046':
                                obj.messagePayload.type = 'clock';
                                obj.messagePayload.unknown = payload.substr(8);
                                break;
                            default:
                                obj.messagePayload.type = 'unknown';
                        break;
                    case '8020':
                        obj.type = 'parameterSetRequest';
                            case '0B080009':
                                obj.messagePayload.year = parseInt(payload.substr(8, 2), 16);
                                obj.messagePayload.month = parseInt(payload.substr(10, 2), 16);
                                obj.messagePayload.day = parseInt(payload.substr(12, 2), 16);
                                obj.messagePayload.hour = parseInt(payload.substr(14, 2), 16);
                                obj.messagePayload.minute = parseInt(payload.substr(16, 2), 16);
                                obj.messagePayload.second = parseInt(payload.substr(18, 2), 16);
                                obj.messagePayload.day_of_week = parseInt(payload.substr(20, 2), 16);
                                obj.messagePayload.unknown = payload.substr(22);
                                break;
                            default:
                        break;
                    default:
                return obj;
            //create wms strings
            function encodeWMS(type, parameter) {
                if (!parameter) parameter = {};
                switch (type) {
                    case 'setKey':
                        if (!parameter.key) return false;
                        return '{K401' + parameter.key + '}';
                        break;
                    case 'setScanMode':
                        if (isNaN(parameter.channel) || !parameter.panId) return false;
                        return '{M#' + parameter.channel + parameter.panId.match(/../g).reverse().join("") + '}';
                        break;
                    case 'switchChannel':
                        return '{M%' + parameter.channel + parameter.panId + '}';
                        break;
                    case 'ack':
                        if (!parameter.dst) return false;
                        return '{R21' + parameter.dst + '50AC}';
                        break;
                    case 'switchChannelRequest': //channel 17 fixed
                        if (!parameter.panId) return false;
                        return '{R04FFFFFF5060' + parameter.panId + '021100}'; // dst or FFFFFF???
                        break;
                    case 'scanRequest':
                        return '{R04FFFFFF7020' + parameter.panId + '02}';
                        break;
                    case 'scanResponse':
                        if (!parameter.panId || !parameter.dst) return false;
                        return '{R01' + parameter.dst + '7021' + parameter.panId + '02}'; //fixed to deviceType 02 for now
                        break;
                    case 'beckonRequest':
                        return '{R06' + parameter.dst + '7050}';
                        break;
                    case 'controlRequest':
                        if (!parameter.dst || isNaN(parameter.position) || isNaN(parameter.angle)) return false;
                        return '{R06' + parameter.dst + '7070' + '03'
                            + ('0' + (Math.min(Math.max(parameter.position, 0), 100) * 2).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                            + ('0' + (Math.min(Math.max(parameter.angle, 0), 90) + 127).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                            + 'FFFF}'; //no idea how valance works
                        break;
                    case 'parameterGetRequest':
                        if (!parameter.dst || !parameter.parameter) return false;
                        return '{R06' + parameter.dst + '8010' + parameter.parameter + '}';
                        break;
                    case 'parameterGetRequestPosition':
                        return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '01000005}';
                        break;
                    case 'parameterGetRequestClock':
                        return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '26000046}';
                        break;
                    case 'parameterGetRequestAutoSettings':
                        return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '0C000006}';
                        break;
                    case 'parameterSetRequestAutoSettings':
                            || isNaN(parameter.wind) || isNaN(parameter.rain)
                            || isNaN(parameter.sun) || isNaN(parameter.dusk))
                            return false;
                        return '{R06' + parameter.dst + '8020' + '0D000004'
                            + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.wind, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                            + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.rain, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                            + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.sun, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                            + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.dusk, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                            + (parameter.op ? '01' : '00')
                        break;
                    case 'parameterSetRequestAutoAll':
                        return '{R06' + parameter.dst + '8020' + '0D040001' + (parameter.op ? '01' : '00') + '}';
                        break;
                    default: //unkown message type
                        return false;
                        break;
            //process packets
            function processWMS(obj) {
                //log(JSON.stringify(obj));
                if (obj.type !== 'message') return;
                switch (obj.payload.type) {
                        log('received switchChannelRequest, switching channel to ' + obj.payload.messagePayload.channel, 'debug');
                            channel: obj.payload.messagePayload.channel,
                            panId: PANID
                        }), 'a');
                        break;
                    case 'scanRequest':
                        // send scanResponse
                        log('received scanRequest, sending scanResponse', 'debug');
                        writeAndWaitFor(encodeWMS('scanResponse', {dst: obj.payload.src, panId: PANID}), 'a');
                        break;
                    case 'joinNetworkRequest':
                        log('received joinNetworkRequest:', 'debug');
                        log('KEY: ' + obj.payload.messagePayload.networkKey);
                        log('CHANNEL: ' + obj.payload.messagePayload.channel);
