  4. IoBroker mit Warema WMS Web Control
127 Beiträge 26 Kommentatoren 54.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • E
    E
    Eberhart
    @Pman:
    Wow.Hammer, was du hier abgeliefert hast. Vielen lieben Dank dafür. Ich hab mich schon eine Weile lang geärgert, dass ich auf das proprietäre WMS gesetzt habe. Nun habe ich aber keinen Zweifel mehr, dass ich meine Raffstoren in die Heimautomatisierung integrieren kann.
    Eine Frage habe ich aber noch zum Key: ich habe mein WMS Netz mittels WMS Stick und WMS Studio erstellt. Dadurch habe ich ja eine Projektdatei (.bin), in der alle Komponenten gespeichert sind.
    Müsste es nicht so sein, dass der Key und PANID usw. in dieser Datei gespeichert sind? Vielleicht könnte man die aus der Datei extrahieren, so dass die Notwendigkeit entfällt, ein neues Gerät mit der Fernbedienung hinzuzufügen. Ich habe nämlich keine weiteren Geräte mehr..
    Was meinst du dazu? Und nochmals, vielen Dank!
    • P
      P
      Pman
      @Eberhart:
      Müsste es nicht so sein, dass der Key und PANID usw. in dieser Datei gespeichert sind? Vielleicht könnte man die aus der Datei extrahieren, so dass die Notwendigkeit entfällt, ein neues Gerät mit der Fernbedienung hinzuzufügen. Ich habe nämlich keine weiteren Geräte mehr.. `
      Das kann gut ein, mit den Projektdateien habe ich mich bisher nicht beschäftigt. Ich denke das mit dem Hinzufügen ist noch nicht ganz klar geworden, du fügst tatsächlich den Stick zum Netzwerk hinzu, kein anderes Gerät. Der Adapter sorgt dafür, dass der Stick so antwortet, als sei er ein Gerät, welches hinzugefügt werden soll und erhält dadurch von der Fernbedienung/Zentrale die nötigen Infos.
      • E
        E
        Eberhart
        @Pman:
        @Eberhart:
        Das kann gut ein, mit den Projektdateien habe ich mich bisher nicht beschäftigt. Ich denke das mit dem Hinzufügen ist noch nicht ganz klar geworden, du fügst tatsächlich den Stick zum Netzwerk hinzu, kein anderes Gerät. Der Adapter sorgt dafür, dass der Stick so antwortet, als sei er ein Gerät, welches hinzugefügt werden soll und erhält dadurch von der Fernbedienung/Zentrale die nötigen Infos. `
        Und das geht mir jeder Fernbedienung? Ich habe aktuell eine Fernbedienung im Netz, es ist die mit den vielen Tasten, 1002767.
        Heißt das, wenn ich das Prozedere so durchführe, wie du es beschrieben hast, bleibt mein bestehendes WMS Netz erhalten, nur dass eben iobroker mittels WMS Stick als zusätzlicher Teilnehmer des Netzes agiert?
        • P
          P
          Pman
          Genau so ist es, in der Anleitung zur Fernbedienung steht, wie man Geräte hinzufügen und entfernen kann.
          • E
            E
            Eberhart
            Besten Dank. Ich werde mal alles einrichten und schauen ob es funktioniert.
            • E
              E
              Eberhart
              Habe es jetzt mal ausprobiert, es klappt alles wie beschrieben. Super. Vielen Dank.
              Eune Frage habe ich aber noch: sollten die WMS Komponenten nicht auch Signale von Aktoren im Netz weiterleiten, die keinen unmittelbaren Kontakt zum Sender haben? Mein Raspi stand im Hauswirtschaftsraum und konnte dort nur zwei von dreien WMS Zwischensteckern auffinden. Ich musste den Raspi dann ins Wohnzimmer bringen, wo er alle frei Aktoren gefunden hat. Und das, obwohl der eine Empfänger, der zuerst nicht aufgefunden wurde, sich nur ca. Zwei Meter neben einem der anderen beiden Empfänger befindet. Echt komisch. Wie soll das erst mit der Wetterstation werden, die ich noch nicht angeschlossen habe. Die wird zwei Etagen über dem Erdgeschoss sein…
              • P
                P
                Pman
                @Eberhart:
                Eune Frage habe ich aber noch: sollten die WMS Komponenten nicht auch Signale von Aktoren im Netz weiterleiten, die keinen unmittelbaren Kontakt zum Sender haben? Mein Raspi stand im Hauswirtschaftsraum und konnte dort nur zwei von dreien WMS Zwischensteckern auffinden. Ich musste den Raspi dann ins Wohnzimmer bringen, wo er alle frei Aktoren gefunden hat. Und das, obwohl der eine Empfänger, der zuerst nicht aufgefunden wurde, sich nur ca. Zwei Meter neben einem der anderen beiden Empfänger befindet. Echt komisch. Wie soll das erst mit der Wetterstation werden, die ich noch nicht angeschlossen habe. Die wird zwei Etagen über dem Erdgeschoss sein… `
                Ob das Netzwerk ein Mesh aufbaut kann ich nicht sagen, mit dem Stick kommunizieren wir ja auf einer höheren Schicht, was der Stick nicht bekommt, können wir auch nicht auswerten. Die Neigung und Ausrichtung des Sticks kann den Empfang verbessern. Die Empfangsleistung des Sticks ist auch bei mir sehr bescheiden, er wurde im Prinzip ja auch nur zur Konfiguration vor Ort entwickelt und nicht für diesen Zweck hier. Was den Wettersensor angeht: dieser Sendet Broadcasts in rel. kurzen Abständen. Wenn dein Stick nicht jeden davon mitbekommt fällt das kaum auf, so lang hin und wieder etwas empfangen wird.
