  4. Test Adapter VeSync
    6.8k
Test Adapter VeSync
142 Beiträge 34 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 29 Beobachtet
  • R robbsen
    @jojapjo ok also diesen Datenpunkt habe ich eindeutig nicht trotz Version 0.0.9, spannen das es ihn bei dir gibt.
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    #118
    @robbsen
    Von wo / wie installiert?
    LATEST Repository oder GitHub?
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • R Offline
      robbsen
      #119
      Direkt über den Link von Github runtergeladen, auch versucht über TA2k/ioBroker.vesync also ebenfalls Github
      • R robbsen
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        #120
        @robbsen said in Test Adapter VeSync:
        Bei Github Installationsn sagen die Versionsnummern absolut nichts aus. Die Versionnummer wird im Allgemeinen erst beim Erstellen einer Release geändert. Version 1.2.3 kann sich zwischen der offiziellen Release auf npm und dem Stand auf Github total unterscheiden. Auch zwei Github Installation mit selber Versinsnummer müssen nicht ein Bit identisch haben.
        Wenn du bei Github Installationen eine eindeutige Referenz des SW Standes haben willst, musst du den Github SHA nehmen. Dazu mit der Maus auf die GH Katze gehen. Der SHA wird dir als Tooltip angezeigt:
        Mit der INfo kannst den exakten SW STand identifizieren.
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #121
          Hallo
          Ich habe heute den AirFryer CS158-AF mit dem Adapter (0.0.9) verbunden.
          Klappte sofort. :)
          Unter vesync.0.vssk8fa8b19425c9c4ffe882e0027886.status werden die DP korrekt aktualisiert.
          Aber wie steuere ich den AirFryer vom ioB aus?
          Egal was in vesync.0.vssk8fa8b19425c9c4ffe882e0027886.remote geschaltet wird, der AirFryer macht keinen Murks. :(
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Hallo
            Klappte sofort. :)
            tombox
            #122
            @negalein was sagt der debug log
            • T tombox
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #123
              @tombox sagte in Test Adapter VeSync:
              ich glaub ich habs (teilweise)
              Um einen Kochforgang zu starten, muss in vesync.0.vssk8fa8b19425c9c4ffe882e0027886.remote.cookMode der DP dementsprechend beschrieben werden.
                "accountId": "xxxxxxxxxxxxx",
                "appointmentTs": 0,
                "cookSetTemp": 175,
                "cookSetTime": 15,
                "cookStatus": "cooking",
                "customRecipe": "Manuell",
                "mode": "custom",
                "readyStart": true,
                "recipeId": 1,
                "recipeType": 3,
                "tempUnit": "celsius"
              Das hat funktioniert (Ich muss also zB in VIS den Inhalt an den DP schicken? Wie?).
              Aber vesync.0.vssk8fa8b19425c9c4ffe882e0027886.remote.startCook macht nichts.
                "accountId": "xxxxxxxxxx",
                "cookTempDECP": 0,
                "hasPreheat": 0,
                "hasWarm": false,
                "imageUrl": "",
                "mode": "Chicken",
                "readyStart": true,
                "recipeId": 2,
                "recipeName": "Huhn",
                "recipeType": 3,
                "startAct": {
                  "appointingTime": 0,
                  "cookSetTime": 780,
                  "cookTemp": 210,
                  "cookTempDECP": 0,
                  "imageUrl": "",
                  "level": 0,
                  "preheatTemp": 0,
                  "shakeTime": 0,
                  "targetTemp": 0
                "tempUnit": "c"
              vesync.0 2025-01-24 08:54:12.554	info	{"traceId":"xxxxxxxxxxxxxxx","code":-11000030,"msg":"illegal argument","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
              mehr kommt da nicht. Auch keine Debug-Meldung.
              Kochvorgang gestartet und dann versucht mit vesync.0.vssk8fa8b19425c9c4ffe882e0027886.remote.endCook zu beenden, funktioniert nicht.
              vesync.0 2025-01-24 08:56:33.350	info	{"traceId":"xxxxxxxxxxxxxxx","code":-11000030,"msg":"illegal argument","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
              PS: ich lese im Thresd immer wieder von .status.stepArray01.mode und .remote.setPurifierMode.
              Diese gibt es bei mir nicht.
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #124
                Ok, Abfrageinterval mit 0,5 Minuten ist zu oft. :(
                Aber denke nur, wenn die App zusätzlich lange offen ist.
                Denn bei 0,5 Minuten Interval sind das nur 2.880 Abfragen.
                Lt. Log wären aber 4.700 Möglich.
                {"traceId":"xxxxxxxx","code":-16906086,"msg":"Current user's daily request quota has been used up. The quota formula is \"3200 + 1500 * user owned device number\". Please note that we may change the constant in the formula","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                • MacGyver1979M Offline
                  MacGyver1979
                  #125
                  Hi @tombox,
                  leider bekomme ich beim Login folgenden Fehler:
                  2025-06-30 12:44:55.950 - info: vesync.0 (1075600) starting. Version 0.0.9 (non-npm: TA2k/ioBroker.vesync) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vesync, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                  2025-06-30 12:44:55.970 - info: vesync.0 (1075600) Login to VeSync
                  2025-06-30 12:44:56.432 - error: vesync.0 (1075600) {"traceId":"1751280295970","code":-11202022,"msg":"the account does not exist","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                  Ich kann mich auf dem Handy mit der App einloggen. Demzufolge muss der Account ja existieren.
                  Zugangsdaten habe ich mehrfach überprüft.
                  Hat jemand eine Idee?
                  Danke!!
                    Tony H.
                    #126
                    Ich kann mich auch nicht anmelden, gleiche Fehlermeldung wie MacGyver1979.