                        log('PANID: ' + obj.payload.messagePayload.panId);
                        writeAndWaitFor(encodeWMS('ack', {dst: obj.payload.src}), 'a');
                        break;
                        log('received scanResponse', 'debug');
                        log('TYPE: ' + obj.payload.messagePayload.deviceType, 'debug');
                        log('SNR:' + obj.payload.src, 'debug');
                        if (obj.payload.messagePayload.deviceType === '20') {
                            createState(this.namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.position', 0, false, {
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                max: 100,
                                unit: '%'
                            createState(this.namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.angle', 0, false, {
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                max: 90,
                                unit: '°'
                            }, function () {
                                if (knownDevices[obj.payload.src]) return;
                                knownDevices[obj.payload.src] = true;
                                var src = obj.payload.src;
                                log('device type 20 found: ' + src);
                                var deviceId = 'javascript.' + instance + '.' + this.namespace + '.Raffstore.' + src;
                                on({id: deviceId + '.position', change: 'ne', ack: false}, function (obj) {
                                    //send parameter
                                    writeAndWaitFor(
                                        encodeWMS('controlRequest', {
                                            dst: src,
                                            position: obj.state.val,
                                            angle: getState(deviceId + '.angle').val
                                        'r' + src + '7071'
                                    ).then(() => {
                                        var lastValue = getState(deviceId + '.position').val;
                                        writeAndWaitFor(encodeWMS('parameterGetRequestPosition', {dst: src}), 'a');
                                        var timer = setInterval(function () {
                                            //get parameter periodicaly until no change is detected
                                            log(getState(deviceId + '.position').val + ':' + lastValue, 'debug')
                                            if (getState(deviceId + '.position').val === lastValue)
                                                clearInterval(timer);
                                        },  3500);
                                        //setState(deviceId + '.position', getState(deviceId + '.position').val, true);
                                on({id: deviceId + '.angle', change: 'ne', ack: false}, function (obj) {
                                    //send parameter
                                    writeAndWaitFor(encodeWMS('controlRequest', {
                                            dst: src,
                                            position: getState(deviceId + '.position').val,
                                            angle: obj.state.val
                                        'r' + src + '7071'
                                    ).then(() => {
                                        var lastValue = getState(deviceId + '.angle').val;
                                            log(getState(deviceId + '.angle').val + ':' + lastValue, 'debug')
                                            if (getState(deviceId + '.angle').val === lastValue)
                                        },  3500);
                                        //setState(deviceId + '.angle', getState(deviceId + '.angle').val, true);
                                    //get parameter once
                                }, 5000 + Math.random() * 5000);
                                }, positionInterval * 1000 + Math.random() * 5000);
                        break;
                    case 'parameterGetResponse':
                        log('received parameterGetResponse', 'debug');
                        switch (obj.payload.messagePayload.type) {
                            case 'position':
                                setStateDelayed(this.namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.position', obj.payload.messagePayload.position, true, 100, true);
                                setStateDelayed(this.namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.angle', obj.payload.messagePayload.angle, true, 100, true);
                            default:
                                break;
                        break;
                    case 'weatherBroadcast':
                        log('received weatherBroadcast', 'debug');
                        createState(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.temp', 0, false, {
                            type: 'number',
                            unit: '°C',
                            write: false
                        }, function () {
                            setStateDelayed(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.temp', obj.payload.messagePayload.temp, true, 100, true);
                        createState(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.wind', 0, false, {
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            unit: 'm/s',
                            write: false
                        }, function () {
                            setStateDelayed(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.wind', obj.payload.messagePayload.wind, true, 100, true);
                        createState(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.lux', 0, false, {
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            unit: 'lux',
                            write: false
                        }, function () {
                            setStateDelayed(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.lux', obj.payload.messagePayload.lumen, true, 100, true);
                        createState(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.rain', false, false, {
                            type: 'boolean',
                            write: false
                        }, function () {
                            setStateDelayed(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.rain', obj.payload.messagePayload.rain, true, 100, true);
                        break;
                    default:
                        break;
            //scan for devices
            function wmsScan() {
                writeAndWaitFor(encodeWMS('scanRequest', {panId: PANID}), 'a');
            • P
              P
              Pman
              Wie sieht es eigtl. mit dem STOP-Befehl aus? Hast du da etwas?
