  4. Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2)
    5.8k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Online
    Codierknecht
    Wieder ein Grund mehr, das ohne einen "Alias-Manager" o.ä. selbst zu machen.
    Struktur unterhalb von alias.0 selbst ausdenken und als "Ordner" im Objektbaum "von Hand" anlegen.
    Dann die einzelnen Datenpunkte dort ebenfalls "von Hand" (mit passendem Typ) anlegen ... oder noch einfacher: Auf dem DP der einen Alias erhalten soll rechts klicken und "Alias erstellen".
    Ist ein bisschen mehr Aufwand, aber man hat dann eben auch die volle Kontrolle.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      topsurfer
      @codierknecht said in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2):
      Ich habe keinen Alias-Manager genutzt (vor 5 Stunden de-installiert),
      daher ja unklar, was da falsch ist bei der händigen Erstellung von den Ordner und Aliasen ... ?
      CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • T topsurfer
        Codierknecht
        @topsurfer
        Ah - das sind Screenshots aus Vis2. Dachte das kommt aus einem "Manager" für die Aliase.
        Sorry ... mistverstanden :-(
        • T topsurfer
          @topsurfer sagte: was da falsch ist bei der händigen Erstellung von den Ordner und Aliasen ... ?
          Da ist nichts falsch, denn der Alias ist völlig korrekt erstellt. Das Problem liegt in Vis-2 (irgendwelche Einstellungen?).
            topsurfer
            schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
            @paul53 said in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2):
            Habe vis2 heute erstmal gestartet, daher hab ich da gar nichts "verstellt".
            Hab jetzt gesehen, das man für vis-2.0 eine Lizenz braucht, die hab ich eben mir erzeugt (kostenlos).
            Hoffe nachher wird es einfacher ;-)
            • T topsurfer
              @topsurfer sagte: für vis-2.0 eine Lizenz braucht
              Daran liegt es nicht, denn ich hatte auch erst ohne Lizenz getestet.
                topsurfer
                CMD" und "RO" sind vertauscht! Keine Lesekonvertierung!
                Richtig:
                Jetzt wollte ich gerade aus voller Freude auch noch einen Rollladen "einbauen",
                aber was ist denn hier der "Read-State", was muss man da nehmen für den Alias-Read-State ?
                ("Write-state" ist ja wohl "CMD")
                • T topsurfer
                  Richtig:
                  @topsurfer sagte: was ist denn hier der "Read-State"
                  Das lässt sich nicht in einem Alias abbilden; dafür wird ein Skript benötigt, das die Laufzeit berücksichtigt.
                    topsurfer
                    OK,
                    letztlich muss unser Rollladen nur einen kurzen "Impuls" bekommen (Taster hoch oder: Taster runter),
                    benötigt das wirklich dann auch ein "Script" (oder geht das (endlich) mit Blockly ;-)
                    Thx!
                    Und das wars für heute ...
                    • T topsurfer
                      OK,
                      Thx!
                      @topsurfer sagte: "Script" (oder geht das (endlich) mit Blockly
                      Auch Blockly liefert ein Skript.
                      Man kann nur mit "CMD" steuern. Welche Werte hat "CMD" (0 = Stop) noch?
                        topsurfer
                        Ich seh bei "CMD" ein: Stop, Up, Down (und "teach-in")
                        • T topsurfer
                          @topsurfer sagte: Stop, Up, Down
                          Unter "OBJEKTDATEN", common.states sieht man alle Werte mit den zugehörigen Zustandstexten.
                          • T topsurfer
                            OK,
                            Thx!
                            @topsurfer sagte: mit Blockly
                            Anzeige der Position:
                            paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                              topsurfer
                              Moin,
                              so was hört sich immer "einfach" an ;-) ,
                              hab unter dem angelgten Alias geschaut (aber den hab ich ja angelegt, sind da die vorhandenen States zu sehen?),
                              da finde ich unter "Objektdaten" nur das hier:
                                "common": {
                                  "name": "Empore",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "state",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "alias": {
                                    "id": {
                                      "read": "enocean.0.fffd10a5.DO",
                                      "write": "enocean.0.fffd10a5.CMD"
                                    "write": "val ? 1 : 0"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "alias.0.OG.Rollladen.Empore",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1737745612817
                              Und bei einem Rollladen unter Objekte => Enocean das hier (ist z.B. "TOP" ein "Wert mit Zustandstext (false) ?):
                              • T topsurfer
                                Moin,
                                  "common": {
                                    "name": "Empore",
                                    "role": "state",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false,
                                    "alias": {
                                      "id": {
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "ts": 1737745612817
                                @topsurfer sagte: da finde ich unter "Objektdaten" nur das hier:
                                Du hast den Alias selbst erstellt. "CMD" der Rollladen hat Zustandstexte. Wahrscheinlich:
                                • 0 = Stop
                                • 1 = Up
                                • 2 = Down
                                EDIT: In Vis(alt) gab es dafür das Widget "Radiobuttons ValueList" und es gab noch weitere Widgets mit "ValueList" im Namen.
                                  @paul53 sagte: Anzeige der Position:
                                  Der Datenpunkt "Position" ist ein eigener DP unter "0_userdata.0".
                                  Unter "0_userdata.0" sollte die gleiche Objekt-Struktur verwendet werden wie unter "alias.0".
                                  • T topsurfer
                                    Moin,
                                      "common": {
                                        "name": "Empore",
                                        "role": "state",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "alias": {
                                          "id": {
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1737745612817
                                    @topsurfer sagte: hab unter dem angelgten Alias geschaut
                                    Mit diesem Alias kann man nur hoch fahren und stoppen. Er ist wenig hilfreich.
                                      topsurfer
                                      OK,
                                      wie gesagt, kenne mich mit Blockly nicht aus,
                                      fängt schon beim ersten Schritt an, es gibt bei mir beim Objekt keine "Position", nur z.B. "Untere Position".
                                      Sehe auch kein Status, wo ein aktueller %-Wert drin steht.
                                      Bin soweit aufzugeben, k.A. was ich machen kann und wie ich die Rollläden entfernt steuern werde ...
                                      Danke auf jeden Fall
                                      • T topsurfer
                                        OK,
                                        @topsurfer sagte: Sehe auch kein Status, wo ein aktueller %-Wert drin steht.
                                        Siehe im anderen Thema. Das Blockly (XML) kann importiert werden.
                                        • T topsurfer
                                          OK,
                                          @topsurfer sagte: wie ich die Rollläden entfernt steuern werde ...
                                          Für "CMD" gibt es in Vis Widgets mit "ValueList" im Namen. Darüber können die Rollläden gesteuert werden. Wenn man daneben die Position sieht, kann auch auf halber Höhe gestoppt werden.
