  5. Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly
    2.4k
    2.8k
58 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    versuche gerade erste Schritte in Blockly, letztlich benötige ich Rolladen und Licht-Dimmer -Funktionen.
    (einfaches Licht geht ja auch ohne extra Script)
    (über "Objekte" .... und dann "CMD" kann ich den Rollladen schon ansprechen)
    Wollte jetzt mal den ersten Rollladen versuchen zu steuern,
    in vis-2 habe ich einen Rollladenschalter definiert (aus Jaeger-Design, mit Stellungen: unten/mitte/oben)
    Aber mir fehlt das Verständnis, wie ich diesen "virt.Schalter"in Blockly als Trigger auswählen kann, weil der ja den phy.Rollladen ansteuern soll.
    In Blockly wird ja als Trigger ein "Object ID" erwartet ... der Schalter aus vis-2 hat doch keine, oder?
    Wo ist mein (Denk) Fehler?
    • T topsurfer
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @topsurfer Jedes Element in vis (außer Navigationselemente) oder sonst einer GUI hat eine Beziehung zu einer Objekt-ID entweder zu einem state (Object_ID) in einem Adapter, um direkt zu schalten oder den Zustand eines Objektes zu visualisieren oder eine Datenpunkr unter 0_userdata.0 um ein Skript, Blockly oder eine NodeRed Flow zu triggern
      Also kannst du auch in Deinem vis-2 Schalter eine Object-ID angeben.
      • mickymM mickym
        topsurfer
        @mickym
        OK, geb ich Object-id von dem zu schaltenden Zielobject an,
        oder kann ich eine eigene Object-id diesem neuen virt. Schalter selbst vergeben (in vis-2)?
        paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • T topsurfer
          @mickym
          @topsurfer sagte: selbst vergeben (in vis-2)?
          In Vis-2 kann man keine Objekte vergeben. Man kann nur auf bereits existierende Datenpunkte zugreifen.
          • T topsurfer
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @topsurfer sagte in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:
            Na ja da würde ich @paul53 insofern "halb" widersprechen, dass Du eine eigene Object-Id (unter 0_userdata.0) eingeben kannst, indem Du einen Objekt, Datenpunkt unter 0_userdata.0 anlegst. Aber natürlich hat @paul53 Recht, dass es auf im Endeffekt auf ein existierenden Datenpunkt verweisen muss, den Du aber wie gesagt nach Deinem Geschmack selbst benennen kannst.
            Sobald Du unter Objekte 0_userdata.0 bist und auf einem Ordner
            kannst Du über das + eigene Objekte/Datenpunkte anlegen.
            • mickymM mickym
              topsurfer
              OK,
              aber ist dieses manuell erstelle Objekt notwendig um Rollladen über einen virt. Schalter zu steuern?
              Mir ist unklar und ich will es ja nicht unnötig kompliziert machen, benötige ich denn um einen Rolllaen zu steuern ein Script?
              Habe jtzt ein RollladenWidget in vis-2 gezogen, die Obejtkt-ID vom Rolllanden genommen (.CMD),
              beim drücken fährt der Rollladen immer 20cm hoch.
              Mir ist unklar, wie und wo ich da eine Richtung oder %-Zahl mitgeben kann, das geht wohl über andere DP, aber wie und wo kann ich die hinterlegen?
              Es gibt bei Rolladen-Objekt als DP auch noch "TOP" und "DO(wn)", aber ich sehe im vis-2 Widget keine "Parameterübergabe" oder ...
              • T topsurfer
                OK,
                @topsurfer sagte: %-Zahl mitgeben
                Zum Anzeigen der Position erstelle einen Datenpunkt "0_userdata.0.OG.Rollladen.Empore.Position" vom Typ "Zahl", Einheit "%" und schreibe den mit dem Blockly:
                Zum Importieren:
                 <variables>
                   <variable id="ubynHLy4Dkh(Bv|X]_*t">Laufzeit</variable>
                   <variable id="~Us6?lh=kFptMa4QP{$0">delta</variable>
                   <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                   <variable id="tlq{(llW7V(^GQehrm$.">Position</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="^fYO/}KqtQShj`:mjfuz" x="437" y="13">
                   <field name="VAR" id="ubynHLy4Dkh(Bv|X]_*t">Laufzeit</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="math_number" id="oyoWG$hfc:fFIa52SAm{">
                       <field name="NUM">40</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="on" id="HgzzbyYLT*Y!Y]+VC7}6">
                       <field name="OID">alias.0.OG.Rollladen.Empore.Hoch</field>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="controls_if" id="*@@!+W{JMo1hIOX%d^n;">
                           <value name="IF0">
                             <block type="on_source" id="t2};(y7^^wt!hO:!V.8l">
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="variables_set" id=":#R#[Quf{4thw:|N($z+">
                               <field name="VAR" id="tlq{(llW7V(^GQehrm$.">Position</field>
                                 <block type="get_value" id="#PU*/$UU)B=om(D6YClL">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.OG.Rollladen.Empore.Position</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="$-Fd2_ANAq!C[C+iX#1m">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="b5+P%Im-{mvrHh=VmO]a">
                                       <field name="OP">LT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="2Gn;!xdZpUF.q!Ksv_O/">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="F+^kqZlJc0SZmlv?=V}d">
                                           <field name="NUM">100</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="{|/R)xVeWWh(/Q65()Wd" inline="true">
                                       <mutation name="Bewegung">
                                         <arg name="delta"></arg>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="math_arithmetic" id="cvK!GsF-~6I_6%n7qkM|">