              • L
                L
                LaBamba
                Wirklich schade, dass anscheinend dieses Thema Warema Raffstoresteuerung nicht mehr weiterverfolgt wird und ein offizieller Adapter für den ioBroker geschaffen wird. Leider habe ich wenig Ahnung von der Programmierung aber ich kenne mindest 10 Leute die sich auch freuen würden.
                • R
                  R
                  radiorichter
                  @LaBamba:
                  Wirklich schade, dass anscheinend dieses Thema Warema Raffstoresteuerung nicht mehr weiterverfolgt wird und ein offizieller Adapter für den ioBroker geschaffen wird. Leider habe ich wenig Ahnung von der Programmierung aber ich kenne mindest 10 Leute die sich auch freuen würden. ` Geht mir leider genau so. Wäre auch dazu bereit mitzuhelfen wo ich nur kann ;) oder auch Spenden wenn's sein muss :)
                  Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
                  • P
                    P
                    Pman
                    Leider keine Zeit, das Skript ist aber so lauffähig!
                    • R
                      R
                      radiorichter
                      kein Thema, aber auf jeden Fall vielen Dank für das Skript. Bei mir wird es erst im Sommer soweit sein, wird dann schon klappen ;)
                      • L
                        L
                        LaBamba
                        Pman trotzdem super, dass du es so weit schon geschrieben hast. Vielleicht findet sich ja ein anderer der die Fähigkeiten hat dieses Skript in einen Adapter umzusetzen. Würde mich mega freuen!
                        • P
                          P
                          Pman
                          @LaBamba:
                          Pman trotzdem super, dass du es so weit schon geschrieben hast. Vielleicht findet sich ja ein anderer der die Fähigkeiten hat dieses Skript in einen Adapter umzusetzen. Würde mich mega freuen! `
                          Adapter wäre natürlich super und bequem, aber unterm Strich hast du genau das gleiche mit dem Skript, was ein Adapter machen würde. Also keine falsche Scheu! Wenn das Skript jemand nutzen möchte helfe ich gerne bei der Ersteinrichtung, falls es Probleme gibt.
                          • R
                            R
                            radiorichter
                            Pman, wärst du so nett und würdest uns einfach kurz zusammenfassen was man genau machen muss? Eine ganz kleine step by step Anleitung. Das ich beide scripte brauche, hab ich bereits verstanden, aber diese einfach in den iobroker reinpacken wird ja nicht reichen oder?
                            Eilt bei mir eh nicht wirklich, aber dafür wär ich / wir dir mega dankbar :D
                            • P
                              P
                              Pman
                              Du benötigst den Javascript-Adapter und einen WMS-Stick.
                              Kurze Anleitung:
                              1. Falls nicht vorhanden den Javascript-Adapter installieren
                              2. Im Javascript Adapter bei "zusätzliche NPM-Module" "serialport" eintragen, dann sollte der Adapter neu starten und das serialport-Packet installieren, was ggf. etwas dauert.
                              3. Im Admin im Skripte-Tab Ein neues Skript (Javascript!) erstellen und das unten angefügte Skript einfügen, dabei die "//" vor "listPorts();" weg machen, damit beim ersten Start des Skripts die Seriellen Ports im LOG aufgelistet werden. Das Skript nun starten. Im Normalfall sollte der WMS-Stick auf einem Raspi wie bei mir unter /dev/ttyUSB0 zu finden sein, ansonsten muss man dies anpassen im Skript. Nachdem der Pfad zum WMS-Stick bekannt ist und eingetragen wurde "listPorts();" wieder auskommentieren. Das Skript neustarten.
