  4. Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter
25 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    Ich befürchte, der Status wird gar nicht übermittelt. Bei Zigbee2mqtt wir dort 100% angezeigt. Eventuell wird er sich nie ändern ?!
    Dann sind die Sensoren nichts für mich. Ich habe hier über 30x 433er Sensoren, die auch keinen Batteriestatus senden. Dann kann die auch behalten. Die kosten nur rund 2,- pro Stück und machen das Gleiche wie die PARASOLL.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      Ganz merkwürdiges Verhalten.
      Ein Sensor (von 5) zeigt jetzt einen Batteriestatus an
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @skvarel sagte in Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter:
        Lass sie laufen - ggf. übertragen sie die Batterie nur selten. Nicht hektisch sein - es kann bis zu 24h dauern
        A.
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          @asgothian .. ich habe jetzt mal Akkus bestellt. Einige User sagen, sie laufen mit 1.2V besser als mit 1.5V ?!
          Die Sensoren sind ja nun schon ein paar installiert. Ich beobachte das weiter!
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            Der Datenpunkt aktualisiert sich aber leider nicht.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              WintermuteW Offline
              WintermuteW Offline
              Wintermute
              schrieb am zuletzt editiert von Wintermute
              Es gibt ein paar der neueren Ikea-Zigbee-Dinger, die nur mit 1.2V-Akkus korrekt funktionieren. Steht dann aber auf der Verpackung und/oder dem Gerät auch so drauf.
              Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
              • Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @skvarel
                Ich hatte das Problem kürzlich bei einem Rodret Schalter.
                Wir hatten festgestellt, dass das pairing nicht komplett durchgeführt wurde, weil der Schalter bereits in den sleep Modus geht, wenn das Interview noch nicht beendet ist.
                Vielleicht hilft dir dieser workaround.
                Proxmox und HA ...
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  Ich habe mittlerweile komplett auf Zigbee2mqtt und 1.2V Akkus umgestellt.
                  Es läuft:
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    Es läuft:
                    Stiffler679
                    @skvarel
                    und wie lange halten deine Akkus?
                    Bei mir ist es weiterhin so das die Akkus bei allen Sensoren nach 6 Wochen leer sind.
                    So sind sie total unbrauchbar zumal die meisten Sensoren überhaupt nicht bewegt werden.
                    Schon sehr merkwürdig.
                    VG Stiffler
                    • S Stiffler679
                      @skvarel
                      VG Stiffler
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      @stiffler679 sagte in Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter:
                      @skvarel
                      VG Stiffler
                      .. ich habe die Akkus jetzt seit Weihnachten drin. Der schlechteste Zustand ist 74% bei mehrfachem täglichen Bewegungen des Fensters. Ich verwende noch ANSMANN 800 mAh. Die nächsten Kontakte werde ich aber mit ANSMANN 1050mAh ausstatten und dann die Laufzeit vergleichen.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        @skvarel
                        VG Stiffler
                        Stiffler679
                        @skvarel
                        Was mich halt wundert das bei die Dinger von alleine leer gehen, ein bekannter nutzt die Sensoren ohne IoBroker mit dem Ikea Dirigera Hub und bei ihm sind sie nach knapp einem Jahr noch über 70 Prozent.
                        • S Stiffler679
                          @skvarel
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @skvarel
                          Das hat weniger mit dem verwendeten hub zu tun, und viel damit wie belastet die Funkverbindung ist. Je besser der Funk desto weniger Sendeversuche / Sendeleistung werden benötigt - damit auch deutlich weniger Stromverbrauch.
                          A.
                            @skvarel
                            A.
                            bommel
                            schrieb am zuletzt editiert von bommel
                            Ich habe an einem Fenster zwei von den Dingern im Betrieb gehabt, eine Varta Alkaline war nach zwei Wochen leer.
                            Gerät getauscht, einen vollen Akku (800 mAh) eingesteckt, nach drei Tagen hat das erste Teil nicht mehr gefunkt (LED blieb dunkel), anderes Gerät mit vollem Akku drangesteckt: vier Tage.
                            6-8 Schaltvorgänge am Tag.
                            Dann dunkel.
                            Aber Preisfrage: Das Fenster ist über dem Duschbereich, der Sensor also knapp 50 cm vom Duscher entfernt (nicht nass, weil weit oben).
                            Kann es sein, daß die Dinger absolut feuchtigkeits- und kälteempfindlich sind?
                            Und: Ich bekomme den Batteriezustand NICHT angezeigt...
