  4. Test Adapter VeSync
    6.8k
Test Adapter VeSync
142 Beiträge 34 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • J JoJAPJo
    @tombox: Hallo, besteht die Möglichkeit den Adapter so zu verändern, dass man bei den veSync Steckdosen auch die aktuelle Watt Zahl sehen kann: Hintergrund ist, dass ich zwei Wechselrichter hinter solchen Steckdosen habe und ich gerne deren Daten auslesen möchte...
    Danke im Voraus und Gruß
    JoJAPJo
    @tombox Sorry, hatte die Stable aktiv, in der Beta schon aufgenommen und gefunden:
    Super Arbeit! Danke!
    robbsen
    schrieb am zuletzt editiert von robbsen
    #115
    @jojapjo ich scheine blind zu sein, habe Version 0.0.9 sehe diesen wert aber leider nicht :( (Watt Zahl) welche Version brauche ich denn dafür
    scheint aber grundsätzlich ja zu funktionieren https://www.home-assistant.io/integrations/vesync/
    • R robbsen
      JoJAPJo
      #116
      @robbsen: Ich habe gerade auch einmal auf die Version 0.0.9 geupdatet;
      Der Wert lautet realTimePower:
      zu finden wäre es wie folgt:
      vesync
      ->0
      -->Info
      --->vs........ (Device-ID)
      ---->status
      Daniel
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoJAPJo
        vesync
        ->0
        -->Info
        ---->status
        Daniel
        robbsen
        #117
        @jojapjo ok also diesen Datenpunkt habe ich eindeutig nicht trotz Version 0.0.9, spannen das es ihn bei dir gibt.
        • R robbsen
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #118
          @robbsen
          Von wo / wie installiert?
          LATEST Repository oder GitHub?
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • R Offline
            robbsen
            #119
            Direkt über den Link von Github runtergeladen, auch versucht über TA2k/ioBroker.vesync also ebenfalls Github
            • R robbsen
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              #120
              @robbsen said in Test Adapter VeSync:
              Bei Github Installationsn sagen die Versionsnummern absolut nichts aus. Die Versionnummer wird im Allgemeinen erst beim Erstellen einer Release geändert. Version 1.2.3 kann sich zwischen der offiziellen Release auf npm und dem Stand auf Github total unterscheiden. Auch zwei Github Installation mit selber Versinsnummer müssen nicht ein Bit identisch haben.
              Wenn du bei Github Installationen eine eindeutige Referenz des SW Standes haben willst, musst du den Github SHA nehmen. Dazu mit der Maus auf die GH Katze gehen. Der SHA wird dir als Tooltip angezeigt:
              Mit der INfo kannst den exakten SW STand identifizieren.
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #121
                Hallo
                Ich habe heute den AirFryer CS158-AF mit dem Adapter (0.0.9) verbunden.
                Klappte sofort. :)
                Unter vesync.0.vssk8fa8b19425c9c4ffe882e0027886.status werden die DP korrekt aktualisiert.
                Aber wie steuere ich den AirFryer vom ioB aus?
                Egal was in vesync.0.vssk8fa8b19425c9c4ffe882e0027886.remote geschaltet wird, der AirFryer macht keinen Murks. :(
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  Hallo
                  Klappte sofort. :)
                  tombox
                  #122
                  @negalein was sagt der debug log
                  • T tombox
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #123
                    @tombox sagte in Test Adapter VeSync:
                    ich glaub ich habs (teilweise)
                    Um einen Kochforgang zu starten, muss in vesync.0.vssk8fa8b19425c9c4ffe882e0027886.remote.cookMode der DP dementsprechend beschrieben werden.
                      "accountId": "xxxxxxxxxxxxx",
                      "appointmentTs": 0,
                      "cookSetTemp": 175,
                      "cookSetTime": 15,
                      "cookStatus": "cooking",
                      "customRecipe": "Manuell",
                      "mode": "custom",
                      "readyStart": true,
                      "recipeId": 1,
                      "recipeType": 3,
                      "tempUnit": "celsius"
                    Das hat funktioniert (Ich muss also zB in VIS den Inhalt an den DP schicken? Wie?).