                              4. CHANNEL, PANID und KEY müssen nun bestimmt werden, dazu ist eine WMS-Zentrale oder WMS-Fernbedienung nötig. Einfach wie in der jeweiligen Anleitung beschrieben ein neues Gerät in das Netzwerk aufnehmen, dabei sollte der WMS-Stick gefunden werden. Sobald man diesen in das Netzwerk aufnimmt werden im LOG des Skriptes die drei Werte angezeigt.
                              5. CHANNEL, PANID und KEY in das Skript eintrage und Skript neustarten.
                              6. Unter javascript.0.WMS sollten nun für alle gefunden Geräte (Motoren, Wetterstationen usw.) Datenpunkte angelegt werden, die Nutzung sollte halbwegs selbsterlärend sein (level, angle).
                              //config
                              const CHANNEL = 17;
                              //globals
                              var timers = {};
                              function init() {
                                  //scan 3 times
                                      wmsScan();
                                  }, 5000);
                                      wmsScan();
                                  }, 10000);
                                      wmsScan();
                                  }, 30000);
                                      wmsScan();
                                  baudRate: 125000,
                                  parity: 'none',
                                  dataBits: 8,
                                  stopBits: 1,
                                  autoOpen: false,
                                  closePort();
                              //open serial port
                                  log(msg);
                                  }).then((line) => {
                                  }).then((line) => {
                                          channel: CHANNEL,
                                          panId: PANID
                                      }), 'a', true);
                                  }).then((line) => {
                                      init();
                                  }).catch((err) => {
                                      log(err, 'warn');
                                      closePort();
                              }).catch((err) => {
                                  log(err, 'warn');
                                          // close connection
                                          port.close(() => {
                                      } else {
                                  //trim data
                                  lastData = data;
                                  //process object
                                  processWMS(obj);
                                  }).catch((err) => {
                                          } else {
                                      enqueue(data);
                                      setTimeout(() => {
                                      }, timeout);
                              //trim wms string
                                  var obj = {};
                                      case 'g':
                                          break;
                                      case 'v':
                                          break;
                                      case 'f':
                                          obj.type = 'error';
                                          break;
                                      case 'a':
                                          obj.type = 'ack';
                                          break;
                                      case 'r':
                                          break;
                                      default:
                                  return obj;
                                  var obj = {};
                                  switch (type) {
                                      case '5018':
                                          break;
                                      case '5060':
                                          break;
                                      case '50AC':
                                          obj.type = 'ack';
                                          break;
                                      case '7020':
                                          break;
                                      case '7021':
                                          break;
                                      case '7080':
                                          break;
                                      case '7050':
                                          break;
                                      case '7070':
                                          break;
                                      case '7071':
                                          break;
                                      case '8010':
                                          break;
                                      case '8011':
                                                  break;
                                                  break;
                                              case '26000046':
                                                  break;
                                              default:
                                          break;
                                      case '8020':
                                              case '0B080009':
                                                  break;
                                              default:
                                          break;
                                      default:
                                  return obj;
                                  switch (type) {
                                      case 'setKey':
                                          break;
                                      case 'setScanMode':
                                          break;
                                          break;
                                      case 'ack':
                                          break;
                                          break;
                                      case 'scanRequest':
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                          break;
                                              return false;
                                          break;
                                          break;
                                          return false;
                                          break;
                              //process packets
                                              panId: PANID
                                          }), 'a');
                                          break;
                                      case 'scanRequest':
                                          break;
                                          break;
                                                  type: 'number',
                                                  min: 0,
                                                  max: 100,
                                                  unit: '%'
                                                  type: 'number',
                                                  min: 0,
                                                  max: 90,
                                                  unit: '°'
                                              }, function () {
                                                      //send parameter
                                                      writeAndWaitFor(
                                                              dst: src,
                                                          'r' + src + '7071'
                                                      ).then(() => {
                                                          },  3500);
                                                      //send parameter
                                                              dst: src,
                                                          'r' + src + '7071'
                                                      ).then(() => {
                                                          },  3500);
                                          break;
                                              case 'position':
                                              default:
                                                  break;
                                          break;
                                              type: 'number',
                                              unit: '°C',
                                              write: false
                                          }, function () {
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              unit: 'm/s',
                                              write: false
                                          }, function () {
                                              type: 'number',
                                              min: 0,
                                              unit: 'lux',
                                              write: false
                                          }, function () {
                                              type: 'boolean',
                                              write: false
                                          }, function () {
                                          break;
                                      default:
                                          break;
                              //scan for devices
                              • E
                                E
                                Eberhart
                                @Pman:
                                Wow.Hammer, was du hier abgeliefert hast. Vielen lieben Dank dafür. Ich hab mich schon eine Weile lang geärgert, dass ich auf das proprietäre WMS gesetzt habe. Nun habe ich aber keinen Zweifel mehr, dass ich meine Raffstoren in die Heimautomatisierung integrieren kann.