                Du kannst natürlich auch versuchen die Antenne zu verbessern, da müssten die vielen Anleitungen im Internet für Wlan-Sticks (2.4Ghz!) funktionieren.
                • E
                  E
                  Eberhart
                  @Pman:
                  Du kannst natürlich auch versuchen die Antenne zu verbessern, da müssten die vielen Anleitungen im Internet für Wlan-Sticks (2.4Ghz!) funktionieren. `
                  Laut Warema funktioniert das WMS System so, Mesh ist wohl die passende Bezeichnung. Wäre natürlich irgendwie nicht so toll, wenn ich die weiter entfernt gelegenen Raffstoren (die wir noch nachrüsten) nicht erreichen kann. Aber wenn der Stick wie ein normaler Netzteilnehmer eingebunden wird, verstehe ich das mit der höheren Ebene nicht. Wenn beispielsweise bei der Fernbedienung ein Teilnehmer eingelernt wird, und der ist später nicht direkt erreichbar, wenn ihm ein Befehl geschickt wird, müsste dieser Befehl doch auch über das Netz geroutet werden (laut Warema). Dann müsste das doch mit dem Stick in iobroker auch so funktionieren?!
                  • P
                    P
                    Pman
                    Der Stick übernimmt selbstständig die Kommunikation mit dem Netzwerk, er gibt dann über seinen Seriellen Port nur weiter, was er empfangen hat und umgekehrt können wir ihm sagen, was er senden soll. Das passiert beides auf einer abstrakten Ebene ohne Berührung mit technischen Details des Funknetzwerks.
                    • E
                      E
                      Eberhart
                      @Pman:
                      Der Stick übernimmt selbstständig die Kommunikation mit dem Netzwerk, er gibt dann über seinen Seriellen Port nur weiter, was er empfangen hat und umgekehrt können wir ihm sagen, was er senden soll. Das passiert beides auf einer abstrakten Ebene ohne Berührung mit technischen Details des Funknetzwerks. `
                      Ich verstehe. Jetzt nehmen wir mal an, dem Stick sind (innerhalb von iobroker) Teilnehmer des Netzes bekannt, die jetzt nicht mehr unmittelbar erreichbar sind, weil sie eben außerhalb der Funkreichweite des Sticks liegen.
                      Müsste es dann nicht so sein, dass der Stick seine Befehle versendet, auch ohne dass der Teilnehmer direkt erreichbar ist, und dieser Befehl wird dann von anderen Teilnehmern des Netzes weitergeleitet? Ich könnte das ja mal ausprobieren bei mir. Wenn das nicht funktioniert, könnte man das noch implementieren?
                      Andererseits - sobald ich das Skript oder den gesamten Raspi mal neu starte, sind doch die gefundenen Teilnehmer des Netzes weg, oder? Das wäre natürlich nicht praktikabel, weil man dann den Stick erst mal wieder in die Nähe der sonst nicht direkt erreichbaren Teilnehmer bringen müsste, um innerhalb des Skripts klar zu machen, aus welchen Teilnehmern das Netz besteht.
                      • P
                        P
                        Pman
                        Ist möglich, ich kenne die technischens Details des WMS-Funknetzes nicht, diese sind auch nicht öffentlich.
                        Nein. Wie gesagt, der Stick übernimmt die Kommunikation mit dem Netzwerk komplett, da kann man im Adapter nichts implementieren.