                    Aber vesync.0.vssk8fa8b19425c9c4ffe882e0027886.remote.startCook macht nichts.
                      "accountId": "xxxxxxxxxx",
                      "cookTempDECP": 0,
                      "hasPreheat": 0,
                      "hasWarm": false,
                      "imageUrl": "",
                      "mode": "Chicken",
                      "readyStart": true,
                      "recipeId": 2,
                      "recipeName": "Huhn",
                      "recipeType": 3,
                      "startAct": {
                        "appointingTime": 0,
                        "cookSetTime": 780,
                        "cookTemp": 210,
                        "cookTempDECP": 0,
                        "imageUrl": "",
                        "level": 0,
                        "preheatTemp": 0,
                        "shakeTime": 0,
                        "targetTemp": 0
                      "tempUnit": "c"
                    vesync.0 2025-01-24 08:54:12.554	info	{"traceId":"xxxxxxxxxxxxxxx","code":-11000030,"msg":"illegal argument","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                    mehr kommt da nicht. Auch keine Debug-Meldung.
                    Kochvorgang gestartet und dann versucht mit vesync.0.vssk8fa8b19425c9c4ffe882e0027886.remote.endCook zu beenden, funktioniert nicht.
                    vesync.0 2025-01-24 08:56:33.350	info	{"traceId":"xxxxxxxxxxxxxxx","code":-11000030,"msg":"illegal argument","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                    PS: ich lese im Thresd immer wieder von .status.stepArray01.mode und .remote.setPurifierMode.
                    Diese gibt es bei mir nicht.
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #124
                      Ok, Abfrageinterval mit 0,5 Minuten ist zu oft. :(
                      Aber denke nur, wenn die App zusätzlich lange offen ist.
                      Denn bei 0,5 Minuten Interval sind das nur 2.880 Abfragen.
                      Lt. Log wären aber 4.700 Möglich.
                      {"traceId":"xxxxxxxx","code":-16906086,"msg":"Current user's daily request quota has been used up. The quota formula is \"3200 + 1500 * user owned device number\". Please note that we may change the constant in the formula","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                      • MacGyver1979M Offline
                        MacGyver1979
                        #125
                        Hi @tombox,
                        leider bekomme ich beim Login folgenden Fehler:
                        2025-06-30 12:44:55.950 - info: vesync.0 (1075600) starting. Version 0.0.9 (non-npm: TA2k/ioBroker.vesync) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vesync, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        2025-06-30 12:44:55.970 - info: vesync.0 (1075600) Login to VeSync
                        2025-06-30 12:44:56.432 - error: vesync.0 (1075600) {"traceId":"1751280295970","code":-11202022,"msg":"the account does not exist","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                        Ich kann mich auf dem Handy mit der App einloggen. Demzufolge muss der Account ja existieren.
                        Zugangsdaten habe ich mehrfach überprüft.
                        Hat jemand eine Idee?
                        Danke!!
                          Tony H.
                          #126
                          Ich kann mich auch nicht anmelden, gleiche Fehlermeldung wie MacGyver1979.
