  4. Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2)
    5.8k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @topsurfer sagte: was ist denn hier der "Read-State"
    Das lässt sich nicht in einem Alias abbilden; dafür wird ein Skript benötigt, das die Laufzeit berücksichtigt.
    topsurfer
    @paul53 said in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2):
    OK,
    letztlich muss unser Rollladen nur einen kurzen "Impuls" bekommen (Taster hoch oder: Taster runter),
    benötigt das wirklich dann auch ein "Script" (oder geht das (endlich) mit Blockly ;-)
    Thx!
    Und das wars für heute ...
    • T topsurfer
      OK,
      Thx!
      @topsurfer sagte: "Script" (oder geht das (endlich) mit Blockly
      Auch Blockly liefert ein Skript.
      Man kann nur mit "CMD" steuern. Welche Werte hat "CMD" (0 = Stop) noch?
        topsurfer
        Ich seh bei "CMD" ein: Stop, Up, Down (und "teach-in")
        • T topsurfer
          @topsurfer sagte: Stop, Up, Down
          Unter "OBJEKTDATEN", common.states sieht man alle Werte mit den zugehörigen Zustandstexten.
          • T topsurfer
            OK,
            Thx!
            @topsurfer sagte: mit Blockly
            Anzeige der Position:
            paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
              topsurfer
              schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
              Moin,
              so was hört sich immer "einfach" an ;-) ,
              hab unter dem angelgten Alias geschaut (aber den hab ich ja angelegt, sind da die vorhandenen States zu sehen?),
              da finde ich unter "Objektdaten" nur das hier:
                "common": {
                  "name": "Empore",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "alias": {
                    "id": {
                      "read": "enocean.0.fffd10a5.DO",
                      "write": "enocean.0.fffd10a5.CMD"
                    "write": "val ? 1 : 0"
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "alias.0.OG.Rollladen.Empore",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1737745612817
              Und bei einem Rollladen unter Objekte => Enocean das hier (ist z.B. "TOP" ein "Wert mit Zustandstext (false) ?):
              • T topsurfer
                Moin,
                  "common": {
                    "name": "Empore",
                    "role": "state",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "alias": {
                      "id": {
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "ts": 1737745612817
                @topsurfer sagte: da finde ich unter "Objektdaten" nur das hier:
                Du hast den Alias selbst erstellt. "CMD" der Rollladen hat Zustandstexte. Wahrscheinlich:
                • 0 = Stop
                • 1 = Up
                • 2 = Down
                EDIT: In Vis(alt) gab es dafür das Widget "Radiobuttons ValueList" und es gab noch weitere Widgets mit "ValueList" im Namen.
                  @paul53 sagte: Anzeige der Position:
                  Der Datenpunkt "Position" ist ein eigener DP unter "0_userdata.0".
                  Unter "0_userdata.0" sollte die gleiche Objekt-Struktur verwendet werden wie unter "alias.0".
                  • T topsurfer
                    Moin,
                      "common": {
                        "name": "Empore",
                        "role": "state",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "alias": {
                          "id": {
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "ts": 1737745612817
                    @topsurfer sagte: hab unter dem angelgten Alias geschaut
                    Mit diesem Alias kann man nur hoch fahren und stoppen. Er ist wenig hilfreich.
                      topsurfer
                      OK,
                      wie gesagt, kenne mich mit Blockly nicht aus,
                      fängt schon beim ersten Schritt an, es gibt bei mir beim Objekt keine "Position", nur z.B. "Untere Position".
                      Sehe auch kein Status, wo ein aktueller %-Wert drin steht.
                      Bin soweit aufzugeben, k.A. was ich machen kann und wie ich die Rollläden entfernt steuern werde ...
                      Danke auf jeden Fall
                      • T topsurfer
                        OK,
                        @topsurfer sagte: Sehe auch kein Status, wo ein aktueller %-Wert drin steht.
                        Siehe im anderen Thema. Das Blockly (XML) kann importiert werden.
                        • T topsurfer
                          OK,
                          @topsurfer sagte: wie ich die Rollläden entfernt steuern werde ...
                          Für "CMD" gibt es in Vis Widgets mit "ValueList" im Namen. Darüber können die Rollläden gesteuert werden. Wenn man daneben die Position sieht, kann auch auf halber Höhe gestoppt werden.
                            topsurfer
                            OK, hab im "Gestylt" -Widget: "Aus Liste auswählen" gefunden, das ist wohl das was notwendig ist.
                            Auch Wert von 0 bis 100% eingetragen (0=0%, 1=25%, ...), aber der Rollladen fährt (natürlich) nicht.
                            Versteht er denn Prozent-Angaben, ich sehe bei den Rollläden-Staus bei mir nur Laufzeiten und Laufrichtung, aber nie einen absoluten Wert oder %-Wert. Mir würde ja auch (erstmal) ausreichen, den Rollladen überhaupt hoch/runetr steuern zu können ...
                            • T topsurfer
                              @topsurfer sagte: "Aus Liste auswählen" gefunden
                              Gibt es keine "Radiobuttons" mehr (s. anderes Thema)?