                      MacGyver1979
                      #127
                      ohne daß ich irgendwas geändert habe, kommt seit ein paar Tagen jetzt eine andere Fehlermeldung:
                      2025-07-31 20:21:01.685 - debug: vesync.0 (408062) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2025-07-31 20:21:01.701 - debug: vesync.0 (408062) Objects client ready ... initialize now
                      2025-07-31 20:21:01.701 - debug: vesync.0 (408062) Objects create System PubSub Client
                      2025-07-31 20:21:01.702 - debug: vesync.0 (408062) Objects create User PubSub Client
                      2025-07-31 20:21:01.723 - debug: vesync.0 (408062) Objects client initialize lua scripts
                      2025-07-31 20:21:01.726 - debug: vesync.0 (408062) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2025-07-31 20:21:01.738 - debug: vesync.0 (408062) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2025-07-31 20:21:01.743 - debug: vesync.0 (408062) States create System PubSub Client
                      2025-07-31 20:21:01.744 - debug: vesync.0 (408062) States create User PubSub Client
                      2025-07-31 20:21:01.793 - debug: vesync.0 (408062) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2025-07-31 20:21:01.841 - info: vesync.0 (408062) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vesync, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-07-31 20:21:01.856 - debug: vesync.0 (408062) terminalId: 22907217DD3C6BA5DD31F35DAEE79E84
                      2025-07-31 20:21:01.857 - info: vesync.0 (408062) Login to VeSync
                      2025-07-31 20:21:02.558 - debug: vesync.0 (408062) {"traceId":"1753986061857","code":-11012022,"msg":"app version is too low","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                      2025-07-31 20:21:02.559 - error: vesync.0 (408062) {"traceId":"1753986061857","code":-11012022,"msg":"app version is too low","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                      Keine Ahnung, ob an der API was geändert worden ist, aber wir sind vielleicht einen kleinen Schritt weiter... Soweit ich weiß, ist die aktuelle App Version 5.6.53
                      Wo muss ich das ändern?
                      Danke für jede Hilfe!!
                      • F Offline
                        FoxMulder
                        schrieb am zuletzt editiert von FoxMulder
                        #128
                        Haben uns ein COSORI Dual Blaze Twinfry™ 10-Litre Heißluftfritteuse gekauft und da der Amazon Alexa Skill nicht funktioniert wollte hiedrüber versuchen . Aber bekomme folgende fehler :
                        vesync.0 2025-08-01 14:49:02.810	error	{"traceId":"1754052541979","code":-11012022,"msg":"app version is too low","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                        Glaube das gleiche Problem wie @MacGyver1979 ,daß die App Version zu alt ist ?!
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F FoxMulder
                          hschief
                          #129
                          ich habe auch eine Consori Fritteuse gekauft, die App eingerichtet und dann den Adapter. Dis App funktioniert, der Adapter zeigt im LOG aber die gleiche Fehlermeldung wie bei FoxMulder & MacGyver.
                          Scheint evtl. bei allen neuen Einrichtungen zu passieren.
                          Liebe Grüße
                          • H hschief
                            Liebe Grüße
                            jscotty
                            #130
                            @hschief Leider sind auch bei mir im LOG die gleiche Fehlermeldung wie bei FoxMulder & MacGyver ua.
                            {"traceId":"1758xxxxxx9677","code":-11012022,"msg":"app version is too low","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                            @tombox gibt es eine Chance das zu ändern würde mich sehr freuen ...
                            • J Offline
                              jscotty
                              #131
                              Ich habe jetzt mein vesync-gerät über den Home Assistant und den Iobroker-hass adapter in iobroker eingebunden - funktioniert gut.
                              Tipp: Das hass-adapter Passwort ist nicht das Home-Assistant-Passwort
                              sondern der im Home-Assistant unter "Dein Benutzername" -> Sicherheit
                              erstellte Langlebige Zugriffstoken.
                              • J jscotty
                                tombox
                                #132
                                @jscotty v1.0.3 sollte Probleme beheben
                                • F Offline
                                  FoxMulder
                                  #133
                                  Vielen lieben dank .
                                  Jetzt Funktioniert der Adapter .
                                  Jetzt nur noch gucken was mal alles auslesen und nutzen kann .
                                  • E Offline
                                    eve11
                                    #134
                                    @tombox:
                                    Ich habe mir eine Cosori Dual Blaze TwinFry Air Fryer zugelegt (CAF-TF102S-ADE). Der Adapter erkennt das Gerät, ich denke aber, dass nicht alle Datenpunkte im Status angezeigt werden.
                                    Vielleicht kennt der Adapter das Gerät noch nicht. Könntest du bitte das Gerät hinzufügen ? Speziell die Status Datenpunkte wären ja die interessanten. Wenn ja, welche Infos benötigst du ?
                                    Vielen Dank
                                    Heiko
                                    Sven BergS T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E eve11
                                      @tombox:
                                      Vielen Dank
                                      Heiko
                                      Sven BergS Offline
                                      Sven BergS Offline
                                      Sven Berg
                                      #135
                                      @eve11 sagte:
                                      Dem schließe ich mich an. Ist bei meinem Gerät das gleiche. Ich habe die CAF-TF101S.
                                      • E eve11
                                        @tombox:
                                        Vielen Dank
                                        Heiko
                                        tombox
                                        #136
                                        @eve11 GitHub version testen
                                        • E Offline
                                          eve11
                                          schrieb am zuletzt editiert von eve11
                                          #137
                                          @tombox
                                          Habe jetzt neu den Ordner Multistatus:
                                          Werde einen Test machen und wieder berichten.
                                          Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
                                          Heiko
