  4. Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2)
    5.8k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @topsurfer sagte: was da falsch ist bei der händigen Erstellung von den Ordner und Aliasen ... ?
    Da ist nichts falsch, denn der Alias ist völlig korrekt erstellt. Das Problem liegt in Vis-2 (irgendwelche Einstellungen?).
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    @paul53 said in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2):
    Habe vis2 heute erstmal gestartet, daher hab ich da gar nichts "verstellt".
    Hab jetzt gesehen, das man für vis-2.0 eine Lizenz braucht, die hab ich eben mir erzeugt (kostenlos).
    Hoffe nachher wird es einfacher ;-)
    • T topsurfer
      @topsurfer sagte: für vis-2.0 eine Lizenz braucht
      Daran liegt es nicht, denn ich hatte auch erst ohne Lizenz getestet.
        topsurfer
        CMD" und "RO" sind vertauscht! Keine Lesekonvertierung!
        Richtig:
        Jetzt wollte ich gerade aus voller Freude auch noch einen Rollladen "einbauen",
        aber was ist denn hier der "Read-State", was muss man da nehmen für den Alias-Read-State ?
        ("Write-state" ist ja wohl "CMD")
        • T topsurfer
          Richtig:
          @topsurfer sagte: was ist denn hier der "Read-State"
          Das lässt sich nicht in einem Alias abbilden; dafür wird ein Skript benötigt, das die Laufzeit berücksichtigt.
            topsurfer
            OK,
            letztlich muss unser Rollladen nur einen kurzen "Impuls" bekommen (Taster hoch oder: Taster runter),
            benötigt das wirklich dann auch ein "Script" (oder geht das (endlich) mit Blockly ;-)
            Thx!
            Und das wars für heute ...
            • T topsurfer
              OK,
              Thx!
              @topsurfer sagte: "Script" (oder geht das (endlich) mit Blockly
              Auch Blockly liefert ein Skript.
              Man kann nur mit "CMD" steuern. Welche Werte hat "CMD" (0 = Stop) noch?
                topsurfer
                Ich seh bei "CMD" ein: Stop, Up, Down (und "teach-in")
                • T topsurfer
                  @topsurfer sagte: Stop, Up, Down
                  Unter "OBJEKTDATEN", common.states sieht man alle Werte mit den zugehörigen Zustandstexten.
                  • T topsurfer
                    OK,
                    Thx!
                    @topsurfer sagte: mit Blockly
                    Anzeige der Position:
                    paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                      topsurfer
                      Moin,
                      so was hört sich immer "einfach" an ;-) ,
                      hab unter dem angelgten Alias geschaut (aber den hab ich ja angelegt, sind da die vorhandenen States zu sehen?),
                      da finde ich unter "Objektdaten" nur das hier:
                        "common": {
                          "name": "Empore",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "alias": {
                            "id": {
                              "read": "enocean.0.fffd10a5.DO",
                              "write": "enocean.0.fffd10a5.CMD"
                            "write": "val ? 1 : 0"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "alias.0.OG.Rollladen.Empore",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1737745612817
                      Und bei einem Rollladen unter Objekte => Enocean das hier (ist z.B. "TOP" ein "Wert mit Zustandstext (false) ?):
                      • T topsurfer
                        Moin,
                          "common": {
                            "name": "Empore",
                            "role": "state",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "alias": {
                              "id": {
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "ts": 1737745612817
                        @topsurfer sagte: da finde ich unter "Objektdaten" nur das hier:
                        Du hast den Alias selbst erstellt. "CMD" der Rollladen hat Zustandstexte. Wahrscheinlich:
                        • 0 = Stop
                        • 1 = Up
                        • 2 = Down
                        EDIT: In Vis(alt) gab es dafür das Widget "Radiobuttons ValueList" und es gab noch weitere Widgets mit "ValueList" im Namen.
                          @paul53 sagte: Anzeige der Position:
                          Der Datenpunkt "Position" ist ein eigener DP unter "0_userdata.0".
                          Unter "0_userdata.0" sollte die gleiche Objekt-Struktur verwendet werden wie unter "alias.0".
                          • T topsurfer
                            Moin,
                              "common": {
                                "name": "Empore",
                                "role": "state",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "alias": {
                                  "id": {
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "ts": 1737745612817
                            @topsurfer sagte: hab unter dem angelgten Alias geschaut
                            Mit diesem Alias kann man nur hoch fahren und stoppen. Er ist wenig hilfreich.
                              topsurfer
                              OK,
                              wie gesagt, kenne mich mit Blockly nicht aus,
                              fängt schon beim ersten Schritt an, es gibt bei mir beim Objekt keine "Position", nur z.B. "Untere Position".
                              Sehe auch kein Status, wo ein aktueller %-Wert drin steht.
                              Bin soweit aufzugeben, k.A. was ich machen kann und wie ich die Rollläden entfernt steuern werde ...
                              Danke auf jeden Fall
                              • T topsurfer
                                OK,
                                @topsurfer sagte: Sehe auch kein Status, wo ein aktueller %-Wert drin steht.
                                Siehe im anderen Thema. Das Blockly (XML) kann importiert werden.
                                • T topsurfer
                                  OK,
                                  @topsurfer sagte: wie ich die Rollläden entfernt steuern werde ...
                                  Für "CMD" gibt es in Vis Widgets mit "ValueList" im Namen. Darüber können die Rollläden gesteuert werden. Wenn man daneben die Position sieht, kann auch auf halber Höhe gestoppt werden.
                                    topsurfer
                                    OK, hab im "Gestylt" -Widget: "Aus Liste auswählen" gefunden, das ist wohl das was notwendig ist.
                                    Auch Wert von 0 bis 100% eingetragen (0=0%, 1=25%, ...), aber der Rollladen fährt (natürlich) nicht.
                                    Versteht er denn Prozent-Angaben, ich sehe bei den Rollläden-Staus bei mir nur Laufzeiten und Laufrichtung, aber nie einen absoluten Wert oder %-Wert. Mir würde ja auch (erstmal) ausreichen, den Rollladen überhaupt hoch/runetr steuern zu können ...
                                    • T topsurfer
                                      @topsurfer sagte: "Aus Liste auswählen" gefunden
                                      Gibt es keine "Radiobuttons" mehr (s. anderes Thema)?
