  4. Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2)
    5.8k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    topsurfer
    OK,
    bei mir sieht es so aus:
    Muss da noch mehr definiert werden?
    (habe Testweise statt dem Alias auch das"orig" Enocean Object genommen, auch keine Ausführung der Schaltfunktion)
    T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T topsurfer
      OK,
      topsurfer
      schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
      hab Anydesk auf dem PC, wenn mal jemand Lust hat ... gerne auch gegen ein Entgeld,
      dass hier hat mich jetzt schon 6 Stunden gekostet ... Wochenende fängt "gut" an
      ist vermutlich irgendeine Kleinigkeit, aber welche :-( :-(
      Jetzt erstmal was essen!
      • T topsurfer
        OK,
        @topsurfer sagte: bei mir sieht es so aus:
        Du hast "Müll" unter "Objekt ID" stehen. Selektiere die Alias-ID durch Klicken auf den ID-Selektor rechts (3 fast unsichtbare Punkte).
        Bei mir so:
        EDIT: Mit der richtigen Objekt ID sollte es auch mit "Binäre Steuerung" klappen.
          Bei mir so:
          topsurfer
          Bei mir so bei Alias:
          Warum bei mir geschweift, mit einem "v" vorne, ...
          So bei direktem Obj. Enocean:
          K.A., was ich machen kann und soll damit das funktioniert :-(
          Jemand ein Tipp für ein Einsteiger-YT oder Tutorial, um zu sehen, wo genau der Fehler liegt
          Ein einfacher Schalter soll eine Lampe schalten
          • T topsurfer
            @topsurfer sagte: bei mir geschweift, mit einem "v" vorne
            Lösche den überflüssigen Teil manuell raus (editiere die ID).
              topsurfer
              @paul53 said in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2):
              Auch schon versucht,
              aber was ist das "überflüssige", und warum schaut das so (inkorrekt?) aus bei mir?
              Fange mit iob an und wundere mich das die ID automtich angefragte ID dann so "falsch" ausschaut, der Grund liegt ja irgendwo ..
              Das hab ich mal versucht, nringt aber auch nix:
              alias.0.OG.Licht.Empore.Zustand 1
              Danke für Deine Gedult,
              bin soweit und habe gerade mein HA-VM gestartet - aber das kann es ja auch nicht sein (heul)
              • T topsurfer
                @topsurfer sagte: alias.0.OG.Licht.Empore.Zustand 1
                Richtig: alias.0.OG.Licht.Empore.Zustand
                Keine weiteren Zeichen. Wenn die ID stimmt, sollte darunter auch der Name angezeigt werden.
                  topsurfer
                  Funzt!!!
                  Aber warum ist der "automatisch" erstellte Eintrag so falsch bei mir,
                  wo kann ich da noch einen Fehler haben? Oder
                  • CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    Wieder ein Grund mehr, das ohne einen "Alias-Manager" o.ä. selbst zu machen.
                    Struktur unterhalb von alias.0 selbst ausdenken und als "Ordner" im Objektbaum "von Hand" anlegen.
                    Dann die einzelnen Datenpunkte dort ebenfalls "von Hand" (mit passendem Typ) anlegen ... oder noch einfacher: Auf dem DP der einen Alias erhalten soll rechts klicken und "Alias erstellen".
                    Ist ein bisschen mehr Aufwand, aber man hat dann eben auch die volle Kontrolle.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      topsurfer
                      @codierknecht said in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2):
                      Ich habe keinen Alias-Manager genutzt (vor 5 Stunden de-installiert),
                      daher ja unklar, was da falsch ist bei der händigen Erstellung von den Ordner und Aliasen ... ?
                      CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T topsurfer
                        Codierknecht
                        @topsurfer
                        Ah - das sind Screenshots aus Vis2. Dachte das kommt aus einem "Manager" für die Aliase.
                        Sorry ... mistverstanden :-(
                        • T topsurfer
                          @topsurfer sagte: was da falsch ist bei der händigen Erstellung von den Ordner und Aliasen ... ?
                          Da ist nichts falsch, denn der Alias ist völlig korrekt erstellt. Das Problem liegt in Vis-2 (irgendwelche Einstellungen?).
                            topsurfer
                            Habe vis2 heute erstmal gestartet, daher hab ich da gar nichts "verstellt".
                            Hab jetzt gesehen, das man für vis-2.0 eine Lizenz braucht, die hab ich eben mir erzeugt (kostenlos).
                            Hoffe nachher wird es einfacher ;-)
                            • T topsurfer
                              @topsurfer sagte: für vis-2.0 eine Lizenz braucht
                              Daran liegt es nicht, denn ich hatte auch erst ohne Lizenz getestet.
                                topsurfer
                                CMD" und "RO" sind vertauscht! Keine Lesekonvertierung!
                                Richtig:
                                Jetzt wollte ich gerade aus voller Freude auch noch einen Rollladen "einbauen",
                                aber was ist denn hier der "Read-State", was muss man da nehmen für den Alias-Read-State ?
                                ("Write-state" ist ja wohl "CMD")
                                • T topsurfer
                                  Richtig:
                                  @topsurfer sagte: was ist denn hier der "Read-State"
                                  Das lässt sich nicht in einem Alias abbilden; dafür wird ein Skript benötigt, das die Laufzeit berücksichtigt.
                                    topsurfer
                                    OK,
                                    letztlich muss unser Rollladen nur einen kurzen "Impuls" bekommen (Taster hoch oder: Taster runter),
                                    benötigt das wirklich dann auch ein "Script" (oder geht das (endlich) mit Blockly ;-)
                                    Thx!
                                    Und das wars für heute ...
                                    • T topsurfer
                                      OK,
                                      Thx!
                                      @topsurfer sagte: "Script" (oder geht das (endlich) mit Blockly
                                      Auch Blockly liefert ein Skript.
                                      Man kann nur mit "CMD" steuern. Welche Werte hat "CMD" (0 = Stop) noch?
                                        topsurfer
                                        Ich seh bei "CMD" ein: Stop, Up, Down (und "teach-in")
                                        • T topsurfer
                                          @topsurfer sagte: Stop, Up, Down
                                          Unter "OBJEKTDATEN", common.states sieht man alle Werte mit den zugehörigen Zustandstexten.