                            MacGyver1979
                            #127
                            ohne daß ich irgendwas geändert habe, kommt seit ein paar Tagen jetzt eine andere Fehlermeldung:
                            2025-07-31 20:21:01.685 - debug: vesync.0 (408062) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2025-07-31 20:21:01.701 - debug: vesync.0 (408062) Objects client ready ... initialize now
                            2025-07-31 20:21:01.701 - debug: vesync.0 (408062) Objects create System PubSub Client
                            2025-07-31 20:21:01.702 - debug: vesync.0 (408062) Objects create User PubSub Client
                            2025-07-31 20:21:01.723 - debug: vesync.0 (408062) Objects client initialize lua scripts
                            2025-07-31 20:21:01.726 - debug: vesync.0 (408062) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2025-07-31 20:21:01.738 - debug: vesync.0 (408062) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2025-07-31 20:21:01.743 - debug: vesync.0 (408062) States create System PubSub Client
                            2025-07-31 20:21:01.744 - debug: vesync.0 (408062) States create User PubSub Client
                            2025-07-31 20:21:01.793 - debug: vesync.0 (408062) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2025-07-31 20:21:01.841 - info: vesync.0 (408062) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vesync, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            2025-07-31 20:21:01.856 - debug: vesync.0 (408062) terminalId: 22907217DD3C6BA5DD31F35DAEE79E84
                            2025-07-31 20:21:01.857 - info: vesync.0 (408062) Login to VeSync
                            2025-07-31 20:21:02.558 - debug: vesync.0 (408062) {"traceId":"1753986061857","code":-11012022,"msg":"app version is too low","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                            2025-07-31 20:21:02.559 - error: vesync.0 (408062) {"traceId":"1753986061857","code":-11012022,"msg":"app version is too low","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                            Keine Ahnung, ob an der API was geändert worden ist, aber wir sind vielleicht einen kleinen Schritt weiter... Soweit ich weiß, ist die aktuelle App Version 5.6.53
                            Wo muss ich das ändern?
                            Danke für jede Hilfe!!
                            • F Offline
                              FoxMulder
                              schrieb am zuletzt editiert von FoxMulder
                              #128
                              Haben uns ein COSORI Dual Blaze Twinfry™ 10-Litre Heißluftfritteuse gekauft und da der Amazon Alexa Skill nicht funktioniert wollte hiedrüber versuchen . Aber bekomme folgende fehler :
                              vesync.0 2025-08-01 14:49:02.810	error	{"traceId":"1754052541979","code":-11012022,"msg":"app version is too low","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                              Glaube das gleiche Problem wie @MacGyver1979 ,daß die App Version zu alt ist ?!
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F FoxMulder
                                hschief
                                #129
                                ich habe auch eine Consori Fritteuse gekauft, die App eingerichtet und dann den Adapter. Dis App funktioniert, der Adapter zeigt im LOG aber die gleiche Fehlermeldung wie bei FoxMulder & MacGyver.
                                Scheint evtl. bei allen neuen Einrichtungen zu passieren.
                                Liebe Grüße
                                • H hschief
                                  Liebe Grüße
                                  jscotty
                                  #130
                                  @hschief Leider sind auch bei mir im LOG die gleiche Fehlermeldung wie bei FoxMulder & MacGyver ua.
                                  {"traceId":"1758xxxxxx9677","code":-11012022,"msg":"app version is too low","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                                  @tombox gibt es eine Chance das zu ändern würde mich sehr freuen ...
                                  • J Offline
                                    jscotty
                                    #131
                                    Ich habe jetzt mein vesync-gerät über den Home Assistant und den Iobroker-hass adapter in iobroker eingebunden - funktioniert gut.
                                    Tipp: Das hass-adapter Passwort ist nicht das Home-Assistant-Passwort
                                    sondern der im Home-Assistant unter "Dein Benutzername" -> Sicherheit
                                    erstellte Langlebige Zugriffstoken.
                                    • J jscotty
                                      tombox
                                      #132
                                      @jscotty v1.0.3 sollte Probleme beheben
                                      • F Offline
                                        FoxMulder
                                        #133
                                        Vielen lieben dank .
                                        Jetzt Funktioniert der Adapter .
                                        Jetzt nur noch gucken was mal alles auslesen und nutzen kann .
                                        • E Offline
                                          eve11
                                          #134
                                          @tombox:
                                          Ich habe mir eine Cosori Dual Blaze TwinFry Air Fryer zugelegt (CAF-TF102S-ADE). Der Adapter erkennt das Gerät, ich denke aber, dass nicht alle Datenpunkte im Status angezeigt werden.
                                          Vielleicht kennt der Adapter das Gerät noch nicht. Könntest du bitte das Gerät hinzufügen ? Speziell die Status Datenpunkte wären ja die interessanten. Wenn ja, welche Infos benötigst du ?
                                          Vielen Dank
                                          Heiko
                                          Sven BergS T 2 Antworten Letzte Antwort