                                           <field name="OP">DIVIDE</field>
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="9CRFR~Vr_lFc+g_r+g:T">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="`CLAP0TZNGf^#-EprpY}">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="JEBL%(9A~5SisY46[KC_">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="timeouts_clearinterval" id="[TE[hW3sC8{e$;!?6]!H">
                               <field name="NAME">Intervall</field>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="on" id="5+LLXzYNqGTN})GG|+?]">
                           <field name="OID">alias.0.OG.Rollladen.Empore.Runter</field>
                             <block type="controls_if" id="6D:#Z;A;5`jlBIMju{zy">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="on_source" id="m9]Id4L)i7efpljb7yWi">
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="variables_set" id="fW::dZfiG1nr$qR5b$({">
                                     <block type="get_value" id="cMP_n^~r2N}cH${yciKi">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="C/xM@kL8sqG/0keKFGs_">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="M%=yBvc^YNmFUKxZ7SZ^">
                                           <field name="OP">GT</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="VG.=+~Fz5O21^dD1gFV;">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="T{UF~M)^tgZ7AeK~Itt?">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="LTx*?C8)Ay+m{qmPh;e`" inline="true">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="math_arithmetic" id="a1^%,)KgrSTF=lNlSSgg">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="7nDX?;s[Jtc`K/uG1P_W">
                                                   <field name="NUM">-100</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="x?5?m+!X;a;-(^I:?oDZ">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="P%Y=s@Y,?vdFdBHnEfo$">
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 <block type="procedures_defnoreturn" id="rRQ$1-2OAn]gR1,}{`hW" x="888" y="12">
                   <mutation>
                     <arg name="delta" varid="~Us6?lh=kFptMa4QP{$0"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">Bewegung</field>
                   <statement name="STACK">
                     <block type="timeouts_setinterval" id="ke{vOu8S.$kqCsW7+FCJ">
                       <field name="INTERVAL">1</field>
                         <block type="math_change" id="L}5!UMn{D8dWO:tLLs5b">
                           <value name="DELTA">
                             <shadow type="math_number" id="|?d1vQ;3K8WuO!?u]4W}">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="qq}B*ow4|l_lBvAq_iKG">
                               <field name="VAR" id="~Us6?lh=kFptMa4QP{$0">delta</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="Y4[C4U/~g#ZvET]J}mS#">
                                 <block type="math_round" id="cCw=+n-f:9Ot)PoaD)Pl">
                                   <field name="OP">ROUND</field>
                                   <value name="NUM">
                                     <shadow type="math_number" id=";f@o4zD`5B6DpL,ul_P$">
                                       <field name="NUM">3.1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="]}P0X,zGiS#N_N?l5;!h">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                 <block type="on" id="xRIy,@2?.mn!S^I*(NP@" x="1062" y="238">
                   <field name="OID">alias.0.OG.Rollladen.Empore.unten</field>
                   <field name="CONDITION">gt</field>
                     <block type="update" id="1%WA2;XDWkAD#Y.%d~BQ">
                         <block type="math_number" id="OHRPH%DUaWI9!q_@[fig">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="on" id="aT^xEv1={`IA|m,gvx/V">
                       <field name="OID">alias.0.OG.Rollladen.Empore.oben</field>
                         <block type="update" id="k*.tp(r/NAab3tGRTZ%s">
                             <block type="math_number" id="JRbL!!N%TjnL-DkGo|qJ">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                  Zum Importieren:
                   <variables>
                   </variables>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                             <value name="IF0">
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                                 <value name="IF0">
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                     <mutation>
                     </mutation>
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="NUM">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  topsurfer
                  @paul53 said in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:
                  Und schon wieder ein "Hänger" :-(
                  Datenpunkt angelegt, aber wo kann ich da eine Einheit vergeben? Manuellin den "Objektdaten"?
                  • T topsurfer
                    @topsurfer sagte: Manuellin den "Objektdaten"?
                    Ja, im Tab "COMMON" ganz unten.
                      topsurfer
                      OK, verstanden, in diesem DP sollte dann immer der aktuelle Standd es Rollladen sabfragbar sein.
                      (Blockly importiert, läuft ...; Thx!)
                      Aber wie erfolgt die eigentliche Steuerung des Rollladens, die Objekt-ID vom DT (0_userdata.0.OG.Rollladen.Empore.Position) steuert ja nicht_)
                      Und im "Icon" vom Rollladen unter "Alggmeien" kann ich doch nur eine Objekt-ID angeben, und bei "CMD" müßte ich ja noch irgendwo angeben, welches CMD er ausführen soll ...
                      paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T topsurfer
                        @topsurfer sagte: bei "CMD" müßte ich ja noch irgendwo angeben, welches CMD er ausführen soll ...