                        Der Adapter lässt den Stick periodisch nach neuen Geräten suchen, ob diese Suchanfragen im WMS-Netz weitergeleitet werden order nur Punkt-zu-Punkt gehen weiß ich nicht.
                        • R
                          R
                          radiorichter
                          Dann wär's vermutlich besser die Reichweite des Sticks zu erhöhen. Damit sollte es dann beim Neustart oder ähnlichem kein Problem sein. Oder? ;)
                          Gesendet von meinem KFSUWI mit Tapatalk
                          • E
                            E
                            Eberhart
                            Verstehe ich es denn richtig, dass die bekannten WMS Geräte bei einem Neustart des Scripts verloren gehen? Wenn ja, könnte man das nicht ändern? Indem ein einmal gefundenes Gerät dauerhaft gespeichert wird? Sofern das intelligente Routing der Befehle erfolgt (ich suche nochmal die WMS Broschüre raus, aus der das hervorgeht), könnte man so auch alle Netzteilnehmer erreichen, die nicht in unmittelbarer Reichweite des Sticks sind.
                            • P
                              P
                              Pman
                              Die Objekte in ioBroker bleiben erhalten nachdem sie einmal erstellt wurden, sind aber erstmal passiv, bis sie im aktuellen Skriptstart auch tatsächlich gefunden wurden.
                              Sollte sich herausstellen, dass das auffinden von Geräten kein Routing unterstützt, das Empfangen und Senden von Befehlen jedoch schon, könnte man das Skript so abändern, dass einmal gefundene Geräte beim Skriptstart geladen werden. Ohne gesicherte Erkenntnisse dazu lohnt das aber nicht.
                              • E
                                E
                                Eberhart
                                Da ich mittlerweile auf OpenHab umgestiegen bin - gibt's hier jemanden, der dafür ein Binding erstellen könnte? Sollte mit den Erkenntnissen hier doch möglich sein… Mir fehlen leider die Programmierkenntnisse dafür.
                                • R
                                  R
                                  radiorichter
                                  @ Eberhard: Wie sieht es jetzt eigentlich bei dir mit der Reichweite des wms sticks aus? Hast du da noch was machen können?
                                  Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    @Eberhart:
                                    Da ich mittlerweile auf OpenHab umgestiegen bin - gibt's hier jemanden, der dafür ein Binding erstellen könnte? Sollte mit den Erkenntnissen hier doch möglich sein… Mir fehlen leider die Programmierkenntnisse dafür. `
                                    Im Forum hier geht es um ioBroker :-)) OpenHab ist ein anderes Forum …
                                    • R
                                      R
                                      rainer300
                                      das hier ist ein wirklich interessanter Treat und ich habe mich extra deswegen hier angemeldet :D :D
                                      Wirklich eine sehr gute Arbeit von euch; etwas vergleichbares zu dem Warema-Protokoll ist sonst nirgendwo zu finden – vielen Dank.
                                      Ein paar Fragen habe ich aber noch. Vielleicht könnt ihr helfen:
                                      1. Was genau ist gemeint mit „Netzwerkschlüssel in umgekehrter Reihenfolge“?
                                      123456ABCD…. wird zu ….CDAB563412 oder
                                      123456ABCD…. wird zu ….DCBA654321
                                      1. Gibt es einen Befehl für den USB-Stick, mit dem die vom Handsender gesendeten Daten mitgelesen werden können (z.B. an die Markise)?
                                      2. Wir bekommt man die SNR von einem Aktor (z.B. Markise) ohne Sensor?
                                      3. Mit welchem Befehl wird eine Markise ausgefahren oder eingefahren?
                                      Edit:
                                      zu 3 -> mit dem Scan-Befehl {R04FFFFFF7020PPPP02} (wurde schon beschrieben)
                                      zu 4 -> mit dem Fahr-Befehl {R06FFFFFF70700pp0FFFFFF00} (pp für Position in %)
                                      LG
                                      rainer
                                      • R
                                        R
                                        radiorichter
                                        Hallo Rainer,
                                        ja es ist leider so, dass man bezüglich Warema leider gar nichts findet…
                                        Leider kann ich dir noch nicht weiterhelfen... Umzug ins Haus steht im August / September an... Ich bin auch gespannt ob ich das Skript zum laufen bekomme ;)
                                        läufts bei dir nun schon? ;)
                                        • R
                                          R
                                          rainer300
                                          Hi radiorichter,
                                          nein, ich habe das Script nicht zum Laufen bekommen.
                                          Ich bin jetzt aber auch auf openhab umgestiegen und versuche ein Bindung für den Stick zu entwickeln. ;)
                                          83.9k