                                Eine Frage habe ich aber noch zum Key: ich habe mein WMS Netz mittels WMS Stick und WMS Studio erstellt. Dadurch habe ich ja eine Projektdatei (.bin), in der alle Komponenten gespeichert sind.
                                Müsste es nicht so sein, dass der Key und PANID usw. in dieser Datei gespeichert sind? Vielleicht könnte man die aus der Datei extrahieren, so dass die Notwendigkeit entfällt, ein neues Gerät mit der Fernbedienung hinzuzufügen. Ich habe nämlich keine weiteren Geräte mehr..
                                Was meinst du dazu? Und nochmals, vielen Dank!
                                • P
                                  P
                                  Pman
                                  @Eberhart:
                                  Müsste es nicht so sein, dass der Key und PANID usw. in dieser Datei gespeichert sind? Vielleicht könnte man die aus der Datei extrahieren, so dass die Notwendigkeit entfällt, ein neues Gerät mit der Fernbedienung hinzuzufügen. Ich habe nämlich keine weiteren Geräte mehr.. `
                                  Das kann gut ein, mit den Projektdateien habe ich mich bisher nicht beschäftigt. Ich denke das mit dem Hinzufügen ist noch nicht ganz klar geworden, du fügst tatsächlich den Stick zum Netzwerk hinzu, kein anderes Gerät. Der Adapter sorgt dafür, dass der Stick so antwortet, als sei er ein Gerät, welches hinzugefügt werden soll und erhält dadurch von der Fernbedienung/Zentrale die nötigen Infos.
                                  • E
                                    E
                                    Eberhart
                                    @Pman:
                                    @Eberhart:
                                    Das kann gut ein, mit den Projektdateien habe ich mich bisher nicht beschäftigt. Ich denke das mit dem Hinzufügen ist noch nicht ganz klar geworden, du fügst tatsächlich den Stick zum Netzwerk hinzu, kein anderes Gerät. Der Adapter sorgt dafür, dass der Stick so antwortet, als sei er ein Gerät, welches hinzugefügt werden soll und erhält dadurch von der Fernbedienung/Zentrale die nötigen Infos. `
                                    Und das geht mir jeder Fernbedienung? Ich habe aktuell eine Fernbedienung im Netz, es ist die mit den vielen Tasten, 1002767.
                                    Heißt das, wenn ich das Prozedere so durchführe, wie du es beschrieben hast, bleibt mein bestehendes WMS Netz erhalten, nur dass eben iobroker mittels WMS Stick als zusätzlicher Teilnehmer des Netzes agiert?
                                    • P
                                      P
                                      Pman
                                      Genau so ist es, in der Anleitung zur Fernbedienung steht, wie man Geräte hinzufügen und entfernen kann.
                                      • E
                                        E
                                        Eberhart
                                        Besten Dank. Ich werde mal alles einrichten und schauen ob es funktioniert.
                                        • E
                                          E
                                          Eberhart
                                          Habe es jetzt mal ausprobiert, es klappt alles wie beschrieben. Super. Vielen Dank.
                                          Eune Frage habe ich aber noch: sollten die WMS Komponenten nicht auch Signale von Aktoren im Netz weiterleiten, die keinen unmittelbaren Kontakt zum Sender haben? Mein Raspi stand im Hauswirtschaftsraum und konnte dort nur zwei von dreien WMS Zwischensteckern auffinden. Ich musste den Raspi dann ins Wohnzimmer bringen, wo er alle frei Aktoren gefunden hat. Und das, obwohl der eine Empfänger, der zuerst nicht aufgefunden wurde, sich nur ca. Zwei Meter neben einem der anderen beiden Empfänger befindet. Echt komisch. Wie soll das erst mit der Wetterstation werden, die ich noch nicht angeschlossen habe. Die wird zwei Etagen über dem Erdgeschoss sein…
                                          33.2k
                                          84.3k