                        Dafür kann man ein weiteres Widget mit "ValueList" im Namen nehmen. "ValueList" kann mehr als nur zwei Werte steuern. Im alten Vis gab es z.B. "Radiobuttons ValueList", die man beschriften konnte (z.B. "hoch;stop;runter").
                        • T topsurfer
                          @topsurfer
                          In Vis-2 gibt es "Radioliste mit Werten":
                          EDIT: Man kann auch Symbole verwenden:
                          Reihenfolge der Werte: 1 - 0 - 2
                            topsurfer
                            Ja, das kommt mir aus OpenHab bekannt vor ... Valuelisten etc.
                            Aber das "einfache" steuern vom Rollladen ...
                            Ich spreche den DP "alias.0.OG.Rollladen.Empore_UP" (testweise) mit einem einfachen Taster an, setze auch den "Test: WAHR", aber es passiert nichts wenn ich den virt. Taster drücke (das sollte ja komplett ohne das ein Script läuft funktionieren, oder?
                            Mein Alias, den ich für den Rollladen für "Up" angelegt habe, sieht so aus:
                            So langsam verstehe ich das "Prinzip" und finde auch die entsprechenden Optionen, daher dachte ich, dass dieser angelegte einfache Schalter ein hochfahren vom Rollladen auslösen sollte (wenn Knopf gedrück, schicke den Wert "True" an den DP "Empore_up")
                            • T topsurfer
                              @topsurfer sagte: DP "alias.0.OG.Rollladen.Empore_UP" (testweise) mit einem einfachen Taster an
                              Der Enocean-DP "UP" ist "read only" (Schlosssymbol neben der ID). Gesteuert werden kann nur über "CMD" mit den Werten 0;1;2.
                              Was stört dich an der "Radioliste mit Werten"? Ist die Version mit den Symbolen nicht brauchbar?
                              • T topsurfer
                                @topsurfer sagte: Blockly importiert, läuft
                                Im Blockly habe ich diese Alias-DP verwendet:
                                Der Kommando-Alias für Vis-2 hat folgende Objektdaten:
                                  "common": {
                                    "name": "Rollladen Empore Kommando",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "level",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "states": {
                                      "0": "stop",
                                      "1": "hoch",
                                      "2": "runter"
                                    "alias": {
                                      "id": "enocean.0.fffd10a5.CMD"
                                  "type": "state",
                                  topsurfer
                                  Nichts ;-)
                                  Hatte ich auch alles schon probiert, wegen misserfolg wollte ich "einfachen" Taster probieren.
                                  Mit den Radiobutton und den Wert 0,1,2 und kann ich jetzt den Rollladen (wenn ich ihn direkt als Objekt enocean.0.fffd10a5.CMD eintrage, nicht über den Alias) eintrage, hoch- und runter fahren. Aber nach ca. 20cm (4s) bleibt er immer wieder stehen. Dann muss ich wieder auf "runter" drücken für die nächsten 20cm ... Was ist das jetzt wieder? Mit "0" kann ich sofort stoppen, das geht auch.
                                  Bisher habe ich nur den Alias für das CMD Kommande, die anderen erstelle ich jetzt.
                                  Und zum Verständis, der erstellete DP in Userdata_0.OG.Rollladen.Empore.Position, der auch in Blockly genutzt wird, ist der zum steuern des Rollladens an die gewünschte Stelle (60%) oder als Rückgabewert für die Position des Rolladens (60%) gedacht?
                                  • T topsurfer
                                    Nichts ;-)
                                    @topsurfer sagte: zum steuern des Rollladens an die gewünschte Stelle (60%) oder als Rückgabewert für die Position des Rolladens (60%) gedacht?
                                    Nur als Rückgabewert zur Anzeige der Position.
                                    • T topsurfer
                                      Nichts ;-)
                                      @topsurfer sagte: Aber nach ca. 20cm (4s) bleibt er immer wieder stehen.
                                      Muss man dem Aktor die Laufzeit vorgeben? Datenpunkt ("TTT"?) dafür ist vorhanden.
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @paul53 sagte in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:
                                        Ja muss man.
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Ja muss man.
                                          topsurfer
                                          @jey-cee said in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:
                                          Ahhh .... sehe den DP "TTT", wie kann ich den erhöhen oder muss man dem Schalter den TTT Wert mitgeben (wie?)
                                          Und auch ein Alias erstellen?
                                          Apropos Alias:
                                          Muss "Unterschiedliche IDs für Lesen und Schreiben" aktiviert sein,
                                          und "Konvertiere beim Schreiben: val ? 1 : 0" targe ich dei allen Aliase ein, korrekt?
                                          Hab jetzt gesehen, bei dir haben die Alias Objekte anderen "Rollen" (indicator und level), beir mir immer "state".
                                          Kann und muss ich das korrigieren, wenn ja wie/wo?
                                          So, ich glaube das reicht für heute - 10 Stunden und zumindest gehen die Rollladen 3s hoch und runter ;-)
                                          Thx !!!
                                          83.2k
